デバイス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 1224件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22973443] USB接続していたHDDをPC直結で使用できないか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/10/07 13:11:06(最終返信:2019/10/09 07:08:34)
[22973443]...・「WXR-2533DHP2」につないで、電源ランプが点くとか、回転音がするとかはあるっすか? ・PCにつないだ時に、とりあえず、デバイスマネージャーでは認識できているっすか? まずはここまで、どうでしょうか? 中身のハードディスクが大丈夫だったらッてことなら...詳細
[22970212] 有線LANの仕様
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2019/10/05 23:29:49(最終返信:2019/10/06 20:47:16)
[22970212]...全ポート双方向フルに通信しても耐えられる位の仕様になっていたと思います。現在はスマホをはじめ様々な電子デバイスが統合された1つのIC(SoC)で実装されるようになり、ルーターもその流れに沿ってSoC化が行われるようになったのだと思います...詳細
[22915492] APモードでのUSB HDD接続 samba
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC87U)
2019/09/11 16:46:24(最終返信:2019/09/12 00:45:28)
[22915492]...>APモードでUSB HDD(samba)を使用することは可能でしょうか? マニュアルにはUBSストレージデバイスの説明で、 APモード(ブリッジモード)では使えない旨の説明はないですし、 APモードでも使えるのではないでしょうか...詳細
[22886510] 中継か?それとも別々か??
2019/08/29 10:29:39(最終返信:2019/08/29 14:24:54)
[22886510]...)接続する小機の台数目安があったこと、そしてAV周りや家族それぞれWi-Fiで使用するデバイスも多いこともあり、速度低下を懸念してそういう形で今に至ります。 ひとまずご意見を読む...)接続する小機の台数目安があったこと、そしてAV周りや家族それぞれWi-Fiで使用するデバイスも多いこともあり、速度低下を懸念してそういう形で今に至ります。 メーカーが書く「○人...それぞれの部屋に固定されてる機器類で明確に片方にしか繋がらない機器の場合は問題ないけどスマホとか家の中を持ち運ぶデバイスで上手く切り替わってくれるかとかその辺なんだろうなぁ...詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/08/16 12:10:44)
[22620504]...すが、3月ころから頻繁に認識不良が生じ、色々調べた結果、SSID2.4GHzを利用するデバイス(Winパソコン、プリンタ)が、この影響を受けているようです。プリンター側では接続良好...しによる初期化は実行済みっすか? どうでしょうか? >SSID2.4GHzを利用するデバイス(Winパソコン、プリンタ)が、この影響を受けているようです。 プリンタは2.4GH...ようと思うのですが、この時、これを確認する方法は、Windows7またはMacやiOSデバイスで出来るのでしょうか?有効な方法があればお手数ですが、追記願います。 >だめならば『最...詳細
[22848961] RE650にログインできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/08/10 17:30:20(最終返信:2019/08/11 10:12:17)
[22848961]...ログインできないです。』 スマートフォンをRE650にWi-Fi接続して、アプリ「Tether」の「デバイス」でRE650を検出できませんか? 中継器 ー 簡単設定ガイド スマホを中継器の Wi-Fi に接続...詳細
[22842344] 0000docomoについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2019/08/06 17:33:17(最終返信:2019/08/09 01:41:35)
[22842344]...jp/service/wifi/docomo_wifi/usage/router/ 0001docomoだったらドコモ謹製ルーターなら(指定外デバイス料に目をつぶれば)できますが 0000docomoはドコモ謹製ルーターでも末端の端末ごとの認証になりますので不可ですね...gin/index.html 機能的にはこっちですね これでできるかもしれない ただし指定外デバイス料金がかかる可能性大 やっぱし訂正の訂正w よく読んだら自動ログインは0001docomoかdocomoだけで0000docomoはないみたいですね...詳細
[22837837] ギガプライズ導入インターネットについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/04 08:54:08(最終返信:2019/08/04 14:42:56)
[22837837]...最大1Gbps※の光インターネットサービスが使い放題 入居と同時にWi-Fi利用が可能 スマートホンやタブレット、ノートパソコンなどお好きなデバイスで、お部屋内のどこででもインターネットをご利用いただけます。 ※最大通信速度は、技術規格上の最大値であり...詳細
[22779950] 毎日リセット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2019/07/06 11:43:57(最終返信:2019/07/20 20:28:34)
[22779950]...接続してルーターモードで使用しています。 >使用は無線っすか?有線っすか? 使用するデバイスによって接続手段は、違いますが、有線LAN、WiFi共に使用しています。 インターネッ...1でレスは、帰ってきます。 >インターネットに抜けられない時は、全てダメですね。 デバイス側の要因ではなく、本機または本機よりもインターネット側の要因の可能性が高そうですね。 ...か? >羅城門の鬼さん >>インターネットに抜けられない時は、全てダメですね。 >デバイス側の要因ではなく、本機または本機よりもインターネット側の要因の可能性が高そうですね。 ...詳細
[22803347] エラー797
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/07/17 08:52:17(最終返信:2019/07/19 08:12:15)
[22803347]...>ノートPC有線事態がありません う〜ん、(・・? なにかBIOSで無効にしているとかはないっすか? 「デバイスマネージャ」には、ネットワークアダプター、ちゃぁんと有線と無線、両方でてきてるっすか? >ノートPC有線事態がありません...「IPアドレスを自動的に取得する」にチェックが入っていますか? また「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」チェックが入っていますか? 「デバイスマネージャー」の、「ネットワークアダプタ」部分の画像をあげてもらうとマチガイないっすよ。 >Excelさん...詳細
[22799809] デバイスコントロール→デバイス設定のQoSについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/07/15 17:31:36(最終返信:2019/07/18 13:29:09)
[22799809]...お世話になります。 デバイスコントロール→デバイス設定 の中にあるQoS設定について質問です。 このQoS設定は、デ...像:WZR-1750DHP2アドバンスドQoS設定.JPG [デバイスコントロール]->[デバイス設定]->[アドバンスドQoS]で[優先度1(高)]などを設定で...画面右下の設定ボタンを押し、一旦閉じられた後に、同じデバイスをまた開くと、 QoSの表示が、”全体設定に従う” に戻っていて、優先度が変更されてい...詳細
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005]...VNEとしてのOCN回線接続IPv6、IPv4(IPv4 over IPv6)と接続する (認証等での)キーデバイスとなりますので、ブリッジという選択肢は無いでしょうか。 >Wildturkey2008さん 専...詳細
[22780382] 価格コムレビューは、自宅でも活用できる各種機能と。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR802N)
2019/07/06 16:22:40(最終返信:2019/07/09 00:43:53)
[22780382]...visitorsなど契約内容によっては、使用できないようですが、そこは大丈夫ですか? はい、マルチデバイス対応プランです。 但し、イレギュラーな、iモード携帯(iモード無し)+docomo Wi-Fi 有料オプション...詳細
[22406557] R7000ファームウェア回復
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2019/01/20 10:57:48(最終返信:2019/07/05 18:16:36)
[22406557]...ノートパソコンで無線ランを止め、ケーブルをPC有線ラン端子とR7000のLAN端子に繋ぎ有線ランデバイスのプロパティで設定を自動からIPアドレスを指定192.168.1.2へサブネットマスクを255.255.255.0...詳細
[22524296] 接続までがとにかく遅い
2019/03/11 08:46:05(最終返信:2019/07/01 17:17:52)
[22524296]...こちらの製品の前に使っていたバッファローのルーターに戻したところすぐに繋がりました。 ですので接続デバイスの不良ではないと思います。 自宅に戻ってから毎回手動でWi-fiを接続しなければいけないので非常に面倒で困っています...詳細
[22646726] セキュリティについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/05/05 11:15:47(最終返信:2019/06/11 07:24:59)
[22646726]...ます)。 いろいろ調べていて、 >接続機器を設定して無関係なデバイスの接続をシャットアウトする ルーターの管理画面で、接続可能なデバイスを設定することができます。自宅内接続する正規ユーザーは分かっているのですから...詳細
[22665501] auひかりのホームゲートウェイの無線が不安定
2019/05/14 11:58:25(最終返信:2019/05/20 00:07:30)
[22665501]...(BL1000HW) 更新  :消灯 ネット :緑、点灯 電話  :緑、点灯 無線  :緑、点灯 デバイス:消灯 電源  :緑、点灯 (WG2600HP2) POWER  :緑、点灯 ACTIVE ...アップデートしてみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 2台のPCの無線LANドライバーは(デバイスマネージャでの更新にて)最新でした。 PC1:Realtek製 PC2:Intel製 今回の現象はメーカーは関係ないようです...詳細
[22671517] 無線ルータモード(デフォルトモード)でつながらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2019/05/17 01:53:42(最終返信:2019/05/17 02:05:08)
[22671517]...応答時間が長すぎますというエラーになってしまうようになりました。 また、「Device Discovery」を使ってIPアドレスを探っても、デバイスを全く検出できません。 いったん電源を落としても、リセットボタンを押して設定を初期化しても駄目でした...詳細
[22657128] 購入検討に際しての質問(接続数)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2019/05/12 13:46:14)
[22657128]...デバイス(電球など)を 制御するAmazonECHOspotからの eRemoteが2台、 この3台が原因でしょうか? >クリーミーまみさん 〉スマートデバイス...でも、スマホとスマートデバイスが異なるSSIDに接続されているようですが、単に利用時なら必要は無いかも知れませんが、スマホでスマートデバイスを再設定とかするならS...NURO光の型番F660AのONUで、 wifi接続のスマートホームのデバイスを 複数接続しています。 ONUにadominでログイン後に 2.4GhzのSSI...詳細
[22642559] ルーターからパソコンが見えなくなる(リンクが切れる?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/05/03 13:47:32(最終返信:2019/05/06 18:23:00)
[22642559]...ってしまいます。 こうなると当然ですがもう起動できません。 ネットワークに接続しているデバイスを更新する、というようなオプションがあるのですが更新しても出てきてくれません。 電源... ZG windows10 home ルーターへは有線接続しています。 〇パソコンのデバイスマネージャーからネットワークアダプタのプロパティでMagic Packetでスタンバイ...かはメーカーに聞かないと判りませんが5分〜10分ぐらいかと思います。 >〇パソコンのデバイスマネージャーからネットワークアダプタのプロパティでMagic Packetでスタンバイ...詳細
