デバイス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 1229件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22646726] セキュリティについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/05/05 11:15:47(最終返信:2019/06/11 07:24:59)
[22646726]...ます)。 いろいろ調べていて、 >接続機器を設定して無関係なデバイスの接続をシャットアウトする ルーターの管理画面で、接続可能なデバイスを設定することができます。自宅内接続する正規ユーザーは分かっているのですから...詳細
[22665501] auひかりのホームゲートウェイの無線が不安定
2019/05/14 11:58:25(最終返信:2019/05/20 00:07:30)
[22665501]...(BL1000HW) 更新  :消灯 ネット :緑、点灯 電話  :緑、点灯 無線  :緑、点灯 デバイス:消灯 電源  :緑、点灯 (WG2600HP2) POWER  :緑、点灯 ACTIVE ...アップデートしてみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 2台のPCの無線LANドライバーは(デバイスマネージャでの更新にて)最新でした。 PC1:Realtek製 PC2:Intel製 今回の現象はメーカーは関係ないようです...詳細
[22671517] 無線ルータモード(デフォルトモード)でつながらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2019/05/17 01:53:42(最終返信:2019/05/17 02:05:08)
[22671517]...応答時間が長すぎますというエラーになってしまうようになりました。 また、「Device Discovery」を使ってIPアドレスを探っても、デバイスを全く検出できません。 いったん電源を落としても、リセットボタンを押して設定を初期化しても駄目でした...詳細
[22657128] 購入検討に際しての質問(接続数)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2019/05/12 13:46:14)
[22657128]...デバイス(電球など)を 制御するAmazonECHOspotからの eRemoteが2台、 この3台が原因でしょうか? >クリーミーまみさん 〉スマートデバイス...でも、スマホとスマートデバイスが異なるSSIDに接続されているようですが、単に利用時なら必要は無いかも知れませんが、スマホでスマートデバイスを再設定とかするならS...NURO光の型番F660AのONUで、 wifi接続のスマートホームのデバイスを 複数接続しています。 ONUにadominでログイン後に 2.4GhzのSSI...詳細
[22642559] ルーターからパソコンが見えなくなる(リンクが切れる?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/05/03 13:47:32(最終返信:2019/05/06 18:23:00)
[22642559]...ってしまいます。 こうなると当然ですがもう起動できません。 ネットワークに接続しているデバイスを更新する、というようなオプションがあるのですが更新しても出てきてくれません。 電源... ZG windows10 home ルーターへは有線接続しています。 〇パソコンのデバイスマネージャーからネットワークアダプタのプロパティでMagic Packetでスタンバイ...かはメーカーに聞かないと判りませんが5分〜10分ぐらいかと思います。 >〇パソコンのデバイスマネージャーからネットワークアダプタのプロパティでMagic Packetでスタンバイ...詳細
[22643275] アップデート情報
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6S R8000P-100JPS)
2019/05/03 19:54:27(最終返信:2019/05/03 19:54:27)
[22643275]...重要:意図しない損失を防ぐために、メンテナンス期間の開始前にすべての設定を必ず保存してください。 定期メンテナンスの間、デバイスはオフラインのように見えますが、ネットワークは引き続き通常どおりに機能します。 また、この間...Portalにアクセスできない状態が一時的に発生することがあります。 *メンテナンス期間が終了したら、モバイルデバイスで、Apple App StoreまたはGoogle Play Storeから最新バージョンのアプリをダウンロードします...詳細
[22627278] 3TB HDD NTFS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/04/26 21:55:26(最終返信:2019/04/27 14:09:23)
[22627278]...直接つないだほうの情報で間違いないのですが、皆様はどんな感じですかね? このあたりはっすね、物理デバイスと論理デバイスとか、エミュレーション状態とか、ムズカシーオハナシになってしまうんで、ふつーに使う分にはあんまし気にすることはないと思うっすよ...詳細
[22580500] Orbi のAPモードでの別ルータのMACアドレス制限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/04/05 01:28:11(最終返信:2019/04/05 23:46:59)
[22580500]...いろいろなWifiデバイスが常時12〜3台は繋がっているので18台って少々心もとないかな、とも思うのです。 ちなみに私の使用しているOrbiではMACアドレス制御時に許可されていたデバイスがいつの間にか禁止になっている...。 あくまでも、親ルーターがどう管理すかってことにつきるっすよ。 >ただ、いろいろなWifiデバイスが常時12〜3台は繋がっているので18台って少々心もとないかな、とも思うのです。 んで、ただつながっているってことはっすね...詳細
[16925769] PCがスリープから勝手に復帰
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2013/12/07 10:09:01(最終返信:2019/03/23 22:50:34)
[16925769]...ーのスタンバイ状態を解除できるようにするがONになってるんでしょう。 デバイスマネジャー>ネットワークアダプタ>当該ネットワークアダプタを選択>プロパティ>電源の管理 ここにある「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックを外... たまりかねてネットで検索したところ、このスレにたどり着きました。 そこで、JZS145さんのデバイスマナージャーの設定を変更するという、簡単な方法で見事に解決しました。 スタンバイが使えるようになり...詳細
[22515260] ipv6遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2019/03/07 15:20:51(最終返信:2019/03/10 19:11:39)
[22515260]... 15.6型 DELLノートパソコン ディバイスマネージャー  あげております。 う〜ん、デバイスマネージャー画像では、本体型番ワカンナイっす(;^_^A。 「DELL Vostro 15 3568」っちゅーと...詳細
[22509538] HP-WG1200CRで使えるお勧めの無線LAN子機ってありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/03/04 21:01:29(最終返信:2019/03/05 17:22:57)
[22509538]...下記手順で使えるようになるかと思います。 0) もしPLANEX謹製のソフト「クライアントマネージャー」やデバイスドライバーを既にインストール済なら、アンインストールする。Windows8以前と違い、Windows10環境ではそれらは不要なので...稼働中のPCにGW-USEco300を挿す。 2) 自動的にMicrosoft標準ドライバー(Realtek用)が適用され、「デバイスを使用する準備ができました」表示される。 3) 下記リンク先の手順を参考に、「WPS」で無線親機WG1200CRとの接続を確立する...詳細
[22431054] RV-440NE ドコモ光 @nifty V6プラスでの設定
2019/01/30 17:30:33(最終返信:2019/02/04 09:11:26)
[22431054]...私はEdge Firefox IEですけど全部入れますけどね おーびールーターの管理画面には入れれば 接続デバイスにサテライトのIPが載ってるのでそれ直打ちすればいいだけですし ただぶっちゃけこれサテライトの管理画面はいったってほぼなにもできませんよ...詳細
[22401276] 簡易NASのアクセス速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/01/18 00:10:25(最終返信:2019/01/20 11:14:05)
[22401276]...ネット環境がない若しくは不安定な場所で時間を持て余さずに済みそうですね >Excelさん その別電源が必要になることを心配しております 以前とあるデバイスで突入電流に耐え切れず動作しないことがあったのでそういった事態に陥らないかなぁと。 ルータとHDDに加えて...詳細
[22402371] 子機モードでネットワークHDDを繋いでいる方おられますか?
2019/01/18 14:59:32(最終返信:2019/01/19 20:22:34)
[22402371]...パソコンに繋いだWG1200CRのそれは192.168.1.231です。ネットワークにつながったデバイスはスマホやテレビ、レコーダー等たくさんありますのでそれらのIPアドレスは省略させていただきます。...詳細
[22393519] 接続されるまでの速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/01/14 16:31:54(最終返信:2019/01/15 09:12:09)
[22393519]...ルーター特有のバグでもない限り普通はそれで解消すると思いますけど >こるでりあさん そうなんですね。 他のデバイス(iPhone、iPad mini)でも同じことが起こってたので、ルーター側の問題と思っていたんです...詳細
[22389193] ネットワークがぶつぶつと途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/01/12 22:01:48(最終返信:2019/01/13 13:48:55)
[22389193]...・モデムとルーター間のLANケーブルを新しい物に変更 ・念のため、再度ルーターのファームウェアの更新実施 ・デバイスマネージャーよりネットワークアダプター全ての更新実施 ・上記実施後に、無線ルーター再起動 上記4点を実施した所...・モデムとルーター間のLANケーブルを新しい物に変更 ・念のため、再度ルーターのファームウェアの更新実施 ・デバイスマネージャーよりネットワークアダプター全ての更新実施 ・上記実施後に、無線ルーター再起動 上記4点を実施した所...詳細
[22369028] ログインユーザー名「support」とは何でしょう?
2019/01/03 23:29:14(最終返信:2019/01/05 16:14:51)
[22369028]...・不必要なポートが空いてないかのチェック ・ルーターに保持されている情報の漏えいリスクのチェック ・コンピューターなどのデバイスやルーターに設定されているパスワードの安全性のチェック ・WEBサーバーやFTPサーバーなど、ネットワークに公開されているサーバーサービスのチェック...詳細
[22006764] Homecareは不安定要因か?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400X)
2018/08/03 23:02:57(最終返信:2018/12/31 05:56:52)
[22006764]...購入レビュー時は問題なかったが、Homecareのアンチウイルス(悪意のあるコンテンツフィルタ・侵入防止システム・感染したデバイスの隔離)を有効にすると不安定になります。 ping-tで確認するとかなりの応答スピードが低下したり切断されるので解除しています...詳細
[22288626] 有線にすると添付ファイル付メールが受信できない
2018/11/29 22:02:21(最終返信:2018/12/11 14:55:11)
[22288626]...有線LANと無線LANで違いがありそうなものは、フレームサイズでしょうか。 有線LANのインターフェースをデバイスマネージャで確認して、プロパティの詳細設定で ジャンボフレームが有効になっていたら無効にしてみてください...詳細
[22298892] 特定のIPをインターネットに接続できなくなる設定はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/12/03 23:07:06(最終返信:2018/12/04 00:02:30)
[22298892]...にすることはできますか? アクセスコントロールは ブラックリスト(特定デバイスのブロック)かホワイトリスト(特定デバイスのみ許可) の 2種類しか設定できないため、特定のIPをインターネットに接続しないような設定はできないと思われます...詳細
