デバイス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 1223件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22150535] (教えてください)Wi-Fi接続が極端に遅い理由が分かりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/09/30 22:24:47(最終返信:2018/10/06 12:04:45)
[22150535]...PR-400NEも最新のファームウェアに更新しています(Ver8.04) 2.モバイルPCのドライバー更新  デバイスマネージャーでドライバをアンインストール後、改めてWi-Fiに接続  →その時の速度:下り10Mbps(特に改善されませんでした)...解決方法が分からないため、現在、 Dellテクニカルサポートへ問い合わせ中です。 そのため、何かできなかと思い、 デバイスマネージャーから、ネットワークドライブ、 Intel(R) Dual Band Wireless-AC...詳細
[21690179] xperiaとの相性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/03/20 17:52:01(最終返信:2018/09/30 11:47:24)
[21690179]...どんどんどん、居眠り中 さん、こんにちは。 Aterm機種でもQualcomm/Athelos製のWi-Fiデバイスを使ってる機種だと問題ないらしいです。 これWG1900HPは残念ながらそれ以外のようなので、もしXperiaと共に使う前提で選ぶのでしたら...今回はバッファローにしてみるか悩みます。 >どんどんどん、居眠り中さん Aterm現行機種でac規格対応品且つQualcommデバイス使用品は意外に少なくて、 WG2600HP2 WG2200HP WG1200CR の3機種のみのようですね...詳細
[22095802] メッシュと中継器どちらが速いの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi [ホワイト])
2018/09/09 12:33:36(最終返信:2018/09/19 21:11:25)
[22095802]...Qualcommが11sをベースにした独自仕様”Wi-Fi SON”を作って、メッシュネット用チップ/デバイスを発表し、多くの端末メーカーはこれを導入した(現在発売されているメッシュネット対応製品はWi-Fi...詳細
[22100531] USB3.0ポートにハブを介して複数HDD接続可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/09/11 08:15:10(最終返信:2018/09/11 09:20:55)
[22100531]...Archer C9のUser Guideには、以下のように記載されておりUSB hubsを利用すれば4つのデバイスまで利用可能のようです。 BUS PowerタイプのHDDでは電力不足となるので、AC Powerから電力を供給できるHDDを接続する必要があります...Machieでのバックアップにも対応可能のようです。 ただし、Archer C9のシステムリソースで複数台のデバイスを十分に活用できるかについては確認できませんでした。 個人的には、ルータ搭載の簡易NASを利用するより...詳細
[22079520] 無線LANの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/09/03 06:48:16(最終返信:2018/09/04 10:09:43)
[22079520]...設置した無線LANとデバイスとのせつぞくで LANの配線(コンセント)等は有りません。 わかりにくくて申し訳ありません。 >1階と2階で有線接続と書いたのは、設置した無線LANとデバイスとのせつぞくで >L...ような構成が良いのでは。              WHR-G301N#2 === デバイス #2 (2階)                   |               ...3DHP === WZR-HP-G302H --- WHR-G301N #1 === デバイス #1 (1階) === : 有線LAN --- : 無線LAN >羅城門の鬼さん...詳細
[22054316] 可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/08/24 15:36:22(最終返信:2018/09/01 15:20:04)
[22054316]...html マニュアルに関しては、以下の項目をチェックしては、如何でしょうか? 3.1.3 USBデバイスの管理(P25) 3.6.2 Servers Centerを使用する(P45) 4.5 VPNサーバー(P86)...詳細
[21944152] DS-Lite:上り(upload)が遅いのでは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/07/06 05:46:43(最終返信:2018/08/26 23:06:15)
[21944152]...この秋のアップデート、【IPv6 High Speed】に期待。 無線WIFIの接続については、PC、スマホ、他デバイス含めて、安定してます。 わかってると思うけど、VDSLではどう頑張っても100Mbps以上は出ません...詳細
[22004898] WTR-M2133HPシリーズファームウェア Ver.2.80
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ])
2018/08/02 23:30:03(最終返信:2018/08/02 23:30:03)
[22004898]...・WPSの外部Registrarを使用した無線設定ができない問題を修正しました。 ・VPN接続している機器がある場合、デバイスコントロールに表示される機器の通信速度が表示されない問題を 修正しました。 ・隔離機能を有効にしても...詳細
[22004872] WHR-1166DHP3 ファームウェア Ver.2.94
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/08/02 23:18:44(最終返信:2018/08/02 23:18:44)
[22004872]...【変更履歴】 ●Ver.2.94 [2018.8.2] ・設定画面の表示に関する問題を修正しました。 ・デバイスコントロールの表示に関する不具合を修正しました。 ・UPnP機能によるポートマッピングの不具合を修正しました...詳細
[22004865] WHR-1166DHP4 ファームウェア Ver.2.94
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/08/02 23:12:59(最終返信:2018/08/02 23:12:59)
[22004865]...【変更履歴】 Ver.2.94 [2018.8.2] ・設定画面の表示に関する問題を修正しました。 ・デバイスコントロールの表示に関する不具合を修正しました。 ・UPnP機能によるポートマッピングの不具合を修正しました...詳細
[21846221] フリーズ&再起動を繰り返します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/05/23 19:49:07(最終返信:2018/07/22 15:16:31)
[21846221]...無線でも有線でも再現なし。 ログを確認するることができないのでなんとも言えませんが、ネットワークデバイスとの相性でしょうか。 デバイスはIntel(R) Dual Band Wireless-AC 3168です。 バージョンは19...詳細
[21964783] 設定画面に繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP)
2018/07/15 15:15:58(最終返信:2018/07/15 18:37:07)
[21964783]...Ethernet Connection I217-Vのデバイスのネットワーク(イーサネット)とは別に、TAP-NordVPN Windows Adapter V9のデバイスのネットワーク(イーサネット2)が作られており...、できれば アンインストールせずかつ、安定した速度の出せるイーサネットで、他のWi-Fi接続したデバイスと同じネットワークに接続して共有したいのですが、質問場所が違うのでここまでにいたします。 質問内容が稚拙で場違いですみませんでした...詳細
[21803130] バファローのWXR-1900DHPに比べてどうですか
2018/05/06 02:09:52(最終返信:2018/06/25 06:21:17)
[21803130]...が使用できるかどうかは、ISP、Google Wifi ルーター システムおよびクライアント デバイスによるサポートと、デバイスで動作するアプリケーションの性質によって左右されます。つまり IPv6 がこれらのすべての構成要素でサポートされている必要があります...詳細
[21871390] 初期設定がうまくいきません
2018/06/03 20:29:05(最終返信:2018/06/20 17:47:11)
[21871390]...とデバイスの表示」をクリックしたら、 「RT−AC86U」のルーターが出てくると思います。 そして「RT−AC86U」の絵の部分を右クリックすると 「デバイスの...」 という画面が現れますので、一度試してください! 「ネットワークのコンピューターとデバイスの表示」をクリックしても ここでルーターが認識されていなければ、私には原因が分かりませ...ンジしてまた初期化…の状態で置いてあるのですが、教えて頂いたコントロールパネルからの「デバイスのWebページの表示」と「インターネット接続を有効にする」、一度やってみようと思います...詳細
[21869447] HDDが認識されません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/06/02 23:28:37(最終返信:2018/06/18 05:24:53)
[21869447]...を参照) 2.左側の4TBディスクを選択した後、表示されているデバイス名を確認します  デバイス(私の場合 dev/sda1 )を忘れないようにメモしてください...XFS - マウントされていない になっているのを確認してください。 (スクショ:2-デバイス名の確認 を参照) 3.メニュー(-が縦に3個並んでるボタン)からSMARTのデータ...末にコピペで入力すると便利です。    各コマンドの「dev/sda1」は先に確認したデバイス名に変更してください。 2.下記コマンドでパーティションをチェックします。修復はし...詳細
[21449314] IPv6の接続設定方法がわからない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2017/12/21 14:07:37(最終返信:2018/06/17 11:44:51)
[21449314]...現状私が所有しているRT2600acでは、現状IPv6での接続は容易ではないとわかりました。 20〜30台という多数のデバイス接続が可能というところに興味をひき、購入に至った感じです。 これと同じようなルーターがあればいいのですが・・・...詳細
[21825527] アンテナの外だしについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/05/15 06:11:38(最終返信:2018/06/16 18:30:02)
[21825527]...商品の説明 標準SMAメスコネクタの延長ケーブルを提供する,弊社のアンテナで、異なる無線デバイスにに接続されたほとんどの無線デバイス、例えば:AP、無 線ルータ、PCIワイヤレスネットワークカードとコンパチ.....詳細
[21886299] AiMeshノードではゲストネットワークの設定も引き継ぐ?
2018/06/10 14:58:06(最終返信:2018/06/16 09:34:04)
[21886299]...でAiMesh配下デバイスとして認識するため)。 疑問なのは、86Uでゲストネットワークを設定したときに、68Uでも同じ設定が引き継がれるのかどうかです。 ゲストに接続したデバイスは、管理画面でAiMesh配下デバイスには表示されていません...管理画面でAiMesh配下デバイスには表示されていません。 届く電波が微妙すぎて、68Uから出ている電波なのか86Uの電波が届いているのかが分かりません。 お分かりの方、またはAndroidスマートフォンで確認する方法をご存知の方がいらっしゃれば...詳細
[21214821] スマートコネクトについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2017/09/20 22:59:46(最終返信:2018/06/14 17:19:16)
[21214821]...という印象を受けるもので、どう設定しても不安定で、途切れがちになり、遅延が多発する、というものでした。全てのデバイスが固定され、近辺に他のWIFI電波が一つも無く、受信レベルが安定していれば、うまく機能するのかもしれません...詳細
[21851298] 160MHz幅での接続
2018/05/26 00:08:40(最終返信:2018/06/06 23:57:16)
[21851298]...を含んでいるので、区別が付かないですね。 ちなみに、どちらでも最大リンク速度は1.73Gbpsで同じです。 デバイスマネージャで9260NGWの詳細設定あたりで何か設定項目はないでしょうか? プロパティにチャンネル幅(5GHz用)という項目があるのですが...詳細
