デバイス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 1229件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21869447] HDDが認識されません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/06/02 23:28:37(最終返信:2018/06/18 05:24:53)
[21869447]...を参照) 2.左側の4TBディスクを選択した後、表示されているデバイス名を確認します  デバイス(私の場合 dev/sda1 )を忘れないようにメモしてください...XFS - マウントされていない になっているのを確認してください。 (スクショ:2-デバイス名の確認 を参照) 3.メニュー(-が縦に3個並んでるボタン)からSMARTのデータ...末にコピペで入力すると便利です。    各コマンドの「dev/sda1」は先に確認したデバイス名に変更してください。 2.下記コマンドでパーティションをチェックします。修復はし...詳細
[21449314] IPv6の接続設定方法がわからない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2017/12/21 14:07:37(最終返信:2018/06/17 11:44:51)
[21449314]...現状私が所有しているRT2600acでは、現状IPv6での接続は容易ではないとわかりました。 20〜30台という多数のデバイス接続が可能というところに興味をひき、購入に至った感じです。 これと同じようなルーターがあればいいのですが・・・...詳細
[21825527] アンテナの外だしについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/05/15 06:11:38(最終返信:2018/06/16 18:30:02)
[21825527]...商品の説明 標準SMAメスコネクタの延長ケーブルを提供する,弊社のアンテナで、異なる無線デバイスにに接続されたほとんどの無線デバイス、例えば:AP、無 線ルータ、PCIワイヤレスネットワークカードとコンパチ.....詳細
[21886299] AiMeshノードではゲストネットワークの設定も引き継ぐ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/10 14:58:06(最終返信:2018/06/16 09:34:04)
[21886299]...でAiMesh配下デバイスとして認識するため)。 疑問なのは、86Uでゲストネットワークを設定したときに、68Uでも同じ設定が引き継がれるのかどうかです。 ゲストに接続したデバイスは、管理画面でAiMesh配下デバイスには表示されていません...管理画面でAiMesh配下デバイスには表示されていません。 届く電波が微妙すぎて、68Uから出ている電波なのか86Uの電波が届いているのかが分かりません。 お分かりの方、またはAndroidスマートフォンで確認する方法をご存知の方がいらっしゃれば...詳細
[21214821] スマートコネクトについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2017/09/20 22:59:46(最終返信:2018/06/14 17:19:16)
[21214821]...という印象を受けるもので、どう設定しても不安定で、途切れがちになり、遅延が多発する、というものでした。全てのデバイスが固定され、近辺に他のWIFI電波が一つも無く、受信レベルが安定していれば、うまく機能するのかもしれません...詳細
[21851298] 160MHz幅での接続
2018/05/26 00:08:40(最終返信:2018/06/06 23:57:16)
[21851298]...を含んでいるので、区別が付かないですね。 ちなみに、どちらでも最大リンク速度は1.73Gbpsで同じです。 デバイスマネージャで9260NGWの詳細設定あたりで何か設定項目はないでしょうか? プロパティにチャンネル幅(5GHz用)という項目があるのですが...詳細
[21671827] Androidなど一部の端末のみ接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/03/13 09:33:30(最終返信:2018/05/26 19:20:20)
[21671827]...機器との接続が切れることがある問題を修正しました。 ・デバイスコントロールの画面で、機器のアイコンと機器名を変更できないことがある問題を修正しました。 ・デバイスコントロールで、端末設定画面へのアクセス画面から端末のアイコンをクリックしても設定画面が...詳細
[21796113] v6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi 3台パック [ホワイト])
2018/05/03 09:37:07(最終返信:2018/05/22 22:03:16)
[21796113]...が使用できるかどうかは、ISP、Google Wifi ルーター システムおよびクライアント デバイスによるサポートと、デバイスで動作するアプリケーションの性質によって左右されます。つまり IPv6 がこれらのすべての構成要素でサポートされている必要があります...詳細
[21804670] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/05/06 17:29:55(最終返信:2018/05/07 07:57:58)
[21804670]...パソコンとスマホはSSIDは表示しますが接続不能です。簡単設定ガイドを実行しましたが、解決しませんでした。スマホアプリTetherではマイデバイスを検出できません。アプリでは電源を入れて30秒後に本体中央のLEDステータスが白か赤く点灯するとありますが...詳細
[21777791] インターネット接続方法設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/04/25 19:13:11(最終返信:2018/04/27 20:53:02)
[21777791]...とうございました。 何かおかしいと思いデバイスマネージャーを調べてみたら 無線LAN(Wireless)のデバイス?が無くなってました。 インストール出来るら...をお願いしますね。 >何かおかしいと思いデバイスマネージャーを調べてみたら >無線LAN(Wireless)のデバイス?が無くなってました。 それでは無線LA...皆さま、お騒がせして大変申し訳ありませんでした。 『無線LAN(Wireless)のデバイス?が無くなってました。  インストール出来るらしいのですが、なんせ古いパソコンで  イ...詳細
[18146947] ルーターをつなぐと「ひかりテレビ」にノイズが!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-S600DHP)
2014/11/09 08:33:52(最終返信:2018/04/22 10:46:14)
[18146947]...I219-Vのデバイスドライバは、Intelのホームページからダウンロードしたものを使用しています。 windowsのデバイスマネージャーで 「ネットワークアダプタ」->「Intel(R)Ethernet Connection...詳細
[21689439] Iphoneアプリを使用して外付けHDDにアクセスするためには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/03/20 10:54:01(最終返信:2018/04/01 09:50:53)
[21689439]...? 「 本商品のUSBポートで使用できるUSBデバイスは、下記のみです。 マスストレージクラスのUSBデバイス フォーマット形式は「FAT32」または「FAT1...に入力し、[接続]をクリックしてください。 USBデバイス名を選択します。 USBデバイス内のファイルが表示されます。 」 「FileExplr...のために再確認してみてください。 そして、デバイスとかがどう見えているかを教えてください。 >Excelさん >デバイスとかがどう見えているかを教えてください。 ...詳細
[21551733] softbankBBユニットからWSR-2533DHP変えたら速度が。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/01/29 14:11:23(最終返信:2018/03/15 18:14:14)
[21551733]...Softbank光のホワイト光電話、ホワイトコール24などの無料通話特約、スマートフォンやモバイルデバイスなどの割引サービスを総合的に見ると、一概に暴利とは言いがたいかと。  機種代の割引サービス(月額1...詳細
[21656240] USB HDDに繋ぐとCPUとメモリーが暴走する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC87U)
2018/03/07 09:27:50(最終返信:2018/03/10 11:42:23)
[21656240]...Centerでは、メディアサーバー、Sambaネットワーク上祐、FTP共有によってUSBストレージデバイスに保存されたメディアファイルを共有することができます。 メディアサーバーを使用する ・Enable...詳細
[21646563] アパート WZR-900DHP2 WLI-UC-G450
2018/03/03 19:45:11(最終返信:2018/03/06 14:19:07)
[21646563]...に持っていこうというプランは簡単には成立しなくなります。 そうそう、EX/22LWHの有線LANが1000Base-T対応なのかは、 デバイスマネージャを開いてネットワークアダプタの項目を展開した ものをお書き頂けますか? (ウインドウのスクリーンショットでも構いません...そうなんですね >そうそう、EX/22LWHの有線LANが1000Base-T対応なのかは、 デバイスマネージャを開いてネットワークアダプタの項目を展開した ものをお書き頂けますか? (ウインドウのスクリーンショットでも構いません...詳細
[21614261] 外付けUSB3.0 HDDで書き込みができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/02/19 22:37:09(最終返信:2018/02/25 00:00:58)
[21614261]...RT-AC68UのSamba設定にて設定したデバイス名でアクセスしてみてください。 エクスプローラーのアドレスバーに下記のようにRT-AC68Uのデバイス名を入力してEnterを押してください。 \\RT-AC68U-0FB0...不都合なければ無効にしてみてはいかがでしょうか? あとはRT-AC68Uの設定画面にネットワークマップがありますので、知らないデバイスが接続されてないか確認してみるのが良いかと思います。 >たく0220さん >sorio-2215さん...詳細
[21618323] 設定の仕方についてご教示ください
2018/02/21 12:12:00(最終返信:2018/02/22 09:29:32)
[21618323]...この製品を購入済みです((((((^_^;) 間もなくチャイムが鳴るでしょう。 不思議なのは同じiOSデバイスが繋がっているのもあれば、そうでないのもあることです。不思議な世界です、老人には(笑) まずは...詳細
[21602642] USB3.0ハブの使用
2018/02/15 21:59:10(最終返信:2018/02/16 16:32:00)
[21602642]...SSD2台を運用しようと思いましたが、デバイス設定のスキャン機能で デバイスが検出されません。 1台をルータのUSB3入力に接続した場合はきちんと認識し、 動作も正常です。 マニュアルには、4だいいかのデバイスなら接続できるようなことが...詳細
[21594794] 無線LANドライバー
2018/02/13 01:37:59(最終返信:2018/02/14 21:37:26)
[21594794]...はありません。 OSとデバイスの間を繋ぐソフトウェアであるだけです。 下記のリンクを参考にしてみてください。 Windowsを動かすデバイスドライバーの仕組み h... 基本的には良くなるはずですが、様々なプログラムの集合体であるOSでは悪くなったり別のデバイスに影響を与えたりすることがあります。 昔に比べればそういうことはあまり発生しませんが、...いのでどうなるかは本当に不明です。 実際、WindowsUpdateでもアップデート後デバイスに不具合が発生することが多々あります。 その為、ドライバやファームウェアはアップデート...詳細
[21316320] ネットワーク印刷が遅い
2017/10/29 10:08:53(最終返信:2018/01/30 02:49:18)
[21316320]...もちろんルーターもプリンターもファームは当時の最新です。  極々、有りがちなトラブルです。  最近は、プリンターも含めて、各種デバイスに無線LANクライアント機能が搭載されている場合が有りますが、  副次的な機能ですので、あまり良くないです...詳細
