デバイス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 1226件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21526840] WHR-1166DHP2 ファームウェアVer.2.93
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2018/01/20 19:51:08(最終返信:2018/01/20 19:51:08)
[21526840]...機器との接続が切れることがある問題を修正しました。 ・デバイスコントロールの画面で、機器のアイコンと機器名を変更できないことがある問題を修正しました。 ・デバイスコントロールで、端末設定画面へのアクセス画面から端末のアイコンをクリックしても設定画面が...詳細
[21526825] WHR-1166DHP4 ファームウェアVer.2.93
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/01/20 19:47:37(最終返信:2018/01/20 19:47:37)
[21526825]...機器との接続が切れることがある問題を修正しました。 ・デバイスコントロールの画面で、機器のアイコンと機器名を変更できないことがある問題を修正しました。 ・デバイスコントロールで、端末設定画面へのアクセス画面から端末のアイコンをクリックしても...詳細
[21464933] DS-Lite仕様時の2セグメント間通信方法について
2017/12/27 22:42:49(最終返信:2018/01/08 18:56:45)
[21464933]...いですね。 特定のデバイスを共有したいだけならNETGEARのGS108E辺りのVLANを使えば良いのでは? 家族用のVLANと個人用VLANを作成し、マルチプルVLANに共有デバイスを接続 IP体系は同...的な解決に近づきそうではあります。 ただ、NASについてはそれで解決しても今後別の共有デバイス(プリンターやスマートスピーカーなど)が追加されたときデュアルLANを前提とした解決手...改めてご報告できればと思います。 >ただ、NASについてはそれで解決しても今後別の共有デバイス(プリンターやスマートスピーカーなど)が追加されたときデュアルLANを前提とした解決手...詳細
[21333106] さてこまった・・・・一日に2回は再起動してしまう。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2017/11/05 00:09:23(最終返信:2017/12/26 14:52:48)
[21333106]...--[VDSLコンバータ]--[本機(無線OFF)]--[RT-AC68U]--(無線)--[各種デバイス] となっており完全にIPv6プラスの為だけに使用しています。 ログは下記のように通常の起動シーケンスのログしか残りません...詳細
[21354940] AUひかりの機器に追加→子供のスマホwifi制限可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2017/11/13 13:56:21(最終返信:2017/12/23 17:48:55)
[21354940]...すでに解決されているかも知れませんが、時間帯制限であればセキュリティー設定のアクセスコントロール機能で設定できます。デバイスコントロール画面で接続端末のMACアドレスが見えますので、あらかじめ対象機器のMACアドレスを控えておいて...詳細
[21406873] PC接続時
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2017/12/04 21:31:57(最終返信:2017/12/10 13:22:03)
[21406873]...168.1.1でRT-AC65Uの設定画面は出ますか? これでだめだと、次は無線アダプタ自体をデバイスマネージャから削除して、無線アダプタドライバを再インストール。 ウィルスバスターを一度アンインストールしてみる...詳細
[21417231] デバイスが認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-150WH [ホワイト])
2017/12/09 09:25:38(最終返信:2017/12/10 10:10:58)
[21417231]...Windows10のデバイスが認識しなません   そこでWRH-150WH用ファームウェアとやらをいれてみました。...tically. Click "Run Setup.exe." >Windows10のデバイスが認識しなません インターネットへの接続性のあるネットワークでルータなどのLANポー...法自体をうんまくつかめていないような気がします。 認識しないのは、PC側の無線LANデバイス側ではないですか? 『更新しょうとしましたが このアドレスのhttp://wrh-15...詳細
[21404545] 子機のリンク測度を確認したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/12/03 22:40:26(最終返信:2017/12/07 03:18:14)
[21404545]...様なリンク速度の確認はありませんでしょうか? >この機種の導入当時、設定画面デバイスコントロールの辺りで見たような気がして >ずっと探しているのですが見つかりません。 設定画面のデバイスコントロールのページで、 リンクレート確認画面を表示するタブがあるようです...すが、 この機種では同様なリンク速度の確認はありませんでしょうか? この機種の導入当時、設定画面デバイスコントロールの辺りで見たような気がして ずっと探しているのですが見つかりません。 >この機種では同様なリンク速度の確認はありませんでしょうか...詳細
[21406647] IPアドレスを変更後、1日たつと設定画面に入れません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/12/04 20:14:12(最終返信:2017/12/06 20:36:59)
[21406647]...今日になってネットワークカメラが見えないので、家に帰って設定画面に入ろうとすると、昨日は入れたのに入れませんでした。スマホのアプリでもデバイスが見つかりませんとなってしまいます。2日前にも同じ状態で、そのときはリセットからやり直したのですが...詳細
[20220943] DS-Lite
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2016/09/20 20:38:09(最終返信:2017/11/24 02:22:45)
[20220943]...はPassthrough (Bridgingと同じ)を指定すると、IPv6アドレスが各デバイスに付与されます。この際、SEIL上で、WAN側でDHCPv6クライアントモードを有効に...esolver addressと、DNS forwarderにDHCP6を指定して、各デバイスがISP指定のDNSサーバーをしっかり把握できるようにします。また、SEILからのルー...WANでは自働IP接続、AsusルーターでもNATとDHCPサーバーを有効にすると、各デバイスにIPv4アドレスが付与されます(つまり、SEILとAsusルーターで二重NAT)。気...詳細
[13856910] こわれた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/12/06 12:24:57(最終返信:2017/11/23 12:01:36)
[13856910]...私のはそんなことは無いと思っていましたが、昨晩、何もしていないのに突然、緑色のパワーランプのみの点灯状態になり、家中の電波が消え、全てのデバイスからWiFiマーク(扇型)が消えました。 アハハハ。 購入後、三年目の晩秋でした。 サヨウナラ、WR8700N...詳細
[21317444] 回線切断症状がおきます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/10/29 16:38:53(最終返信:2017/11/23 07:26:49)
[21317444]...ありがとうございます! デバイスに対しポートスキャンを実行する のチェックですが 確認したところ既に外れている状態でした。 分からないながらもログを見ていると 使っていないデバイスを何度も認証しようとしている(様に見える)時間もあったので...詳細
[21336095] ノートンインターネットセキュリティーが使えない
2017/11/06 07:51:56(最終返信:2017/11/06 18:19:07)
[21336095]...ターネット)という言葉が示すように、インターネットに接続するデバイスが家庭内でも数多く存在するようになった。これらを守るために、デバイスごとにセキュリティ対策を施すのではなく、デバイスが接続される「あるポイント」で一括してセキュリティ対策を行う...最近はPCやスマートフォン以外を狙う攻撃も発生している。具体的には、ゲーム機やネットワーク接続されたカメラなどだ。そして、こういったデバイスの多くは、セキュリティ対策ソフトなどインストールすることはできない。 そこで考えられたのがTrend...詳細
[21336555] MU-MIMO について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/11/06 12:42:45(最終返信:2017/11/06 14:23:07)
[21336555]...クワッドチャネル機能は「使用する」にしています (Wi-Fi 子機) ・NEC PC-GN165FRDC   デバイスマネージャーには「Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E...詳細
[21142883] デバイスコントロールについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/08/24 23:57:54(最終返信:2017/11/05 17:51:54)
[21142883]...1.有線接続しているデバイスの名称変更 2.デバイスのアイコンの変更 >クオリさん ファームウエアのアップデートで、デバイスコントロールにてアイ...当機の設定画面にあるデバイスコントロールについてです。 接続されている機器に対して名称が変更できるようになっている....buffalo.jp/buf-doc/35021360-02.pdf のP24以降にデバイスコントロールの説明が書かれています。 「ルーターモード時のみ設定できます」と書かれいま...詳細
[21328041] WXR-1750DHP2シリーズファームウェア for Ver.2.51
2017/11/03 02:04:10(最終返信:2017/11/05 17:50:13)
[21328041]...動作しなくなる問題を修正しました。 【機能追加】 ・ビッグローブ株式会社の「IPv6オプション」対応しました。 デバイスコントロールにてアイコンの変更もできるようになったようですね。...詳細
[21319246] 無線接続が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2017/10/30 08:56:01(最終返信:2017/11/05 12:52:14)
[21319246]...間違いなく無線の規格「n」になっていると思います。 接続のプロパティで見てもやはり「n」規格でした。 デバイスマネージャーで無線LANのドライバを更新しましたが、今の状態が一番最新と表示されます。 >Excelさん...詳細
[21290040] HDMI接続すると無線LANが途切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2017/10/19 12:05:09(最終返信:2017/10/20 23:34:44)
[21290040]...このメーカーに電話してるんですが全然繋がりません(´;ω;`) そのPCにHDMIでテレビと接続した時、デバイスマネージャーの無線LANアダプタのところはどうなっていますか? 今時あまりないはずだけど競合しているとかあるのでしょうか...詳細
[21250125] Apple WatchのWI-FI接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2017/10/04 05:42:10(最終返信:2017/10/12 19:47:37)
[21250125]...Appleのサイトに書かれています。 https://support.apple.com/ja-jp/HT205025 の「デバイス同士のペアリングを解除してから再びペアリングする」。 要はiPhoneとApple Watchのペアリングを一旦解除した後で...詳細
[21248883] 簡易NASでのスマホからのアクセス
2017/10/03 18:02:00(最終返信:2017/10/06 13:36:28)
[21248883]...すべてのデータをいつでもどこででも共有できる画期的なサービスです。 Cloud Disk ルーターのUSBポートに接続したストレージデバイスに、いつでもアクセスできます。データには、ASUS AiCloudソフトまたはWebブラウザで簡単にアクセスできます...ライアントユーティリテ ィ、Servers Center、Samba、AiCloud経由でUSBデバイスにアクセスできるよう、共有アカウントとアクセス権限を作成する必要があります。 詳細はセクション「3...詳細
