デバイス (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 1420件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17461157] OS8.1, IdeaPad Yoga13でMediaPlayerが動作しません
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LBK [ブラック])
2014/04/29 11:19:36(最終返信:2014/04/30 20:02:37)
[17461157] ...うです) コントロールパネルのサウンド/オーディオデバイスの管理について状態を調べましたところ、 次のデバイスのオーディオ拡張が問題を引き起こしていることを検出し...スピーカー(Conexant SmartAudio HD)、このデバイスのドライバー機能拡張を無効にしますか?(はい)(いいえ)、 と表示がありました。 こ...告で申し訳ございません。 CDやDVD以外の音は出るのですか? お騒がせしました。デバイスドライバーのインストール不良のようでした。 価格.COMの下記サイトをご参照頂ければ、... 詳細
[17408193] 1Gの文字ファイルが数時間かかる!
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2014/04/13 08:27:01(最終返信:2014/04/22 05:27:09)
[17408193] ...HDD1T(空き十分) WIN7はライティングソフトは必要無いと言われましたが如何でしょうか? ドライバーはデバイスマネージャーからドライバーの更新で最新と出ました OSとドライバーの相性は分りません 新しいドラ... 詳細
[16322270] メディアにアクセスしようとするとフリーズ
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-224DB+S バルク)
2013/07/02 23:34:35(最終返信:2014/02/24 06:42:05)
[16322270] ...安かったので購入。 SATAポートに接続しただけでOS上でデバイスとして正常に認識されました。 しかしメディア(アプリケーション等のCD-ROM)をセットし、実際に使おうとするとOSがフリーズします... 詳細
[17175000] 内蔵機器を外付けとして使用したい
 (DVDドライブ)
2014/02/10 20:27:54(最終返信:2014/02/14 22:30:12)
[17175000] ...保証も動作確認もできていてしかも安いです。 本当のIDEに光学ドライブを扱う能力はありません。 IDEをベースにHDD以外のデバイスをサポートする様になったのがATA(ATAPI)、SerialATAが出て旧来のものをPATAと呼ぶ様になっただけなので...それを使えばいいだけです。 少し訂正 特定の会社が開発したIDEを広く規格化したのがATA、ATAにHDD以外のデバイスをサポートする機能を与えたのがATA(ATAPI)、Serial ATAが出たことで旧来のATAを通称でParallel... 詳細
[16938080] 初期不良でしょうか?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSB0 BL バルク [ブラック])
2013/12/10 02:49:39(最終返信:2013/12/14 09:42:52)
[16938080] ...ので、本製品(GH24NSB0 BL バルク) に換装しました。 BIOSで認識されてるうえに、デバイスマネージャーでも正常に動作していると表示されるのですが、読み込み・書き込みともに動作しません。 イジェクトボタンでトレイは出てきます... 詳細
[16797446] windows8.1
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2013/11/05 10:58:25(最終返信:2013/11/06 17:49:54)
[16797446] ...購入後添付CDをインストすると最後にインストできない旨表示あり、その後はドライブの認識も出来なくなった。デバイスマネージャでは黄色のビックリマークになっている。そこでMSサポートの「Fix it」ダウンロードしようとしたら... 詳細
[16573868] exact audio copy でCDの書込みができません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2013/09/12 00:56:39(最終返信:2013/09/13 01:05:23)
[16573868] ...他のスレに同じような現象があったので そちらを参考にしてみました。 他のスレに EACはAHCIモードのSATAポート接続デバイスはサポートしていないようです。 本ドライブをIDEモードのSATAポートに接続したら認識できました... 詳細
[16240911] Bootcampのインストールは可能ですか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/06/11 18:44:31(最終返信:2013/06/20 23:00:45)
[16240911] ...というのもMACで認識していたIODATEのブルーレイドライブで行いましたら インスト中に『メディアデバイス・・・・』メッセージが出てそれ以上 進む事ができませんでした。そのブルーレイドライブはMAC OS対応で無いため当然ではあるのですが・・・... 詳細
[16221035] バックアップした写真を再生できますか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2013/06/06 07:52:18(最終返信:2013/06/06 08:44:28)
[16221035] ...静止画が再生できないわけはないと思うが.... 本当だ、どこにも静止画の再生が書いてないねぇ... 面白いデバイスだから、ユーザさんは情報をお願いしたい(僕も知りたい)。 マニュアルがDLできると良いのだが.... 詳細
[16027382] DVSM-X24U2Vで出来る事
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2013/04/17 19:15:35(最終返信:2013/04/22 19:54:04)
[16027382] ...TVで観賞出来る様に設定可能なのでしょうか? 本当に初歩的ですみません… DVD-Videoが再生可能なデバイスであれば使用可能です。 オーサリングソフトは付属しないのでWindows DVD メーカーか他のオーサリングソフトを使うことになります...。 ご回答ありがとう御座います! 何だか良さげなソフトですね! やっぱり新しい物には新しいデバイスなんですかねぇ… 価格もこなれているので もう少し他の物とも比較して検討します!! 毎日忙しく... 詳細
[15782339] この製品の中身
2013/02/18 13:05:08(最終返信:2013/02/18 13:05:08)
[15782339] ...この製品の中身は「SAMSUNG Optical Smart Hub SE-208BW」でしょうか? USB接続した時などのデバイス表示は、どうでしょうか? Kindle Fire HD での使用を考えているのですが、試した方は居ませんか... 詳細
[15740881] 故障?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS524-T07 [ブラック])
2013/02/09 22:37:36(最終返信:2013/02/09 23:04:35)
[15740881] ...先程DVDの映画を見ていたところ急にフリーズ。ディスク何度入れなおしてもダメで、CDも認識しなくなっていました。 デバイスマネージャやコンピュータを見ると、ハード自体が認識されていない様です。なお、映画は離れたところから見ていたので接触が原因とは考えにくいです... 詳細
[9741120] ファームのアップデート
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SH22LEB)
2009/06/22 19:46:53(最終返信:2013/02/03 06:42:00)
[9741120] ...”ときどきWindorsがこのドライブを認識しないときがある”・・・具体的な現象ですが、BIOS上は認識しているのでしょうか? また、その時デバイスマネージャの認識はどのようになっていますでしょうか? 例えば、たまにあるのが、マイコンピュータ(VISTAの場合はコンピュータ)上...マイコンピュータ(VISTAの場合はコンピュータ)上、認識していないんですが、BIOS上認識している状態で、デバイスマネージャー上のドライバが正しく読み込めていない状態(!マークが出ている) http://www.kotaete-net... 詳細
[13985376] USB3.0で接続できない不具合発生!!
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U3LBK [ブラック])
2012/01/06 02:39:12(最終返信:2012/12/14 03:36:46)
[13985376] ...パソコン側のバスパワーの電源不足って訳では無いですよね? (それ自体、ドライブ側の問題でもある訳ですが。) > メカマニアクスさん PCが固まるならデバイスドライバーがバッファオーバーフローなどの不具合を起こしているのではないでしょうか?そしてOSのカーネルが破壊されて固まるのでは... 詳細
[15466643] wowowのDVD動画が再生できません。
 (DVDドライブ > ロジテック > LDV-P8U2LBK)
2012/12/11 23:51:01(最終返信:2012/12/13 19:36:45)
[15466643] ...・この製品の取説を読むと標準のドライバとあるので、一旦、現状のドライバを削除後、改めて接続した結果、デバイスマネジャーでDVDドライブの確認すると、この製品の型名が表示されています。 ・tsutayaで借りてたDVDは... 詳細
[15288158] DVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2012/11/03 10:51:26(最終返信:2012/11/03 21:14:10)
[15288158] ...接続規格が同じで寸法が同等以下なら、Blu-rayドライブでも使えます。 自分で分解して調べるか、デバイスマネージャでドライブの型番から仕様を調べるかのどちらかになります。 皆様ありがとうございます。先ほど別件で電器屋さんに行ったので聞いてみた所... LITEONのものは高品質とは言い難いですね。 問題がないこともありますが、外れも多いです。 デバイスマネージャ の DVD CDドライブ の項目に型番が書いてあるので、何のドライブか分かるとサイズも分かります... 詳細
[15161429] テレビに接続できますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2012/10/04 21:28:17(最終返信:2012/10/05 06:40:02)
[15161429] ...com/kaden/dvd-player/ できません。 USBでつなげてもテレビ側が認識できません。不明なデバイスにしか。 そういったドライブは皆無です。 ドライブが組み込まれたDVDプレイヤーを使用してください... 詳細
[15116813] VAIOのBDドライブをDVDドライブに交換を検討
 (DVDドライブ)
2012/09/24 23:15:18(最終返信:2012/09/26 19:29:54)
[15116813] ... 添付画像も参照ください。 Q1 PC Wizard で確認したところ、OSはUSBデバイスとして認識しているようなのですが、 現物のコネクタはATAPIです。 ATAPIのDV... Q3 ちなみにBIOSではIDE/ATAPIの項目は何も表示されませんでした。 またデバイスマネージャでもBDドライブに関して マスタなのかスレーブなのかの情報はなかったのですが...VAIOのフォルムにピッタリ合っています。当然でしょうが。 これでVAIOももう暫く活躍してくれそうです。 デバイスマネージャでみると、名前にUSBが付いてますね。 ... 詳細
[15095726] 「maxell DVD-R DL」 に書き込めない
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2012/09/20 21:25:36(最終返信:2012/09/21 19:49:12)
[15095726] ...MR-6000付属の「Optiarc DVD RW AD-7200S」であり、単品で後付けしたものではありません。型番はデバイスマネージャーで確認したものです。 メーカー(EPSON)に確認したところ、ファームウェアのバージョンアップはないそうです... 詳細
[15058677] ネットブックへのOSのクリーンインストール
2012/09/13 11:03:44(最終返信:2012/09/13 12:57:36)
[15058677] ...正規のドライバではありません。 デバイスの型式等確認してWEBで探して来るしかないと思います。 ひまJINさんありがとうございます! インストールできることがわかり、とりあえずホッとしました♪ デバイスドライバーは根性でなんとかします... 詳細
