デバイス (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 1420件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[10446042] このドライブについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2009/11/09 02:19:51(最終返信:2009/11/09 16:49:32)
[10446042] ...Optiarc AD-7240S が見つかりませんでいた。」 と表示されます。 windowsのデバイスマネージャーでドライバソフトフェアの更新をすると最新であることが確認されましたと表示されます。 ... 詳細
[10404323] USB電源不足?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2009/11/01 16:58:24(最終返信:2009/11/03 11:46:06)
[10404323] ...最低でも上下 5%の幅が規格上認められています。ですのでこの規格がギリギリ満たせる設計であると、デバイス側で必要とする電源が足りない場合でも規格には対応している事になります。 また USB接続で利用す...ACアダプタが必要かもしれません。セルフパワードの USB-HUBを使用する場合だと一段 HUBをかむ事になるので、他に USBデバイスをつなぐと問題が起きるかもしれません。 はむさんど、さんありがとうございます! やはりアダプターは必要みたいですね…... 詳細
[10319727] DVD書き込みエラーについて
2009/10/16 22:13:09(最終返信:2009/10/18 02:14:08)
[10319727] ...vista home premium です。 どなたかわかる方いらしゃったらご教授願います。 「デバイスマネージャー」>「IDEコントローラ」> 「セカンダリ・チャネルorプライマリ・チャネル」>「プロパティ」...何とか「プロパティ」→「詳細」までたどり着きましたが 「現在の転送モード」が見当たりません。 デバイスの説明やらドライバーキーやら 数十項目がありますが 「現在の転送モード」は無いようです。 探す場所が違うのでしょうか... 詳細
[10299664] 認識しません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/10/12 21:06:38(最終返信:2009/10/12 22:49:43)
[10299664] ...どなたか解決方法を教えてください。 とても困っています。 補足です。 一度SATAケーブルを抜いて、デバイスマネージャから削除→再起動をしても、右下にデバイス名が出るだけで実際には使えていません。 ほかのDVDドライブ(LG製)も同様に使えなくなっています...ITやレジストリ書き換えまで試したならそう書いた方が良いですよ。 復元、再インストール、それでもだめならデバイスかマザーか・・。 SHIROUTO_SHIKOU さん MicrosoftのFixitを試したらなぜか解決しました... 詳細
[10295139] パイオニアドライブについて
 (DVDドライブ)
2009/10/12 00:38:32(最終返信:2009/10/12 22:33:17)
[10295139] ...一番静かに感じるのは、リテールのDVR-A11-Jで、DVR-216L → A11化したDVR-111L(デバイスマネージャ上はリテールと同じDVR-111)のような感じですね。 あと*17系は、リテール製品でなくても... 詳細
[10282190] リージョンコード書き換え不可
 (DVDドライブ > ロジテック > LDV-P8U2LRD)
2009/10/09 15:48:17(最終返信:2009/10/09 15:48:17)
[10282190] ...リージョンコードについて『リージョン設定 「2」に設定済み』と書いてありますが、これは、変更ができません。デバイスマネージャーなどから確認すると、買った瞬間から、変更可能回数は「0」回です。 メーカーサイトの記載が... 詳細
[9670210] VistaをSP2しにしたらDVD再生音が出ません。
 (DVDドライブ)
2009/06/08 19:45:15(最終返信:2009/10/05 22:17:21)
[9670210] ...市販DVDや家族を撮影したDVDをメディアプレーヤーやメディアセンターで再生しても、音が出ません。  ほかのサイトでデバイスの削除とインストールで聞けるようになると書いてあったので、Envy Family Audio Controller... 詳細
[9368167] 動作音について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-216DBK)
2009/04/08 23:47:05(最終返信:2009/09/25 17:35:13)
[9368167] ...jp/support/download/index.html お使いのドライブの型番は? 判らなければデバイスマネージャにて、確認してください。 比較対照がなければ、具体的なアドバイスは難しいでしょう。 ... 詳細
[10188920] 買い替え時でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/09/21 17:59:34(最終返信:2009/09/25 01:46:04)
[10188920] ...内蔵DVDが壊れて外付けについて 2008年2月頃ここで教えて貰い、購入した者です PCがDVDを認識しなくなりまして デバイスマネージャーを見ると黄色いビックリマーク 削除して再立ち上げしても換わらず ノートン、iチューンは削除しました... 古いドライバは削除しましたか? 「プログラムの追加と削除」に項目があればそちらから、無ければデバイスマネージャから。 それでも同じメッセージが出るようであればOSがヘンテコなことになっている可能性がありますね... 詳細
[10109571] DVD再生について
2009/09/06 14:56:33(最終返信:2009/09/07 17:17:21)
[10109571] ...ドライブの物理的な問題ではないとすると、あと思いつく対処方法は power DVD 9の再インストール、 デバイスマネージャで一旦ドライブを削除して再起動、 システムの復元で、正常だった時期まで戻す、 ぐらいですね... 詳細
[10054761] どうやら壊れたようです。
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2009/08/26 22:59:25(最終返信:2009/09/02 20:30:41)
[10054761] ...DVDを入れても「ガッコン…ガッコン」といい、DVDを認識しません。 デバイスマネージャでは正常だと出ております。 マイコンピュータではアイコンが出ておりますし、「取り出し」をすると普通に取り出せます...SATAケーブルを新品のに換えても同じ症状です。 明日、もう一台のパソコンに繋げて確認してみます。 安いドライブだからこんなもんかな? デバイスマネージャの正常というのはソフトウェア側から見える範囲での正常です。 自己診断機能が内蔵されているわけではないので... 詳細
[10049825] PC起動時の時間について…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2009/08/25 22:23:06(最終返信:2009/09/01 15:17:06)
[10049825] ...お手元のマニュアルに記載があるかもしれませんが、例えば”Boot Configuration ”等のような起動の優先順位や各デバイスからの起動自体を無効にしてしまう設定があり、その辺りの項目の設定を変更して見ると、改善されるか可能性があるかもしれません... 詳細
[10055879] DVD-RAMドライバを削除してからDVD-R書き込みできなくなりました
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/08/27 03:56:06(最終返信:2009/08/31 21:20:51)
[10055879] ...エクスプローラでDVD書き込みができるので、それでDVD-Rへ何か書き込んでみてはどうでしょう? あとDVDドライブのデバイスドライバーはcdrom.sys(標準ドライバ)になっていますか? たまに書き込みソフトのインストールで... 詳細
[9926631] 初期不良でしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/07/29 22:11:33(最終返信:2009/08/28 23:47:42)
[9926631] ...最初は内蔵ドライブの下の空きベイに増設して、元のをマスターのままでDVR-AN20GLをスレーブにして駄目だったので(逆にしたらデバイスマネージャーで×になります)、内蔵してるのを外して付け換えたけど状況は変わりませんでした。 それと... 詳細
[6659306] 光学ドライブの認識について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H42N SL (SILVER))
2007/08/20 10:52:33(最終返信:2009/08/24 19:05:10)
[6659306] ...て、いろいろ調べました。 まず、デバイスマネージャにおいては認識しております、ただ、プロパティにおいて”このハードウェアのデバイス ドライバを読み込むことができま...(コード 39)”と記されドライバのソフトウェアのインストールを試みてはみたのですが”デバイス用のドライバソフトウェアが見つかりましたが、このドライバのインストール時にエラーが発生...a Ultimate(正規版) 光学ドライブにはドライバは必要なかったと思うので、 デバイスマネージャでいったんそのドライブを削除し、 再起動したら出てきませんか? やはり同じで... 詳細
[9921464] 中身のメーカーは?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/07/28 22:03:11(最終返信:2009/08/23 20:29:48)
[9921464] ...pg01=adaptor等の変換アダプタを使用するという手もありますね。 自分はSAID-235USを使用しています。 今更ながら購入しました。 デバイスマネージャーから確認するとGH22NP20でした。 空気抜きさん  ん〜〜って事は中身のドライブがロッドや時期によって違う可能性があるんでしょうかね... 詳細
[9971607] 初歩的ですみません
2009/08/08 21:45:08(最終返信:2009/08/13 18:32:24)
[9971607] ...残念ながら自分は分解する勇気も技術もありません(^^;) PCで確認できる方法ってありますか? こんばんは、一之瀬貴之さん デバイスマネージャーから見れませんかね? あと、保障の問題があるので分解はしないでください。 >>空気抜きさん... 詳細
[9921729] メディアを認識しません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/07/28 22:36:36(最終返信:2009/07/29 21:18:53)
[9921729] ...か? グッゲンハイム+ さんのアドバイスの 「ドライブの削除→再起動」とは、システムプロパティのデバイス削除の事でしょうか。 やり方も含めてもう少し、お話聞かしていただけませんか。 皆さんからのアドバ... 詳細
[9860768] このドライブの中身とケースは何接続されていますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/07/16 00:19:32(最終返信:2009/07/16 15:48:33)
[9860768] ...スリムラインSATA接続?気になったもので。 ドライブの型番はデバイスマネージャで判るでしょうから、そのドライブの仕様を調べれば、接続方法も判明するでしょう。 USBデバイスとしか認識されませんね、分解する機会もないし...ツーニートさん こんにちは。 >USBデバイスとしか認識されませんね、分解する機会もないし 最近のバッファロー製品(USB接続の外付け機器)は、USB接続でもデバイスマネージャ上で確認出来ない製品がありますが... 詳細
[9771379] Roxio Easy Media Creator 7 Basic editionをインストールすると
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516U2)
2009/06/28 17:24:27(最終返信:2009/07/03 22:20:20)
[9771379] ...  ・製品が認識しない   1)デバイスマネージャーからドライバのインストール状態を確認します。     1.[デバイスマネージャ]を開きます。     h...xioEasyMediaCreator7Basic editionをインストール後 デバイスマネージャで確認したのですが、DVD/CD-ROMドライブの項目のところで Acer...びっくりマークが付き、ドライブが正常に認識されなくなりました。 ”このハードウェアのデバイス ドライバを読み込むことができません。ドライバが壊れてい るか、ドライバがない可能性が... 詳細
