デバイス (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 267件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11933722] レッツノートR8でのリカバリードライブとして使えるか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UP6)
2010/09/19 13:04:47(最終返信:2010/09/20 20:44:21)
[11933722] ...パソコン起動時にパナソニックのロゴが表示されている間にF2キーを押しセットアップユーティリティーを起動させ[ デバイスを指定して起動]を→キーで選択し、その際に内臓のハードディスクではなく外部ドライブを選択し、外部... 詳細
[11868274] 書き込み速度が遅いです・・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/09/06 10:03:51(最終返信:2010/09/12 20:40:37)
[11868274] ...(普通は2.50でいいように思いますが・・・) あと[ラベル]タブでディスクのラベル(名前)を入力し、[デバイス]タブで速度を選択します。 デフォルトでは画面左側のベリファイにチェックが入っているので必要に応じて外します... 詳細
[11847690] DVDは読み込めるのにブルーレイはなぜ読み込めないのかな?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2010/09/01 22:47:18(最終返信:2010/09/05 21:13:05)
[11847690] ...Control Panelでブルーレイ再生に対応していないと認識されるデバイスがあるんじゃないかな? こちらの回答なのですが、デバイス系の知識に乏しいものでどれがブルーレイ再生に対応しているかがよくわからないのですが...長々となりましたがどうかよろしくおねがいします。 nVidia Control Panelでブルーレイ再生に対応していないと認識されるデバイスがあるんじゃないかな? PowerDVD 7.3(無印)ってブルーレイ再生に対応しているんですか... 詳細
[11837261] ドライブのメーカー確認方法
2010/08/30 19:56:06(最終返信:2010/08/31 21:29:16)
[11837261] ...ドライブのメーカーを調べるには、どこを見たら分かるのでしょうか? 簡単に確認できますか? 購入して接続後ならデバイスマネージャから確認できますよ。 詳細が必要ならNero InfoToolを使えば。 http://www... 詳細
[11781907] BIOSでは認識しているが、XPでドライブ認識しない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2010/08/19 08:07:38(最終返信:2010/08/20 14:19:38)
[11781907] ...立ち上がってから接続すると認識しますか? どちらも試しましたが、アウトでした。 デバイスマネージャーやディスクの管理にも出てこないんですよね? ちなみにUSB変換アダプタの...されています。メーカー名、品番表示されています。 ウインドウズ上では、認識されません。デバイスマネージャー表示なし。マイコンピュータ上の表示なし。 以前に「かんたん高速化」という...れておかなければいけないかもしれません。 ドライバーインストールでエラーが出た後にデバイスマネージャーで「!」がついている 項目は無いですか? 外付けブルーレイドライブは正常... 詳細
[9578955] OEMメーカー不明
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-210)
2009/05/21 09:50:32(最終返信:2010/07/29 13:56:27)
[9578955] ...おそらく複数のメーカーに供給したはずです。分かるはずがありません。 コントロールパネルからシステムを開きデバイスマネージャを見て該当する機種を割り出し、自己責任でファームアップするしかありませんね。バルク品を購入した者の宿命です... 詳細
[11623604] なぜかタイトルリージョンコードが・・
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/07/13 22:28:43(最終返信:2010/07/18 09:55:49)
[11623604] ...(未使用) マルチ スピーカー オーディオ デバイス: Realtek HD Audio output (未使用) S/PDIF 出力デバイス: Realtek HD Audio output... 詳細
[11548835] トレーが空きません・・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/06/26 22:24:46(最終返信:2010/07/05 21:42:43)
[11548835] ...早速接続してみたのですが、 トレーが開きません。 初期不良だとおもうのですが・・・ BIOS上でもデバイスが認識されていて、 デバイスマネージャでもドライブは確認できているのですが、 何をどうしても取り出し、イジェクトが出来ません...トレイが内部で引っ掛かり出てこないことがあります。 すごい単純な事だと思うのですが、 BIOS・OS上でデバイス認識がありトレイ開閉ができなければ、機械的トラブルかファームウェアの不具合ではないのですか?購入店などで接続できるようなPCがあれば... 詳細
[11399893] バンドルソフトのアクティベーションキーについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/05/24 00:27:59(最終返信:2010/06/09 12:35:05)
[11399893] ...とりあえず全てのバンドルをアンインストール後に再起動、そして再インストールしてみては如何でしょうか。 ありがとうございます。 デバイスでは、BDR-05Jでなく、BDR-205の名称ですが、正常に認識されているようです。 二度アンインストール...同じことのくり返しという症状です。 先ずはサイバーリンクで確認を・・・ですかね。 ありがとうございます。デバイスが正常に認識されていてもアクティベーションが有効にならないということで、サイバーリンクに確認してみます... 詳細
[11471366] 音がでない
2010/06/09 00:51:49(最終返信:2010/06/09 06:37:26)
[11471366] ...dvdを使用しています。 説明不足かも知りませんが、回答お待ちしております。  価格イヌさん、こんにちは。  再生デバイスを確認されてみてはと思います。 DVD/BD再生だけ音声が出ないのか、普段のPC操作音の再生はできるのか... 詳細
[11279122] 認識が解除される…
2010/04/25 13:51:24(最終返信:2010/05/21 08:15:08)
[11279122] ...使っている時はまったく問題ないのですが、ディスクを入れていないと、いつの間にか消えてしまっています。(ドライブ自体が) デバイスマネージャーからも消え去っています。 そのまま再起動するとまた認識、もちろんBIOSでも認識しているのでケーブルの接触不良ではないと思いますが…... 詳細
[11319975] アバターの再生不具合
2010/05/05 03:04:16(最終返信:2010/05/05 06:32:16)
[11319975] ...(ファームは最新です) あと付属のバンドルソフトをインストールしようとすると 「このソフトウェアは、LG(HLDS)デバイスを接続時のみインストールできます。 セットアップを中止します。」と出てインストール出来ません。一応全てのSATAポートに接続してやってみましたが... 詳細
[11010718] FWの書き換えについて
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2010/02/28 10:36:25(最終返信:2010/04/27 15:43:58)
[11010718] ...ありがとうございました。 と言うか、お騒がせしました。 ドライブのラベルのアップとデバイスマネージャ、アップします。 FWは1.00です。デバイスも正常に認識されています。... 詳細
[11207942] バンドルソフトがインストールできない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/04/09 05:51:32(最終返信:2010/04/17 01:16:31)
[11207942] ...「このソフトウェアは、LG(HLDS)デバイスを接続時のみインストールできます。セットアップを中止します。」というメッセージが出力されインストールできません。 デバイスマネージャーには以下のドライブが1台認識されています... 詳細
[10739992] Mac OS 10.6での書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/01/06 02:23:12(最終返信:2010/04/16 19:58:23)
[10739992] ...いう事を知って、安心しました。 ありがとうございました!  あの〜、BootCamp以外でもデバイスを認識しますか? Fusionでは認識しないらしい? とか言われていますが・・・・ 同時起動で...同時起動できないので面倒ですがBootCampならOriginalのWindowsマシンとして起動するのでデバイスも認識するとか言われているそうです。・・・と曖昧にして逃げておきます。 Toast10を購入されたのですね... 詳細
[10984784] 内蔵ブルーレイドライブについて。
 (ブルーレイドライブ)
2010/02/23 04:39:10(最終返信:2010/02/23 23:36:16)
[10984784] ...ビデオカードを追加する必要があります。 ちなみに今使っているドライバーの確認はどうすればいいですかィ デバイスマネージャーを開いてプロパティで確認するか、プログラムの追加と削除 (Win7なら削除) を覗いてみる... 詳細
[10938127] PowerDVD8について
2010/02/14 07:27:36(最終返信:2010/02/21 00:39:35)
[10938127] ...現在のドライバーバージョンは8.681.0.0(2009/11/24)となっています。で、次はATIのドライバーをデバイスマネージャーから削除してみて、再度最新版をインストールしようと思うのですが、無駄でしょうか。まあ... 詳細
[10715597] ダークナイトのブルーレイ:エンディング直前でフリーズします
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/12/31 23:57:25(最終返信:2010/02/11 16:44:28)
[10715597] ...スリープ、電源関係がとてもよわいです。全てのサービスパック、全てのパッチを入れましょう。よけいなデバイスを外すのもわすれないこと。 ささびーず さん返信ありがとうございました。 色々と不要なアプリケー... 詳細
[10586056] 新ファームウェア
2009/12/06 04:44:53(最終返信:2010/01/20 12:42:31)
[10586056] ...ファームアップ後に不具合が起きたからといって対応OSに載っていなければサポートの対象にならないと思います。 どのデバイスにも言えますがファームアップ後に今までどおり使えないというのはざらです。 しかしあっさりと使えたりするのでその辺りの判断はご自身になりますね... 詳細
[10805513] 添付ソフトをインストール出来ません
2010/01/18 23:42:02(最終返信:2010/01/19 18:24:12)
[10805513] ...昨日BH10NS30のリテール版を購入し下記環境に付属のソフトをインストールしようとしましたが、「このソフトウェアは、LG(HLDS)デバイスを接続時のみインストールできます。セットアップを中止します。」と表示されインストール出来ませんでした...Vistaでは問題なく動いています。 XPのマイコンピューター上では、「DVD-RWドライブ」と表示されていて、デバイスマネージャ上では、「BH10NS30」と表示されています。 よろしくお願いします。 仮想ドライブソフトを消してインストールをしてみたところ... 詳細
