デバイス (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 267件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[10651487] BR-H1016SU2の書き込み速度について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016SU2)
2009/12/18 23:44:02(最終返信:2009/12/29 18:54:39)
[10651487] ...Win7ではどうか分かりませんがXP以前だと手動でUSB2.0ドライバに変更しないといけない場合もありました。 デバイスマネージャにUSB 2.0 Enhanced Host Controllerがあればおそらくドライバに問題はありません... 詳細
[10540291] バルク品購入しました
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2009/11/27 12:42:13(最終返信:2009/12/24 02:50:51)
[10540291] ...システムのサウンドが再生されないと話にならない。 とりあえず、いかがでしょうか? デバイスマネージャでドライブのプロパテ このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを再生可能にするに チェックは入ってる?... 詳細
[10165113] 内蔵ドライブは・・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/09/16 23:19:12(最終返信:2009/11/15 08:49:37)
[10165113] ...購入しました。 ドライブは、デバイスマネージャーでPIONEER BD-RW BDR-203 USB Deviceと表示されました。 PIONEER BD-RW BDR-203 ということは、結構良いドライブですね... 詳細
[10355596] ブルーレイも使えるドライブ内臓型に変えたい
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/10/23 19:14:54(最終返信:2009/11/10 19:00:57)
[10355596] ...ブが分からないとなんともいえませんね。 デバイスマネージャーからドライブの型番を確認することから始めましょう。 デバイスマネージャを開いて見たのですが ドライブ...すよね。 ということは、ATA接続ではない可能性が高いです。 そうすると、いよいよ、デバイスマネージャでの確認が必要です。 とりあえずご自分でそのドライブを取外し、コネクタ形状が...ご自分で交換は出来ませんから、練習と言う意味でも一度取り外してみてはどうでしょうか。 デバイスマネージャで  ドライブの型番を調べました MATSHITA DVD−Ran UJ87... 詳細
[8559475] 市販BDを再生しようとするとドライブが消える。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816FBS-BK)
2008/10/27 12:21:14(最終返信:2009/11/04 21:44:14)
[8559475] ...再生しようとしたのですが、 メディアを認識したと思われるあたりで、 マイコンピュータ、デバイスマネージャ両方からドライブが消えました。 こうなるとドライブ自体のボタンも機能せず、 ...のも一考かと思います。 書き忘れましたが その状態になった時、コンピュータ上、若しくはデバイスマネージャ上は、認識されているのでしょうか? だた一般的に、ドライブ自体の電源に通電...いますが・・・。 >書き忘れましたが >その状態になった時、コンピュータ上、若しくはデバイスマネージャ上は、認識されているのでしょうか? まったく認識されていません。 ハードウ... 詳細
[10264795] 中身がLG製BH08NS20だった方への注意点
2009/10/05 21:14:48(最終返信:2009/11/04 18:03:32)
[10264795] ...コンピュータ]を右クリック→メニューの[管理(G)] 2.「コンピュータの管理」ウインドウが出るので、左側にツリー表示されている中の[デバイスマネージャー] 3.右にツリー表示されている中の[DVD/CD-ROM ドライブ]をダブルクリック... 詳細
[10092382] 結構厳しい
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816SU2)
2009/09/03 11:02:28(最終返信:2009/09/07 10:01:04)
[10092382] ...ハンディカムで録画→VAIOで焼いたADVHD  再生 × 付属のPowerDVDがダメなのかなんなのか とりあえず他社メディアの録画再生のデバイスとしては使えないです。 ウチでは、Panasonic製ブルーレイレコーダ(BW750)でBD(BL... またはPCのスペックが極端に低いとかはないでしょうか。 >とりあえず他社メディアの録画再生のデバイスとしては使えないです。 だんなっちさんの原因は分かりませんが、レコーダーで録画したブルーレイは観ることができますので... 詳細
[9990432] どうやって換装するのですか?
2009/08/12 23:56:21(最終返信:2009/08/18 10:41:47)
[9990432] ...DMAとは判りやすく言えばIDEコントローラーの転送方式といったらいいでしょうか。PIO(1-4)に較べるとUDMAは雲泥の差です。(デバイスマネージャーを開けてみればIDEコントローラーの中に設定があります。昔は手動でオンにしないと出来なかったときも)... 詳細
[9931295] ブルーレイが再生できません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/07/30 22:23:14(最終返信:2009/08/01 08:31:29)
[9931295] ...フト(GOLD9)を立ち上げても、ドライブを認識しません。 ImgBurnを立ち上げても、I/Oデバイスエラーとなり認識しません。 ブルーレイソフトを入れない状態であれば、両方ともドライブを認識します... 詳細
[9918076] ブルーレイ視聴時に画面・音声がカクカクする
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/07/28 02:24:57(最終返信:2009/07/28 20:17:41)
[9918076] ...地デジ鑑賞実施済み アドバイスお願いいたします。 zyoさんこんばんわ お使いのドライブをデバイスマネージャのIDE ATA/ATAPIコントローラの該当チャネルを開き、 詳細設定を見たときに動作モードがPIOモードで動作していませんでしょうか... 詳細
[9626719] スペック足らずですが
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/05/30 20:08:25(最終返信:2009/07/28 00:05:02)
[9626719] ...D:160GB グラフィックボード:GeForce PX6600 TD 以上です。 デバイスマネージャーなどからPIOモードになっていないか確認してください。対処法は検索すれば色...ませんでしたが、マスターの方で何とか使えてます。 PIOモードになってしまった場合、デバイスマネージャーから IDE ATA/ATAPI コントローラー内のプライマリー(セカンダ...度は右クリック から−削除−OK で消してください。 次に、普通に再駆動すれば、新しいデバイスが〜・・・と、再設定してくれます。 HDDに、エラーが有ると起きやすいかも?一度精密検... 詳細
[9847654] デュアルCPUで
 (ブルーレイドライブ)
2009/07/13 11:19:48(最終返信:2009/07/20 15:52:38)
[9847654] ...バンドルソフトをインストール時にエラーが起こるそうですが コピーだけだったらドライバさえはいればいいと思うので デバイスマネージャからドライバの手動インストールではどうですか? GeckoDiverさん大変なことになってますね... 詳細
[9773830] blu-ray ビデオ、AVCHDビデオの再生ができないです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2009/06/28 23:53:28(最終返信:2009/07/03 14:33:54)
[9773830] ...一度ドライバーを削除して、入れなおしてみたいと思います。 OSがvistaですがドライバーの削除方法は、デバイスマネージャーの中のDVD/CD-ROMドライブのATA Deviceを削除すれば削除できますでしょうか... 詳細
[9765733] S/PDIF出力設定でエラー
2009/06/27 16:24:06(最終返信:2009/06/30 21:08:12)
[9765733] ...余計なソフトは出来るだけ入れないようにしています。 よろしくお願いします。 デフォルトの再生デバイスがどうなっているかを確認しましょう。 Windows Vistaではデジタルの出力とアナログの出力は別ですので... 詳細
[9616821] 型式認識が・・・
2009/05/28 19:17:04(最終返信:2009/06/23 18:17:04)
[9616821] ...確かにBDR-S03J-BKを購入したのですが、BIOSやマイコンピュータ<システム情報を表示する<ハードウェア<デバイス情報<DVD/CDドライブの項目にBDR-203と表示されます。これはバルクの型式名という事は認識しているのですが... 詳細
[9560756] パソコンからプラズマテレビに出力
2009/05/17 22:47:42(最終返信:2009/06/01 00:51:05)
[9560756] ...当然変換ケーブルではなく、HDMIケーブルを使う必要がありますし、RADEON HDシリーズ以外はサウンドデバイスのSPDIF Outと接続する必要があります。 勿論、HDMIコネクター搭載のカードでも同様です... 詳細
[9538718] ブルーレイがスムーズに再生できない
2009/05/13 21:39:38(最終返信:2009/05/20 13:29:40)
[9538718] ...通常はありえないことですが、以前に他のPCで転送モードがDMAになっていないことがありましたので一応確認してください。 デバイスマネージャーを見てください、IDEコントローラー(たくさんある)のプロパティを見て詳細をみると《... 詳細
[9532433] 増設可能でしょうか?
2009/05/12 14:47:46(最終返信:2009/05/14 10:03:05)
[9532433] ...VAIOのVGC-RC71(Pen D950)に増設したいと考えているのですが、取扱説明書に「拡張デバイスベイにIDEのコネクターが用意されています」とあります。 しかしGGW-H20Nの方は、接続インターフェイス「SATA」となっています... 詳細
[9515569] 接続したらマザーが起動しなくなりました
2009/05/09 06:30:04(最終返信:2009/05/10 15:29:46)
[9515569] ...したりDVI、D-Subなど全ての組み合わせで映像を 映そうとしたのですがモニタには「デバイスが認識されていません」 と表示されます。 OS:Windows XP Profess...をしてみます。 マザーボードの不具合であることを願っています。 (保証があるので) デバイスマネージャーからこのドライブのプロパティを開いて使用する国を設定してみて下さい・・ た...ようする不具合があったようでサポートUPをインストールすると映ります。 >丸勝さん >デバイスマネージャーからこのドライブのプロパティを開いて使用する国を設定してみて下さい・・ ... 詳細
[9256088] ファームウェア
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5583-C)
2009/03/16 20:26:15(最終返信:2009/04/29 21:32:19)
[9256088] ...02にもあげることができたのですが、 CDを入れてもDVDを入れてもBDを入れても認識しません。 デバイス上では認識されているのですが… マイコンピューターから開こうとすると、たまにI/Oエラーなるものがでます... 詳細
