デバイス (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 267件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[9371832] ディスク構造が壊れているため.....読み出せません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/04/09 21:57:15(最終返信:2009/04/12 08:10:50)
[9371832] ...WindowsXPのダイアログで「ディスク構造がこわれているため、   読み出せません」とのエラーメッセージが出て、ファイルが読めない。  ・デバイス自体はデバイスマネージャ上では正常に動作していることになっている  ・マイコンピュータ上でもドライブとしては認識されており... 詳細
[9031592] PIO病の治療方法は?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/02/02 22:17:31(最終返信:2009/03/21 17:40:29)
[9031592] ...音声はノイズだらけなのです。  転送レートを見ましたら、0.35倍程度で、これではこの状態も無理ないです。  デバイスマネージャの表示からすると、“PIO病”に罹っているようです。“DMAモード”に設定したつもりでも...もう一度見ると“PIOモード”に戻ってしまっています。  インターネットで探すと、PIO病の解決策は2つあって、 ●デバイス・ドライバをいったん削除して再起動 ●レジストリを編集してPIOモードへの移行条件を緩和  この2つとも試行してみましたが... 詳細
[9235896] 動画がスムーズに再生されません
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/03/13 00:33:38(最終返信:2009/03/17 22:39:45)
[9235896] ...タスクマネージャーでCPU使用率を確認してください。 100%に近いようならGPUの動画支援がうまく働いていない ことになります。 またデバイスマネージャーでBlu-rayドライブが DMAモードになっているか確認してください。 後はディスプレイドライバの更新ですね...メモリの最適化ソフトなどは導入していません。 タスクマネージャーで負担率を調べてみましたが、10%程度でした。 デバイスマネージャーに関してもきちんとDMAモードになっていました。 次にゆっくりできる休日が取れたら購入先とサポセンに電話してみようと思います... 詳細
[9250113] 誰か教えてください!!
2009/03/15 17:53:43(最終返信:2009/03/15 23:52:20)
[9250113] ...ドライブを取り替えただけではDMA転送がONにならない場合もあるので。(カクカクする場合これをまず疑う)  デバイスマネージャーを見てください、IDEコントローラー(たくさんある)のプロパティを見て詳細をみると《... 詳細
[9205888] BIOSは、認識しているのですが、windowsが認識しません
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/03/07 12:10:25(最終返信:2009/03/07 15:50:55)
[9205888] ...このドライブをシリアルでつないでいるのですが、 BIOS上では、この機種が認識しているのがわかるのですが windwosのデバイスマネージャでは、アイコンは、 でているのですが、ドライバーエラーとなって エクスプローラ上でもドライブが見えません...再起動したら、ドライバがうまく読み込みません!! と表示されたかと思って、凹んでいたら。。。いつのまにか、 デバイスマネージャもOK、ドライブ認識もエクスプローラ上もOkと なり使える様になりました。。 ... 詳細
[9182364] ブルーレイが再生できない
2009/03/02 22:48:57(最終返信:2009/03/03 15:53:41)
[9182364] ...さっそくブルーレイをPower DVDで再生したら、お使いのデバイス(グラフィックカード、もしくはモニタ)はHDCPをサポートしていません。VGA接続の種類を変更するか、デバイスを変更して下さい(Error code=0107)と表示されて再生できません... 詳細
[9129048] PowerDVDが再生できない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2009/02/21 02:28:21(最終返信:2009/02/26 07:41:44)
[9129048] ...インストールしてなかった付属のBDソリューション(PowerDVD7.3)をインストールして、ディスク関係のデバイスドライバーをアップデートしました。(関係あるのか不明ですが、デバイスドライバーアップデートできないかな?と順番にチェックしていたら1箇所だけヒットした為)... 詳細
[8751119] BDレコーダーで録画したBlu-rayDiscのサラウンド再生
2008/12/08 00:57:39(最終返信:2009/02/11 23:41:42)
[8751119] ...TA-DA9000ES自体はAACのデコードが出来るのでTZ-DCH820とのデジタル同軸接続では ちゃんとサラウンド再生してくれてます PCのサウンドデバイス=オンボード これが、5.1chAACサラウンドスルー出力をサポートしているのでしょうか。 サポートしているサウンドカード系を持ってくるとか... 詳細
[8987106] バンドルソフトがインストールできない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/01/25 11:52:13(最終返信:2009/01/27 18:53:17)
[8987106] ...付属のディスクのCyberlink Applicationをインストールしようとすると 「このソフトウェアは、PIONEERデバイスを接続時のみインストールできます  セットアップを中止します。」となり弾かれます。 解決法をご存じの方いらっしゃいますか...公式のファームウェアupdateを実行しようとすると 「このプログラムで利用可能なドライブがありません。」 と出てしまいます。 デバイスマネージャでは「SATA PIONEER BD-RW SCSI CdRom Device」 とと認識しているのですが一体なぜ... 詳細
[8862943] ブルーレイの再生が出来ません。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UXH6)
2008/12/30 22:14:55(最終返信:2009/01/02 01:51:27)
[8862943] ...ドライブに関しては出荷時未設定だったりします。 日本はリージョンAです。(ググると多数ヒットします。) コード変更するにはデバイスマネージャでドライブのプロパティを開き、地域タブにて変更します。ただし、(通常)書き換え回数の制限がありますので注意してください... 詳細
[8854612] 付属CDが読み込めない
2008/12/29 07:55:54(最終返信:2009/01/01 15:34:07)
[8854612] ...com/kb/314060/ja エクスプローラーっていうのはどうかわかりませんが、デバイスマネージャ、ディスクの管理は確実に消えてます。 デバイスマネージャから消えてしまったら、手の打ちようがないですね。 ハードウエアが認識されなくなってしまっているので...ディアルブートのビスタのほうではブルーレイドライブと認識しますが、XPだとDVDドライブみたいです。インストール失敗すると消えます。 消えるのはデバイスマネージャ、ディスクの管理、エクスプローラのどれですか? 一番怪しいのはこれでしょうかね。 http://support... 詳細
[8821351] 音がでない。
2008/12/22 07:21:23(最終返信:2008/12/31 07:27:21)
[8821351] ...長文になると書きましたが急にモチベーションが下がったので一先ずこの辺で(笑 OS、再生ソフトの名称とVer、サウンドデバイスとそのドライバVer、出力先までの接続経路等、 もう少し情報を出せばもっと適切なレスが付くかも知れませんよ... 詳細
[8750057] すぴーか〜音
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH6B)
2008/12/07 22:07:33(最終返信:2008/12/26 21:34:44)
[8750057] ...BDビデオを再生させてて、Windows Media Playerなら。 画像その1. オプションの[デバイス]タブの中にある「スピーカー」を クリックして、[プロパティ]ボタンをクリック。 画像なし スピーカーのプロパティが開くので...スピーカーのプロパティが開くので、[詳細設定]ボタンをクリック。 画像その2. 音声を再生させてるデバイスをクリックして、[プロパティ]ボタンをクリック。 画像その3. 「エンコード形式」やサンプリングレートで... 詳細
[7759851] 添付のアプリケーション インストール
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDC-S02J)
2008/05/04 08:43:56(最終返信:2008/12/21 20:58:42)
[7759851] ...with Pioneer DVD-ROM Setup will abort」 と表示され終了します デバイスマネージャーではドライブは認識されCDメディアの読み込みは問題有りません マザーボード GA-965P-DQ6... 詳細
[8684283] コード19と編集ソフトとの関係
2008/11/24 14:42:12(最終返信:2008/11/25 01:16:04)
[8684283] ...indowsを再起動します。 6.デバイス マネージャから該当するCD/DVDデバイスを削除した後、デバイス  マネージャで[ハードウェア変更の...ところ、デバイスマネージャーでドライブに「!マーク」が出て、コード19(レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェアデバイスを開始で...で[ハードウェアの追加] ツールを使用してデバイスを再検出します。 7.Windowsを再起動して、CD/DVDデバイスが正常に認識されていることを  確認してく... 詳細
[8267097] DVD-RAMへの書き込みができないのですが
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2008/08/28 20:03:40(最終返信:2008/10/19 23:31:33)
[8267097] ...何に使うのかですが、 主には、データの待避メディアとするつもりです。 この方法を試してみますか。 デバイスマネージャのDVD/CD-ROMドライブから該当ドライブを右クリックして削除します。 開いているウィンドウを閉じて再起動します...開いているウィンドウを閉じて再起動します。 自動的にドライバーが再インストールされます。 早速やってみました。 >デバイスマネージャのDVD/CD-ROMドライブから該当ドライブを右クリックして削除します。 >開いているウィンドウを閉じて再起動します... 詳細
[8063626] パソコンの動きが悪くなった
2008/07/11 23:19:14(最終返信:2008/09/22 16:43:39)
[8063626] ...XPを再インストールしたのですが、動きがとても悪いです。 何か原因があるのでしょうか? グラフィックボードのデバイスをインストールするときに、動きがおかしくなります。 Shuttle SX38P CPU Core2...との相性なんでしょうか? BIOSは最新版ですか?最新版じゃなければとりあえず更新を。 >グラフィックボードのデバイスをインストールするときに、動きがおかしくなります。 とのことなので、別のグラボに買えてみるとかも1つの手... 詳細
[7855476] eSATAが認識されない?
2008/05/25 22:25:00(最終返信:2008/07/07 16:36:34)
[7855476] ...ドライブがつながっていることは 認識されているようですが・・・。 何が問題なのかさっぱりわかりません。 デバイスマネージャーにこのドライブが居ますか? 居なければAHCIのドライバかな?BIOSでの切り替えかな...>B'sRecorderもインストールしたのですが、BRD-UXH6のドライブを指定しても ということはできます。 ということは、デバイスマネージャーにあるのでは?と思いますが・・・。 環境は Windows XPです。 eSATAで接続したのを... 詳細
[7598400] このデバイスはLTHに対応しているのでしょうか
2008/03/28 14:19:31(最終返信:2008/07/01 20:42:24)
[7598400] ...LTHメディアが安いと思います。 Blu-rayレコーダとかではファームの書き換えでLTHに対応し始めましたが、このデバイスではLTH対応のファームは出ているのでしょうか。 また、LGって会社は、そういうファームの対応の早い会社なんでしょうか... 詳細
[7684490] v1.04が市場に流通しはじめたようです
2008/04/17 03:42:10(最終返信:2008/06/07 23:31:15)
[7684490] ...04が公開されていますのでタマ切れは時間の問題かも。 ファームの確認は外観からは判りませんので、PCに繋いでBIOSのPOST画面、または デバイスマネージャから詳細タブを見て下さい。ヤフオクに出品されている方が 画像を添付されているので参考にすると良いでしょう... 詳細
