デバイス (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 265件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21646506] ブルーレイをPCで見る際の音声について
 (ブルーレイドライブ)
2018/03/03 19:18:14(最終返信:2018/03/04 13:56:50)
[21646506]...台詞はセンタースピーカーから出るので、殆ど聞こえないもしくは全く聞こえないということになります。 ソフトの設定だけでなく、サウンドデバイスの設定も確認してください。 スピーカー設定の確認。  ドライバ・ソフトウェアをインストール直後は5...詳細
[21406371] CDやDVDがマイコンを開くまで認識されません
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2017/12/04 18:38:07(最終返信:2017/12/05 15:47:11)
[21406371]...フォルダーオプションの「空のドライブは表示しない」のチェックを外してください。 自動再生がオフになっているのでは。 設定 → デバイス → 自動再生 をオン。 >猫猫にゃーごさん 空のドライブは表示しないのチェックを外したらマイコンを開くなくても認識しました...詳細
[21143962] ファームウェアアップデート時ドライブが無いといわれる
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2017/08/25 14:34:13(最終返信:2017/08/26 22:42:54)
[21143962]...PCやデバイスマネージャーには存在しているのに、ファームウェアアップデータと PioneerBDDriveUtility_BDR-209の両方にドライブが無いといわれてしまいます。 PCは自作です。...詳細
[20768213] メディアが認識されない+その後の異常現象
2017/03/26 11:44:23(最終返信:2017/07/06 00:02:24)
[20768213]...OSのパッチ当てを何回かすると最新のデバイスドライバーがあたり安定する事があります。 intel hd graphic や irisなど以外は、だいたい正しいデバイスドライバーの最新版があたるiobitのドライバーブースターと言う無料のソフトがあります...2年ほど使用していたので、BDR-209JBK本体の故障かと思い、新品を購入し入れ替えても同じ現象が起こる デバイスマネージャーも問題無し OSが入っているディスクのエラーチェックも問題なし <PC環境> OS:WIN7...詳細
[20849913] 認識されません。。。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6NK [ピアノブラック])
2017/04/27 18:55:36(最終返信:2017/04/27 20:26:50)
[20849913]...が。 追記です。 デバイスマネージャーでみるとアイコンに!三角マークがついています。 またクリックしてデバイスの状態という欄には以下の文章が記載されています。 「このデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません...Windows10のこちらのパソコンに繋いだときと外したときに効果音はするのですが認識されません。 コントロールパネルからその他のデバイスを見るとoptical Storage Deviceと表示されていますが、 ドライバーエラーと表示されます...詳細
[20602672] windows10で認識されません
2017/01/25 22:46:56(最終返信:2017/01/26 22:45:07)
[20602672]...ブ」ではなく「不明なデバイス」でした。 当該項目を削除して電源を切り、再起動してみたところ、やはりBD-REドライブの表示なし。 デバイスマネージャーの「不明なデバイス」も無くなり「DVD...デバイスマネージャーに「不明なドライブ」として表示され、ドライバーを入れるように言われます。 ...バーが インストールされています。 新規購入であれば、 初期不良でしょうか・・・・ デバイスマネージャーの“CD/DVDドライブ”のところ、“?”になってるやつを選択して右クリッ...詳細
[20479458] 読み込まないのですが…
2016/12/13 11:59:49(最終返信:2016/12/14 02:19:45)
[20479458]... いや、HPE-580jpなら旧式ではないので性能的に問題ありません。 コンピューターの管理のデバイスマネージャーの方でこのドライブ自体は認識されていますか? OSのクリーンインストールなど 調子のよかった時期のPCに戻す...詳細
[20389159] Win10 64ビットで、認識されないです
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104-06 バルク [ブラック])
2016/11/13 12:31:27(最終返信:2016/11/14 09:20:46)
[20389159]...こちらのドライブが、認識されません…涙 biosでは、認識されて、Win10を起動すると、認識されないです。 デバイスマネージャーで、確認しても、表示されてないです。 このドライブは、Win10 64ビットでは、対象外なのでしょうか...詳細
[17793122] エジェクト時にトレイが停止しない。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 バルク [付属ソフトなし])
2014/08/02 02:17:18(最終返信:2016/08/11 13:16:20)
[17793122]...症状が出なかったら、その時点で治っている場合が多いです。 通常起動で再度症状が出るようなら、一旦デバイスマネージャで光ドライブのドライバを削除してから再起動すると治る場合があります。 みなさん、ご指導ありがとうございます...電源ケーブルのみ接続ではOKでした。他のPCに接続しても問題ありませんでした。 ドライブには問題なさそうです。 再度接続して、デバイスマネージャーから一旦ドライバー削除して 再起動しましたが、問題解決しません。 SATAの1と2を変えましたが同じです...詳細
[20101870] 突然動かなくなりました。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208DBK)
2016/08/09 09:54:40(最終返信:2016/08/09 22:13:36)
[20101870]...イジェクトボタンを押すと、イジェクトのグリーンランプは点灯するのですが トレイは出てきません。 デバイスマネージャーでみるとPIONEER BD-RW BDR-208Dと表示されています。 ファームウエアやドライバがおかしくなったのかと思い...詳細
[19968607] AACSの期限??
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/06/19 10:10:26(最終返信:2016/06/21 15:57:53)
[19968607]...PCを買い替えた場合に再購入する必要があるとはどこにも書かれていません。 バンドルソフトならバンドル対象のデバイスにライセンスが付与されているのが普通なので 一般的には対象のデバイスと同時に使っている限りは問題無いはずです。 製品版についてもCyberlinkの公式サイトにて...詳細
[19757114] BDR-209BK 起動しない
2016/04/04 07:41:37(最終返信:2016/05/24 20:36:55)
[19757114]...「起動しない」がどの様な状態なのか判りません。 取り敢えず、Windowsであると仮定してエクスプローラーではドライブが表示されるのか、デバイスマネージャーでは表示されるのかを確認してください。 SATA(ドライブではなく)のドライバーには...詳細
[19816107] テレビ録画したBDの再生はできますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/04/24 17:00:55(最終返信:2016/04/25 22:06:27)
[19816107]...って流れになると思います。 他の既存BD対応ソフトについても同様かと。 もしかしたら(使っているOS次第では)、 デバイスドライバーくらいはメーカーWebサイトからダウンロードするとかで新たにインストールしなければならないかもしれませんが...詳細
[19796724] Win10内蔵でBD再生できましたか?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/04/17 19:34:22(最終返信:2016/04/18 20:35:39)
[19796724]...ファイナライズしても変わりませんでした。 (別のPC(Win8.1)で再生できたので、ディスクは問題ないです。) デバイスマネージャーでUJ240AFとして認識してますし、 DVD再生まで出来ているので、レジストリのUpperやLowerは関係なさそうです...詳細
[16929210] Windows8/8.1は非対応(TurboUSBでトラブル)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/12/08 03:01:08(最終返信:2016/03/11 21:10:39)
[16929210]...されなくなって、困っていたところ、この情報を見つけて、早速デバイスの削除を行いました。 当方のデバイスマネージャーには、最初、TurboUSBも、USB大容量記...TurboUSBをインストールして再起動したところ、ドライブを認識しなくなりました。 デバイスマネージャから、TurboUSBを削除したところ、認識されました。 バッファローに問...ます。 その時に、 ・TurboUSBは入れないほうがよい ・もし入れてトラブったらデバイスマネージャから削除すればよい という情報は有用だと思ったのですが。 私は ・Tur...詳細
[19660395] Roxio での使用について
2016/03/05 17:30:26(最終返信:2016/03/09 21:28:03)
[19660395]...アドバイスよろしくお願いします。 USBポートの場所を変えて接続してはどうでしょうか。 普通は自動認識されるはずですが… デバイスマネージャで内蔵ドライブを無効にして再起動してみる。 これでダメな場合Roxio Creator...詳細
[19452237] 必要なもの
2016/01/01 21:45:49(最終返信:2016/01/01 22:07:26)
[19452237]...繋ぐのには何のケーブルを購入すれば宜しいでしょうか? 例えば下記のようなケースを使う。 >内蔵 SATA デバイスが外付けUSB 3.0/eSATAデバイスに! http://www.ratocsystems.com/products/subpage/ec5esbk...詳細
[19221955] USB3.0ポートで認識しない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD01W [パールホワイト])
2015/10/12 21:50:03(最終返信:2015/10/15 01:12:26)
[19221955]...0ポートでは認識しません。 状況を確認する為にUSB3.0ポートに接続して、デバイスマネージャーのプロパティを開こうとするとデバイスマネージャーがフリーズして動かなくなります。 原因がBDドライブ・パソコンのどちらにあるか分かりませんが...詳細
[17653568] 突然認識しなくなりました
2014/06/22 11:32:40(最終返信:2015/08/31 10:24:50)
[17653568]...(リムーバル記憶域のあるデバイスに表示されない)に なりました。 とても困っています。  デバイスマネージャーの『USB 大容量記憶装置』に黄色い三角マークが出ています。 デバイスの状態 このデバイスを開始できません...トラブルシューティング-ハードウェアとデバイスデバイスを構築する をしても改善されませんでした。 似たような状況から改善された方がいましたらご助言ください。 デバイスマネージャから削除したのちドライブを外して再起動して試してみては...詳細
[18954599] BDが再生されません。
2015/07/10 23:40:06(最終返信:2015/07/14 22:41:52)
[18954599]...ドライバーも最新といわれても、様々な方法で更新され最新も様々になります。 例えばWindows Update(デバイスマネージャーでの更新も含む)による最新、PCメーカーのサイトにある最新、チップメーカーのサイトにある最新...詳細
