デバイス (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 265件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[18855094] DVD・BDドライブとして認識しません。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UAT16X)
2015/06/09 17:44:38(最終返信:2015/06/19 01:15:18)
[18855094]...DVD・BDドライブとして認識しません。OSはWindows8.1です。 コントロールパネルのデバイスマネージャーで、ポータブルデバイスとして認識しています。 Windowsエクスプローラでは、リムーバルディスクとして認識しています...リムーバルディスクとして認識しています。 他のPC(NEC PC-LZ750JS)Windows8.1でも同じ現象。 デバイス削除、USBポートの変更等々、思いつく処理をしても解決しません。 Windows7のPCでは、問題なく認識し使用できます...詳細
[18873237] 同等の外付けブルーレイドライブを探してます。
 (ブルーレイドライブ)
2015/06/15 08:54:23(最終返信:2015/06/17 11:48:04)
[18873237]...pd_cmpkey=K0000531634_K0000388579_K0000567111_K0000642266 デバイスマネージャで、ドライバーの削除後、再起動でも、改善されませんか。 MiEVさん、アドバイスありがとうございます...詳細
[18629104] 書き込みの途中で切断
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2015/03/29 20:46:29(最終返信:2015/03/30 09:42:16)
[18629104]...しかし、なぜか書き込み出して数十秒すると「トゥルトゥン」という音(デバイスと切断した音)がした後にすぐ「トゥットゥントゥン」という音(デバイスを読み込む音)がして、書き込みが失敗してしまいます。要するに書...詳細
[18476791] 書き込み中に認識されなくなる、
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2015/02/14 21:49:46(最終返信:2015/02/16 19:26:43)
[18476791]...されなくなりました。デバイスマネージャーでMATSHITA BD-MLT UJ260AF USB Deviceのプロフィール、全般タブ、デバイスの状態をみると、最初は「このデバイスは正常に動作しています...最初は「このデバイスは正常に動作しています。」と出ており、数分経過すると「このデバイスは接続されていません。エラー -45」となり失敗します。空のブルーレイは1枚45円ですがたくさん廃棄すると、少々むかついてきます。ひょっ...詳細
[16455904] このドライブはCPRM対応ではありません…??
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2013/08/10 13:58:20(最終返信:2015/02/14 11:22:17)
[16455904]...17日現在、結論から言うと、ダメです。uPD70116さんご指摘のバージョンもすでにアップしておりますし、デバイスマネージャーからBDドライブを一旦削除して再起動してもダメでした。 やはり、PowerDVDを購入すればよかったです...詳細
[18392414] ファームウェアの確認方法は?ドライバは必要?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 バルク [付属ソフトなし])
2015/01/21 17:32:09(最終返信:2015/01/21 19:36:20)
[18392414]...※こんな面倒なことをしなくても書き込みソフトでバージョン取得は可能なはず。 内蔵用の光学ドライブやHDDは基本デバイスだからどのOSにもドライバが内蔵されていて追加する必要はない。 ただしOSにディスク書き込み機能...詳細
[18335347] BRXL-PC6VU2/N のソフトなし購入考えています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/01/04 13:52:51(最終返信:2015/01/04 17:48:49)
[18335347]...8インチタブレットに多いOSなので、少し気になりますが、PCは何でしょうか?  具体的には、PCのUSBデバイス駆動能力と本体の USBポートの構造ですかね。 電力不足の時は、後から ACアダプタを買えば良いものの...詳細
[18007258] 中身のドライブを取り出したい
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VWH [ホワイト])
2014/10/02 23:28:44(最終返信:2014/11/30 11:53:31)
[18007258]...既に解決済みのクチコミですが、中身のドライブのメーカーや 型番を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 デバイス情報から Pioneer BD-RW BDR-UD03 のようです。 回答ありがとうございます。...詳細
[16312323] 3D再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/06/30 15:10:44(最終返信:2014/11/20 19:50:01)
[16312323]...TVは一応3D入力対応みたいですが、PC側のHDMI仕様が明記されていません。 一応ハードウェアは対応している確率は高いですし、デバイスドライバーも最新みたいなので、打つ手はないかも知れません。 因みにモニターと同じものを表示するモードでは...詳細
[18073503] リージョンコードについて
2014/10/20 21:14:26(最終返信:2014/10/20 22:30:14)
[18073503]...一般的なドライブだと購入初期状態からの変更回数は5回まで、それ以降は最後に設定したコードで固定になる。 ロジテックの外付けブルーレィドライブですが、デバイスマネージャーのプロパティでリージョンコードの残り変更回数は4になっています。 http://faq...jp/faq/docs/002135 概ねこちらに書かれている通りで、大抵のWindowsのPCならリージョンコードはデバイスマネージャから変更できます。 DVD再生ソフトが入っているならいいのですが、入っていないPCならMPCHC等のフリーソフトを使うといいでしょう...詳細
[17782305] 書き込みエラー
2014/07/29 16:46:34(最終返信:2014/07/31 00:46:13)
[17782305]...===================================================== 毎回同じエラーメッセージで、 この状態になるどデバイスが Windows7 から認識されなくなります。 ハードウェアの不具合なんでしょうか? 1.USBポートの変更...詳細
[17755607] テレビを録画したものは再生できますでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2014/07/21 15:44:04(最終返信:2014/07/21 17:54:56)
[17755607]...というわけではないということですね。 著作権保護の縛りが 地デジや市販BDにはかかりますので、ディスプレイやドライバ、サウンドデバイスにもその制約がかかります。マニアでも簡単には違法コピーをさせないためです。 最近の PCは 多くが...詳細
[17751233] こちらの製品は
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-TD05 バルク [ブラック])
2014/07/20 09:49:08(最終返信:2014/07/20 16:24:07)
[17751233]...http://kakaku.com/item/K0000567109/ \4,982 今のドライブの型番は? デバイスマネージャーにて確認可能です。 薄型が入っているとこのドライブとの交換は不可です。 一般的なスリムドライブは12...詳細
[17563456] BDドライブについてきたアプリケーションソフトは使えますか?
 (ブルーレイドライブ)
2014/05/27 19:45:42(最終返信:2014/06/02 18:49:56)
[17563456]...トールできませんでした。 皆さんさっそくの返信ありがとうございました。 パイオニアのデバイスではないとのことで受け付けられませんでした。 パイオニアの商品だけこうなんでしょうか、...トリチケールさん、kokonoe hさんも返信ありがとうございました。 >パイオニアのデバイスではないとのことで受け付けられませんでした。 へぇ、光学ドライブの添付ソフトでそうい...るけど。まぁ、過去、lg, io, buffalo位しか使ってないな… >パイオニアのデバイスではないとのことで受け付けられませんでした。  それを踏まえて、 内蔵ドライブをUS...詳細
[17559650] ドライブのメーカーについて
2014/05/26 20:06:11(最終返信:2014/05/27 15:38:37)
[17559650]...それが壊れて再度買ったものはパナ製のUJ260AFでした。 だから、実際に買ってPCに接続して デバイスマネージャで確認するか、 固定ネジを外して、ドライブを引き抜いて確認するしか無いです。 採用しているドライブは...詳細
[17514397] この商品はクラムシェルですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK [Black])
2014/05/14 16:19:34(最終返信:2014/05/15 05:43:25)
[17514397]...こういうカスタマイズした製品を作る場合があります。 USB->SATA変換を介さないので構造がシンプルになり安くなります。 デバイスマネージャーで元のドライブの型番を調べ、厚さとインターフェイスを割り出してください。 それと同じ厚さとインターフェイスのものを選ぶだけです...詳細
[17293332] DVDの再生ができません。。。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/03/12 00:28:24(最終返信:2014/04/17 21:54:22)
[17293332]...収録ソフトウェアのインストールは完了したのですが、 その後DVDを差すも起動せず、という状態です。 デバイスマネージャでは「!」マークが立ち、 コード52が出ております。 トレイの開け閉めは可能ですが、ランプは消灯している状態です...詳細
[17355465] 付属のPowerDVD 10BD でブルーレイが視聴できない
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104-06 バルク [ブラック])
2014/03/28 23:20:15(最終返信:2014/04/05 07:13:21)
[17355465]...http://jp.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=15469 デバイスマネージャーでBDドライブを見てみると ATAPI iHOS104 となっているのでATATI?ってIDEのことじゃないのかと思いながらも(...詳細
[17335488] 本製品でOSのインストールはできますか?
2014/03/23 12:25:51(最終返信:2014/03/28 15:07:50)
[17335488]...sをインストールしています。 外付けドライブから、OSのインストールは可能。 (起動デバイスの上位に、当該デバイスを持ってくる。) 多分、Z87M GAMING だと↓で言うとUSB optical...詳細
[17289608] 書き込み品質について。
2014/03/11 00:14:59(最終返信:2014/03/13 03:28:24)
[17289608]...ケースだけ使ってドライブを交換する手もあります。 ケースだけも売っていますので。こういう製品を使う手も。 >内蔵 SATA デバイスが外付けUSB 3.0デバイスに! http://www.ratocsystems.com/products/subpage/ec5u3...詳細
