デバイス (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 265件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15080138] windows7 64bitで認識しない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207BK/WS バルク [ブラック])
2012/09/17 19:28:32(最終返信:2012/09/23 17:16:00)
[15080138]...標題の件でお訪ねします。 先ほど購入し取り付けてみたのですが、デバイスマネージャーのデバイスの状態で「このハードウェアのデバイス ドライバーを読み込むことができません。ドライバーが壊れているか、ドライバーがない可能性があります...コードは電源、SATAとも差し直し確認しました。 また、ドライバーソフトウェアの更新も試してみましたが、「デバイス用のドライバーソフトウェアが最新であることが確認されました。」と正常のようですが、表示はCD-ROMドライブになっています...詳細
[15078673] Blue-Rayへの書き込みが失敗します。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2012/09/17 14:21:07(最終返信:2012/09/22 12:16:54)
[15078673]...バームクーヘン(焼き色のむらのこと)になる場合、まず速度に無理があることが考えられます。 ImgBurmなら、デバイスのタグから、メディアの速度に設定されているかの確認を。 ファームウェアが古いと失敗する事がありますが...詳細
[14744675] 富士通ノートパソコンのDVDドライブをブルーレイドライブに交換
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2012/06/30 16:50:52(最終返信:2012/09/10 15:59:43)
[14744675]...のですが、この機種(UJ-240) は合うのでしょうか? パソコンに詳しい方、教えてください。 デバイスマネージャで光学ドライブの型番を調べてGoogle検索して12.7mm厚だったら使える。 【参考】...詳細
[15036412] ディスクの相性について。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2012/09/08 08:13:55(最終返信:2012/09/09 18:38:00)
[15036412]...というのは 購入後ファームウェアをアップデートする時に・・・  という意味合いでしょうか !? でしたらデバイスマネージャでドライブのプロパティを見るとか、 ライティングソフトなどで確認するか、 デスクトップ画面左下の...詳細
[13924150] 取り扱い店が減ってきましたね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/21 21:28:04(最終返信:2012/09/08 21:43:09)
[13924150]...我が家のPCはどれもDVDの再生すら出来ません(2股ケーブルで)。 しかも、一度電力不足でドライブを見失った後、ACアダプタを繋いでも、USBデバイスのインスタンスが残るとかで Winを再起動しない限り 使えない... とほほのドライブです。 ...詳細
[14786545] ファームウェア 1.20 → 1.21で問題が出ます。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/07/09 23:04:17(最終返信:2012/08/19 03:48:47)
[14786545]...■SATAインターフェースドライバの動作不良による不都合 →ファームウェアをアップデートしますと、PC側で新しいデバイスが接続されたということで  再認識を行います。その際にPC側のSATAインターフェースドライバの適用時に不都合が...そうした場合には、念のためPC側のSATAインターフェースドライバの入れ直しを実施し  強制的に接続デバイスに対し認識を促す手法が有効かと思われます。 ※SATAインターフェースドライバの入手方法やインストール方法につきましては...詳細
[14938170] アップデートしたらドライブがPCに認識されなりました
2012/08/15 15:40:30(最終返信:2012/08/17 01:49:58)
[14938170]...それで駄目ならPOST画面・BIOS設定画面やデバイスマネージャでどのように表示されているかを調べて下さい。 BIOS設定画面で表示されてなければ他のSATAケーブル・SATAポートに接続して、それでも駄目なら故障です。 デバイスマネージャで...詳細
[14682497] ideapad s10-2 でBD再生できない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/06/15 06:29:36(最終返信:2012/08/02 07:43:08)
[14682497]...上記環境でpowerDVDで再生しようとするとグラフィックドライバが見つかりませんとなります。デバイスマネージャで見ると確かにドライバはあたっていて正常に動作していますと表示されます。アドバイザーではなしと表示されます...詳細
[14807660] ネットワークダビングができません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/07/14 22:10:06(最終返信:2012/07/31 13:41:07)
[14807660]...「ヘルプ」を読んでセキュリティ設定を行う事をお勧めします。 (ルーターでポート設定を弄っている場合はそちらもご確認を) >添付画像 DTCP-IPのデバイスキーをインターネットから取得できていない事が、 DTCP-IPサーバーを起動できない原因の様に思えます...私も解決に至る適切な情報を持ってはいないのですが、これまで書かれた情報からすると、ヤス緒さんが書かれた、 > DTCP-IPのデバイスキーをインターネットから取得できていない事が、 > DTCP-IPサーバーを起動できない原因の様に思えます...詳細
[14665023] ブルーレイ認識しません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8LE)
2012/06/10 18:21:44(最終返信:2012/07/16 19:55:19)
[14665023]...PH74/CN P74CN58 OS Windows7 Pro(64Bit) 読み書きともにダメです。 デバイスドライバーでは認識されています。 CDは未確認です。 使用ソフトはRoxio Creator LJ...詳細
[14785123] HDDへのデータの取り込み速度が遅くなりました。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2012/07/09 17:54:31(最終返信:2012/07/12 00:50:05)
[14785123]...5/BDR-205_FW112EUJ.EXE 何かしらの不具合の可能性有るのでデバイスマネージャから、 当該デバイスを一旦削除、その後再起動お勧めします。 いえやはり駄目ですね、平さんは23GB程のデータはこの205で普通の20分位の速度ですか...詳細
[14779361] CDBurnerXPが使えますか
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/07/08 10:39:08(最終返信:2012/07/09 09:58:44)
[14779361]...CDBurnerXPのホームページで「互換性のあるドライブ」には"BDR-207D"とあるのですが、インストールしてみたところ「互換性のあるデバイスがありません」と基本的なところでアウトな状態です。 無事に使えている方はいらっしゃいますか? OSはWindws7...状況に変化がなくあきらめてImgBurnを入れてみました。ImgBurnだと(書き込みまではまだ試していませんが )デバイスは認識してくれているようです。 DVD/BDを焼くという目的は果たせそうなので、これで解決とします...詳細
[14765609] 速度が全然出ない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-CSPI6U2-BK)
2012/07/05 09:57:11(最終返信:2012/07/05 20:48:14)
[14765609]... マックを使用した事はないですが Windowsでは設定が「電力節約のためにコンピューターでこのデバイスの電源をOFFにできる」設定にチェックがあるとUSB2.0の機器は不具合を生じてます。 マックでも同じような設定があるなら解除してください...詳細
[14713914] Windows7上では207Mと表示されるのですが...
2012/06/23 05:34:31(最終返信:2012/06/25 21:48:00)
[14713914]...或いは,PCマシンによっても表示に一部相違が見られるケースがあります。 気にはなりますが... デバイスマネージャー上ではBDR-S07JなどもBDR-207Mと表示されるそうですよ。 レビューでも指摘されていることなのですけど・・・・・・...表示は気になりますが使用に問題ないですよ。ドライバが207Mと同じなのでしょうね。 自己レスです。パイオニアに確認した処、デバイスマネージャー上は207Mと表記されるとのこと。取扱説明書の13頁に関連記載があります。 お騒がせいたしました...詳細
[14687870] DMAの設定
 (ブルーレイドライブ)
2012/06/16 14:56:37(最終返信:2012/06/16 20:24:14)
[14687870]...VISTA搭載のパソコンにバッファローBRXL-PI12FBS-BKを購入しました。DMAを設定しようとしますが、デバイスマネージャー「IDE ATA/ATAPIコントローラー」のプロパティーを開いても「詳細設定」の画面がされません...詳細
[14666724] BD再生ができません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2012/06/11 00:48:10(最終返信:2012/06/11 15:39:58)
[14666724]...入ってたら削除して下さい。 それで駄目ならPowerDVDの更新をCyberlinkのサポートページで確認したり デバイスマネージャで一度BDドライブを削除して再起動して下さい。 映像ケーブルが良くない可能性もあります...詳細
[14663898] 動作安定してますか
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/06/10 12:45:09(最終返信:2012/06/10 19:57:47)
[14663898]...書き込み速度に満足しておりました。 先日、久々にDVDを再生しようとすると、電力不足からか読み込んでは、停止し、USBデバイスが認識されなくなり、読み込みという動作を繰り返すようになりました。 当方はセルフパワー式のUSB...詳細
[14638936] 市販のBD再生できません
2012/06/03 23:55:28(最終返信:2012/06/07 18:50:17)
[14638936]... マルチ スピーカー オーディオ デバイス: スピーカー (Realtek High Definition Audio) (未使用) S/PDIF 出力デバイス: Realtek Digital... 無駄になる可能性はありますが、別ケーブルは用意して試して下さい。 先ほど書きませんでしたが、デバイスマネージャを開いて光学ドライブを探して、 右クリックして削除してPCを再起動させてみて下さい。 他に光学ドライブが接続されているなら...詳細
[14559306] SCSIドライブとして認識する
2012/05/14 06:32:57(最終返信:2012/05/16 12:53:40)
[14559306]...るのですが、これが原因……ではないですよね? ...SCSI...のような表示が出るデバイスがありますが,気にしたことはありません。 固体識別情報の検出の差かもしれません,Int...,光学式ドライブをMarvell側に接続する場合があります, ASUSでは,ATAPIデバイス非サポートとしていますが,全く問題はありません。 AMDのチップセットでは,IDEモー...。  皆さん回答をありがとうございます。  Intel側に接続し直したところ、ATAデバイスとして認識するようになりました。...詳細
[14505250] CDを読み取ってくれません
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2012/05/01 00:46:14(最終返信:2012/05/05 06:32:11)
[14505250]...各種ドライバーのインストールのためにCDを このBDDに入れたのですが一向に読み取ってくれません。 何が悪いのでしょうか? デバイスマネージャーを見ても HL-DT-ST BD-RE BH08NS20 ATA Device と書いてあって...詳細
