デバイス (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 265件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14450198] 一度の認識後、ドライブ自体認識しなくなりました。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2012/04/17 22:37:25(最終返信:2012/05/05 03:11:35)
[14450198]...これはさらに何かする必要があるのでしょうか? いままでと同じくDVDの電源は入っているのですが、トレイも開かずデバイス認識もしていないようなので、変化していないのだと思われます。 ...詳細
[14455495] 良いドライブ?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/04/19 02:03:42(最終返信:2012/04/19 21:40:26)
[14455495]...録速度が安定しない、デバイスバッファが落ち着かない、といった症状が出ました。 LGでは4倍なら4倍、デバイスバッファは100%のままだったのですが、このドライブだと4倍でも4.0〜3.6倍、デバイスバッファは100〜8...せん。 >LGでは4倍なら4倍、デバイスバッファは100%のままだったのですが、このドライブだと4倍でも4.0〜3.6倍、デバイスバッファは100〜89%位で常に...トで調べた設定など試して見ましたが変わらず変動し続けます。 8倍なら8.0〜7.4倍 デバイスバッファ96〜82%位でです。 そしてたまにガクッと速度が落ちる時があります。4倍だと...詳細
[14439327] ブルーレイハード故障?ソフト不具合?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/04/15 11:49:54(最終返信:2012/04/15 15:34:36)
[14439327]...ドウェアが動くかどうかは全く感知しないので、この状態でも使えると報告してきます。 デバイスマネージャから該当のデバイスを削除→ハードウェア変更のスキャン でデバイスを再認識させても駄目ですか? 市販のブルーレイクリーナーを試しても駄目ですか...(ただし以前書き込んだブルーレイメディアで、市販作品はありませんが) (2)デバイスマネージャーをしらべましたが、「正常に動作しています」とのこと、ブルーレイメディアをいれてもDVDデバイスとして認識しているイメージです。 (3)やはり...詳細
[14408084] NF/D70への組み込み
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2012/04/08 09:17:47(最終返信:2012/04/14 15:27:45)
[14408084]...ネットで検索してNF/C70には組み込み可能と書かれていましたので D70も可能かと思っています。 D70の搭載デバイスはGSA-T50N(LG製)でSATA接続です。 よろしくお願い致します。 GSA-T50NもU...詳細
[14269031] CPRM
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/03/10 19:37:45(最終返信:2012/04/14 00:59:08)
[14269031]...(ソフトは添付されているPowerDVD9)、 「保護コンテンツを再生するためには、システムにデバイスドライブが接続されている必要があります。ドライブが正しくインストールされているか確認してください...お騒がせして申し訳ありませんでした。 助かりました。 ビデオカードとドライブのアップデートに何の関係が? デバイスドライバーなら、せめてドライバーと書かないと伝わりませんよ。 >ドライブのアップデートをしたら解決しました...詳細
[14324331] ご教授ください
2012/03/21 18:17:03(最終返信:2012/04/09 21:12:43)
[14324331]...Windowsアップデートからグラフィックドライバー(下のオプションにありますのでチェックを入れてください)のアップデートしてみてはいかがでせう。 デバイスマネージャー全体と システムの+開いた所と IDE ATA/ATAPIコントローラーの+開いた所...グラフィックドライバーのアップデート   ⇒ 現象変わらず 2,ドライバ最新化   ⇒ 現象変わらず 残念です。 デバイスマネージャー全体と システムの+開いた所と IDE ATA/ATAPIコントローラーの+開いた所...詳細
[14401254] インストール動作が・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/04/06 21:28:15(最終返信:2012/04/07 21:33:02)
[14401254]...合計3つのHDを積んでます。 本日こちらを購入し交換しました。 ケーブルは既存SATA3.0の物をそのまま利用、デバイスマネージャーでもしっかり認識しました。 問題はとにかくインストールにものすごく時間がかかるということ...BD-RにSATA3.0の速度は必要ありませんので。Z68側のSATA2.0に接続しましょう。 デバイスマネージャーでCDとHDDとIDEの+を開けた画像UPできますか? KAZU0002さん こんばんは...詳細
[14390278] 仮想環境での「DiXiM BD Burner2011 for Pioneer」
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/04/04 09:53:06(最終返信:2012/04/05 09:25:00)
[14390278]...いてみます。 Boot Campは実機で、仮想PCではありません。 ドライブはUSBデバイスとして認識させていますか? VMWare側が提供するマウント機能なら、全く違う型番にな...ったところにインストール出来ないとインストーラーが言ってるので) >ドライブはUSBデバイスとして認識させていますか? >VMWare側が提供するマウント機能なら、全く違う型番に...めても書けないのなら、このソフトは使用することは出来ないでしょう。 仮想PCにUSBデバイスとして、このドライブを認識させれば使える可能性はあります。...詳細
[14315746] AudioCD?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH12NS30 BOX)
2012/03/19 23:37:11(最終返信:2012/03/20 19:01:06)
[14315746]... O/Sとかマシンの構成が書かれてないので、 正確な情報が欲しいです。 簡単なところでは、デバイスマネージャーからDVD/CDドライブから、 該当のドライブを選択して右クリックで削除。 次の画面でOKをクリックして...詳細
[14308527] 緊急
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/03/18 16:44:42(最終返信:2012/03/20 16:32:38)
[14308527]...」じゃなく 「使えない」と断言したんですが本当ですか? ACアダプタを使っているならPC-USBデバイス間のケーブル長が5m以内であればUSB2.0規格の範囲内なので 使えない理由は特にありません。 店の従業員は必ずしも正しいことを言うとは限りません...詳細
[14267321] HDDアクセスランプについて。
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2012/03/10 12:36:09(最終返信:2012/03/10 21:57:50)
[14267321]...マザーボードのHDD LEDの配線は、正確にはマザーボード上のSATAやPATAデバイスのアクセスランプとなります。 HDDと他のデバイスのアクセスが区別出来ないので、アクセスがあれば光るということです。 従って光学ドライブのアクセスとも連動します...こんなちんけな質問にご回答頂きありがとうございました。 これからは気にしないことにします 笑 >HDDと他のデバイスのアクセスが区別出来ないので、アクセスがあれば光るということです。 大変勉強になりました! ありがとうございました...詳細
[14239501] Turbo USBがインストールできません。
2012/03/04 16:20:41(最終返信:2012/03/04 16:52:56)
[14239501]...付属のソフトウェアをインストールした後、 TurboUSBのインストールを行いましたが、何度やっても 「対象となるデバイスが接続されていません」 と表示されます。 仮想ドライブソフトが悪さしているかと思い、(デーモンツール等)...ぐラボ:GTX-285 Windows7 64bit 以上、よろしくお願いします。 追記です。 デバイスマネージャーでは、 Optiarc BD RW BD-5750H USB Device と表示されています...詳細
[14221405] ブルーレイディスクが認識されなくなってしまいました
 (ブルーレイドライブ)
2012/02/29 21:34:44(最終返信:2012/03/02 16:02:10)
[14221405]...くいかなかったため、デバイスマネージャーからドライバを削除しました。 ファームウェア更新のミスですか・・・修理送りが最善かも? デバイスマネージャーからドラ...能なドライブがありません」というメッセージが出てインストールすることができません。 デバイスマネージャーから確認すると、cdrom.sysというものが入っているようです。マイクロ...ブが表示されません。 ひろ&ひろさん、こんばんは。 OSは何をお使いですか? デバイスマネージャ上で「ハードウェア変更のスキャン」を行っても検出されませんか? UDFドラ...詳細
[14173539] PureReadのメジャーバージョンについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207MBK/WS バルク)
2012/02/19 02:48:39(最終返信:2012/02/19 04:58:21)
[14173539]...(Windowsのユーティリティしか存在しないために?)Windows上でしか機能させられないとかいう点ではデバイス(ハード)寄りだとは思われますが。。。 また、標準というのはPureRead無しのことで、Wi...詳細
[14063068] Pioneer日本製ドライブ
2012/01/24 18:41:12(最終返信:2012/02/01 20:06:41)
[14063068]...て\12,000(ポイント10%)にて購入しました。 早速、家に帰ってPCに繋いで、デバイスマネージャーで確認したところ、ドライブ名が「Pioneer BDR-TD04」と表示さ...て\12,000(ポイント10%)にて購入しました。 >早速、家に帰ってPCに繋いで、デバイスマネージャーで確認したところ、ドライブ名が>「Pioneer BDR-TD04」と表示...Bショップの台数限定セールにて注文したモノが本日手元に届いたので、 早速PCに接続してデバイスマネージャにて確認してみた所、 『Optiarc BD RW BD-5750H USB...詳細
[14076494] 7.24GBまでしか認識されません。。
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104-08)
2012/01/28 00:35:40(最終返信:2012/01/28 15:42:23)
[14076494]...サイトの信頼性がわからず、怖かったのでやっていません。) 何か良い方法がありましたらお願いします。 一旦、読めるほうのデバイスで吸い出して、 再度書き込み直したら、ちゃんと認識されました。 お騒がせしました。 ...詳細
[14013580] 書き込みに必ず失敗します
2012/01/12 15:10:00(最終返信:2012/01/15 15:06:02)
[14013580]...試しにフリーソフトのImgBurnで焼いてみると、 Finalise Disc Failed! デバイス(ドライブ名) Reason:要求されたリソースは使用中です というエラーメッセージが出て、最後のファイナライズが出来なくて失敗します...詳細
[13116332] PIONEERドライブとして認識されない
2011/06/11 00:35:07(最終返信:2012/01/07 03:19:02)
[13116332]...”このソフトは、PIONEERのデバイスが接続されたときに有効です。” とメッセージが出てきて終了してしまい、せっかくのソフト大目のモデルを買ったのに 利用できていません。 デバイスマネージャのDVD/CD-ROMドライブにはPIONEER...詳細
[13957085] ドライバについて
2011/12/30 00:19:28(最終返信:2011/12/30 00:54:39)
[13957085]...ドライバを自動的に認識して、BD-Rに書き込みも出来たのですが 今日、急にコンピュターのエクスプローラから消え、デバイスマネージャーには異常なマークがついていました。 なぜかDVD/CD-ROMドライバが勝手に選択されて...UpperFiltersとLowerFiltersのレジストリを削除して再起動してみて下さい。 それで直らなかったらデバイスマネージャで異常表示の出ているドライバを削除して再起動で。 甜さん 早速の回答、ありがとうございます...詳細
[13927424] HDCP対応とHDMIケーブルの関係について
2011/12/22 18:20:57(最終返信:2011/12/22 19:08:51)
[13927424]...モニタとグラボの相性のような曖昧な結論だったような気がします。 念のためグラフィックドライバを別バージョンに変えたりデバイスマネージャで不明なデバイスが無いか調べてみて下さい。 返信ありがとうございます. シングルディスプレイにして再生してみたのですが駄目でした....詳細
