デバイス (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 486件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23383077] 接続についてです
 (マウス > ロジクール > G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse G703h)
2020/05/05 17:50:40(最終返信:2020/05/06 00:15:37)
[23383077] ...G703hのレシーバーは通常無線接続で、Bluetoothデバイスを接続することはできない。 Bluetooth機能が無いPCにBluetoothデバイスを接続するには別途Bluetoothアダプタが必要。... 詳細
[23340669] マウス認識不良
 (マウス > サンワサプライ > MA-WBL161)
2020/04/15 17:43:28(最終返信:2020/04/27 18:51:20)
[23340669] ...電源ON/OFF、他PCでの使用を試したがカーソル動かず。 ・5ボタン全て機能せず、スクロールも不可。 ・「デバイスとプリンター」で確認したところ、キーボードと誤認識している?(画像参照) 【使用期間】 ・購入から約2ヶ月...あとは古典的ですが、振ったり(軽く)叩いたりしてみるとか、電池を抜いて一晩放置してみるとか^^; >>「デバイスとプリンター」で確認したところ、キーボードと誤認識している?(画像参照) 私も別メーカの無線式マウスを使っていますが... 詳細
[23282873] Easy-switch切り替えのキーボードとの連動について
 (マウス > ロジクール > MX Master 3 Advanced Wireless Mouse)
2020/03/13 22:57:14(最終返信:2020/03/13 23:44:40)
[23282873] ...【困っているポイント】 現在、MX master3とK780マルチデバイスキーボードをEasy-switchの切り替えにて2台のパソコン間で使用していますが、現在はキーボードとマウスそれぞれでボタンを押して接続先を変えています... 詳細
[23235288] 充電確認方法
2020/02/16 18:59:38(最終返信:2020/02/16 20:38:45)
[23235288] ...この機種では表示されるか分かりませんが、私が使ってるM585では 「設定」->「Bluetoothとその他のデバイス」 でマウスの電池残量が%単位で表示されます。 Logicool Options中央下に電池マークが出ますね... 詳細
[19079690] Windows10でペアリング出来ない
 (マウス > エレコム > M-BT13BL)
2015/08/24 17:50:16(最終返信:2020/02/10 09:00:05)
[19079690] ...Windows8.1でBluetooth認識し使用できるのですが、 Windows10にたらBluetoothデバイス追加の画面でペアリングしようとしても マウスを見つけて来てくれません。 このマウス以外にもM-NV1BRをWindows8...こちらを購入したのですが、症状が一緒で(泣) Windows10ですと特別な何かをするのでしょうか? デバイスマネージャーでもBluetoothは正しく認識してます。 こんばんは。 私もエレコムとSonyのマウスを使ってますがW10でペアリングできました... 詳細
[23209598] 故障でしょうか?
 (マウス > エレコム > M-LS15DL)
2020/02/04 17:55:38(最終返信:2020/02/04 20:26:18)
[23209598] ...そのまま電源オフなどを 相当数繰り返していると 突如、反応しなくなりました。 OSインストール後、USBを刺すとデバイスを見るとマウスを認識していますが、動きません  これは壊れてますか? 動かす方法はありませんか?... 詳細
[23189031] 複数台のPCで使いたい
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M557)
2020/01/24 23:27:58(最終返信:2020/01/25 10:18:24)
[23189031] ...端末AとBの2台のPCにデバイス追加を行い、両方の端末でペアリング済みとなっております。 2つの端末を同時操作をしたい訳ではなく、2つを同時に使用することはありませんので 片方のBluetoothをオフにした時に...もう片方の端末でオンにすればマウス操作ができるように したいのですができるようになりません。 現状では毎回使用したい方の端末でデバイスの削除をして再度追加をし直さなければなりません。 マルチペアリング機能のあるマウスがあるようなのですが... 詳細
[23177635] ソファーや寝室にはバッチリなマウスというか操作デバイス (^_^)
 (マウス > エレコム > M-RT1DRBK)
2020/01/19 08:35:45(最終返信:2020/01/20 03:01:32)
[23177635] ...Relaconですか (^_^) 私めは手を出しそうでありますよ(笑) ハードなゲーマーには不向きでしょ。 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/yajiuma-mini-review/1229884.html https://www.elecom.co.... 詳細
[23171433] Bluetooth4.2のPCに使えるでしょうか?
 (マウス > エレコム > M-BT20BB)
2020/01/16 09:57:05(最終返信:2020/01/17 11:18:36)
[23171433] ...0のこのマウスを使えるものと思います。 Bluetooth4.2のPCに4.0のマウスを接続することは可能。 気になるならPC側デバイスのプロファイルに[HOGP]があるか確認。 >キハ65さん >Hippo-cratesさん >papic0さん... 詳細
[23169552] 価格も下がってきて光物ありでポチってしまったw〜(^^;
 (マウス > Razer > Mamba Elite)
2020/01/15 11:32:23(最終返信:2020/01/16 21:33:37)
[23169552] ...HUBは大失敗、正式版発表から1年経つのに未だに正常稼働できないデバイスや環境が多数あるようだ。 おひさ〜! >正常稼働できないデバイスや環境が多数あるようだ あはははは〜<("0")>  情報サンクス∠(^_^)...はい Razer Synapse 3の出来が悪いとかあるし なんだかな〜 LOGIもそうだが多数のデバイスをラインアップしていて、それぞれの設定ソフト開発のコスト削減で一本化しようとして失敗することがある... 詳細
[22348765] iCUEに認識されない
 (マウス > Corsair > DARK CORE RGB CH-9315011-AP)
2018/12/25 13:34:52(最終返信:2020/01/13 21:52:15)
[22348765] ...Windows10 64bit iCUEは3.10.125 です。 corsair のbluetoothデバイスがそんなに無いのと あとからbluetooth接続が増えたので対応させてないのでしょう。普通に対応してもらいたいところですが... 詳細
[23134459] iPadで仕様できない(認識しない)
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M235 M235r)
2019/12/28 19:59:48(最終返信:2019/12/28 20:44:41)
[23134459] ...・他のデバイスに接続していない。マウスの電源はON(何度もオンオフ繰り返した) ・「設定」「アクセシビリティ」「タッチ」「ポインティングデバイス」内の「デバイス」→「Bluetoothデバイス」で認識しません・・・... 詳細
[23110853] 買い替えたが・・・。
 (マウス > ロジクール > G300Sr Optical Gaming Mouse)
2019/12/16 18:40:54(最終返信:2019/12/24 15:33:47)
[23110853] ...問題なく使えてるなら良いんではないでしょうか (^_^) >オリエントブルーさん  ご無沙汰です。 このところ新しいデバイスもソフトも手を出していないので、浦島太郎で、アドバイスなんてうっかりできないので極力自重している状態です... 詳細
[22428488] Logicool Optionsに表示されません
 (マウス > ロジクール > M590 MULTI-DEVICE SILENT Mouse)
2019/01/29 14:41:24(最終返信:2019/11/25 02:05:01)
[22428488] ...番M590と同型)とK370(キーボード) をBluetoothで接続しております。 デバイスマネージャーで見る限り、正常に接続されてるようなのですが、 Logicool Opti...方がいらっしゃるようですが、参考になりませんか? Logicool Optionsでデバイスを認識しないときの対処法 https://1105r.com/for-logicool...下のサポート(コミュニティ、または問い合わせ)に連絡してみるのもいいかと思います。 デバイスが LOGICOOL OPTIONS に表示されない https://support.... 詳細
[22990243] ゲーム中に急にG903マウスが動かなくなる・勝手にスリープする
 (マウス > ロジクール > G903 LIGHTSPEED Wirless Gaming Mouse)
2019/10/16 00:47:04(最終返信:2019/10/25 00:49:19)
[22990243] ...非常にイライラしてしまいます。 「Logicoolゲームソフトウェア」を確認すると、普段の表示ではなく、 ”デバイスのスリープを解除するか、または電源を入れてください”となっています。 マウスは有線ですし、100%充電状態で...みたいのを自分で知らずに押してしまっているのでしょうか。 対処方法を教えてください。 有線/無線両用だから、一度無線接続にしてデバイスマネージャでレシーバーの電源管理を確認。 症状だけをお聞きして思い当たる事が無いのですけども、L... 詳細
[22912059] Logitech G HUB - 2019.8.23709
 (マウス > ロジクール > MMO Gaming Mouse G600 G600t)
2019/09/09 22:58:24(最終返信:2019/09/09 23:15:06)
[22912059] ...いざインストールしても、、、このマウスを認識しない。 再起動してもダメ。ググると同じ状況の人がいたが、 その人はデバイスマネージャーからマウスを消したら成功。 自分はダメ。何をしたらいいのか。。 旧バージョン2019... 詳細
[9443039] このマウスは本当に駄目
 (マウス > バッファロー > BSMLB01MBK (ブラック))
2009/04/25 00:07:45(最終返信:2019/09/05 15:42:44)
[9443039] ...為になるかとw 「デバイスとプリンタ」→「Buffalo Bluetooth Optical Mouse」右クリックして削除して再起動 「Bluetoothアイコン」→「デバイスの追加」→「Buffalo... 詳細
[22812072] 教えてください。通信復帰時に処理が重くなります。
 (マウス > マイクロソフト > Precision Mouse GHV-00007)
2019/07/21 11:41:12(最終返信:2019/07/31 16:43:26)
[22812072] ...2080 Bluetoothで接続しているならデバイスマネージャーの当製品に該当するデバイスの「電源の管理」に「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」という項目があるはずです... 詳細
[22815795] 6か月で壊れた
 (マウス > エレコム > M-XGM10DB)
2019/07/23 09:54:07(最終返信:2019/07/23 14:29:47)
[22815795] ...それでELEOMのホームページ書いてあることを試している間に、ひょっとしてHID標準デバイスとドライバーとの相性のおかげ?Windows10は良くアップデートされるので、標準デバイスが変った?と疑問がわき、テレコムに電話してみた。 症状を説明したら... 詳細
[19178157] WIn10にOSバージョンUPしたら使用中突然このマウスが通信切れる
 (マウス > エレコム > M-XG2BB)
2015/09/27 12:14:06(最終返信:2019/07/18 21:28:07)
[19178157] ...レスマイク 失礼しました。 デバイスマネージャのBluetoothの項目の中に 「電源の節約のためにコンピュータでこのデバイスをオフにする」ってチェックボック...時に設定の 「Bluetoothデバイスの表示」 を画面に出すと治る場合もあります。 これらの対策でも駄目だった場合は一旦デバイスから削除し再度登録すると復活しま...てくるメニューから デバイスマネージャー>Bluetooth>Bluetooth無線>右クリック>プロパティ>電源の管理タブ を開いて 「電力の節約のためにコンピューターでこのデバイスの電源をオフにできる... 詳細
