デバイス (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 486件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21515861] スリープ解除
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2018/01/16 19:06:09(最終返信:2018/01/16 21:35:24)
[21515861] ...このマウスを接続し ノートパソコンのデバイスのプロパティ画面より、「電源の管理」を選択。 そのなかの「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除で...プ点いて欲しくないので。 あとはそのマウスのUSBレシーバーのデバイスマネージャで 「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」 項目...の一つではないか? UnifyingというかLogicoolのデバイスの場合、仮想のデバイスが接続されている状態になっています。 そちらも無効にしないと動いて... 詳細
[21252971] ペアリングできません
 (マウス > エレコム > M-XGL10BB)
2017/10/05 10:15:11(最終返信:2017/12/07 13:55:58)
[21252971] ...「Windows7でデバイスの追加をする」というところをやっていますが、 デバイスの追加の画面でデバイスの検索中となるだけで 追加するものが出てきません。 ○電源を切ってもう1度やり直し ○デバイスとプリンター...コンは出ています。 デバイスマネージャーの方というのはどうやって確認するのでしょうか? よろしくお願いします。 右下のパイコンが出てればデバイスマネージャは見なくて...○デバイスとプリンターの画面でBluetoothドライバーをクリックするとこのデバイスは正常に動作しています。となっています その画面のプロパティ-設定の変更を押しても追加... 詳細
[21391218] 使用感が似ているBluetoothマウスをご存知ありませんか?
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Mobile Mouse)
2017/11/28 12:45:33(最終返信:2017/12/03 19:20:16)
[21391218] ...その時にワイヤレス USB 規格がすたれているとは 考えにくいと思いますし、 現状でも、Bluetooth デバイスはいくつか使用していますので、 結局は ・ワイヤレス USB ・Bluetooth ・Wi-Fi... 詳細
[21240650] M720 TRIATHLONを使った。
 (マウス > ロジクール > M720 TRIATHLON Multi-Device Mouse)
2017/09/30 13:40:10(最終返信:2017/12/02 13:42:57)
[21240650] ...Logicool FlowがM720 TRIATHLONのデバイス3台か2台かよく解らなかったが、 Logicool FlowをM720 TRIATHLONでデバイス3台を使えるWebページを見かけたので、 試してみた... 詳細
[21243808] パソコンとペアリングする
2017/10/01 17:30:15(最終返信:2017/10/06 09:11:38)
[21243808] ...ますが、 デバイスの追加の画面でデバイスの検索中となるだけで 追加するものが出てきません。 ○電源を切ってもう1度やり直し ○デバイスとプリンタ...いないとこのマウスは使えないのでしょうか? 説明書に書いてあるとおりWindows7のデバイスの追加という画面を出してもbluetoothというのが出てこないので このパソコンでは...すよね? 仕様ではあるのか無いのか分かりにくいので下記を確認いただきたいです。 @デバイスマネージャでの確認 Aタスクバーのアイコン及び隠れたインジケータ どちらでも結構で... 詳細
[21249970] 不良品?粗悪品?
 (マウス > バッファロー > BSMBW100)
2017/10/04 00:30:31(最終返信:2017/10/04 09:45:31)
[21249970] ...パソコン買い替えで無線マウスが便利かと思い買い替えました。 ・・・がパソコンとの相性が悪いのかデバイス認識すらしない。 別のノートパソコンでは認識したのは何故? メーカーに問い合わせしたがパソコンが悪いのではと言われパソコンメーカー某Nに問い合わせ... 詳細
[21045976] とてもこのマウスに興味があります
2017/07/15 22:17:47(最終返信:2017/09/22 01:08:54)
[21045976] ...jp/docs/column/yajiuma-mini-review/1028881.html 抜粋 切り替え方法は簡単で、デバイスをペアリングした後は、本体の左側面にある「Easy-switch」ボタンを押すだけ。そのすぐ隣には「1」...そのすぐ隣には「1」、「2」、「3」とLEDで発光するペアリング番号が書かれており、現在どのデバイスと接続されているか確認できるようになっている。 >違うキーに割り当てとか出来ますでしょうか? この点はわかりません... 詳細
[21052571] Logicool Options で認識しません
 (マウス > ロジクール > M590 MULTI-DEVICE SILENT Mouse)
2017/07/18 15:38:40(最終返信:2017/08/26 20:54:14)
[21052571] ...認識はしているのですが… >京茄子さん 「デバイスの追加」で認識されませんか? >chutarouさん 返信が遅くなりすみません win10のデバイスではではM585/590として認識はされている状態です...る状態です Logicool Optionsでのデバイスの追加は、Logicool Optionsを起動させても強制終了させるまで「スキャン中…」の状態のままになっていますのでそこまでたどり着けません... 詳細
[20777454] ドライバがインストールされない?
2017/03/29 21:13:44(最終返信:2017/08/12 10:22:33)
[20777454] ...先日購入して、USBを接続した所ドライバがインストールされず?反応が全くありません。 デバイスマネージャを見たところ、HDI準拠マウスに割り振られてました。 HDI準拠マウスを削除→再起動→再接続を行ってもまたHDI準拠マウスとなります...「Logicool Unifying USB receiver」が「ヒューマン インターフェイス デバイス」のところに表示されるのが普通なのですが、 無いですので正しいドライバが適用されていないと思われます... 詳細
[20011303] 電池の接触が悪く反応しなくなりませんか?
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M235 M235r)
2016/07/04 21:40:29(最終返信:2017/08/08 16:45:34)
[20011303] ...すよ。 我家の235は、市販のアルカリでも、エネループでもユルユルではないが、似たような事は他のデバイスでもある。 電池のマイナス側がバネなので、ピンセットで軽く延ばせばしっかりと収まるよ。伸ばしすぎに注意... 詳細
[21016613] windows10 接続がすぐに切れる現象を解決
 (マウス > ロジクール > MX MASTER 2S Wireless Mouse)
2017/07/03 19:57:31(最終返信:2017/07/03 19:57:31)
[21016613] ...原因はドライバのBluetooth機器の電源管理でした。 「コントロールパネル – デバイスマネージャー」 デバイスのリストから「Bluetooth – Bluetooth無線」をダブルクリックする...Bluetooth無線」をダブルクリックする。 「電源の管理」タブを選択して、「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外す。 上記で解決しました。 以下、引用元です。 http://amaotolog... 詳細
[21001946] ホイール操作の遅延問題
2017/06/28 10:39:46(最終返信:2017/06/30 01:25:38)
[21001946] ...このしぶとい問題をどう往なしているのか気になるところです。 クリックして省電力から復帰させればいいのでしょうが、後ろ向きな策ですし。 スリープはデバイス側で行っていることなので、基本的には買い換えるしか無いでしょう。 但し、似たような症状が交換で解決した例もあります... 詳細
[20607254] 壊れた??
 (マウス > エレコム > M-BT13BL)
2017/01/27 16:42:49(最終返信:2017/06/21 16:25:18)
[20607254] ...埃によって接触不良になってんのかなって思ってエアダスターで本体内部を掃除したり したけど状況は変わりません。 出来そうなこととしては一旦デバイスを削除してサイドペアリングし直してみるとかですかね? 再ペアリングもやってみたり、新しく買ったパ... 詳細
[20911478] Bluetooth4.0以降じゃないと接続できないのですか?
 (マウス > マイクロソフト > Bluetooth Mobile Mouse 3600)
2017/05/22 23:05:46(最終返信:2017/05/23 11:00:14)
[20911478] ...省電力化された最新の Bluetooth 4.0 テクノロジはタブレットデバイスとの相性が良く、またデスクをすっきりと保ちつつ確実に操作できます。 お使いのデバイスが Bluetooth 4.0 に対応しているか確認してください... 詳細
[19554002] SetPointに対応してる?
2016/02/03 23:39:46(最終返信:2017/04/05 23:44:44)
[19554002] ...Logicool Options ソフトウェアが、一部のシステムで、サポートされている Unifying デバイスを検出しないことを認識しています。 この問題を解決するには、Unifying レシーバーを取り外してから...レシーバーを取り外してから、USB ポートに再度接続します。 Logicool Options がデバイスをやはり検出しない場合、システムの再起動も必要である場合があります。... 詳細
[20748180] BT使用時に突然縦スクロール効かず
2017/03/18 16:45:50(最終返信:2017/03/25 09:37:30)
[20748180] .../qadoc?QID=019291 を参考に「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外すのは試しましたか? Logicool...せん。 コメントありがとうございます。 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外したところ 使用4日間経過しましたが、不...んでした。 >まゆしょうさん 無事に解決したみたいで、よかったですね。 おそらくデバイスの再接続の際に正しくリセットが出来ずに 中途半端な状態になってしまうのかもしれません。... 詳細
[20695629] スクロール時のカチカチ音
 (マウス > マイクロソフト > Arc Touch Bluetooth Mouse 7MP-00018)
2017/02/27 17:03:49(最終返信:2017/02/27 18:37:05)
[20695629] ... Arc Touch Bluetooth Mouse の設定用アプリをインストールする お使いのデバイスでの Arc Touch Bluetooth Mouse の動作をカスタマイズするには、Arc Touch... 詳細
[20579138] Bluetooth使用
2017/01/18 05:14:26(最終返信:2017/01/22 18:02:36)
[20579138] ...jp/ja-jp/product/m720-triathlon?crid=7 仕様には”Bluetooth Smart対応デバイス”とあるが、これはBluetooth4.0の別名で4.0で実装された省電力モードを使用しているからBluetooth2... 詳細
[19529613] 動作しなくなりました
 (マウス > バッファロー > BSMBB27S)
2016/01/27 16:59:23(最終返信:2017/01/08 06:47:20)
[19529613] ...急にマウスの上部の電池残量お知らせLEDが赤く光りっぱなしになり、動作しなくなりました。 ペアリングを解こうとコンパネの"デバイスの削除"を押しても削除に失敗してしまいます。 電池を換えてもダメで、メインのブルーLEDはちゃんと光ってます...私が使っているMicrosoftのマウスは4年過ぎても問題なく使えています。 私も同様の症状で悩んでいました。 PC側のデバイスの削除や新品の電池に入れ替えても赤LEDが点灯したまま何も反応がありませんでした。 メーカーに問... 詳細
[11099206] 反応してくれません・・・
 (マウス > サンワサプライ > MA-LSW10)
2010/03/17 15:16:56(最終返信:2017/01/05 14:59:21)
[11099206] ...助けてください。  ちなみに   パソコン・・・DELL   OS   ・・・VISTA     デバイスマネージャーのUSBデバイスアイコンには「!」等の異常はなさそうです。  きになることは、マウスの表面は赤いランプがついていて...Cレシーバーから5cm以内で試してみてください    → 5cm以内でやったがダメだった   Dデバイスマネージャーのマウスのところに「HID準拠マウス」と(2つ)表示ありますか    → 2つ表示ある... 詳細
