デバイス (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 485件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20327894] 故障のサポートが最悪
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705t)
2016/10/24 22:01:26(最終返信:2016/12/02 17:09:06)
[20327894] ...・上記の「ボタン」タブにある「ダブルクリックの速度」を変更頂き、改善されるかご確認頂く。 ・可能であれば他のPCで試して頂く。(PCの問題かデバイスの問題かを明確にする為) ・タスクトレイから[Setpoint]を右クリックして「終了」を実行後... 詳細
[20429374] マウスの接続ができなくて困っています
 (マウス)
2016/11/26 18:02:10(最終返信:2016/11/27 18:57:23)
[20429374] ...マウスのconnectボタンを押し、コントロールパネルを開きデバイス追加をして、ソフトウェアのインストールをすると「使用する準備ができました」と表示されるのですがマウスが動きません。 また、デバイスが表示される画面からもBSMBB21Sが消えてしまっています...先ずは不良品を疑い、購入店に持ち込むのがいいでしょう。 PCも沢山あるので、試すことも可能でしょうし... デバイスマネージャで付属マウスのドライバを無効にしてから新しいマウスの接続設定を行う。 >uPD70116さん... 詳細
[20001736] 途切れます
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Comfort Mouse H3S-00007)
2016/07/01 13:35:50(最終返信:2016/11/11 17:44:32)
[20001736] ...こんなに途切れるのは我慢できまさん。 Bluetoothの設定で、 電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにするの チェックを外してみましたが、 効果がありませんでした。 googleで検索をしましたが... 詳細
[20222500] レシーバーについて
 (マウス > ロジクール)
2016/09/21 09:15:29(最終返信:2016/09/21 12:31:49)
[20222500] ...Unifying対応ならマウスでもキーボードでも合計5デバイスまで接続できます。 ロジよりソフトウェアを落してインストールしてください。 なお、1デバイスは2つのレシーバーにペアリングできませんので、 別...jp/ja-jp/search?q=Unifying ↑訂正します(5個)と書きましたが、 一つのレシーバーは合計6個のデバイスとペアリングできます。 すみません まず現時点で M331 SILENT PLUS Wireless... 詳細
[20176515] 「追加できませんでした」
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M557)
2016/09/06 16:42:38(最終返信:2016/09/07 01:06:32)
[20176515] ...先程まで正常に使用していたのですが、PCがブルーバックで強制再起動されてから認識されず、再認識させようとしてもデバイスの名前がM557と表示されず、「マウス」と表示され、ペアリングしようとしても「追加できませんでした... 詳細
[20161878] 進むボタンだの大きいだの滑るだの
 (マウス > サンワサプライ > MA-ERGW4)
2016/09/01 16:59:35(最終返信:2016/09/01 17:33:17)
[20161878] ...重ね張りなどして 工夫して使ってます。 ヒューマンインターフェイスは嗜好も含め個人差が出やすいデバイスだから、自分基準でツッコミを入れてもあまり説得力はない。... 詳細
[20142381] 乾電池の寿命について
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M337)
2016/08/25 14:54:21(最終返信:2016/08/31 15:23:42)
[20142381] ...Logicool得意の省電力設計が可能で1年くらいは持つものもあるが、 Bluetoothマウスは無線デバイスの省電力化が難しい仕様。 マウスの電池寿命10ヶ月は1日2時間以下の使用を想定しているので、使い方によっては1... 詳細
[20116446] Bluetoothで認識できた方いらっしゃいますか?
 (マウス > ケンジントン > Expert Mouse Wireless Trackball K72359JP)
2016/08/15 11:54:54(最終返信:2016/08/15 19:26:54)
[20116446] ...Bluetooth/USB切り替えスイッチでBluetoothに切り替えていますよね? レシーバー側についても何かほかのデバイスで動作確認は取れているのでしょうか? それでもだめなら、購入店に相談して交換もしくは返品するのがよいかと思います... 詳細
[20038414] ゲーム・事務共用でどちらの製品が良いか悩んでます
 (マウス)
2016/07/14 22:48:03(最終返信:2016/07/27 02:55:26)
[20038414] ...ので、一度触ったうえで買うべきでしょう。 >Yone−g@♪さん 確かにlogicoolは入力デバイス専業メーカーなのでかなり信頼できますよね。ただ、本当であればゲーミングを買いたいのですが、やはり予算がキッツキツなのでこれ以上の価格帯は狙えません・・・... 詳細
[19387010] WIN7+ELECOM LBT-UAN05C2での接続
 (マウス > マイクロソフト > Bluetooth Mobile Mouse 3600)
2015/12/08 15:05:06(最終返信:2016/07/01 15:07:22)
[19387010] ...BTマークを右クリックして、Bluetooth4.0 functionsをクリック BlueSoleil画面のデバイスマネージャでデバイスを追加するをクリックすると、BluetoothMouse3600が表示されるので、ダブルクリックで追加する...LBT-UAN05C2の説明書手順で、クラシックビューの表示でデバイスの検索をしても、このマウスは検索(表示)されない。 マウスがLEタイプだからかも?(どこにもLow Energyとは書いてないが)... 詳細
[19767282] Windows7で使えません。教えてください
 (マウス > エレコム > M-CC1BR)
2016/04/07 18:44:14(最終返信:2016/06/25 22:29:45)
[19767282] ...しかしwindows7とペアリングはできたみたいですが、マウスを動かしても、ポインタが動かない。またクリックしても動かない。 デバイスとプリンターの画面ではマウスはあるのですが、薄い色になっています。 どなたか原因や対処方法をご存知のかたがいましたら... 詳細
[19948405] 勝手に電源が入る
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Ergonomic Mouse for Business 5LV-00004)
2016/06/11 20:58:58(最終返信:2016/06/22 12:46:49)
[19948405] ...ノートパソコンでスリープモードにしている場合、 マウスを動かすだけで、スリープモードから立ち上がってしまいます。 デバイスマネージャーの設定や、BIOSの設定も試みましたが 状態は変わりませんでした。 以前はロジクールのマウスを使っていたのですが... 詳細
[19972069] 接続できません
 (マウス > マイクロソフト > Designer Bluetooth Mouse 7N5-00011)
2016/06/20 17:01:40(最終返信:2016/06/20 22:19:18)
[19972069] ...64bitです。 Bluetooth デバイスで Designer Mouseと認識しますが、 ペアリングしようというとするとドライブエラーとなります。 デバイスは Bluetooth Blutooth...今まで別のBluetooth機器が使えていたなら関係無いかもしれませんが、 こちらのページのようにデバイスマネージャでドライバを変更したら改善するかもしれません。 http://gadgetsmartphone... 詳細
[19926507] マウスについて。デバイスの追加ができません
 (マウス > バッファロー > BSMBB21S)
2016/06/03 17:56:37(最終返信:2016/06/03 20:23:43)
[19926507] ...このマウスに換えようかと購入しました。 電池も入れ、onにして、コネクトボタンも押すのですが 検索に引っかからず、デバイスの追加ができません。 私が思うに 「マウスが一対一対応なので、今の純正のマウスを無効にする?」... 詳細
[19910506] ペアリングできません
2016/05/28 09:46:28(最終返信:2016/05/28 12:43:13)
[19910506] ...MG-1132を使用していました。 PCの設定のbluetoothをオンにすると、bluetoothデバイス検索モードになり新しいマウスM336を認識し、接続準備完了と表示されます。 そこで、マウスの電源を入れて接続ボタンを押すのですが...マウス電源オン、Bluetoothボタンを押すとLEDが高速点滅 2. PC側でBluetoothデバイス検索 3. 接続できればLED点滅が止まる Hippo-crates様 ありがとうございました... 詳細
[19671366] Mousejack脆弱性該当製品
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Mobile Mouse 3500)
2016/03/08 16:19:37(最終返信:2016/05/07 12:18:48)
[19671366] ...jp/ja/contents/2016/JVNDB-2016-001515.html NordicSemiconductor製の無線デバイスを使用していて(非BTの2.4GHz帯無線USB機器のほとんど)、それに適切な設定のされていない... その後2016年4月13日にWindowsの対応パッチKB3152550 が出ました。 これはデバイスのセキュリティホール自体を修正するものではないのですが、Windows7以降でマイクロソフト製の... 詳細
[19786470] Unifying1デバイスは1レシーバー分しか登録記憶しないのね
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M325)
2016/04/14 02:37:00(最終返信:2016/04/16 23:01:29)
[19786470] ...るみたいですが、 1デバイスは、1つのレシーバーでしか使えないんですね。 説明書で見覚えもなく Logicool のサポート内を検索しても見当たらないので、 Unifying デバイスが1つのレシーバーに...ingソフトウェアの詳細表示が受信機にデバイスがぶら下がっていて、 そんな図が表示されています。 しかし、どうやら、デバイス側に、ペアリングしたレシーバーの ID...て、 レシーバー側は自分の ID を投げるデバイスからの信号だけを処理する感じなのかもしれませんね。 で、そのデバイス側のレシーバー登録領域が1つ分しかないと。... 詳細
[19667995] 赤いLEDの意味は
 (マウス > ケンジントン > Orbit Wireless Mobile Trackball 72352JP)
2016/03/07 16:26:07(最終返信:2016/03/11 09:09:54)
[19667995] ...その状態で何カ月も使える って感じで意味が分かりません。 故障が近いというお知らせ? ちょっと気になる入力デバイス:持ち運べる本格派トラックボール― ―「Orbit Wireless Mobile Trackball」を試す... 詳細
[19579014] Bluetoothデバイスとして登録できない
 (マウス > エレコム > M-BT13BL)
2016/02/11 17:00:42(最終返信:2016/02/13 17:15:06)
[19579014] ...そっちでも使えるだろうと勘違いをし、デバイスとして登録しようとしましたが、当然成功しませんでした。そして、パソコンに戻ったところ、マウスは反応しませんでした。Bluetooth デバイスの管理から登録しようとしても...他の機器でペアリング失敗した状態で元のPCで再ペアリングさせようとしても出来なくなる不具合ですね。 PC側で一旦デバイスの削除からやり直してみて、それでもペアリング出来なければマウスの不具合です。 私は10回以上試行してもペアリング出来ず諦めて... 詳細
[18999286] dynabook Tav VT484/23kで使えませんでした
2015/07/26 03:25:53(最終返信:2016/02/12 22:53:35)
[18999286] ...自作PCに(WIN10とWIN7)でドライバ入れてペアリングを試してみると、、、。 両方だめ! (デバイスを見つけられません) 自前のiphone5sが認識するので、やっぱりマウス自体の故障のようで、... 詳細
