デバイス (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 486件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[17408169] 突然動かない!
 (マウス > エレコム > M-XG1BB)
2014/04/13 08:13:14(最終返信:2014/04/13 19:55:21)
[17408169] ...「問題が発生したのでこのデバイスは停止しました。 (コード 43)」 が出ているのです。 コード43を調べたところ 「Windows には問題が報告されたために、このデバイスは停止します。」とのメッセージ... 詳細
[16740830] ドライバエラーがでて使えません。。解決方法を教えてください。
 (マウス > エレコム > M-BT11BB)
2013/10/22 19:45:45(最終返信:2014/04/11 21:20:23)
[16740830] ...M-BT11BBをPCとペアリングすると、 PC設定>デバイスの画面に「ドライバーエラー」と表示されマウスを使うことができません。 購入時から使えなかったわけでなく、「ドライバーエラー」の表示なく使える時もあります... 使えない時は何度か PC側のBluetoothのオンオフ、 マウス側のオンオフ、 一旦PC側のデバイスを削除して、ペアリングのやり直し をしてみるのですが、 それでも使えない場合があるので、困っております... 詳細
[17301766] マウスM-BT11BBが検出されなかったのですが解決しました
2014/03/14 12:46:06(最終返信:2014/04/10 12:46:18)
[17301766] ...ティを開いて、 「デバイスの状態」を確認したところ 「このデバイスは正常に動作しています」と表示されました。 また、デバイスマネージャー[bl...たのですが、デバイスとして検出されませんでした。 他のパソコン(NEC VersaPro VK18TG-G)でも試してみたのですが、こちらでもデバイスとして検出さ...[デバイスマネージャ]を開き [マウスとそのほかのポインティングデバイス]を開いて、 [HID準拠マウス]を選択して右クリック−プロパティを開いて、 「デバイスの... 詳細
[17386001] 検出はされ登録されているが、カーソルが出ない
2014/04/06 16:01:15(最終返信:2014/04/09 10:01:52)
[17386001] ...設定方法の情報をよろしくお願いします。m(_ _)m ペアリングをやり直してみようと思い、一度「ペアリングされたデバイス」から削除したところ、検出すらされなくなりました。解決方法を御存知の方、お教えいただけますようよろしくお願いします... 詳細
[17386106] ディバイスドライバーがインストールできません。
 (マウス > エレコム > M-XG2BB)
2014/04/06 16:38:42(最終返信:2014/04/06 17:56:08)
[17386106] ...すると下記のエラーが出てきます。 このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28) 指定されたファイルが見つかりません。 このデバイス用のドライバーを検索するには、[ドライバーの更新]... 詳細
[17296781] 指が腱鞘炎になりました。軽いクリックのマウスが欲しい。
 (マウス)
2014/03/12 23:47:25(最終返信:2014/03/16 14:40:51)
[17296781] ...通常配送無料 わかります。 かなり以前に私も検討しましたので参考まで。 個人的にはマウスを超越するデバイスも一長一短であまり無い様に思います。 で、その時の参考話ですが、基本的にマウスに用いられている... 詳細
[17040991] 頻繁に動かなくなる
 (マウス > バッファロー > BSMBB16)
2014/01/06 11:07:01(最終返信:2014/03/16 12:24:23)
[17040991] ...jp/qa/5666600.html 「電源の管理」タグ内の「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする(C)にチェックが入っていたらチェックを外す。 PCの無線LAN環境を2...USBをふさがないBluetoothマウス中から以前使用で良かったバッファローの本品を購入。 ところが当日からペアリングしてから暫くすると動かなくなり、デバイスの削除追加を繰り返さねば不動。 購入店で店頭展示PCで再現し、初期不良で交換してもらったが再発... 詳細
[17282769] 接続が切れる
2014/03/09 11:28:18(最終返信:2014/03/15 22:56:32)
[17282769] ...頻繁に接続が切れましたので色々試してみたものの上手くいかず諦めていました。 しかし上記のスレ主さんが書いたリンク先の方法で、デバイスマネージャー→ワイヤレスbluetooth4.0のプロパティ→電源の管理タブ→「電力の節約のために〜」のチェックボックスを外してみました... 詳細
[17284132] 故障でしょうか?
 (マウス > steelseries > SteelSeries Rival)
2014/03/09 17:59:36(最終返信:2014/03/09 17:59:36)
[17284132] ...e3に認識されなくなってしまいました。 インストールして立ち上がっても「Steelseriseのデバイスを1つプラグインしてスタート」から進みません。 以前のPCにさしても認識しなくなってしまいました... 詳細
[17207169] Windows8.1で左右のボタンを入れ替えたいのですが・・
 (マウス > サンワサプライ > MA-TB38)
2014/02/18 12:54:39(最終返信:2014/02/18 13:23:48)
[17207169] ...ありがとうございましたm(_ _)m  チャーム画面を呼び出し → 設定 → 右下の「PC設定の変更」 → PCとデバイス → マウスとタッチパッド → 「マウス」主に使用するボタンを右に選ぶ。 ありがとうございました... 詳細
[17116736] クリックに力がいらないマウスがあったら教えてください。
 (マウス)
2014/01/26 19:20:08(最終返信:2014/02/06 13:03:28)
[17116736] ...があったら教えてほしいです。 実際触ってみるしかないのでは… それか右手のみ痛い?のでしたら左手デバイスにマウスクリックを割り当ててしまえばいいのでは? http://kakaku.com/item/J0000003895/... 詳細
[16962822] 買い替え検討しています。
 (マウス > ロジクール > G700s Rechargeable Gaming Mouse)
2013/12/16 12:58:31(最終返信:2014/01/30 08:08:47)
[16962822] ...G13r など、どうですか? CAD?のSketchUpを使っていますが、よく使うコマンドを左手デバイスに割り振ると、コマンドの切り替えにキーボードに目を向けたり、マウスでアイコンを押しに行ったりする時間が必要無くなります...ゲーミングマウス Mad Catz M.M.O.7 → コピー ペースト 元に戻す やり直し 等 左手デバイス Cyborg Command Unit → 作業用のコマンド 直線 円 四角 等 趣味 Webなど... 詳細
[17089972] USB 3.0 デバイスと同時に使用すると適切に動作しない
2014/01/19 16:46:40(最終返信:2014/01/19 16:46:40)
[17089972] ...【USB 3.0 デバイスと同時に使用すると、ワイヤレス製品が適切に動作しない】 http://logicool-jp-jpn.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/39470... 詳細
[16635567] 時々動かなくなる
 (マウス > マイクロソフト > Wedge Touch Mouse 3LR-00008)
2013/09/26 19:06:22(最終返信:2013/12/28 21:35:30)
[16635567] ...1でBluetoothマウス使用時に同現象に悩まされていました。 私の場合はデバイスマネージャーのBluetooth Adapterのプロパティの「電源の管理」より、 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフに出来るようにする」の...同現象は起きなくなりました。 もしまだ確認していないようであれば一度確認してみてください。 デバイスマネージャーで見る項目はBluetoothマウス等Bluetooth機器ではなく、パソコン側のアダプターです... 詳細
[16978279] ペアリングランプがつかない
 (マウス > エレコム > M-BL3BB)
2013/12/20 15:36:32(最終返信:2013/12/22 21:16:14)
[16978279] ...PC側でBluetoothがオンになっているか確認。 OSが何か分からないけど、Win7/Vista/XPで初期化したのなら取説にある「デバイスの追加」から行う。 http://www.elecom.co.jp/support/manual... 詳細
[16305832] Windows8で使えますか?
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M555b)
2013/06/28 21:45:31(最終返信:2013/12/21 00:33:06)
[16305832] ...s 8.1 Pro)に繋いだ(ペアリング)したところ、 接続と切断を繰り返し遂にPCのデバイス側がダウン(エラーコード43)Blurtooth システムの復元を行うと、USBシステ...ット(購入時の状態に戻す)してみるつもりだが、 今迄と1点異なる所はPCのペアリング(デバイスの追加)と状態表示が同じで常にペアリング状態で 正常かどうかの判断もメーカーでのサポー...要でしょうか? そのままペアリング出来ればマウス側に問題ない事になります。 PC側のデバイスとの相性もありますが、初期化、ヨドバシカメラ陳列の検証をして初期不良かどうか判断します... 詳細
[16971264] 全く機能しない
2013/12/18 17:01:42(最終返信:2013/12/18 18:30:34)
[16971264] ...Surface2用に購入したが、bluetoothデバイス認識されない。前からもっていたelecomのキーボードはすぐに認識して使えた。サポートセンターに電話するが、20分近く待っても、「大変混み合っていますのでしばらくお待ちください」とのことで... 詳細
[15673353] 普通のマウスにトラックボールが追加されているわけじゃないのね
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570 [シルバー])
2013/01/26 16:20:08(最終返信:2013/12/06 11:58:19)
[15673353] ...イマイチ使いでがありません。このボタンの位置にホイールを付けてくれたほうが使いやすいような気がします。 回すデバイスとして、トラックボールもあるしホイールもあるので、いまだに自分のどの指がどの機能を担当しているのかが分からなくなることがあります... 詳細
[16641864] 接続性の問題解決!
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M325)
2013/09/28 12:49:38(最終返信:2013/11/22 02:27:00)
[16641864] ...キーボードはそういう風に使えるのが売りだよ。レシーバーは一個にまとめられて便利。 Unifyingで接続できるデバイスは最大6台でしたっけ。 自分の設定ではマウス4個、キーボード1台設定されていました。 マウスとかキーボードを買うたびにレシーバーが余ってしまうんだよね... 詳細
[16834798] 使い勝手はいかがでしょうか?
 (マウス > エレコム > M-XG3DLBK)
2013/11/14 14:34:04(最終返信:2013/11/20 20:22:47)
[16834798] ...約1秒でマウスの動きに全く反応しなくなるのです。解決方法は一つだけ。。スクロールボタンを回すことだけです。ドライバはデバイスマネージャー上でも何ら問題なく表示されており、他のPCでも試しましたが、全く同じ症状なので、非常に困惑しています... 詳細
