デバイス (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 253件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23898676] アンドロイドタブレット、iPadで外部モニターにミラーリング
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast with Google TV)
2021/01/10 09:27:24(最終返信:2021/01/11 03:33:28)
[23898676] ...Tubeの映像を映し出します。 使用する所にはWi-Fiの電波は来てます。 今後iPadなど複数のデバイス(windowsノートも)で使用する予定です。 このchromecast with google...iルータ使わない単純なミラーリングならMiracastですが、iOSでは使えません。 それとMiracastは相性が厳しく、結構接続するデバイスを選びます。 オールマイティな接続するなら、やはりChromecastがベストだと思います。 ポイントは常にWiFiルータを用意する必要... 詳細
[23893254] HDMI切替名について
2021/01/07 06:52:28(最終返信:2021/01/07 20:25:45)
[23893254] ...こんにちは。 私の場合初期は?????でしたが リモコンでChromecastの設定、システムのデバイス情報のデバイス名をChromecastに変更。 私はTVのライン2にHDMI接続してますがChromecastがオンになってる場合...それでもきちんと名称が反映されない場合もありますが、それはテレビ側の問題かもしれません。 既に解決済みの様子ですが、デバイスNameが漢字だとそのようになるようです。 みなさま、ご回答ありがとうございます。 帰宅して設... 詳細
[23886622] カーナビでアマゾンプライムビデオの再生について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA00439-JP [チャコール])
2021/01/03 15:36:43(最終返信:2021/01/06 19:54:14)
[23886622] ...どこでもDIGAアプリはChromecast対応してないのでミラーリングになりますが、再生は難しいでしょう。 動画ミラーリングは、多くのアプリで、再生デバイス(この場合はタブレット)以外画面での再生は出来ません。 音は出るけど、画面は真っ黒というケースが多いと思います... 詳細
[23735230] 無線も有線もつながらずセットアップできない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2020/10/19 05:52:53(最終返信:2020/10/19 21:16:11)
[23735230] ...WIFIのSSIDを選択してパスワードを入力したあとにコケてしまいます。 無線はルーター直ではなく中継機接続ですが、その他のデバイス(スマホ、タブレット、Switchなど)は問題なく接続できています。 本体、中継機、アプリの再起動は何度やったかわかりません... 詳細
[23626879] Netflixの字幕について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 64GB)
2020/08/28 11:20:47(最終返信:2020/09/23 12:18:59)
[23626879] ...Netflixのアプリの字幕はスレ主様の画像と同じ様に見えます。 スレ主様が書かれている通り、他のデバイス(Andorid TVのBRAVIAのNetflixのアプリ)と比べると Apple TV 4kの方がフォントが細いと言うか小さいと言うか...TVのNetflixのアプリの仕様なのでは?と推察します。 Apple TVのNetflixのアプリは、他のデバイスに比べてUIも古いですし アップデートが遅れている様なので、Netflix側の対応待ちになるのでは... 詳細
[23662114] ミラーリングしたいディプレイとPCの距離が遠い場合
2020/09/14 10:26:04(最終返信:2020/09/14 13:53:43)
[23662114] ...再生動画の破綻がほとんど無いので、キャストの方が高画質再生ができます。 因みに、Miracastは全く別のデバイスで、Chromecastと全く関係ありません。 混乱させて申し訳ありませんでした。 とんでもございません... 詳細
[23648112] 【緊急】家族のスマホからもChromecastにアクセスできてしまう
2020/09/07 19:35:30(最終返信:2020/09/07 21:24:29)
[23648112] ...=ja 〉モバイル デバイスで Chromecast がすでにセットアップされている場合は、すべてのデバイスが同じ Wi-Fi ネットワークに接続されているのであれば、別のモバイル デバイスで Chromeca...うにする設定はないのですか? >クイックルハンドワイパーさん Chromecast デバイスのセットアップ https://support.google.com/chromeca...ecast Ultraを選択し、歯車アイコンから設定を開き、「キャスト メディアを他のデバイスでも操作」をオフにしましょう。 これで他のAndorid端末に勝手に通知が行かなくなり... 詳細
[23597989] モニター出力と同時に別デバイスで音声を同期できるでしょうか
2020/08/13 20:55:40(最終返信:2020/08/14 08:43:37)
[23597989] ...初心者です、お知恵をください。 クロームキャストでスマホ(アンドロイド)から映像音声をモニターに出力させながら、同時にグーグルホームミニで音声を出力することはできるでしょうか。 ステレオで聞けたらいいなあ、と思っています。設定の方法を教えてください。 よろしくお願いいたします。 スピーカーグループ機能を使えば、... 詳細
[23574611] iPhoneX, Mac Book Air経由での接続
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2020/08/02 15:32:25(最終返信:2020/08/05 15:11:41)
[23574611] ...アプリやSlingplayer for Web上には、キャストマークが表示されません。 現在、上記のデバイス経由ではChromecastでは視聴出来ないのでしょうか? 詳しい方がいればご教示ください。 アプリの更新... 詳細
[23556231] PCの画面をワイヤレスで別のモニターに表示する方法
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2020/07/25 02:30:58(最終返信:2020/07/26 00:17:39)
[23556231] ...MiracastはWiFi-Direct使って、画面を直接リアルタイム転送します。 Chromecast以外のデバイスは、ほぼこの方式を使った製品です。 Windows10はMiracast内蔵してて、モニター接続で簡単につなげれるのが特徴です... 詳細
[23544562] すぐに途切れてしまいます
2020/07/19 16:30:00(最終返信:2020/07/24 20:00:11)
[23544562] ... APアイソレーションも無効にしてあります。 デバイスとChromecastは同じWi-Fiです。 スマホは省電力モードではありません。 テレビ、デバイス、ルーターはとても近い距離にあります。 なにが原因なのでしょうか...ある程度したらフリーズ?してしまいます。繋がりが途切れてしまっているようです。 Googlehomeを見てみると、デバイスがなくなっており、途切れる度に毎回またセットアップからやり直しの画面になっています。 Googleにも問い合わせし... 詳細
[23549771] 映像の乱れ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 32GB)
2020/07/22 08:13:58(最終返信:2020/07/22 21:27:26)
[23549771] ...シーン切り替わり明るいシーンになると元に戻る。 なにか設定がおかしいのでしょうか? パソコン等、他のデバイスでも確認されては如何でしょう。 状況が同じなら、コンテンツ自体の問題、正常ならAppleTVの問題になりますね... 詳細
[23546390] Chromecastのミラーリングができません。
2020/07/20 15:23:25(最終返信:2020/07/21 13:56:39)
[23546390] ...Youtube等は右上のキャストのマークをタップすると無事キャストされました。 が、スマホ画面のミラーリングをしようと、「GoogleHomeをタップ→デバイスをタップ→画面をキャスト」したのですが、背景のまま全く動作しません。 スマホの上部をプルダウンし... 詳細
[22028059] 写真の画質について
2018/08/13 10:47:25(最終返信:2020/07/16 22:16:09)
[22028059] ...earlyteches.com/2018/05/apple-tv-4k-airplay-hd-1080p/ 同様のデバイスでアマゾン Fire TV 4Kがありますが、こちらも同様みたいです。 追加アプリでAirPlay対応出来ますが... 詳細
[23461953] fireTVstick4Kについての質問
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Amazon > Fire TV Stick 4K)
2020/06/11 15:36:04(最終返信:2020/06/11 17:12:25)
[23461953] ...普通はこんな事有り得ないと思いますが安くは無いので質問しました。 >おやじxxさん Amazon デバイスに限らずですが、納期が早まるのはさほど珍しいことではないと思います。 返品された商品の一部(使用に差し支えないもの)は通常... 詳細
[23429939] ミラーリングがない
2020/05/27 13:29:28(最終返信:2020/05/27 15:27:22)
[23429939] ...Chromecastの設定が終わるとGoogle Home アプリの前面にデバイスアイコンが出てくるはずです。 デバイスを選ぶと 【画面のキャスト】 が出てくるので、それを押すとミラーリングが始まります。 https://support...https://support.google.com/chromecast/answer/6059461?hl=ja デバイスとは写真1の庭でしょうか? それを押しても写真2の画面なのですが画面をキャストがありません。 キャストを停止が表示されてるので... 詳細
[23388928] 遅いのかな?
2020/05/08 06:34:19(最終返信:2020/05/08 09:40:18)
[23388928] ...ほかに原因あるのでしょうか? 画面のキャストで接続してミラーリングだと、動画も音も途切れやすいです。 特に送り側デバイスのスペックが低いと発生しやすいです。 Youtubeなどのキャスト接続ではどうでしょう。 こちらはキャスト後... 詳細
[23367418] iPhoneやスピーカー充電のアイディア
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2020/04/29 02:24:00(最終返信:2020/04/29 11:47:42)
[23367418] ...Micro USBポートの最大出力は、通常最大500mAです。 USBハブ使ってもこれは同じで、複数デバイスつないでも合わせて500mAなので、充電には不十分です。 単純に複数端子あるUSB ACアダプタ買いましょう... 詳細
[23359932] iPhone8プラス iOS13.4.1
2020/04/25 18:49:59(最終返信:2020/04/26 12:33:16)
[23359932] ...Chromecastのデバイス要件は下記です。 https://support.google.com/chromecast/answer/7022492?hl=ja デバイス側の相性等はあまり無いと思います... 詳細
[23360896] 4Kになったりならなかったりします。
2020/04/26 08:07:52(最終返信:2020/04/26 12:23:31)
[23360896] ...全て電源の入れ直し配線の差し直しもしてみたのですが効果はありませんでした。 こんなものなのでしょうか。 それとも不良品なのでしょうか。 一度別デバイスで回線速度を計測してみるのをお勧めします。 4k動画は重いのでかなり回線速度が無いと画面に映すまでに間に合わないと思います... 詳細
