デバイス (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 230件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16432626] VAIOの古い機種で換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/08/03 17:55:00(最終返信:2013/08/04 02:03:48)
[16432626]...と考えております。 VGN-AW80S HDD : HTS723225L9SA60 7K320-250 デバイスマネージャの「Intel xxx AHCI Controller」は9.5.6.1001以降です...詳細
[16392280] 6年前のノートパソコンに付けたいのですが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/07/22 15:47:52(最終返信:2013/07/23 20:28:54)
[16392280]... 2011年始めから製造されているHDDは全てAFTですが、1点注意すれば問題ありません。 デバイスマネージャでIDE ATA/ATAPIコントローラーを展開して「Intel xxx AHCI C...詳細
[16306602] dynabook Qosmio FX/G7Jに乗せ換える事は可能でしょうか?
2013/06/29 00:42:16(最終返信:2013/07/03 04:44:35)
[16306602]...アドバイスお願いいたします。 Vistaですよね。対応しています。1点注意すれば問題ありません。 デバイスマネージャでIDE ATA/ATAPIコントローラーを展開して「Intel xxx AHCI C...詳細
[16222000] Toshiba TX/65EにMQ01ABD100を乗せ換え出来るでしょうか?
2013/06/06 14:26:45(最終返信:2013/06/07 10:39:52)
[16222000]...内蔵HDDの型番より、調べることが可能かと。 Vistaですよね。対応しています。1点注意すれば問題ありません。 デバイスマネージャでIDE ATA/ATAPIコントローラーを展開して「Intel xxx AHCI C...詳細
[16170666] PCから取り出してUSB2.0で繋いだら認識しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2013/05/24 12:18:08(最終返信:2013/05/24 14:32:35)
[16170666]...件のHDDの故障なら、いかんともしがたいですが。 認識は以前起動していた時のCとD以外は読み込めます。 デバイスマネージャーでは3つ認識しているのですが2ドライブがエラーとなっていて『ドライバーがありません』と出ます...他のWin機でドキュメントフォルダーがあるドライブを開こうとするとエラーが表示される。Linuxなら開くことができる。 デバイスマネージャにドライブが出ているなら、プロパティで「ドライバの削除」、「ドライバの更新」をやってみたらどうでしょうか...詳細
[16127331] VGN-Z90NSで
2013/05/13 01:03:15(最終返信:2013/05/20 11:12:45)
[16127331]...com/item/K0000255903/ Vistaですよね。対応しています。1点注意すれば問題ありません。 デバイスマネージャでIDE ATA/ATAPIコントローラーを展開して「Intel xxx AHCI C...詳細
[16034540] QOSMIO F40/87DBLに使えるでしょうか?
2013/04/19 16:48:51(最終返信:2013/04/21 16:41:14)
[16034540]...3.クローンは成功、起動してエクスプローラーで見ると、元のHDDの内容がそのままコピーされていました。 4.デバイスマネージャでAHCIドライバをみると、バージョンが8.9.2.1002 2009/08/07でした...詳細
[15931269] ノーとパソコン ハードディスク交換
2013/03/24 11:05:13(最終返信:2013/03/24 14:19:01)
[15931269]...USB接続2.5外付けハードディスクケースにいれて、クローン化させようと思ったのですが、 デバイスマネージャには認識されているのですが、マイコンピュータに表示されません。 USBは補助ケーブルもあり、ある程度電源は確保されていると思うのですが...詳細
[15878391] G570との適合性はありますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2013/03/11 13:41:55(最終返信:2013/03/12 08:14:43)
[15878391]...どうもご指導頂き有り難う御座いました。 デバイスマネージャーのディスクドライブを見れば型番が出てきます。 型番が判れば調査は可能なので、使われているHDDの型番と書いたのですが... 教えて頂いた通り、デバイスマネージャーで調べたらWESTERN...AFTを正しく理解出来ず、リカバリーに失敗したりすることもあります。 今のHDDは何が入っていますか? デバイスマネージャーかS.M.A.R.T.監視ツールで確認してください。 >>このHGST 0S02599...詳細
[15801157] HDD交換問題なしです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/02/22 17:37:38(最終返信:2013/02/22 17:37:38)
[15801157]...このHDDを外付けケースに入れHDDを丸ごとコピーの予定でしたが、初めにマイコンピュータ上でHDDが認識されず、デバイスマネージャーで認識しているにも関わらず、パーティション構成の割当てがなく、手動でパーティション構成(D)の割当てする手間が生じました...いざこのHDDに交換となると再度認識しないパーティションが出るといった事がありました。交換後も、デバイスマネージャーからパーティションの割当を行い、マイコンピュータ上で認識させると、問題なく使えました...詳細
[15563359] パナソニックのレッツノートCF-J10YXPHRの複製用に
2013/01/03 10:58:55(最終返信:2013/01/18 07:17:22)
[15563359]...9.5mmだと良いですが、7mmの可能性もありますね。コントロールパネル、システム、ハードウェア、デバイスマネージャの中のディスクドライブを見て型番を調べて投稿してください。 早速の連絡ありがとうございました...詳細
[15545452] Thinkpad セカンドベイとの相性
2012/12/30 00:38:15(最終返信:2012/12/31 13:19:14)
[15545452]...消灯が定常状態です。) 認識する ホット(コールド)プラグされたデバイスを識別する TP60P Thinkpad T60p レディ 電源投入後、デバイス内部リセットが完了し、コマンドなどを受けられる状態になること...詳細
[15478806] ノートPCのHDD交換について2
2012/12/14 21:52:59(最終返信:2012/12/16 19:40:15)
[15478806]...交換し、リカバリーも完了したのですが、 一部のデバイスで使用ができず、調べると下記メッセージが出ます。 このデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できませ...暮れています。 ご教示いただけないでしょうか。 >一部のデバイスで使用ができず 具体的に何のデバイスかを書かれないと、エスパー回答待ちになりますよ。 HDD...ージョンも古くなって、今あるアプリとの整合性が取れなくなったとか考えられます。 >このデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません。 それに該当するものを、ドライバをメ...詳細
[15354084] vaio vgn-nw50jbのHDD換装
2012/11/17 20:47:28(最終返信:2012/11/24 21:34:55)
[15354084]...新品状態だとディスクの管理からでないと認識しないと思いますが。 ディスクの管理で認識してませんでした。 デバイスマネージャーでも見えませんでした。 >古いノートPCだとAFTのHDDが蹴られる(認識しない)事があります...詳細
[15286653] ノトパのHDDが壊れてしまったので、新しいHDDを探しています
2012/11/02 23:28:24(最終返信:2012/11/05 13:14:54)
[15286653]...今入っているHDDの型番を調べておきたいところです。 Windowsはまだ動きますか? 動くようなら、デバイスマネージャーなどでHDDの型番の確認を。 もう動かないのなら、HDDを取り外して確認しましょう。どのみちすることですし...ノトパという呼び方はなんだかあまりに変な感じがしますねぇ。 書き込みありがとうございます >Windowsはまだ動きますか? 動くようなら、デバイスマネージャーなどでHDDの型番の確認を。 HDDの型番はTOSHIBA MK6465GSXNです...詳細
[15171353] ディスククローン中にフリーズします
2012/10/07 08:18:35(最終返信:2012/10/08 09:29:39)
[15171353].../lineup/index.html#cat04 HSB接続の外付けHDDを使用かと思いますが,デバイスマネージャー の ディスク ドライブ の 認識名がHDDの型番になっていますか? ここが,xxxx...詳細
[14964965] 書き込み速度が遅い・・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/08/21 22:04:44(最終返信:2012/08/22 19:54:53)
[14964965]...普通のHDDと同じ数値で出てきますからね。体験速度では、確実に差があるのに ランダムは誤差程度の差だと思いますが、デバイスマネージャで書き込みキャッシュが無効になってたら有効にする、 msinfo32でパーティション開...省電力機能は極力停止するといったことを行えば誤差程度には良くなるかもしれません。 言われるとおりデバイスドライバーのキャッシュをON/OFFしても誤差の範囲でしか変わりませんでした。 Read Seqは多少改善するのですが...詳細
[13849603] SONY PCG-V505S/PB のHDD交換を考えています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2011/12/04 19:13:33(最終返信:2012/04/08 00:17:47)
[13849603]...15分程経つと切れちゃいます。 実はこのPC、床に落としたためにHDDが破損しています。 従って、その時に無線LANのデバイスも破損したのかと考えています。 有線で繋げば問題無く、壊れる前もそうしていましたので、自分的には解決です...詳細
[9345602] DELL INSPIRON 6000 HDD換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/04/04 01:12:10(最終返信:2011/11/29 21:53:32)
[9345602]...最安値ではないですが、満足です。 最初にINSPIRON 6000にUSBで接続時 HDDを認識せず(デバイスの使用準備可能となるが、 ディスクの管理でHDDが見えなかった)仕方なくディスクトップPCに接続替え(USB接続)して...詳細
[13601616] HTS541612J9AT00がUSBアダプタ経由で認識不良
2011/10/09 10:24:56(最終返信:2011/10/09 13:14:45)
[13601616]...単体で売られているHDDは特定のフォーマットはされていません。 この状態ではOSはHDDとしては認識していても、使用出来る状態ではありません。 従ってデバイスは認識されていても、OSの扱える形式ではないので、マイコンピュータの方には並びません。 パーティションの確保...詳細
