デバイス (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 230件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[4877953] サポートに問い合わせ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3021GAS ATA100 (30G 9.5mm))
2006/03/03 22:20:34(最終返信:2006/03/05 12:44:26)
[4877953]...価格COMからリンクしている英文ページ先がありましたね。 私には無理ですが。 東芝のストレージデバイス事業部で製造販売しています。 http://www3.toshiba.co.jp/storage/index_j...詳細
[4843559] HDD交換後の無線LANについて
2006/02/21 15:45:21(最終返信:2006/02/22 03:57:12)
[4843559]...よろしくお願いいたします。 デバイスマネージャの!の意味は、平べったく言えば 「このデバイスが何かはわかったけど、動かし方が判らないよ〜」 というくらいの意味ですね。 ですから、無線のデバイスに対してドライバーを更新してみましょう...HDDをはずしてもう一度組み込んだところ、何とか認識をしたのですがアップデート後(リカバリ後初めて)に認識しなくなりました。 デバイスマネージャで確認したところ、IEEE 802.11に黄色い!マークがついています。 交換したHDDはHTS541060G9AT00...詳細
[4747599] mac ibook G3のHDD交換後・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541060G9AT00 (60G 9.5mm))
2006/01/19 13:05:54(最終返信:2006/02/06 09:50:54)
[4747599]...HTS541060G9AT00の60Gに交換しました。 しかし認識されず、OSのインストールもできません。 システム・プロフィールのデバイスとボリュームでは ドライバのバージョン:なし Mas Osパーティション:0 取り出し可能:いいえ...詳細
[4738979] ご教授お願いします。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/01/16 02:38:52(最終返信:2006/01/16 18:04:17)
[4738979]...gau009様ありがとうございます。 警告で真っ赤でした^^; デバイス \Device\Harddisk0\D に不良ブロックがあります。 のエラーと ページング操作中にデバイス \Device\Harddisk0\D 上でエラーが検出されました...上でエラーが検出されました。 の警告がたくさんあります。 デバイス \Device\Ide\IdePort1 はタイムアウト期間内に応答しませんでした。 というatapiの警告もたくさんあります。 ...詳細
[4684526] 換装後の不具合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2005/12/25 23:53:25(最終返信:2005/12/27 11:36:05)
[4684526]...指定した〜でI/O操作が完了しませんでした。」というエラーが出るようになり、調べたところデバイスマネージャでHDDの遅延キャッシュを有効にすれば直りそうとわかったのですが、デバイスマネージャでそれらしき箇所がみつからない・・・回復コン...詳細
[4635568] SMARTを気にしすぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2005/12/06 18:31:11(最終返信:2005/12/06 20:17:51)
[4635568]...Ultra DMA CRC Error Count ケーブル・電源装置・ホストインターフェイス(M/B) デバイス・ホスト間のIDE転送でエラーが発生した回数 値は少ないほど問題があり(Device Temperatureを除く)...詳細
[4338591] ハードディスク外付けケースでの相性問題?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS424040M9AT00 (40G 9.5mm))
2005/08/10 12:07:25(最終返信:2005/08/19 06:40:37)
[4338591]...域確保&フォーマットもしたいのですが、XPでどうやるのかもわかりません。 ちなみに、デバイスマネージャで、ディスクドライブのところを見ると、HTS4204 0M9AT00 USB...れます。 そのケースのドライバーはOS標準ですか?。それとも付属CDから入れたもの?。デバイスマネージャーから一旦削除して、再起動かけて、ドライバー入れてディスクの管理からフォーマ...して表示されるのは、USBマスストレージ・・・ だと思います(^^; > ちなみに、デバイスマネージャで、ディスクドライブのところを見ると、> > HTS4204 0M9AT00...詳細
[4318428] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > MP0804H (80G 9.5mm))
2005/07/31 22:26:27(最終返信:2005/08/04 21:10:31)
[4318428]...ん この時点で変です。私はHDDの不良と見まし。 2.5インチHDDですと左上下4つが、デバイス0、デバイス1、ケーブルセレクト、の選択ができます。普通ジャンパーピンが刺さってないですが。みてみれば...詳細
[4298307] 外付けHDDとしてUSBで接続しましたが認識できない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2005/07/23 00:12:48(最終返信:2005/07/23 00:44:30)
[4298307]...この製品を購入しました。 TELSTARというケースを使用しUSBでノートPCに接続しました。 USB 大容量記憶装置デバイスとして認識しているのですが マイコンピュータで表示できません。 ケースはUSB2.0対応でノートPC(IBM...詳細
[4175695] マイコンピュータで認識しない。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2005/04/19 07:24:26(最終返信:2005/04/19 16:15:02)
[4175695]...IBM thinkpad X23 での動作状況ですが、 デバイスマネージャでは認識しているのですが、 マイコンピュータでは認識していないので 使用できません。 セカンドHDDでもIEEE1394接続の外付けでも同じ状況です...詳細
[4024464] 相性 or 初期不良
2005/03/05 17:11:12(最終返信:2005/03/31 07:18:07)
[4024464]... マイコンピューター右クリック→管理→ディスクの管理に出てこないということでいいのでしょうか。 デバイスマネージャで出てこないということですか? すみません。舌足らずでした。 マイコンピューター上は...詳細
[4105461] 交換すべきでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2005/03/21 23:42:04(最終返信:2005/03/22 22:41:19)
[4105461]...自信がなければ止めといたほうが良いです。 マジ困ってますさんのが詳しく案内してありますが、 簡単にはデバイスマネージャのIDE ATA/ATAPI コントローラ→プライマリIDEチャンネルを右クリック→プロパティ→詳細設定→転送モードの確認をしてください...詳細
[3950433] リムーバブルにしようとしたら不具合が
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2005/02/18 14:17:14(最終返信:2005/02/18 14:17:14)
[3950433]...リムーバブルのドライブを作ろうとしたら、不具合でました。 MK4026GAX+K2500SN-LITEをPCに接続すると、USBデバイスとしては 認識するものの、USBドライブとしては認識してくれず、コンパネの ディスクの管理にも上がってこない状態です...詳細
[3821413] 困っています…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2005/01/23 09:09:47(最終返信:2005/01/26 13:24:27)
[3821413]...メモリ256+512MB HDD 40GB です。 ではよろしくお願いします。 寝不足。 さんこんにちわ デバイスマネージャでサウンド、ビデオおよびゲームコントローラのプロパティに?や!が付いていませんでしょうか...詳細
[3712236] オススメのデータ移行ソフトは?
2004/12/31 18:16:59(最終返信:2005/01/13 23:43:13)
[3712236]...コピーしたディスクと差し替えるだけで、問題なく起動、動作しています。新しいドライブは静かで快適です。 一回目の起動時に、新デバイスの認識で一度再起動を要求されましたが。 価格が二万円前後と高いですが、私の場合数台あるデスクトップマシンにも使えるので納得です...詳細
[3661785] FMV-MG985Cに換装すれば、アクセスが数倍早くなりますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2060AT (60G 9.5mm))
2004/12/20 20:14:16(最終返信:2005/01/13 21:04:49)
[3661785]...た時に段階的に下げるように設定されているようです。 お使いのHDDの転送速度を調べて、デバイスマネージャーで確認されましたか? もし、転送モードが引き下げられていたら変更してみては...HDDを買う出費が抑えられて満足しております。 ご意見ありがとうございました。 早速、デバイスマネージャーを確認したところDMA優先に設定されていました。 でも、レジストリはレジス...ol Enum IDEです。 よろしかったら、もっと詳しく教えて頂けないでしょうか。 デバイスマネージャーで確認したと言う事ですが、DMA優先になっているのですね。 現在の転送モー...詳細
[3649433] 外付けで認識せず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9100823A (100G 9.5mm))
2004/12/18 12:20:46(最終返信:2004/12/21 10:19:50)
[3649433]...未フォーマットですがその旨も表示されずです。TOSHIBAの100Gは同じHDDケースで認識されました。 デバイスマネージャでは?マークです。 PC本体にこのHDDをいれるとフォーマット可能でした。それを再度HDDケースに入れてもやはり認識されません... 別のHDDケース(USB、IEEE1394両接続可能)に入れ確認したところUSBでは認識せず(デバイスマネージャに!マークすら出ません)でしたがIEEE1394では認識しました。 原因は分かりませんがこれでクローンが作れます...詳細
[3488653] マイコンピューターの画面にアイコンが表示されません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2004/11/11 22:08:06(最終返信:2004/11/12 00:51:56)
[3488653]...さぁ使うぞ!と意気込み最初はちゃんとドライバもインストールしたようです。システム情報のハードウェアのデバイスマネージャに「ドライバは正常に作動しています。」と、言うメッセージが出ているにもかかわらずマイコンピュータにアイコンが全く出てきません...詳細
[3246649] フォーマット方法。
2004/09/10 12:59:54(最終返信:2004/09/19 19:20:19)
[3246649]...外付けで使用しようと思ったのですが、 フォーマットが出来なくて困ってます。(>_<) デバイスマネージャには『USB 大容量記憶装置デバイス』 って表示されてるのですが、 コンピュータの管理>記憶域>ディスクの管理... (USB2.0の2ポートにHDDケースからのケーブルを繋ぎました) デバイスマネージャには『USB 大容量記憶装置デバイス』 と表示されてるのですが、ディスクの管理を見ると出てないんです。 HDDとHDDケースの相性等あるのでしょうか...詳細
[3250883] 交換
2004/09/11 14:40:16(最終返信:2004/09/12 08:38:49)
[3250883]...これと当サイトの製品とどのような違いがあるのですか?? お返事お待ちしてます。 HITACHIのストレージデバイスの型番の付け方が分かりませんけど、多分、HTS548030M9AT00の間違いじゃないでしょうか...詳細
