デバイス (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 5066件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24088723] Bluetoothの接続が出来ません。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/04/18 21:24:09(最終返信:2021/06/22 10:34:55)
[24088723] ...Bluetoothのイヤホンを接続したいのですが、利用可能なデバイスに表示されず、接続出来ません。 複数のイヤホンを持っていて、普通に表示されて接続可能なイヤホンもあるのですが、電源を切ったり再起動しても、 利用可能なデバイスに表示されない物があり...どうにもこうにも改善されませんね 皆さんも購入を控えた方がいいでしょう 「使用可能なデバイスとペア設定」をOFFとしたら、 「利用可能なデバイス」にBluetoothのイヤホンが認識されました。... 詳細
[23825894] 電源OFF時しか充電できなくなりました。。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2020/12/02 23:23:00(最終返信:2021/06/21 21:44:02)
[23825894] ... 「USBで接続されたデバイスを充電しています   タップしてその他のオプションを表示します」 タップすると USBの設定という画面になり、 ・接続先のデバイス ・このデバイス という選択肢となります... 詳細
[24151693] キャストとは?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/05/23 19:33:22(最終返信:2021/06/21 18:42:43)
[24151693] ...Android11であればキャストの接続を探しに行くのをOFFにしてはどうでしょうか。 設定-接続済みのデバイス−接続の設定−キャスト-縦の「…」-ワイヤレスディスプレイの有効化をOFF †うっきー†さん、Fontainebleauさん... 詳細
[24195019] 現時点でP20 liteで使用できるBluetoothコーデック
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2021/06/18 18:54:59(最終返信:2021/06/21 15:32:46)
[24195019] ...接続機器側で対応している最高のレベルのコーディックで接続されると思います。 スマホがaptXに対応している場合は、デバイス側で最適なコーデックが選択されます。 MDR-XB950BTの場合は、音質有線モードにしておく必要があります... 詳細
[24114972] LINE着信音が鳴らない方向けの暫定対処
 (スマートフォン)
2021/05/03 06:27:38(最終返信:2021/06/21 11:43:18)
[24114972] ...まずはPlayストアからMacroDroidをインストールしましょう。 MacroDroid - デバイス自動化 https://play.google.com/store/apps/details?id=com... 詳細
[24197045] Bluetoothのコーディック選択について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/06/19 21:55:37(最終返信:2021/06/20 13:01:59)
[24197045] ...Bluetoothメニューにある接続済みデバイスから確認したほうがいいですよ。 返信ありがとうございます。 ご指摘の確認方法がよく分かりません。 ご教授頂けますでしょうか? ペアリングされたデバイスの一覧にコーデックが表示されます... 詳細
[24054379] FelicaはないがNFC搭載とは
2021/04/01 06:57:17(最終返信:2021/06/19 10:29:03)
[24054379] ...海外製スマホはだいたいこのレベル。 Felicaはソニーが開発した上位技術。 認識速度が速く、セキュリティも高い。 デバイスも高価なので理由なく搭載しない。 ご理解のとおり、Redmi Note 10 ProではモバイルSuicaは使えません... 詳細
[24190352] デバイス保護について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SC-51B docomo)
2021/06/15 21:37:15(最終返信:2021/06/18 00:40:27)
[24190352] ...デバイスケアのとこの「デバイスを保護」をオンオフになってますが 皆さんはこれをオンして使われていますか? オンにするとスマホ内を常にウィルスチェックしているのですか? ご教示宜しくお願い致します。 Galaxyは多数所有してきましたが...ONでも常にチェックしてるわけではなく、基本的には1日1回スキャンが入ります。 デバイスケアの「今すぐ最適化」またはデバイスを保護の「端末をスキャン」から手動で実施することもできます。 右上のメニュー(縦の... 詳細
[24190702] マルチユーザー機能
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2021/06/16 05:34:15(最終返信:2021/06/16 08:18:44)
[24190702] ... 設定に「SIMカードおよびモバイルデータ」がありません。 モバイルデータのアイコン長押しで「デバイスオーナーのみがこの設定を変更出来ます」と表示。 モバイル通信のオンオフは可能ですが、設定の変更は... 詳細
[24188115] 電話アプリの削除か無効化
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SIMフリー)
2021/06/14 13:55:19(最終返信:2021/06/15 19:50:55)
[24188115] ...「許可しない」の選択ができないようになってしまいました。 選択肢自体は表示されますが、選択ができないようになっており、 下に「デバイスを操作するにはこの権限が必要です」と表示されています。... 詳細
[24189947] スマホでお絵かき
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2021/06/15 17:11:53(最終返信:2021/06/15 19:05:15)
[24189947] ...どなたかスタイラスペンをf04kでお使いの方がいらしたら、是非教えていただきたいです。勉強不足ですみません。。。 デジタイザを内蔵していないデバイスではまともなお絵かきは出来ません。スマホでデジタイザを内蔵しているのはハイエンドのGalaxyなど一部の機種だけです... 詳細
[24183023] トヨタ車ディスプレイオーディオでMiracastできません
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/06/11 14:19:53(最終返信:2021/06/15 15:46:30)
[24183023] ...思い違いをしていたのでしょうか。(スクリーンミラーリングとMiracastの混同) 両者とも2つのデバイス間でWi-Fi接続で直接接続する技術だが、同じものではないので互換性が保証されていない? 1.Miracast... 詳細
[23028516] Xiaomi(シャオミ)、2020年に日本進出だってさ
 (スマートフォン)
2019/11/05 09:40:28(最終返信:2021/06/14 17:47:27)
[23028516] ...掲載されている企業には「Samsung」「LG」「Motorola」「Pixel」「Xiaomi」「その他のAndroidデバイス」という分類になっているぐらい、Googleからの信頼が厚い企業です。 今までとこれからでは状況が同じとは限りませんよ... 詳細
[24178912] カメラの位置情報
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2021/06/08 21:23:27(最終返信:2021/06/14 16:38:45)
[24178912] ...もし、 他機種のAndroid機では問題ないとしたら、 逆にOPPOの付属するカメラアプリとGPSデバイスの処理に 問題があるということになります。 Mark Harmanからリリースされているカメラアプリ「Open... 詳細
[23379991] 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT 請求額
 (スマートフォン)
2020/05/04 14:17:53(最終返信:2021/06/13 20:38:02)
[23379991] ...楽天で購入したGalaxy A7 Android9 では、 設定→Google(Google設定)→データとSMSデバイスの電話番号 を開くと、 3種の設定が選択出来て、一番上のメール発信方法が初期設定で選択されていたので... 詳細
[24183814] WiFi接続時、着信しない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/06/11 23:59:58(最終返信:2021/06/13 14:33:10)
[24183814] ...#24183840で記載済です。faq14のリンクをクリックで見れます。 >初期化(MIUI12)は以下で可能です。 >設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」 > >最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります... 詳細
[23729278] XiaomiのMi Fitで楽天Link
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/10/16 11:00:49(最終返信:2021/06/13 11:14:03)
[23729278] ...com/bbs/J0000031120/SortID=24113331/#tab >−ディムロス−さん ストアでアプリを見ると、お使いのデバイスには最適化されませんという、いつものカチンと来る注釈があるのでどうなるか未知ですが、インストールしてみました... 詳細
[24179478] 画面のキャスト方法を教えてください
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SHG03 au)
2021/06/09 07:57:36(最終返信:2021/06/13 06:46:06)
[24179478] ...メニューボタン米米米はなにですか? メニューを表示させる為のボタン?マークです。 sense3には、デバイスが見つかりません、のところに・・・と縦にマークがあってそれを押すと、ワイヤレスディスプレイ有効かにチェックが出来るのですが(...) こんな感じですか? そうです! そのメニューが出て来ないんです( ; ; ) 設定→接続済みのデバイス→接続の設定→キャストでできませんか? オンラインマニュアルには[Miracast機器との接続には対応していません]... 詳細
[23911309] これ以上不幸な人を出さないために
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro Max 256GB SoftBank)
2021/01/17 09:01:49(最終返信:2021/06/12 07:41:52)
[23911309] ...デバイスへ不具合の生じるSIMカードを挿入し、その上で試用し、所有するiPhoneと同様の不具合が発生しなければ、スレ主様のiPhone固有の不具合、他のデバイス...と同症状の不具合台数だと個別の事案となるのは仕方ないと思います。  スレ主様は一方的にデバイスメーカーの非をご記述されていますが、Taro1969 様もご記述されていますように、キ...はないでしょうか?  ショップに依頼し、iPhoneを同じSIMカードをandroidデバイスへ挿入し、その上で数日試用してみるとか確認方法はあると思いますが如何でしょう。 私はこ... 詳細
[24182017] iPhoneからの乗り換えはどうなのか
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2021/06/10 20:23:14(最終返信:2021/06/11 14:45:12)
[24182017] ... iCloudアカウント(Mac/iPad)とGoogleアカウント(AndroidとAppleデバイス)の『二重管理で同期する』感じになるかと思います。 >Yuta_1015さん iPhone12じゃダメなんですか... 詳細
