デバイス (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 5172件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24218254] ストレージ システム
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/07/02 12:02:35(最終返信:2021/07/23 10:12:36)
[24218254] ...この画面の表示方法を教えてください。 >Jiu Kiritsuさん >この画面の表示方法を教えてください。 設定→デバイス情報→ストレージ 設定→「ストレージ」で検索 ファイルマネージャーアプリ起動→画面上部のフォルダアイコン→ストレージ... 詳細
[24049440] Android11アップデート後、音が出ない。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/03/29 13:11:50(最終返信:2021/07/22 15:18:34)
[24049440] ...イヤホン&スピーカーは認識され、接続できていることも設定画面で確認できたのですが、肝心の音がどのアプリでもデバイスより出力されないのです。 同じデバイスを家族のiPhoneに繋いで試すと普通に音が出ます。下記も試してみましたが全く改善されません... 詳細
[24251060] 絶対音量
2021/07/21 18:33:56(最終返信:2021/07/21 20:09:00)
[24251060] ...それとも別の項目で調整が可能なのでしょうか? ご存じの方みえますか? >かぐら777さん Bluetooth の設定でデバイス名の右にある > をタップした先にあります。 ありました。助かりましたありがとうございます。... 詳細
[24248502] 『アルバム』アプリに似ているようなアプリは無いでしょうか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SOG03 au)
2021/07/19 22:00:09(最終返信:2021/07/21 16:07:26)
[24248502] ...photoも慣れれば使いやすいと思いますけどね。 パッと出した時に見られたくない写真も見られないように出来るとも言えるし。 まあデバイスの全ての写真。に固定出来るようになれば良いですけどね。 XZから5Uに機種変更したユーザーですが... 詳細
[24249423] dTV 4K作品に関して
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/07/20 15:15:34(最終返信:2021/07/20 15:15:34)
[24249423] ...dTVの4K配信には対応していないのでしょうか? 対応していませんと表示されていて。 対応デバイス一覧だとドコモモデルの1Uは記載されているのですが。 ... 詳細
[23445887] eSIM の初期設定に失敗?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/03 22:02:00(最終返信:2021/07/20 14:51:20)
[23445887] ...20分位でつながりましたが、オペレーターは「開通はRAKUTEN MINIではなく他のデバイスで行って下さい。それは初期設定の紙に書いてあります」「今回は無料で再設定の手続きします...と言っていました。 商品付属の初期設定の紙には”RAKUTEN MINIではなく他のデバイスで行って下さい。”の記載はなく、そのことを指摘すると「そちらは簡易版となりますので、記...分愚痴のようになってしまいましたが、TELで相談のあと、RAKUTEN MINI以外のデバイスで開通手続きをしてQRコードが発行されるらしいので、RAKUTEN MINIの”設定”... 詳細
[24247530] 気象庁のキキクルで現在位置取得がうまくいかない
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo)
2021/07/19 09:49:08(最終返信:2021/07/19 19:41:03)
[24247530] ...できていました。 Android11はXperia1 SO-03Lでも同じで変わったことと言えばデバイスがXperia1 V So-51B になったことだけです。 なんだか嫌な予感がしてきました。... 詳細
[24237643] 楽天モバイルが不安定について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank)
2021/07/13 08:39:11(最終返信:2021/07/19 08:15:07)
[24237643] ...おかしくなりました。どうしたらいいですか? >初期化(MIUI12)は以下で可能です。 >設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」 > >最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります...ほかの端末をメインに変えようかと思っていた矢先でした。 教えていただいた手順を最初から記載しましたが、以下の手順で大丈夫でしょうか? 「設定−デバイス情報− MIUIバーションを7回タップ」−「追加設定」−「開発者向けオプション」ON −「標準の... 詳細
[24246401] Googleフォトからの写真の削除の挙動
 (スマートフォン)
2021/07/18 16:22:50(最終返信:2021/07/18 17:10:09)
[24246401] ...アプリからでもブラウザからでもとにかくGoogleフォトから写真を消すと、同期しているデバイス本体の元ネタも一緒に消える仕様のようなのです。 では「同期しているデバイス」とは、今回の例の「旧スマホ」も含まれるのだろうかと思った次第です... 詳細
[24245351] アプリ自動更新の停止
2021/07/18 00:27:50(最終返信:2021/07/18 01:30:32)
[24245351] ...ほかのアプリは自動更新して問題ないのでFirefoxのみを、 GooglePlay ⇒ 右上のアイコン ⇒ アプリとデバイスの管理 ⇒ アプリ一覧?(○○GB/○○GBを使用) ⇒ Firefox ⇒ 右上3点ボタン ⇒... 詳細
[24199257] LINEのメッセージ通知音が鳴らない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/06/21 10:29:58(最終返信:2021/07/17 19:29:59)
[24199257] ...端末の状態は復元ツールを使ったままの状態なので、faq14記載通りがよいと思います。 >初期化(MIUI12)は以下で可能です。 >設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」 > >最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります... 詳細
[24217504] au simロック解除済端末でドコモの5GSIM使えますか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 10 Lite 5G XIG01 au)
2021/07/01 22:31:10(最終返信:2021/07/17 15:03:51)
[24217504] ...4G契約のSIMカードでは問題無く使えるんですけどね? 5Gは使えなくなりますが、4G固定にすれば使えるようになります。 設定→デバイス情報→MlUlバージョンを数回タップして開発者向けオプション有効にする→電話から*#*#4636#*#*を入力→携帯電話情報→優先ネットワーク... 詳細
[24243898] ディスプレイの反応が悪い
2021/07/17 07:53:26(最終返信:2021/07/17 10:13:00)
[24243898] ...com/Xiaomi-faq.html#faq2 >Q.開発者オプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか? >設定→デバイス情報→MIUIバージョン→7連続タップ >設定→追加設定→開発者向けオプション ウィンドウアニメスケール... 詳細
[24218716] FOMA SIM運用
2021/07/02 18:03:33(最終返信:2021/07/17 08:16:06)
[24218716] ...111(線路試験受付)(無料)に電話をかけることで、発信と着信の両方の確認が出来ます。 > >指定外デバイス利用料については、docomo公式サイトの提供条件書(基本プラン)に追加で発生する旨が記載されているプランのみです... 詳細
[24243497] OPPO BAND とのペアリング
2021/07/16 22:15:08(最終返信:2021/07/16 23:22:22)
[24243497] ...5GのBluetoothの設定画面よりペアリングするのではなくHeyTap Healthアプリにデバイスが検出されましたと表示されたら今すぐ追加をタップするとペアリング出来ると思うのですが・・・ >−ディムロス−さん... 詳細
[24239699] Bluetoothヘッドフォンのバッテリー表示が無くなりました
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 basic SHV48 au)
2021/07/14 13:07:31(最終返信:2021/07/15 15:14:28)
[24239699] ...地味に困ります・・・ 自己解決しました。 ちょっと、お恥ずかしい話なんですが、設定→「接続済みのデバイス」→「メディア デバイス」の詳細設定で電話をONにすると電池残量が、いとも簡単に表示されました。 これって、... 詳細
[24239086] GoogleMapライブビュー使えますか?
2021/07/13 23:38:59(最終返信:2021/07/14 08:43:30)
[24239086] ...マイクの隣)でマイアカントをタップ→設定→ナビの設定→徒歩のオプション→ライブビュー→ON(下の方までスクロール) ライブビューの提供状況 デバイスが ARKit/ARCore に対応している必要があります。 徒歩エリアがストリートビューの対象地域である必要があります... 詳細
[24228789] レビューにあったタスク全消しの仕様は標準だよ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R6 SH-51B docomo)
2021/07/08 01:11:29(最終返信:2021/07/11 14:41:14)
[24228789] ...今はどの機種もそうなのですね… もとに戻して欲しいです。 >siesta33さん いえいえ、Androidデバイスデバイスによって全然仕様が違いますから、誰にでも間違いはあります。 僕もなんだかなぁと思ってます... 詳細
[24225071] Chromeでのブラウジング、スクロールがカクつきませんか?
2021/07/05 23:30:04(最終返信:2021/07/11 12:55:52)
[24225071] ...性能の問題ではないのかなぁ。 クロームとの相性? 端末の設定で最初に行う以下の設定をした上で 設定→デバイス情報→MIUIバージョン→7連続タップ 設定→追加設定→開発者向けオプション→ウィンドウアニメスケール... 詳細
[24213495] 通話後の通信不能について
2021/06/29 16:20:20(最終返信:2021/07/10 14:54:40)
[24213495] ...一時的にSIM1側を通信に切り替えるという設定にされています。 目的が、上記であれば、今のままでよいです。 設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」 をした後に、移行ツールや復元ツールは利用しないで... 詳細
