デバイス (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 901件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[25014569] Windowsとの接続性悪し
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > Px7 S2)
2022/11/18 08:33:19(最終返信:2022/11/18 21:54:33)
[25014569] ...(1)接続履歴を削除 (2)「Bluetoothとその他のデバイス」の画面を表示 (3)「デバイスを追加」の画面を表示 (4)Px7 s2をペアリング待ち状態にする (5)デバイスリストに「LE_BWHP」が表示されるがそのまま待て(オーディ...メインのWindowsパソコン(Windows11Home)との接続…NG どうやってもNG。 Bluetoothデバイスには「LE_BWHP」という名の汎用デバイスが出現するが、待てども待てども「Px7 S2」っぽい名前のヘッドホンは出現しない... 詳細
[24981722] 光デジタル接続
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor EXOFIELD THEATER XP-EXT1)
2022/10/26 17:49:06(最終返信:2022/11/18 19:27:36)
[24981722] ...Digital LiveとDTS connectです。 リアルタイムエンコーダーと仮想オーディオデバイスが組み合わさったものでして、その場でdolbyやDTS音声形式に変換して伝送するというものです。... 詳細
[25005689] ブルートゥースが接続出来ません…><
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor HA-A30T)
2022/11/12 09:21:33(最終返信:2022/11/15 19:43:28)
[25005689] ...NDSYuwdpeusm.php >使用可能なデバイスには表示されるのにタッチをしても反応しません…。 他のデバイスに先に接続していると、そういう動きをすることが...】 先日このワイヤレスイヤホンを購入したのですがスマホと接続しようとした所、使用可能なデバイスには表示されるのにタッチをしても反応しません…。 【使用期間】 数日 【利用環境...QUOS SENSE3プラス 【質問内容、その他コメント】 購入したイヤホンを他のデバイスに接続すると使えるので、携帯の問題なのかもしれませんが携帯の方でついこの間まで別のワイ... 詳細
[24972143] 故障なのかファームウェアver.問題!?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 3)
2022/10/19 20:54:40(最終返信:2022/11/14 21:46:00)
[24972143] ...私のファームウェアバージョン2.6.8でアプリでは最新の状態になっていますが、 皆さんの口コミをみると最新ではないみたいですがデバイスの情報で見ると255.255.255 ハードウェアも左が255とおかしそうです。 今止まっているバージョンアップが再開されれば直るのでしょうか... 詳細
[25009182] マルチポイント、その他電源周りのバグについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM 4 Wireless)
2022/11/14 12:28:42(最終返信:2022/11/14 12:28:42)
[25009182] ...マルチポイントの接続は円滑に切り替えられているのでしょうか? 過去の口コミに、マルチポイントの接続が悪く、各デバイスで切り替える時にバグが起きたなどと書かれていたのですが現在でもそのようなバグは起きているのでしょうか... 詳細
[24997714] Windows11接続時、(VLCで)Hans-Freeモードになる時があります
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2022/11/06 19:26:24(最終返信:2022/11/07 23:24:34)
[24997714] ...00XM3、と来ますとHandsFreeのデバイスのプロパティがありましたので、このプロパティを開いて→設定の変更(管理者権限)→ドライバーのタブ→デバイスを無効にする→再起動、 この後再起動をし、... 詳細
[24996500] Galaxy Note20 & Amazon Music ULTRAHD
2022/11/06 02:14:11(最終返信:2022/11/06 16:53:47)
[24996500] ...96kHz再生とBluetoothのaptX Adaptive対応を求めてXperiaへ機種変更しました。 >emarrさん デバイスが16bit /44.1khz になってしまってますね。 別機種のスマホですがうちは問題なさそうなので...切替時には表示に反映されてないだけで、実際はHDになってるかもしれませんね。 本機利用のユーザからレスがあればデバイス固有の問題か分かるんですが、Sony のサポートに連絡してみた方が良いかもしれません。 そうですか... 詳細
[24987896] 通話
2022/10/31 04:44:06(最終返信:2022/11/04 12:53:31)
[24987896] ...>spicasanatoriumさん どのような音声が伝わっているかは、BT対応の録音アプリで確認できると思いますよ。 案外BTデバイスの録音に対応していないアプリが多いので、録音するときはBT接続が切れない範囲で、スマホ等を離した... 詳細
[24954325] ノートPC(windows11)で接続出来なくなりました
2022/10/07 00:50:20(最終返信:2022/11/02 18:42:45)
[24954325] ...othデバイスが検出可能であることを確認してから、やり直してください。」と表示され接続出来ません。 ケースに入れてイヤホンのリセット後に再ペアリング、デバイスの削除...続済みになっている間も出力デバイスには表示されずに右のイヤホンをタップして再生、一時停止などを試みますが出来ない状態です。 それとデバイスに接続した時に「Bluet...ささん お答えいただきありがとうございます。 デバイスマネージャーの音の出力先やサウンドの音量ミキサーの出力デバイスにも表示されない状態です。 >osmvさん... 詳細
[24987701] マルチポイントできていない?
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-M50xBT2)
2022/10/30 22:47:46(最終返信:2022/10/31 12:54:56)
[24987701] ...https://www.makuake.com/project/genki_waveform/ 2つのデバイス音声を「同時に再生」可能です。 取説をご覧になれば分かると思いますよ。 同時には音は聴けません... 詳細
[24984722] アップデート
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FoKus PRO)
2022/10/28 22:02:12(最終返信:2022/10/30 01:19:29)
[24984722] ...アプリで10/17のアップデートしてからデバイス未接続のままで接続できなくなりました。 どなたか同現象で解決された方いらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。 解決しました。 失礼しました。 すみません... 詳細
[24956786] 連続再生時間が短く感じる
 (イヤホン・ヘッドホン > Google > Pixel Buds Pro)
2022/10/09 00:52:43(最終返信:2022/10/19 19:06:58)
[24956786] ...充電時間は概算値です。他の機能を使用するとバッテリー駆動時間は短くなります。バッテリー駆動時間は、デバイス、有効にした機能、使用状況、環境など、さまざまな要因に左右されます。実際のバッテリー駆動時間はこれより短い可能性があります... 詳細
[24782616] 初期不良なのか原因不明
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM5)
2022/06/07 19:42:46(最終返信:2022/10/12 23:00:23)
[24782616] ...があやしいかもです。 ちょっとまえに何をやってもダメだったので、内蔵の Realtek の BTデバイスを デバイスドライバで無効にして、USB BTレシーバ(tp link製)に変えたら、何も問題は... 詳細
[24959507] プレゼント用に購入
2022/10/10 20:21:39(最終返信:2022/10/12 17:10:46)
[24959507] ...Bluetoothスピーカー、テレビなど)の電源を切る。 A PCのBluetoothからHA-A30Tのデバイスを削除する。その後、PCをShiftキーを押しながらシャットダウンする。 B しばらく後、PCを起動する... 詳細
[24954802] ファームウェアをアップデートしたら
2022/10/07 12:57:18(最終返信:2022/10/12 17:09:46)
[24954802] ...左がノイキャンオンになると音が出なくなります! 不具合は私の場合はでていませんが、今後のために、 参考までに、デバイスのバージョンをおしえていただけないでしょうか? (ちなみに私のは下記でした) ■ファームウェアバージョン... 詳細
[24859888] 装着検出について
 (イヤホン・ヘッドホン > HUAWEI > HUAWEI FreeBuds Pro 2)
2022/08/02 09:57:18(最終返信:2022/10/10 15:29:19)
[24859888] ...装着検出に限らず、勝手に曲が停止、デバイスの切断などアプリの造り込みの甘さが目立ちます。 それと質問には関係ありませんが接続センターがiPhone版には無く、複数デバイスを登録した跡どれにどう接続しているのかわからないのは不便です... 詳細
[24954158] ホワイトノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > Powerbeats Pro)
2022/10/06 22:13:59(最終返信:2022/10/07 11:22:30)
[24954158] ...通信環境の悪さが原因になっている可能性があります。 通信環境が悪い場合は、電波が正常に届かずに異音が発生します。 例えば、 ◆イヤホンとデバイスの間に障害物がある ◆通信距離が長い ◆人混みの中でで使用している ◆他のBluetooth機器が近くにある... 詳細
[24941467] 寝ホンを探しています
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > LinkBuds S WF-LS900N)
2022/09/27 06:44:22(最終返信:2022/10/07 08:20:38)
[24941467] ...Bluetooth 5.0 カナル型 超小型 イヤホン 抗菌イヤホン 通話マイクなし iOSとAndroidデバイスに対応がAmazonで販売しております、この製品だとタイマー付きです。楽天市場でも販売しておりますので良かったらどうぞ... 詳細
[24951873] wf-1000xm3とiphone13は接続可能か
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2022/10/05 00:36:37(最終返信:2022/10/06 07:05:33)
[24951873] ...13のBluetoothにWF-1000XM3が登録されていたなら、右横の( i )をタップして「このデバイスの登録を解除」する。 C iPhone 13のBluetoothをオフにし、その後電源をオフにする... 詳細
[24943639] LDAC対応製品なのにSBC接続
2022/09/28 21:32:02(最終返信:2022/09/29 04:37:47)
[24943639] ...アプリ内の設定は完了済みでしょうか。 アプリを開いた状態でイヤホンのケースを開けると接続状態になるので、デバイスの「サウンド効果」→スマートHDをオンに。 その後、DAP側でLDAC をオンにしてから一旦接続を切って再接続したらどうでしょうか... 詳細
