デバイス (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 2083件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22907172] WiFiが繋がりません
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2019/09/07 20:21:42(最終返信:2019/09/10 22:26:09)
[22907172]...今回の場合は接続が突然切断され、結果としてWiFi接続が失敗してしまいました。 これ以上のトラブルシュートは専用デバイスがないと難しいので、諦めて明日お店に行ってカメラの返品をする予定です。 最終報告です。 カメラを交換して来ました...詳細
[22893805] 2018年ミラーレスカメラのシェア
 (デジタル一眼カメラ > SONY)
2019/09/01 17:33:38(最終返信:2019/09/10 20:38:12)
[22893805]...一社で全部造れるメーカなんてないでしょうし。 やったとしても莫大なコストが掛かって商売になりません。 デバイスメーカ各社が複数のカメラメーカにまたがって供給しているからコストが下げられるという面は強いと思います...詳細
[22891829] 旅行先のXQDカードのバックアップ方法
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/08/31 21:07:29(最終返信:2019/09/10 05:04:08)
[22891829]...りました。 残念ながらカードリーダー以外でXQDが使えるデバイスは販売されていないと思います。 私見では、PCやストレージを含むデバイスはモーターや電源部の故障でデータ取り出しが不能になりますので...詳細
[22892650] ニコンって凄いメーカーです。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2019/09/01 08:05:15(最終返信:2019/09/08 20:26:29)
[22892650]...耐久性のあるデバイスを供給しているという話は聞きません。 他のデバイスメーカも同様です。 一方、ニコンは他社と同じメーカのデバイスを使っている...部品の供給メーカーでもあったニコンですが、今やニコンにデバイスを供給しているメーカの多くが携帯端末のデバイスの供給メーカでもある、というのが現実です。 ニコンは...持ちなんだろうか? と言う疑念が実は真っ先に浮かびました。 まだ画素数がどーのとか、デバイスの出す色合いが気に入らないとか、の方が救われるかも知れない。 (それなりのスキルや知識...詳細
[22899747] Wi-Fiの設定の疑問と写真の読み込み
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2019/09/04 14:05:32(最終返信:2019/09/06 14:48:15)
[22899747]...オリンパス7で使っていました。 micro sdxc c10 uhs-1 sp elite iPhone側が他のデバイスと先に繋がっていて優先順位が低いのでは無いでしょうか? こんにちは アクションカム、iPhone使っている友達が...詳細
[22787237] 新型か? ディスコンか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2019/07/09 18:56:55(最終返信:2019/09/06 11:29:48)
[22787237]...の三位一体を実現する唯一のデバイスだから。 これが最強になる。 その最強デバイスの携帯もソニーは作っているので、それと融合することは当然である。 このような世界一を目指す映像デバイスはEマウントカメラである...5年以内くらいに、デジタル一眼カメラの売り上げは激減するでしょう。その時に問われるのは「カメラというデバイスに何を求めていたのか」ということなのではないでしょうか。 確かに「大爆発」「クレイジー」など...詳細
[20705772] EOS Kiss Dijitalのジャンク品
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル ボディ)
2017/03/03 12:00:04(最終返信:2019/09/05 00:13:07)
[20705772]...それともこの部分だけ故障しているのでしょうか? また、同じケーブルでプリンター(EPSON EP-805AW)に接続すると「挿入したデバイスは使用できません」と表示されますが、これはどういうことですか? Kiss Digitalを持っていますが...これもOSと対応機種の確認が必要ですが。 >同じケーブルでプリンター(EPSON EP-805AW)に接続すると「挿入したデバイスは使用できません」 >と表示されますが、これはどういうことですか? すでに、つるピカードさんがお書きのように...詳細
[22420847] 海外での評価
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/01/26 13:53:13(最終返信:2019/09/04 19:47:41)
[22420847]...暗い星が消えてしまうスターイーター現象は解決しているんでしょうかね? まあ、オリンパスがって事ではなく、各社にデバイス提供しているデバイスメーカが殆ど行きついたってところでしょかね。 この分野は、監視カメラなんかの顔認識なんかとも関係ありますし...被写体認識AFはそれをいち早く取り入れたって事で評価してもいいんじゃないですかね? デジカメは数多くのデバイスの集合体で、一つのメーカが作っている部分は意外に狭く、それはカメラメーカ自身も同じことです。 つうか...詳細
[18177481] 変な絵が出てきたんですが、これ何でしょう?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット)
2014/11/17 17:02:15(最終返信:2019/08/25 14:19:53)
[18177481]...ようにね。 「一過性」という視点での要因としては、その時のデバイスの温度上昇、関連してそのデバイスのレスポンスの実力に対する制御マージンがあるかと思います。 ...はなかなか判断が付きませんが、オーバクロック気味なデバイスかどうか? ゆえに、アナログ的に見て同じ実力のデバイスであれば、公式にはより「低速」なスペックとして15...構わないんですが >どなたか同じような絵が出た方いますか? カードその他、カメラ内のデバイスレベルでのエラー。としか説明のしようがないです。 おおむね、60万コマ超えたあたりで、...詳細
[22552545] Zマウントレンズ拡充のピッチをあげるべきでは
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2019/03/23 14:27:29(最終返信:2019/08/24 15:37:11)
[22552545]...カメラのシャッターはゆくゆくはなくなると思います。 今のシャッターは、多くがデバイスメーカの技術に頼っています。 ニコンなどは自社だけではまず造れません。 デバイスメーカが電源なしで動作する機械動作式シャッターを造ったのはニコン向けが最後ですが...詳細
[22849488] 初めてのカメラ、何を買うか
 (デジタル一眼カメラ)
2019/08/10 21:48:43(最終返信:2019/08/22 05:17:15)
[22849488]...ある意味過渡期だったからともいえ、動画機能を無理なく組み込めるデジカメには邪魔なパタパタミラーが必要な一眼レフを、表示デバイスが発達してきてなお残す理由は、実はあまりありません。 >ありがとう、世界さん 私は既に遊んでいます... 時代時代で主流は変わりますが、デジカメには本来ミラーという余計なものは必要ないんですよ。 表示デバイスが充分でない時代の過渡的なものです。 私はメーカーとして写真関係の仕事にも就く事がありますが、も...詳細
[22857267] スマホはレンズ交換式カメラをも駆逐?
 (デジタル一眼カメラ)
2019/08/14 15:54:02(最終返信:2019/08/20 21:16:57)
[22857267]...により、カメラもネットワークシステムの一つ のインプットデバイスになりました。モニターはアウトプットデバイスになりました。 印刷(機)は圧倒的にネットワークと親和...けです。 私は仕事柄カメラに関わる事も多いのですが、デバイスメーカは、実際のところ、写真を撮るためのデバイスが何であるかはあまり意識していません。 携帯性を重視し...ながらデジカメの多くがカメラメーカの技術よりデバイスメーカの技術の依存するようになってしまいました。 で、そのデバイスメーカは相手が携帯端末メーカ相手でも一向にか...詳細
[22806358] 雑談用:買う?様子見?買わない?
2019/07/18 17:19:42(最終返信:2019/08/20 17:19:30)
[22806358]...それが目的の野鳥だったことが分かった。  別に写真=芸術でなくてもいいんです。高画素化とそれに見合った表示デバイスが普及してくれたら今より楽しい未来がやって来るのでは? それを実現するメーカーはSONY・キヤノン・ニコン...それにしても、数千万画素のカメラの需要は限られるだろうが。 高解像度のカメラを必要とする人であっても、表示デバイスの解像度は、カメラの解像度と同じである必要がない。 では、「雑談」ということで、ニッコリと・・えっ...詳細
[22835386] 評価は保留?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/08/03 00:31:27(最終返信:2019/08/19 20:12:35)
[22835386]...AIあってますよね、ありがとうございます。 >digital好きさん 専門知識はまるでないので、デバイス=装置 くらいの認識しかありませんが、仰る通りRは将来を見据えた設計になっていると思います、ただ瞳フォーカスの精度等見ると...詳細
[22851995] 動画をバックアップ方法を教えてくださいませんでしょうか。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット)
2019/08/12 02:26:11(最終返信:2019/08/12 11:43:32)
[22851995]...階層のroot配下のPRIVATEフォルダー内の「AVCHD」を選択すると、再生出来るかと思います。 動画の保存に関しては、 受け皿のデバイスに合わせた、ファイル形式にされるといいかと思います。 PCにSDをさして取り込むのですか。 パナのソフトは使わないのですか...詳細
[22722826] 7R3使いまして1年センサーゴミが
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/06/09 06:38:56(最終返信:2019/08/02 18:54:17)
[22722826]...レンズ交換も良いかもです? >せいきちですさん お邪魔します。 ミラーレス、ミラーあり何れも撮像デバイスにゴミの付着とお掃除は体験済みです。 空気の流れ=対流があるところ、ゴミ付着の可能性はゼロではなくなる...>対策はないみたいな感じの回答でした。 一つだけあります。 撮影終了後、自宅でカメラを掃除する際に必ず撮像デバイスを目視チェック、 レンズを付けて白い壁なり紙なりを撮影してゴミチェック。 ゴミ発見なら速攻SCに持ち込むか自分でクリーニング...詳細
[22798541] ソフトの動作がおかしい
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP 18-135WRキット)
2019/07/15 06:48:11(最終返信:2019/08/02 12:40:56)
[22798541]...BTOでWindows7から始められたようですが、その時にグラフィックボードもオプションで追加されているのなら デバイスマネージャーでグラフィックボードのドライバーなどは問題ないでしょか? おそらく、確認済みと思いますが...詳細
[21795127] いつのまにか、生産終了
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS AIR A01 14-42mmEZレンズキット)
2018/05/02 22:10:38(最終返信:2019/07/31 15:24:02)
[21795127]...くれぐれも残念です。 太古、デジタルカメラは、コンピュータのために画像・映像をキャプチャして送り込むためのデバイスでした。 その原点に立ち返って遊べる^_^;、貴重な、チャンスだったのにな…。 その衣鉢は、Z-CAM...コシナ側は「当初から有った計画です。」との事なのです。 購入しようとした時には、生産終了でした。 面白そうなデバイスなので、購入して色々工夫しています。 仕様では、複数の Smart Phone からの接続などはできないので...詳細
[22805389] α7 IV ILCE-7M4は8K超え必須
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/07/18 07:14:11(最終返信:2019/07/26 01:01:48)
[22805389]...2400万画素のフルサイズはα99の時から数えると7年近く続いている。 それによって得られたものも多いのだろうが、8Kデバイスはもう目の前、 そして後発の競合相手の足音が次第に大きくなってくるのは目に見えている。 いい加減...詳細
[22757337] 宝の持ち腐れにならない?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100 ボディ)
2019/06/24 21:34:18(最終返信:2019/07/21 10:58:50)
[22757337]...128KBのメモリなんてジャンク屋店頭でも探すのが難しい。 果てしない高密度化、メモリ容量増加、撮像デバイスの高画素化が止まった時が半導体産業の終焉で御座います。 画素数はまだまだ上がると思うw 1億画素で何を言っているんでしょうか...アタシもそんな感じを密かに抱いておりました。 1億画素なんてケチな事言わずに、200万画素程度のデバイスを数十個まとめて面倒見てやる… トンボや蜘蛛の目玉の仕掛けみたいに。 ドローンなんて便利なモノが出てきた訳ですし...詳細
