デバイス (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 150件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19910671] NASNE(ナスネ)の録画番組をカーネビで再生できないですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/05/28 11:01:29(最終返信:2016/06/20 21:31:39)
[19910671] ...やろうとしても機材にお金がかかります。 nasneは見て消しの機器との妥協が必要です。 iOSデバイスでは無理です。映像を外部に出せません。 Androidでも基本的には同様です。 (私自身は使っ... 詳細
[19969609] 「限定生産ではない 」ですよね?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2016/06/19 17:36:15(最終返信:2016/06/20 10:34:04)
[19969609] ...こちらの製品は、数量や期間による限定販売ではなく、PS4の新しいデバイスとして発売され、販売が継続されるという事で宜しいでしょうか? また、他社のブルーレイレコーダーなどと接続しての利用は不可能で、PS4を所持している人の中で... 詳細
[19908818] デバイスマネージャに認識できないですが?
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Driving Force GT LPRC-14500)
2016/05/27 16:25:30(最終返信:2016/05/28 17:43:05)
[19908818] ... Windows 8.1の通知領域に ファイル名「Lcore.exe」はできています。 しかし、デバイスマネージャには、ゲームコントローラーのところには、コントローラーの表示はないです。 インストール時は... 詳細
[19276905] フルHDテレビでnasneの録画番組を見る安価な方法は?
2015/11/01 03:33:11(最終返信:2016/03/05 12:41:56)
[19276905] ...もう一度生成をしてください。」 と表示されてうまくいかない問題ですが、無事に解決しました! 下記ページを参考に 「デバイスマネージャでモニター→汎用PnPモニターを無効に」することで無事に再生できました。 http://bbs...Stickが入手できましたら 私自身も試してみたいと思います。 Amazon で Fire TV デバイスがクリスマスセールしていて少し安くなっていたので、Fire TV Stick を買ってしまいました... 詳細
[19187820] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その4>
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2015/09/30 18:51:34(最終返信:2016/02/27 22:26:13)
[19187820] ...機能があれば、Bluetooth と同じように、「接続先デバイスを探して接続 (ペアリングのような感じ) する」だけでよい。(表示されるデバイスは、Wi-Fi Direct 対応機器だけ) 2. は...スマフォ・タブレットが通常の Miracast アダプタと通信している最中に、通常の無線 LAN 通信はできない (LAN デバイスやインターネットサイトとの通信はできない)。 [正] スマフォ・タブレット機種によってはできるものも多い... 詳細
[19570819] 侵入、攻撃等のセキュリティについて
2016/02/09 01:40:03(最終返信:2016/02/11 23:51:18)
[19570819] ...前にあったPSN鯖の攻撃も記憶に新しいですからね。 まぁ、ソニー鯖でも狙われればあのような事態になるくらいですから、やはり鯖系デバイスは自己責任ですね^^ 神経質になりすぎず、油断せずでやっていきます^^... 詳細
[19499010] NASとして検討しています
2016/01/17 11:53:48(最終返信:2016/01/17 21:46:49)
[19499010] ...(共有フォルダ内に複数のフォルダ階層を作っていくことはできます。) ・詳細なアクセス権を設定できない。 (同一LAN内なら、簡単にどのデバイスからでもアクセスできちゃいますし、ファイルの削除もできちゃいます。) などなど。 使ってみる... 詳細
[19384232] torne mobile やnasne ACCESSの画質について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/12/07 15:37:28(最終返信:2015/12/20 21:32:25)
[19384232] ...sMedioはというか windowsのアプリストアからダウンロードするアプリは 1アカウントで使用できるデバイス10台まで というのが現在のマイクロソフトアカウントの仕様です これに関しても同じと思います 10台試したわけじゃないけど…... 詳細
[19331738] フライトシュミレーター FSXとの接続・設定について教えて下さい
 (ゲーム周辺機器 > Saitek > Pro Flight Yoke System PZ44)
2015/11/19 12:33:20(最終返信:2015/11/20 02:22:31)
[19331738] ...なのでしょうか? 私も最近購入し、似た様な経験をしました。 多分それはラダーとヨークシステムのデバイスが入れ替わってしまっているかで軸の割り当てが変わってしまったか 気付かずに軸の割り当てを間違えて設定している可能性が高いです... 詳細
[19198161] PC上でのFFBの設定
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G29 Driving Force LPRC-15000 [ブラック])
2015/10/04 12:11:59(最終返信:2015/10/23 20:14:46)
[19198161] ...設定を変更しようと思ったのですが、フォースフィードバックに関する設定の仕方が見つけられませんでした。 G27でしたら、デバイスのプロパティーからできたと記憶しますが、G29はまた何か設定方法が違うのでしょうか?。 教えていただければ幸いです... 詳細
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008] ...から持ち出し番組一覧を出すまでに5回の操作が必要です。 [デバイスリスト]タップ→[マイ・デバイス]タップ→左スワイプ3回 →後発アプリなんですから、もうちょっ...ぇ。 なにより私が困ったのが、nasne や NAS 等に大量の録画番組があると、各デバイスを選んでから左スワイプしていく途中の「Recorded TV」画面で全部の番組が表示さ...。現状ではできるようになったので、とりあえず結果オーライということで...。 >>各デバイスを選んでから左スワイプしていく途中の「Recorded TV」画面で全部の番組が表示さ... 詳細
[16857328] Win7 64bit:要ドライバ手動設定
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G13 Advanced Gameboard G13r)
2013/11/19 23:50:02(最終返信:2015/09/28 19:28:23)
[16857328] ...定されず。 手動にてデバイスマネージャーから以下の設定をしてやっと正常動作しました。 「キーボード-不明なデバイス」に「HIDキーボードデバイス」として設定 ※「HID準拠デバイス」では動作しません。...っていた環境をそのまま導入しようとしました。 新たなパソコンに接続したのですが、全てのデバイスの各Gキーが効きません。 G600マウスの左右クリック、スクロール、 G510sキーボ...are は3回ほど再インストールしましたが、効果なしでした。 各ドライバがHID準拠デバイスとしかなっておらず、 大誤算さん同様にドライバが問題かと思っております。 メーカーの... 詳細
[18790122] iPhoneのナスネへの接続が出来ません
2015/05/19 08:29:43(最終返信:2015/06/02 09:30:41)
[18790122] ...単に可能性を消去しているだけの事です。 前にも聞いていますが、接続はGですか?それともAですか? Fingの削除方法は、 デバイス(nasne)長押し⇒deleteタップ⇒OKタップ 再スキャンは、上に位置する“丸い矢印”をタップして下さい... 詳細
[18661781] Mac用DTCP-IP対応メディアプレーヤーソフト「StationTV Link」
2015/04/08 20:35:00(最終返信:2015/04/27 19:33:21)
[18661781] ...HDL2-A * 7  LinkStation: LS410DX DTCP-IP サーバ機能を持つモバイルデバイスが 2 台 (常時起動はしてないけど):  WG-C20, HDW-PDU3 番外としてサーバ機能を持つアプリをインストールしてあるスマフォ... 詳細
[18643820] テレビでyoutube
2015/04/03 11:20:00(最終返信:2015/04/12 20:38:27)
[18643820] ...パソコンの大先生さん、ホリデーヌーンさん、早速の返信ありがとうございます。 すごいですね、これ。私にぴったりのデバイスです。しかも5000円前後で済みます。 全く知らなかったです。本当に良い情報をありがとうございます...しかし今のところテレビでYOUTUBEが見れればいいので、若干勇み足でしたが、「まあいいか」という感じです。 ただ、もっと凄いこと(新しいデバイスが登場)になってきたら、乗り換えようかと思います。4千円程度なので一年間ほど繋ぎとして使えれば御の字です... 詳細
[18638039] PC 使用
 (ゲーム周辺機器 > サイバーガジェット > CYBER・アナログ連射コントローラ3 ブラック (PS3用) CY-P3RAC3-BK)
2015/04/01 18:15:47(最終返信:2015/04/01 18:15:47)
[18638039] ... コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択>USB入力デバイスクリック>  次へを押す>ドライバーの更新完了 デバイスマネージャー>ヒューマンインタフェースデバイス>PS3 USB G...)解凍後インストール  コントローラーをPCに接続  デバイスマネージャー>ヒューマンインタフェースデバイス>PS3 USB GAMEPAD(エラーフラグが付いて...バーの更新>コンピューターを参照してドライバーソフトウェア検索>  コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択>PS3USBGAMEPADをクリック>次へを押す>ドライバー... 詳細
[18486440] 録画した番組を再生すると頻繁に中断されるようになりました
2015/02/17 09:31:29(最終返信:2015/03/16 10:44:45)
[18486440] ...内蔵グラフィックのドライバを更新したら、録画を中断されることなく再生できるようになったんですね。 早速私も試してみましたが、デバイスマネージャーからドライバの更新を試みても、最新のドライバがインストールされているようで更新されませんでした...私の場合はまずwindows8.1の復元を行い、正常に再生できていたであろう日付まで戻しました。 そのあと、windowsのデバイスマネージャでドライバのupdateを行うのではなく、下記Intelのサイトから最新のグラフィックドライバをダウンロードし... 詳細
[18508112] ps3とnasneでの使用について
2015/02/22 22:55:04(最終返信:2015/03/09 13:30:10)
[18508112] ...また最近のBDレコはスマホでも見れる物が出ていますし、、、無論DLNA対応なんて当たり前なのでLAN経由で他のデバイスからも視聴、操作できます。 どっちがオススメかといったらnasne以外ですね。 michaelismentenkineticsさん... 詳細
[18247221] DRで録画した映像をPS3で再生する場合の遅延時間について
2014/12/07 19:14:00(最終返信:2015/02/01 18:02:16)
[18247221] ...して。 最近、nasneにリモート視聴の機能が実装されたとの事で、パソコンやスマートデバイスを使えば実現は できそうだったのですが、なんとかDLNAで転送できないかと考えていまし...地からの録画再生 … NG # nasneを設置した拠点内のデバイスからはいずれも視聴できています。 遠隔地からPC TV with nasneで地デジ...っきりとした原因は分かりませんでした。 PC TV with nasneやPS3等のデバイスで同一サブネットから閲覧できない原因 は、RTT7ms制限によるものだろう、と自分の中... 詳細
[18279824] ドライバ不具合
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > F710 Wireless Gamepad F710r)
2014/12/17 19:37:35(最終返信:2014/12/17 19:37:35)
[18279824] ...パッドのボタンを押してもMODOのLEDが点滅状態(無線が切れた状態)で、 USBドングルの抜き差しをしないと使用出来ない現象が起きました。 不具合時のデバイスマネージャを見てみると、Xinput時のドライバであるXBOX360 Controller For... 詳細
