デバイス (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デバイス (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"デバイス"を検索した結果 151件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604] ...なデバイスクラスの利用イメージが以下のページの中程にあります。 http://www.itaccess.co.jp/products/nflc/ デバイスク...e番組AをDTCP-IPムーブ。 2. Nexus7 のTwonky で [設定]-[デバイスアクセス設定]-[ビデオの共有]をON 3. iPadのDiximにてNexus7のT...tyさん あ、失礼しました。既に直前のエントリーで記載されておりましたね。 iOSデバイスは持っていないので確認に貢献できません!申し訳ない>< 比較表でチャプタースキップの件... 詳細
[17047923] Nexus7(2013)での視聴
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/01/08 09:06:18(最終返信:2014/01/18 20:03:07)
[17047923] ...選択すると、一旦読み込んだ後に「再生できません。サポートされていないメディアか、無効なデバイスです」といエラーがでて見ることができません。700円の有料版も購入済です。 ちなみに...) gogo8888さん > 「再生できません。サポートされていないメディアか、無効なデバイスです」 ライブチューナーで出るとのことですが、録画番組の場合も同様でしょうか? ...す。 >一旦読み込んだ後に「再生できません。サポートされていないメディアか、無効なデバイスです」といエラーが 元に戻りますが、↑の操作手順をアプリ起動後から詳細に書いてみて下... 詳細
[17043172] VAIOTV with nasne が起動しない
2014/01/06 22:34:54(最終返信:2014/01/08 21:12:26)
[17043172] ...WindowsUpdateからのアップデート、13コ下にスレがありますので、ご参照を! はUpdateの履歴とデバイスマネージャーを確認しましたが、同名のドライバは見当たりませんでした。 インストール手順も撮る造... 詳細
[17041890] 教えてください、ダウンロード視聴できません。
2014/01/06 17:19:41(最終返信:2014/01/07 11:18:30)
[17041890] ...いろいろ試したら視聴できるようになりました。 Twonky Beamの設定でデバイスアクセス設定のチェックと共有の詳細設定のチェックを全てはずしたら できるようになりました、また最終的にデバイスアクセス設定はチェック済みでも共有の詳細設定の...の時に「だけ」メッセージが出るというのが原因追求および解決のキーになるのでしょうが、私は LTE/3G モデルの iOS デバイスを持っていないので検証ができません... LTE/3G 機能を無効にすることはできないでしょうか... 詳細
[16991035] Station TV Linkが使いやすい
2013/12/23 19:17:46(最終返信:2013/12/26 10:51:42)
[16991035] ...丁度探していたので、ASUS TransBook T100TAに入れて見たのですが 「お使いの映像または音声デバイスでは、このコンテンツを適切に出力する事ができません。」と 出てしまいました・・・・ 興味がある方は...そちらに表示する分には映像が出るのではないかと思います。 >shigeorgさん 有り難う御座います!早速試して見ましたが、同じでした・・・・・ デバイス云々と書かれていたので、ハード的なモノかと考えていましたが その線も強ち違っては無さそうですね。... 詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227] ...、DLNA系アプリでコンテンツを試聴する場合、通常は各デバイスに特別な設定などは必要とせず、 基本的にデバイスをネットワークに繋いだだけでシームレスに使用可能な状態...LNAの第一段階は、デバイスを発見することです。 DLNAクライアント機器(アプリ)は、ネットワーク内にマルチキャストパケットを送信し(SSDP)、 ネットワーク内に存在する他のデバイスから応答があれば、デ...デバイスを検知(発見)したことになります。 これは機器(アプリ)立ち上げ時に自動で実行されますが、手動で実行(再検索)することも可能です。 DLNAの第二段階は、発見した各デバイスが提供できるサービス... 詳細
[16903001] アンドロイドのDLNAについて
2013/12/01 15:36:01(最終返信:2013/12/07 16:53:30)
[16903001] ...ルーターから遠く離れた場所(無線アイコンが粒1ツ)でアクセスすると同じメッセージが出現します。 デバイスのwifiを開けてみますとリンク速度自体が72から19くらいに落ちていて強度も弱とか… shigeorgさん... 詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563] ...無理に怪しげな橋を渡る必要はないですよね(^^; リンク先のスレ読みましたが、PSボタンに対応しないのですか。それは厳しいです。 iOSデバイスでホームボタンが押せないのと一緒ですから。 #ブラビアだったらリモコンのホームボタンがPSボタンに対応してたりするんでしょうかね... >>リンク先のスレ読みましたが、PSボタンに対応しないのですか。それは厳しいです。 >>iOSデバイスでホームボタンが押せないのと一緒ですから。 あ、PSボタンって、そういう意味だったんですね。PS3もってないので... 詳細
[16835716] キーの割り当てについて
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G13 Advanced Gameboard G13r)
2013/11/14 19:15:24(最終返信:2013/11/14 19:15:24)
[16835716] ...新しいバージョンでは無効って・・なぜ?って感じです。 サポートセンターも把握しているようですが、修正はしない様です。 かっこいいデバイスなのに、当たり前のことが出来ないなんて、勿体無いですね。 皆さんご注意ください。... 詳細
[16703345] nasne ACCESS
2013/10/14 00:10:39(最終返信:2013/10/29 20:04:05)
[16703345] ...仕様的には理解できました。 現われなくなるアイコン(釦) ・アドバンストQoS ・iフィルター ・デバイスコントロール こやつ等が条件により利用制限が在るようです。 ルーターモード時にのみ操作可能になるとマニュアルに在りました...ルーターモード時にのみ操作可能になるとマニュアルに在りました。(ちゃんと、読んでなかった;) 私が確認した場所は、「デバイスコントロール」です。ここで、接続中の各端末の情報が見れます。 IPアドレスやMACアドレスなどです。これを見ているという事は... 詳細
[16649665] nasne 対応のワイヤレスサーバ発売
2013/09/30 13:43:42(最終返信:2013/10/21 05:04:00)
[16649665] ...こちらもメディアバインドですが、現在は殆ど使われていないという認識です。 スマートフォンをはじめとするポータブルデバイスではメディアではなく機器に紐づいた「デバイスバインド」が 主流になっており、ましてやSDカードでもないPS... 詳細
[16502066] ペアリング出来ますか?
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > F710 Wireless Gamepad F710r)
2013/08/24 13:55:12(最終返信:2013/10/04 06:47:31)
[16502066] ...Files\Microsoft Xbox 360 Accessories" にあるxusb21.inf に置き換えてから デバイスマネージャーで対象のコントローラのドライバを更新する ロケーションは上記パスのところ I f yours... 詳細
[16562277] xperia axでの音楽、動画、写真
2013/09/09 10:26:57(最終返信:2013/09/09 22:50:19)
[16562277] ...nicotouchthewallsloveさん 私はGXですが WALKMANアプリを開くとデバイス一覧を表示させることが出来ます(無線LANルーター経由) その中にnasneがサーバーとして出てきます... 詳細
[16351900] DLNA対応ウォークマンでの視聴は?
2013/07/10 20:01:18(最終返信:2013/07/15 00:26:51)
[16351900] ...ご購入おめでとうございます。 Retina ディスプレイ、綺麗ですよね。 Apple に限らず、他の全てのモバイルデバイスに採用してほしくなります。 ... 詳細
[16310067] WOWOW録画
2013/06/29 23:20:15(最終返信:2013/07/12 08:59:15)
[16310067] ...あくまでアンテナを立てないと無理。 CATV経由では録画できません。 あとはnasneと連携できるデバイスを使い録画予約や録画した番組再生させます。 >CATV経由では録画できません。 CATVでもパススルー式のところは... 詳細
[16303102] ipodtouch第5世代の使用感
2013/06/28 00:20:13(最終返信:2013/07/08 18:42:52)
[16303102] ...ナスネ買いました。 ソニー製デバイスなし。 テレビにはつながず、PC(NEC製win7)で録画。 現在持っているipodtouch第4世代にTwonkyBeamでダウンロードしてみましたが、フリーズしまくりで使用に耐えませんでした... 詳細
[12988782] ホームボタン
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2011/05/09 02:01:41(最終返信:2013/06/01 01:23:58)
[12988782] ...BSへの切り替えボタンは見つかりませんでしたが テレビリモコンのホームに当たるボタンはみつかりました。 デバイスをTVにして、「TOP MENU」を押すと ホームボタンと同じ働きをしました。 補足として、赤外線を使いますのでマルチリモコンのようにはいかず... 詳細
[16001302] スカパーのプレミアムサービスLinkについて教えてください。
2013/04/10 20:34:50(最終返信:2013/04/17 19:47:45)
[16001302] ...録画やダビングに対応していないためです。 お部屋ジャンプリンクの画面上では、 同じネットワークに繋がっているDLNAが使えるデバイスが 録画やダビングに対応していなくても認識されています。 なので可と表示されていれば対応していて... 詳細
[15959385] android4.0機器への書き出しについて
2013/03/31 02:02:13(最終返信:2013/04/12 18:02:53)
[15959385] ...説得して少しnasne購入費用をねん出してもらえるよう頑張ります! 解決済み後にごめんなさい。 各デバイスでの使用アプリを補足させてください。 ・Sony tablet s 放送中視聴及び録画視聴:レコプラ... 詳細
[15884409] ダウンロードした番組を見るのにwi-fi必要ですか
2013/03/12 22:33:49(最終返信:2013/03/14 00:28:21)
[15884409] ...Tablet AT500) の方で試してみました。 確かに「再生できません。ネットワーク接続やデバイスを確認後、再度実行してください」のメッセージが出るものがあります。 でも、4 つダウンロードしてある番組のうち... 詳細
