デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デフラグ"を検索した結果 399件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[18444920] 8TB最安機種発売しましたね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/06 15:06:41(最終返信:2015/03/02 22:12:22)
[18444920] ...4TBモデルと8TBモデル(SMR)は別物と思った方が良いです。 通常のHDDとは違うので頻繁にデフラグするのも良くありません。 案外OS用のディスクとして使うとレスポンスが良いかもしれませんね。 S... 詳細
[18017468] CrystalDiskInfoで「注意」という状態です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/10/05 16:59:42(最終返信:2014/10/10 08:11:55)
[18017468] ...2年半くらい使っていても問題は発生していません。 増えるのは一ヶ月以内で治まりました。 別に使っていないわけでもなく、定期的にバックアップやデフラグも行っています。 CDIの機能→グラフで、経過観察できます。 代替セクタは、とくにディスクやヘッドに異常が無くても... 詳細
[17890834] 新品HDD購入後のチェックに関して、質問させて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/09/01 17:52:48(最終返信:2014/09/02 21:19:05)
[17890834] ...これらチェックツールはシーケンシャル・アクセスと読み込みが基本動作ですが、ランダム・アクセスと読み書きが基本動作となるデフラグの方が、負荷の程度で言ったら遥かに過酷なテストです。 >また、購入後の新品のHDDというのは、普通は最初に全セクタをチェックする物なのでしょうか...皆様、沢山のコメント、大変助かっております。 >アキーム玉子さん ありがとうございます。 デフラグは負担が掛かるから止めた方がいい、というのは以前に言われて、それからはやってませんね。 ということは... 詳細
[17035917] QNAP Turbo NAS用HDDのおすすめ TS-120 TS-220
2014/01/04 23:43:48(最終返信:2014/01/08 19:00:51)
[17035917] ...ご丁寧にありがとうございました。 HGSTでやたら煩いというと、HDS722020ALA330でしょうか。 あれはデフラグなんかしたら道路工事ですかという様な音がしていました。 他はそこまで酷いのはなかったです。 uPD70116さん... 詳細
[16962176] “チベッタンin東京”さんの「特に問題なく使用中」について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/16 09:09:35(最終返信:2013/12/16 09:09:35)
[16962176] ...“UltimateDefrag Version 4”以外の通常のデフラグソフトでもうまくいくことがあります。 デフラグ処理で問題ファイルの格納場所が移動できるとうまくいきます。 あるいは、問題のファイルを捨ててしまうことになりますが... 詳細
[16742920] これは故障デスカ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DX001 [2TB SATA600])
2013/10/23 08:30:52(最終返信:2013/10/26 09:01:59)
[16742920] ...この種ソフトは,コピー元にエラーがあると,コピーに失敗する場合があります。 エラーチェックおよびデフラグをしておかれるのが宜しいのですが, 注意するのは,エラーチェックをしたため,全てのデーターを失うケースも考えられます... 詳細
[16559713] アクティブな時間の最高
2013/09/08 17:20:45(最終返信:2013/09/09 11:56:58)
[16559713] ...アクティブな時間は、言い換えればアイドル以外の状態で、ソフト的にはSuperFetchが有効になっていたり自動的にデフラグやウイルススキャンが始まるとパーセントが急に大きくなります。ハード的にはHDDの性能が落ちて読み書きに時間がかかるようになると大きくなります... 詳細
[16518856] 突然死
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/08/28 23:21:04(最終返信:2013/08/30 20:19:03)
[16518856] ... 完全にデフラグすると、ウソの様に静かになりまして、寿命も延びると思います。 ただし、何か大きなファイルをダウンロードしてインストールすると、また五月蝿くなりまして、 すぐにデフラグが必要になると言う状況です...私の記憶に残っているのは「M60」でした。 デフラグの件ですけど、寿命が縮まるとかで頑なにデフラグを拒否する輩も居られるますが、私は「DisKeeper12」を常駐させています。 デフラグを実行するとアクセス時の音が静かになる... 詳細
[15255784] 買いました。
2012/10/26 22:36:37(最終返信:2013/06/22 19:03:33)
[15255784] ...エアコンやテレビを消していても静かに感じます。 主な用途は番組録画の保存庫で、特に問題なく使えています。 週一でデフラグをかけています。... 詳細
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ...ハードウェア要因と考えるには不十分です。 改善したいのならば、ハードウェアを変更せずとも、新規インストールやデフラグ、 不要なソフトウェアを削除することで多少なりとも効果が見られるかもしれません。 結論としては... 詳細
[15944921] CrystalDiskMarkのWriteがめっちゃ遅いんですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2013/03/27 16:26:11(最終返信:2013/03/29 00:53:15)
[15944921] ... ためしに、ほかのSATAに繋げてみましたが大差なし。 少しだけ遅くなりました。 デフラグもやりました。 Cドライブ、容量170GBに100GBくらいしか入ってませんが、 もの...7216.dyndns.org/blognplus/index.php?e=155 デフラグしたら、SSD痛めると思いますが。 HDDに新規でクリーンインストールですよね? 甜...ールしたんですよ。。。 ムアディブさん、ありがとうございます。 なるほど。SSDはデフラグしちゃだめなんですね。 これ、東芝の500GBのHDDなんでOKですよね。 JZS... 詳細
[15916234] ランダムが異様に遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/03/20 18:46:00(最終返信:2013/03/27 16:29:34)
[15916234] ...11beta 電源 seasonic 750W HDD これ AHCIモードで利用しています。 デフラグも行なっています。 SATA2.0で使っております。 NTFSフォーマットでアロケーションサイズは8192です... 詳細
[15173683] 速度が出ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2012/10/07 19:25:34(最終返信:2013/03/16 17:23:18)
[15173683] ...他のアプリケーションのアクセスが同時に実行されれば、性能は落ちるということです。 ページファイルの読み書き、インデックスの作成、デフラグ、ウイルスチェック等、複数の要素が考えられます。 せめてシステムの起動に使わない状態にしないと...ちなみに当方のHDD、Cドライブで使用しております。 ディスク使用量はOSとデータ合わせて250GB位です。 デフラグもかけてみたりしているのですが、何故おそいんでしょうかね〜? 状況が見えないのでCDMの画像を貼ってみてください... 詳細
[15792297] 読み込み・書き込み速度の低下
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/02/20 17:32:46(最終返信:2013/02/22 22:49:49)
[15792297] ...ファームウェアのバージョンが古いようなのでアップデートしてみようと思います。 ムアディブさんへ デフラグは既にしていました。 クリーンインストールは出来そうにありません。 甜さんへ Amazonで購入したので相談できないですね... 詳細
[15650240] 低温限界
2013/01/21 14:07:56(最終返信:2013/02/05 15:59:21)
[15650240] ...HD-TUNEの結果が乱れるのはこのズレによりリードエラーが発生してリトライされているからです。 試験する前のデフラグをかけると書き込みと読み出し時のズレが少なるためじゃないかと思います。 ... 詳細
[15208520] HDD更新時の断片化
2012/10/15 20:18:03(最終返信:2012/10/16 18:01:02)
[15208520] ...るのでしょうか、デフラグを実行されていますか? OSの新規インストール直後も凄まじいほどの断片化が発生しているので、私はインストール直後にデフラグを実行しています...インストールした後はデフラグを行うようにしています。 >コピーはDiskeeperを入れる前にしたのでしょうか? いえいえ、Diskeeperでもコピー直後は“反応”してくれないので、手動でデフラグを実行しましたね...ーズで強制終了や停電などの影響でデータが吹っ飛ぶかもしれませんので設定していません。 デフラグしたドライブで、読み込み・書き込み時にどれだけパフォーマンスが回復するかは検証していま... 詳細
[15152125] 速度の違いは個体差?
2012/10/02 19:08:56(最終返信:2012/10/09 20:50:35)
[15152125] ...遅い方のハードディスクだけでも購入店と相談されてはいかがでしょうか。 アプリの起動状況や既存ファイルの容量や配置で少しは違うと思います。 デフラグをかければ(かけてあるかな?)また少しは違うかもです。 越後犬さん、コメントありがとうございます...アドバイスありがとうございます。 今は、購入して接続しただけで、まだファイル等は保存していない空っぽの状態です。 それでもデフラグしたほうが良いのでしょうか? なお、フォーマットは、クイックフォーマットは外して実施しました。... 詳細
[15077761] フォーマットの件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/09/17 10:43:22(最終返信:2012/09/25 01:57:43)
[15077761] ...プログラムの応答がなくなったと思ってリセットしてはダメです ファイルを移動しなければならないので、 デフラグ処理くらい時間がかかるわけです。 つまり、フォーマットして直ぐなら、1分もかからない終了する。 ... 詳細
[14320971] HDDの故障について
2012/03/20 22:46:57(最終返信:2012/05/04 17:19:44)
[14320971] ...人が多いのですがデフラグ処理はHDDに負担をかけます。 私は全くやりません。 多数のHDDを搭載してるパソコンケースで、ファンで冷却しないでデフラグ処理は逆にHDD...も思えます。 長時間を掛けてデフラグしてる時に、ちょっと大きめの地震が発生とかも怖いですね。 アクセスが頻繁なCドライブ...違いかな? >デフラグ処理 私もデータ倉庫として使っているHDDに関しては基本的にデフラグしてないですね。 頻繁に中身を書き換えるわけじゃないからそもそもあまり断片化していませ... 詳細
[14436504] S.M.A.R.T. Status Bad と出てしまいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2012/04/14 21:02:03(最終返信:2012/04/15 17:30:55)
[14436504] ...、ぶっ飛んだ値が出てます;; 必要なデータ等はすべてバックアップはとったのですが、今の状態よりデフラグ等して壊れた状態の方が交換してくれるのでしょうか? それとも今の状態の方がいいのでしょうか? 日立でSMATのTESTもするから...アマゾンそういうとこは不親切ですよね。 >必要なデータ等はすべてバックアップはとったのですが、今の状態よりデフラグ等して壊れた状態の方が >交換してくれるのでしょうか? エラーがそれだけ出てて、日立でも確認出来れば交換してくれますy... 詳細
