デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デフラグ"を検索した結果 398件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[12327171] 急に遅くなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200])
2010/12/06 01:16:42(最終返信:2010/12/06 17:10:42)
[12327171] ...起動ドライブとかに使用しているならある程度仕方無い部分がある。 データ用として使用しているなら、OSが分からないけどデフラグなどやってみてはいかがでしょうか? また、転送しているデータがどこからそのHDDに行っているかが不明なので推測だが... 詳細
[12147540] デフラグについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/11/01 09:41:58(最終返信:2010/11/01 12:37:50)
[12147540] ...価格になってきたので購入を検討しているのですが、 デフラグ&最適化を実行さかたら何時間位かかるのでしょうか? 通常フォーマット位の、時間がかかるのでしょうか? デフラグについては、その時点でのHDDの断片化の進み具合に左右されるので...その時点でHDDがどうなってるかに左右されます。 しかし、修復込みのチェックディスク+断片化しまくりHDDのデフラグを続けてやるなら 時間も相当要るでしょうが、HDDの発熱も結構なレベルに達すると思います。 冷却ファンをあててなら良いが... 詳細
[12143429] HD204UIの特徴
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/10/31 15:03:51(最終返信:2010/11/01 11:07:39)
[12143429] ...意地になってコピーを繰り返し、なんとか全てのファ イルのコピーが正常に完了しました。 その後、HD204UIをデフラグしたのですが、万が一と思いデフラグ後にMD5をチェッ クしたところ、また何割かのファイルでMD5が一致しないのです... 詳細
[12044921] 突然に重くなる現象の原因は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2010/10/11 19:36:39(最終返信:2010/10/11 21:15:12)
[12044921] ...CrystalDiskInfoで健康状態みたり、CrystalDiskMarkで速度低下してるのか見ては? デフラグかけてみるとかも。 >これよりもずっと使用し続けているWDC500AAKSの方は全然元気なようなので... 詳細
[11983348] SATA6GでのRAIDは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/09/28 21:28:56(最終返信:2010/10/04 23:47:41)
[11983348] ...Read/127.0MB/s、 Write/119.6Mb/s出ていた物が、Cドライブを、クリーニング後とデフラグ後、 数値が、下がる現象が出ます。 クリーニング/デフラグ後の、数値は、Read/90.59MB/s... 詳細
[11773082] うるさいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2010/08/17 07:15:26(最終返信:2010/09/18 10:19:57)
[11773082] ...HDDの外周と内周に断片化されて置かれている場合というのが、一番ヘッドが忙しい状態ですし。当然、ガリガリ音が盛大ということになります。 デフラグをしたとしても。OSやアプリの起動時には、複数沢山のファイルを読むことになりますので。結局アクセスは断片化されてたそれと似たようになります... 詳細
[11881888] オンボードでのRAID5の書き込み速度について
2010/09/09 02:35:08(最終返信:2010/09/11 14:40:10)
[11881888] ...Dドライブのテスト後ちょっと遅いと思ったのでデフラグをしてみました ハードウエアーRAID5尚且つデータ領域なので同じHDDでもスピードは出ます。 1TB位の使用量で空きは350GBほど。 1.デフラグ 2、空き領域のデフラグ(効果があるのか分かりませんが)... 詳細
[11764040] 速度低下が発生しました
2010/08/15 01:20:40(最終返信:2010/08/24 03:23:38)
[11764040] ...断片化が少し進んでいたのでデフラグをかけてみましたが、改善はなりませんでした。 速度低下に伴い価格も低下とか・・・ この速度なら、1000円でも要らないかなぁ〜(T_T) 結局、速度が低下しすぎてデフラグがマトモに終らないので録画のワークディスク...使用領域の割合も断片化率もこちらの方が多いのですが 導入当初の性能を維持している模様です。 これが噂の・・・・・なのでしょうか。 デフラグを実施して速度低下が解消されるか確認出来ましたらまたレポート致します。 かなり速度低下していますね... 詳細
[11513458] WD20EARS-00MVWB0
2010/06/18 21:58:57(最終返信:2010/06/21 17:15:08)
[11513458] ...ソフト実行すれば良いだけです。 アライメントですか。。。初めて聞きます。 すいません基本的なことをおしえてください。 デフラグと同じHDD内データの最適化のことですかね? これはHDDのみに適用する概念ですか、それともSSDも同じですか...アライメントによって性能が向上すると 思うのですが、何%ぐらいかわるものなのでしょうか? アライメントはデフラグとは違います。 データーの始まりの位置を適切に配置することで、パフォーマンスを向上させるのです。... 詳細
[9374358] 買って1ヶ月目でエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/10 14:54:37(最終返信:2010/05/28 11:06:34)
[9374358] ...黄色表示は設定変更すれば青表示にする事も出来る) ちなみにHDDの場合、買ってきたらすぐに全域にデータを何度も読み書きさせたりデフラグしたりして酷使(エージング)しておくと、駄目なHDDなのかそうでもなさそうなのか見分けられる事がある... 詳細
[11392580] 休止状態までに時間がかかる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/05/22 16:13:35(最終返信:2010/05/27 21:38:25)
[11392580] ...いろいろアドバイス頂きありがとうございます。 ですが、どれをやっても今のところ駄目なようです。 ちなみにメモリは増やしてません。 デフラグもやってますが、10%完了時点で効果ありません。 BIOSの設定も変えてませんでしたが、一応初期設定に戻しました... 詳細
[11269489] こんな症状は初めてです
2010/04/23 04:29:16(最終返信:2010/04/24 18:37:37)
[11269489] ...内蔵BD1台とDVDドライブ3台も同時に運用していました。 3台のDVDに書き込みしながらBD再生、 同時に3台のハードディスクをデフラグなんて事をしても 問題の無かった電源です。 現在8台あったハードディスクを4台に減らしているので... 詳細
[11208223] HDDの交換時期
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2010/04/09 08:51:32(最終返信:2010/04/09 11:21:31)
[11208223] ...おかげで容量なんか20GBありゃ足りるし、SSDでもいいくらい。 パーテーション切りなどする意味もないし、デフラグすりゃ白い帯の方が多い… エンコとか動画やるなら違うんでしょうけども。 >皆さんはどのタイミングで交換していますか... 詳細
[10718133] おすすめな起動用HDD
2010/01/01 18:14:11(最終返信:2010/03/23 02:05:45)
[10718133] ...これはXPでレジストリをいじってデフラグを停止することはできますがたとえば起動用SSDとデータ用HDDを混合使用した時に自動でデフラグしないので手動でデータ用のHDDをデフラグしないなど最善になりません。...Windows7だとSSDを自動認識してデフラグなどのSSD性能低下につながるOS機能が停止しSSDの寿命増加(寿命理論上にすぎないなど)に貢献しますが、 WindowsXPにSSDをそのまま使うとデフラグによる無駄な読み書きでSSDの寿命低下と転送速度... 詳細
[10858497] HDDからアクセス音が常にする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2010/01/29 22:58:21(最終返信:2010/03/21 13:11:58)
[10858497] ...以前一度同じ症状が出たのですがその時はデフラグをすれば直りました。 今回同じようにPerfectDiskを使いデフラグを行いましたが解消されませんでした。 デフラグ、空き容量の結合、Smart-placementをそれぞれ行いましたが変化なし...Smart-placementをそれぞれ行いましたが変化なし。 調べてみるとOSのデフラグ、Windows Defenderが動いてる場合が多いようですが 両方とも無効になっていたのでこれらではないかと・・ Bitde... 詳細
[11094195] WD20EARSの速度について
2010/03/16 15:37:19(最終返信:2010/03/18 06:54:30)
[11094195] ...1を使って無事にクローンコピーすることが出来ました。 結果前のHDDより体感出来るほどに起動や、IEなど全体的にもっさりした気が・・・ デフラグすれば少しは早くなるのかな? クローンコピーによるものなのか、このHDDの仕様なのか分かりませんが...前までなかったCPU使用率が何もしてないのに変動するのがちょっと気になりますが・・ >IEなど全体的にもっさりした気が・・・ デフラグすれば少しは早くなるのかな? !みん猫 殿の仰る様に遅くなるかも。 http://www.wdc... 詳細
[10955865] 速度はこんなものでしょうか
2010/02/17 17:14:33(最終返信:2010/03/01 00:15:50)
[10955865] ...新たにソフトやウィルス系の対策ソフトなどもまだ入れていません。 先ほどすべてのUPDATEが終わり、デフラグ・クリーンアップを行っています。 ググってみたり、いろいろ調べては見ましたが、具体的な問題点や解決策は見つかりませんでした... 詳細
[10936222] 動作音の静かなハードディスク
2010/02/13 22:01:34(最終返信:2010/02/13 23:25:32)
[10936222] ...SMART DRIVEとかを使ってみるとか。 現在のHDDにPerfectDiskの体験版とか使用してデフラグしてみては? 後はWesternDigitalの低回転HDDとか、2.5インチのHDD、予算が潤沢ならSSDで... 詳細
[10859704] アクセス音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/30 06:37:05(最終返信:2010/02/11 22:14:58)
[10859704] ...シーケンシャルアクセスなら、特に大きな音ということはありません。 OSを入れずに、データー専用にして、デフラグをしておけば、かなり気にならないレベルにはなると思います。 但し、他の会社のも安くなったので、これ以外にしても問題はないと思います... 詳細
[7732104] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/04/28 01:32:52(最終返信:2010/02/08 15:11:04)
[7732104] ...)(G:)(H:)(I:)とパーティショんを3つ切ってみましたが、「マイコンピューター」上では認識されても、デフラグをしようとすると3つとも表示されず「ディスクデフラグツールはこの種類のボリュームの上では実行できません」とメッセージが出るだけです... 詳細
