デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デフラグ"を検索した結果 399件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[7732104] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/04/28 01:32:52(最終返信:2010/02/08 15:11:04)
[7732104] ...)(G:)(H:)(I:)とパーティショんを3つ切ってみましたが、「マイコンピューター」上では認識されても、デフラグをしようとすると3つとも表示されず「ディスクデフラグツールはこの種類のボリュームの上では実行できません」とメッセージが出るだけです... 詳細
[10809104] とりあえず使用して2年と半年経過
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2010/01/19 20:27:30(最終返信:2010/01/21 14:42:11)
[10809104] ...Dドライブ300GBに分けて使用していますが やはり別にCドライブ専用のHDDが欲しいなと思います。 SSDはデフラグもあまり必要ないみたいで メンテもラクそうですしね 128GBのSSDがもう少し安くなったら SSDをCドライブに使ってみたいと思います... 詳細
[10761613] すごすぎるBench Mark
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2010/01/10 14:54:51(最終返信:2010/01/10 21:45:33)
[10761613] ...2〜3世代前のMBのSATAです。 RAM Disk関係も導入していません。 Disk関係のアプリは、デフラグのPowerX PerfectDisk 8 Proしか思い当たりません。 Start Upにもランチャー・アプリだけです... 詳細
[10741385] どちらがいいのかわかりません。アドバイスください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/01/06 13:37:13(最終返信:2010/01/08 02:42:45)
[10741385] ...(64KBしかないんですから)OSのDRAMキャッシュの方が効きます。 JANEのログが速くなったのは、WD Alignの際にデフラグみたいな作用があったのでしょう、多分。 プラッタの密度も速度に関係しますが、ヘッド数も速度に関係します... 詳細
[10684521] ベンチスコアが低いのですが改善できないでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2009/12/25 22:26:21(最終返信:2010/01/01 22:37:15)
[10684521] ...4.最後にAMD SATAコントローラを1.2.0.164に変更後に測定  すべて、念のためにデフラグ直後に測定しました。  結果はすべて似たり寄ったりで、どんぐりの背比べでした。  画像をアップしていますのは... 詳細
[10479146] ファイルコピーがとてつもなく遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2009/11/15 10:07:11(最終返信:2009/12/14 13:02:48)
[10479146] ...OSを入れると常にごりと1秒おきに鳴ります。 (OS入れたのは1台のみ。7では試していません) デフラグ、仮想メモリ、ウィルス対策ソフトを切っても変わりません。 Disk内で大きな圧縮ファイルの解凍やコピーをすると... 詳細
[10428585] 危険な状態ですよね?(故障ですよね?)
2009/11/05 23:25:09(最終返信:2009/12/12 21:55:23)
[10428585] ...、開始した所、しばらくして「カタ、カタ…」とHDDから音が出始めました。急いで中止してデフラグ画面を閉じてしばらくすると元に戻ります。普段はサーバー用として常時稼動しているので寿命...じゃない?」というような音です。突然大きくなり、たまにこすれるような音もします。しかしデフラグを終了してしばらくすると元に戻ります。 まぁいつ壊れても不思議ではないかもしれませんが...。 yamayan10さん、永遠の初心者(−−〆)さん やはり交換時期ですか… しかしデフラグの時だけに音がなるのが気になります。試しにデータ移動をC,Dドライブ間でやってみました... 詳細
[10471866] RAID0、2個ベンチ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2009/11/14 00:43:02(最終返信:2009/12/04 21:20:35)
[10471866] ...私もHDS721050CLA362×2台をRAID0で計測してみました。 ウイルスセキュリティーZEROをインストール後にデフラグをしてから計測しました。 CPU:Core2Quad Q9650 RAM:1GB×4 4GB M/B:Intel... 詳細
[10451706] HDDの音が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/11/10 09:04:54(最終返信:2009/12/01 14:13:36)
[10451706] ...1台のHDDに1パーティションでC:にしているとかなら、速度も損していますので。パーティションの細分化等、運用の見直しを。データ用なら、デフラグを試してみるとよいかと。 ついでに。理由も書かずに賛同するだけの意見は、カウントに入れない方がよろしいかと思います... 詳細
[10530422] 別製品とraid-0
2009/11/25 13:35:26(最終返信:2009/11/30 08:14:58)
[10530422] ...お返事ありがとうございました。 横から失礼します。たーぶぁです宜しくお願い致します。わたしもインテルのSSDなのですがデフラグやら設定やら難しいのでハードディスクに戻そうと考えてます。そこで日立のCLAシリーズを使おうと思っていました...こんばんはcom-a さん 状況拝見させて頂きました。 512kの数値はほぼそんなものと思います。 デフラグ等まめにやると数値よくなるようですね。 実は私はあまりやりませんが(笑) さて GLA360の状況ですが余命幾ばくかの... 詳細
[10552643] 断片化について
2009/11/29 18:01:35(最終返信:2009/11/29 22:04:28)
[10552643] ...チューナ毎に保存先を分けられるなら、ドライブかパーティションを分けて保存してみる。 後、録画前には、デフラグと空領域のデフラグやってみる。 ただし、アプリは裏で何してるか分からないので、1ストリームでも断片化が起きる事はありえる... 詳細
[10499395] 200時間経過
2009/11/19 10:39:11(最終返信:2009/11/19 20:32:02)
[10499395] ...様子見のためにしかベンチを取ったことが なかったのですが 今初めてディスク.クリーンアップして デフラグをすましてベンチしてみました。 数値的にはこんなものですね。 実際の体感としては 読み込みは特に他の物と変わらずですね... 詳細
[10465165] 寿命ってなんだろう。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/12 20:27:09(最終返信:2009/11/19 12:57:15)
[10465165] ...どこかに問題があるのではないかしら?振動とか、共振が微妙にずーーと続いて機械的な影響をHDに与えてるとか。デフラグを全然しないとか... 自作機なら、HD格納方式が凝ってるANTECのPCケースとか利用したらどうでしょう... 詳細
[9380122] 買ってから10ヶ月立ちました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2009/04/11 20:38:12(最終返信:2009/11/17 12:00:04)
[9380122] ...やっぱ日立のは安定してていいですね(^O^) 確かに安定していますね。 買って5か月ほどたちます。 画像はデフラグ中のものです。 アクセス中は温度が高くなりますね。... 詳細
[10450845] 使いだして半年・・・
2009/11/10 00:51:33(最終返信:2009/11/15 08:38:43)
[10450845] ...>グッゲンハイムさん 遅くなって申し訳ありません。 紹介されたソフトで速度計ってみましたが、速度は正常。 最終的にデフラグに落ち着きました。 まだ微妙にひっかかりがあるものの、固まるとまではいかなくなったので よかったです... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...ノさん、ご指導ありがとうごさいます。沖縄のスレッドに本日の結果をアップしておきました。デフラグ等、何もしていない素の状態ではありますが、RAID0が従来の1プラッター500Gより1...にかく ノンOC なのに  ひたすら 速いですね。  データを すべて移し終わり デフラグ と レジストリ の お掃除が すべて終わったあとに  再起動を させたら ビックリ ...消えてからLのマイドキュメントフォルダーが見れるまでを測ってます。構成を変えるとXPがデフラグしたりして時間が変わるので、だいたい数回リブートしてます。 Lを含む理由は、デスクト... 詳細
[10411478] パーティションの区切りについての質問です。
2009/11/02 22:01:41(最終返信:2009/11/02 23:04:09)
[10411478] ...自分の使いやすい方で。 保存と削除を繰り返すデータと、保存したらずっとそのままのデータが共存するのであれば、デフラグのことを考えるとそういうデータは区切った方がいいかと思う。 >ヒメマルカツオブシムシさん  早速のご返答ありがとうございます... 詳細
[10385175] HDDの使い方
2009/10/29 02:38:43(最終返信:2009/10/29 10:35:42)
[10385175] ... プラッター密度が高くてシークの早いHDDにする プチフリのないSSDにする RAID0にする デフラグする クリーンインストールする Windows7にする 画期的なのはSSDかな。いいのは高いけどね...変えると全体的に軽さを多少感じるはず。 RAID0はロマンがあるけど実際にはあんまり効かない。 デフラグは気休め程度。クリーンインストールは往々にして最初だけだけど3年とか使ってて色々やってきてるなら効果あるかも... 詳細
[10206131] 起動ディスクには向いていませんか?
2009/09/24 19:17:53(最終返信:2009/10/25 18:25:58)
[10206131] ...一般的な環境で体感するのはウイルス対策ソフトなどでの全領域スキャンでしょうね。 他の細かい所で言えばデフラグの速さとかインターネットのブラウジングだって細かなファイルのDLの繰り返しみたいなもんですからそれなりに効果があります...まぁ、ネットの速度は基本的に回線速度の方がボトルネックになる事が多いですけど。 ウィルススキャンやデフラグ、ファイルのダウンロードが早いのが本当として、それが起動ディスクに向いてないこととどう関係するのでしょうか... 詳細
[9946096] ご臨終前?
2009/08/03 03:04:55(最終返信:2009/08/14 09:46:57)
[9946096] ...データの書き込みが間に合わないの様な異常を出しました。 微妙に異音のような音も聞こえるし…。 とりあえず、デフラグかけながら、 なんとなくSMART値の存在を思い出して見てみると、 次の図のような結果に。 Reallocateed...バックアップが終わったら外し、新品に交換を推奨。 返信ありがとうございます。 いつ逝ってもおかしくないですか・・・。 デフラグ中にReallocated sector countの数が 倍以上の391個になってました。 かなりやばいですね... 詳細
