デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デフラグ"を検索した結果 398件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[8855719] CrystalMark2004R3
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/12/29 13:31:53(最終返信:2008/12/30 13:29:52)
[8855719] ...ST3500320AS 接続はIDEで接続 READはいいようですがWRITEが遅すぎな気が・・・ デフラグもしてみましたが変わらず パーティーションを80Gで切ってOSを導入使用率は40%です。 不良なんでしょうか... 詳細
[8806102] RAPTORの終焉 検証編
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000GLFS (300GB SATA300 10000))
2008/12/19 02:19:03(最終返信:2008/12/20 00:18:32)
[8806102] ...体感なので数字はどうでもいいんです。 アンチらぷではありません。らぷ好きです。 SSDはプチフリを防ぐためプリフェチ最適化とデフラグを済ませたHDDからOSをクローン。 それでしばらくはIOラッシュでない限りプチフリは収まります... 詳細
[8707518] 突然の変調です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/11/29 14:03:06(最終返信:2008/12/06 01:20:52)
[8707518] ...データのバックアップは一応やっている最中です。 容量の空きはたっぷりあるんだよね? 日立の診断ツールで調べて、問題なければデフラグ。 深刻な問題が報告されたら交換。 AHCIとかのドライバ使っています? デバイスマネージャーで書き込みキャッシュが無効になっていないかのチェックを...>トラックの正さん  空き容量は結構あります。 エラーのチェックをしてみましたが特に異常なしでした。 デフラグもしてみましたが変化なしです。 >KAZU0002さん  デバイスマネージャーとFeatureToolで確認してみましたが... 詳細
[8532613] スピンアップ時間について
2008/10/21 19:36:53(最終返信:2008/10/22 00:34:28)
[8532613] ...最悪値136と悪くないのになんででしょうか? 普通の初期値はどんくらいですか? 悪くなる前に間違ってウィルススキャンしながらデフラグを3分くらいしてしまったんですが、そのせいですかね? 使い初めのS.M.A.R.T.診断ソフトなんてアテにならん... 詳細
[8351010] 500G×2と1TBでは?
2008/09/14 23:08:47(最終返信:2008/10/05 04:31:55)
[8351010] ...すぐに復元ポイントを作成しないように設定。 シャドーコピー機能もきりました。 次に問題だったのがデフラグ これもガリガリやるわけです・・2台分・・ さらにインデックスの作成・・・ 体感できるほどの速度アップでもないですし... 詳細
[8358842] パーティション作成
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/09/16 11:23:00(最終返信:2008/09/18 19:01:05)
[8358842] ...jp/birdeagle/entry-10029181747.html ばらけてデータが入ってるなら最後尾からしか使えないけど、デフラグでもかけてあげればいい OS入れ直したいならそうすれば良いだけだろうけど bakabon2001さんBirdeagleさんありがとうございます... 詳細
[8213341] 初歩的な質問で申し訳ないのですが
2008/08/16 11:12:32(最終返信:2008/08/27 00:58:41)
[8213341] ...バックアップすべきファイル/再インストールに必要なドライバなどは、普段から整理を。 habuinkadenaさん  デフラグは実行済みです KAZU0002さん  OS再インストールはやっていません 過去に一度だけ再インストールしましたが確かに改善されましたね... 詳細
[8168585] さっきまで気がつかなかったけど
2008/08/04 21:39:05(最終返信:2008/08/10 18:22:26)
[8168585] ...それに起因するのか知りたくて書き込んだのです HDDの場合、使い込んでいくと遅くなるよね。フォーマットしなおすと元に戻るし、デフラグも全部きれいに整列するわけじゃないから、やっぱり断片化かと思いますね。特にCドライブは、OSが入ってるしアクセス多いしね... 詳細
[8059144] パーティション分割のデメリットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2008/07/10 23:29:05(最終返信:2008/07/15 15:01:36)
[8059144] ... 個人的な思い込みで、システムの入っているドライブに写真や画像などのデータを詰め込み過ぎると、 デフラグするときいつも大変なことになっているため、最小の独立ドライブの方がいいのかと。 ただ、過去ログな...これで大分良くなると思います。 あと、IEのキャッシュサイズとかも32MBもあれば十分なはず なので、小さくするとデフラグ時間も短くなります。 高速ピクルスさん こんにちは。 >困ったことにOSを入れ直す度に分割してOSの入っていない方のドライブレターが変わってし... 詳細
[7740931] デフラグが異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160815A (160G U100 7200))
2008/04/30 00:09:02(最終返信:2008/07/14 22:51:47)
[7740931] ...このHDのデフラグ、分析するだけでも異常に時間がかかります。不良品なのか?僅か32GのC領域を分析するのに15分以上かかる。XPのOSぐらいしか入れていないのだが、空きき領域が69%。別にもう1台別のHDを買い...別にもう1台別のHDを買い、別のPCにOSから入れて、デフラグをさせると、同じようにやたらと時間がかかる。 CPUは、P4のノース、2.8G、メモリーは1G積んでいるのだが? ちなみに、私は、10台ぐらいPC持っていて... 詳細
[8065891] 3.5インチHDD(SATA系)でおすすめは?7月上半期現在
2008/07/12 12:53:23(最終返信:2008/07/14 22:25:48)
[8065891] ...容量の多いHDDにはMyDocumentを置く。 TweakUIのマイコンピュータ→特別なフォルダ等で切り分け設定。 デフラグはMyDocumentのHDDだけでOK。 それでも遅くなったらレジストリを再構築。 クラッシュしてもバックアップがあるので問題なし... 詳細
[8048002] 購入しました
2008/07/08 17:06:50(最終返信:2008/07/14 12:08:38)
[8048002] ...バッファは2MB→16MBと8倍になりましたが、大きな体感差はありません。 大きなファイルの移動や、PerfectDiskによるデフラグが速くなった気もします。 メーカー製のスリムタイプPCを使っている人であれば、 この低発熱はかなり魅力的かもしれません... 詳細
[7908592] RAID5が起動不能
2008/06/07 16:51:29(最終返信:2008/06/08 20:16:24)
[7908592] ...た事のある♪ごんた♪です。 再度 皆様のお力をお貸しください。 本日 あまり行わないデフラグをかけて放置してましたが 気がつくと再起動したようで起動ディスクがありません画面になっ...かないけど長時間かかるだけで正常には戻らないから一からBuildするしかないと思う。 デフラグはRAIDシステムに対応してないから使わないのが吉。 無理してRAID5なんぞ使わなき...か? 押してみるしかないでしょうね。 無事かどうかもやってみないとわかりません。 デフラグについてはRAIDに対応してない事はありません。 ただし他の掲示板でも賛否両論でした... 詳細
[7652929] ICH9Rとの相性について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725032GLA360 (320G SATA300 7200))
2008/04/09 22:51:19(最終返信:2008/05/04 08:17:55)
[7652929] ...ちょーてきとーですが(^_^; 完璧の璧を「壁」って書いたの さん お返事ありがとうございます。 デフラグで確認しましたところ、やはりC:の途中の領域にデータが 何箇所か散らばっておりましたので、それらにアクセスして異常が... 詳細
[7704653] カリカリ音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500ADFD (150G SATAII150 10000))
2008/04/21 18:40:30(最終返信:2008/04/21 21:58:30)
[7704653] ...OSを入れて何もしていないのであれば、フラグメント(断片化)している可能性があるのでディスクデフラグツールでデフラグされてみるとよいです。 あと仮想メモリーの設定値を一定にするというのも断片化しにくくなるのでよいです... 詳細
[7505086] HDDの初期不良を早めに知るために
2008/03/08 23:05:28(最終返信:2008/04/01 03:02:43)
[7505086] ...倉庫代わりに1TBクラスのHDD増設を計画しています。それで,以下の点についてお詳しい方,教えていただけるでしょうか? 1.効果的なデフラグ機能,HDDのメンテナンスを行うお勧めのソフトはあるでしょうか? 2.HDDの初期不良を未然に発見すため...元書き込みにあもさんがお貼りになったリンク先に、主要なことは書かれていると思います。 リンク先にあるように、デフラグ自体がHDDに負荷になるという情報もありますから、レスポンスの向上を目的に多少の負荷は覚悟の上で使うなどの割り切りも必要だと思います... 詳細
[7531392] まるごと引越しHDD
2008/03/14 14:05:13(最終返信:2008/03/15 15:53:20)
[7531392] ...TrendMicroのウイルスバスタに関しては他のセキュリティー対策ソフトと比べて さほど重いという印象はありません。 定期的にデフラグなどを行ってあげることと デスクトップに直接データをおくのをやめてあげればある程度目に見えた効果で出ると思います... 詳細
[7417167] 買って一ヶ月でおかしくなってしまいました
2008/02/19 21:26:08(最終返信:2008/03/04 00:45:49)
[7417167] ...マットエラーの段階でデフラグしたなら危ないんじゃない? 復旧できた物も復旧できなくなってるかもしれない まぁ極論言うと「トドメを刺した」ってこと なんでそういう不安定な状態でデフラグかけたのかを聞いて...2/CB)で使用していました。突然「フォーマットしてください」と言うメッセージがでて、デフラグをして以来マイコンにも出てきてくれません。直接繋いでもデバイスマネージャーやディスクの...思います。 HDDのデータを復旧したいという話でしたらあきらめた方がよさそうですね。 デフラグかけた時点で、データの復旧はできないでしょう。 ファイナルデータで仮にデータを吸い上げ... 詳細
[7452305] RAID 0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380815AS (80G SATA300 7200))
2008/02/26 22:43:49(最終返信:2008/02/27 22:47:15)
[7452305] ...アドバイス、ありがとうございます。 容量の少ないHDDを2台でRAID 0 にしようと思ったのは、デフラグ等の時間の短縮になるかなと思ったからです。 やはり、容量の大きなプラッタのHDDの方がいいのですね... 詳細
[7069819] 「chkdsk /r」が通りません。
2007/12/04 20:45:54(最終返信:2008/02/20 03:26:48)
[7069819] ...Mirroring Tool」は エラーなく正常に終了しました。 あまり関係ないと思いますが、f:に対しデフラグもかけてみました。 ほとんど断片化していない状態でしたがこちらも正常終了。 検証の仕方が間違っているかもしれませんが... 詳細
