デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デフラグ"を検索した結果 398件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[7292539] HDD増設について
2008/01/25 18:55:02(最終返信:2008/01/29 22:55:51)
[7292539] ...きるかまではあやしいけど、速さはかなり上になりますし、GB単価も安いですね。 論理的に分けるのはデフラグがやりやすいのでいいと思う. どうせなら物理的にわけたほういいのでは? ヘッドが独立して動くからヘッド待ちの時間はなくなるから効率はいいと思います.... 詳細
[7299762] MacOSX10.4.11 VS ST3200822A (200GB U100 7200)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2008/01/27 03:08:52(最終返信:2008/01/27 04:53:09)
[7299762] ...損失が単純計算でも72GBとこれはどうにも頂けません(;^_^A アセアセ
iDefrag2.0でデフラグを検査し最適化して完全に断片化を0パーセントの状態にしても同じ・・・損失が3GBや4GBぐらいまでにら許容範囲ですが... 詳細
[7258157] CrystalMark2004R2のHDDスコアについての質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2008/01/17 15:11:18(最終返信:2008/01/18 23:48:27)
[7258157] ...んか? 手動のデフラグはコマンドラインからですか?? Vistaの場合GUIからデフラグかけると機能が悪いので、デフラグ掛ける時はコマンド... どうか知恵をお貸しください。 寧ろ起動直後の数値の方が変な感じですが… 例えばデフラグのスケジュールが入ってたりしませんか? 確かに掲示板なので調べたところHDDのスコア...・・。上段スコアは24000。 気にしないで良いものなんでしょうかね・・・^^; デフラグのスケジュールは入っていません。 一応HDDの板なんでHDD絡みの事で考えてましたが、... 詳細
[7227971] パソコンの異常対応
2008/01/10 12:04:29(最終返信:2008/01/11 19:11:03)
[7227971] ...。 そうそう、1つだけ注意点を…。 異音のするHDDからデータを救出までは、そのHDDに対してデフラグやチェックディスクをしない方が良いですよ。 却って悪化する可能性がありますので。 プレク大好き!... 詳細
[7204224] RAID・パーティーション・処理速度とアップグレードについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/01/04 23:19:35(最終返信:2008/01/05 01:06:37)
[7204224] ...いつしかCドライブのアクセス速度や処理速度にも影響が出てくるのではないか...などと考えました。 またデフラグ等をする場合、時間がとても掛かる気がして心配になりました。 もちろん大事なデータは外付けHDDとDVDにバックしていますが... 詳細
[6775441] 4ヶ月にて完全な壊れ(バルク)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLAT80 (80G U133 7200))
2007/09/19 23:08:06(最終返信:2008/01/02 22:12:04)
[6775441] ...OS・アプリを入れるHDDとデータを入れるHDDを分けてますね。 (パーテーションではなく、別HDDに) デフラグは1〜2ヶ月に1回程度かな〜。 今まで10台以上のHDDを購入しましたが、幸い早期(1年以内)にHDDが壊れた経験がありません... 詳細
[7171231] Cドライブについて…
2007/12/27 23:57:52(最終返信:2007/12/31 22:44:06)
[7171231] ...ネットワーク系のフリーソフトを入れて使用量は40GB位です。 100GBはちょっと多いかな、とも思いますが、Cドライブのデフラグが面倒くさいので。 ミラ@だいはつさん こんにちは。 >500GのHDDを1つ使ってPCを組もうとしているんですが... 詳細
[7115948] SONY VAIOのPCV-JX10BPL5のHDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H120FB/M (120G U100 7200))
2007/12/15 04:04:06(最終返信:2007/12/17 23:24:02)
[7115948] ...初期化を先延ばしにするにしても現状でやっても効果がある方法です。 以上全部を行って再起動した後、C・Dともにデフラグをかけたらかなり改善されます。 個々のやり方についてはお調べいただくか、ここで質問していただいたらお答え...パソコンのフリーズ現象はHDDに限定されるものではありませんので、この解決は不要な常駐ソフトを解除するとか、デフラグなどシステムをクリーンに保つ方法がまず先です。 作成ファイルの増殖で保管する場所がないという事であれば私ならNASかUSBHDDをお勧めします... 詳細
[6835152] オススメのパーティションの切り方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/10/05 23:12:08(最終返信:2007/10/15 23:46:24)
[6835152] ...OS用に適当な大きさを先頭に用意するくらいしか最近はやってませんね。面倒なんで。 ページファイルを別ドライブにすると、デフラグがラクになるから別にしてるPCもあるけど、それで劇的に変わる気もあまりしないし、 ドライブ増える... 詳細
[6837166] アクセスランプが点灯したままになりフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L160P0 (160G U133 7200))
2007/10/06 15:25:42(最終返信:2007/10/08 00:42:58)
[6837166] ...パソコンがフリーズするようになりました。  丸一日かけて、再インストールも試しました。  システムドライブのエラーチェックやデフラグを繰り返していますが、相変わらず不定期に上記の症状が起こります。  アクセスランプが点灯する直前... 詳細
[6738204] アクセスタイムについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2007/09/10 13:30:33(最終返信:2007/09/11 21:34:06)
[6738204] ...RAIDの物は変えちゃ駄目ですよぉ…(T_T) 単体の物の状態だけ確認…と思ったのですが…。 とりあえず、デフラグ等のメンテナンスはしていますか? デフラグはVISTAなので勝手にやってくれていると思います。 シーク音はどう? 静音モードだとそれぐらいのアクセスタイムになるよ... 詳細
[6515929] デフラグ後の起動でDISK BOOT FAILURE
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740ADFD (74G SATA150 10000))
2007/07/09 12:59:01(最終返信:2007/07/10 12:53:48)
[6515929] ...とりあえずインストールしなおせとは言われそうだが、、、 デフラグはあまりしない方がいいと思うけどね、多分早く壊れると思うから 僕はHDDをOS用と作業用とDATA用に分けてデフラグなしで使ってますけど...DISK BOOT FAILUREの原因についていろいろ調べましたが、 デフラグにによる”ふりょうせくた”の悪化というものがあるようです。 WD740ADFD 2台をraid0で10ヶ月使用しておりました... 詳細
[6376658] 4台でRaid0にしてみました
2007/05/27 12:52:38(最終返信:2007/05/29 01:27:42)
[6376658] ...が出る前にOS立ち上がるくらい早いらしんでランダムだけ早ければ いいなら良いかもね。 VISTAだとSSDの場合バックグランドでのデフラグはしなくなる様に なってるらしいけど書き換え回数の問題とIDEというのが後の事を考 えるとどうかと思いますね... 詳細
[6367045] HDD故障?
2007/05/24 17:56:56(最終返信:2007/05/26 09:44:33)
[6367045] ...詳細お見るとスピンアップタイムが、悪いみたいです。デフラグもあまりしないほうがいいですかね? >温度は45度ぐらいです。 HDDに風を当ててみましょう デフラグは半年か一年くらいのスパンがお勧めです 頻繁にすると確実に寿命を縮めます...頻繁にすると確実に寿命を縮めます あまりにも断片化している場合はPerfect Diskなどでデフラグしましょう。 かえって断片化をほうっておくとアクセスが遅くなるばかりかヘッドの動作に無駄が出てハードディスクが劣化します... 詳細
[6345147] デフラグについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725025VLAT80 (250G U133 7200))
2007/05/17 22:29:28(最終返信:2007/05/19 22:01:53)
[6345147] ...SpeedDiskでデフラグしていますが、「移動できないfile」は全てのPartitionで有ります。 たまに、Windows標準のデフラグも行っていますが、「...5/2に店頭にて購入、夜セットアップ開始しました。 一通りインストール終わってデフラグしたところ 最適化できないファイルがこのボリュームにいくつかありました。 ファイルの...e」にビックリしてその後不感症になっているきらいは有りそうですが… どんなSoftでデフラグされているのか分りませんが、余り気にしなくても良いのではないかと思います。 寅丸さ... 詳細
[6302509] HDT725032VLA360のカリカリ音について
2007/05/05 05:46:40(最終返信:2007/05/05 22:06:53)
[6302509] ...。 5.HDD2のチェックディスクも”不良セクタをスキャンし回復する”を実行 6.HDD2のデフラグをすると耳障りなカリカリ音は変わらない・・・ で、手詰まりで書き込みしました。 HDD診断で異常はない... 詳細
[5110129] SP2適用後、セーフモードでしか・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLAT80 (160G U133 7200))
2006/05/25 20:08:56(最終返信:2007/04/19 21:40:07)
[5110129] ...ウィルス対策ソフトやバックアップユーティリティーの類をを無効にしていなかったのでは。 セーフモードで起動したら、一旦それらをアンインストールしてから、デフラグやチェックディスクを行って異常のないことを確認した後、進めれば良いのでは。 直前にBIOSアップデートを行ったそうですが... 詳細
[6137784] パーティション
2007/03/20 15:30:49(最終返信:2007/03/22 22:48:57)
[6137784] ...押し入れに何でもかんでも入れ込むのではなく、引き出しを作ってその中に分けて入れた方が分かり易いと考えるのですが。 デフラグをするのにも、容量が小さい方が早いし。 HDDは構造上、先頭ほど/領域が狭いほど高速です。ですから... 詳細
[6007892] HDDの読み書き速度の異常(と思われる)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2007/02/16 03:54:58(最終返信:2007/03/06 22:40:15)
[6007892] ...DISC無しだとブートできない状態が続く。 4日目、OSの起動後、300GBのほうにデータを移動し、メインをデフラグとチェックディスクしたが、デフラグが成功せず、デフラグ前のままで、かなり断片化している。空き容量は40%を確保している。 5日目... 詳細
[5916294] 不良品でしょうか?
2007/01/24 01:04:28(最終返信:2007/01/26 23:55:29)
[5916294] ...ましたが 異常は無いようです。 デフラグの実行で一時期、静かになったのですが、 また音がするようになりました。 XPのデフラグでは効果が無いのでしょうか? 購...ンスが落ちます。 また、断片化が激しいとシーク音が頻繁に発せられるようになります。 デフラグだけで静かになる場合もある。 movemenさん 有難うございます。 一度チェックし...確認出来ない。 まあ、一度、ショップに診てもらうのが得策かと思いますよ。 >XPのデフラグでは効果が無いのでしょうか? 効果、無くはありませんが、あまり優秀ではないです。 金銭... 詳細
