デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフラグ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デフラグ"を検索した結果 398件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.173 sec)
[5879919] 増設したHDDにOSを移せるのですか?
2007/01/14 11:17:33(最終返信:2007/01/14 15:01:27)
[5879919] ...不要なソフトが有るようでしたら、不要なソフト消去して、   エラーチェック・デフラグを行った後で、   (ソフト消去・デフラグは行わなくてOKですが、先に    行っておいた方が、新しいHDDの効率が良くなります... 詳細
[5855028] 26.1mm厚で1TBですか
2007/01/08 00:37:09(最終返信:2007/01/08 11:59:18)
[5855028] ...かなりインパクトありますね。 パーシモン1wさん、ども こいつのBenchmark探してるんですけど まだですね。 デフラグ時間とかLBA28・48?? 気が早すぎるかw http://www.rbbtoday.com... 詳細
[5742136] 遅延書き込みエラーが何度も出ます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6V250F0 (250G SATAII300 7200))
2006/12/10 23:18:04(最終返信:2006/12/17 11:03:44)
[5742136] ...OSの再インストールを行ってみたいと思います。 久しぶりに、PCの起動時間を計ってみたところ、58秒もかかっていました。 デフラグなどもしっかりしてるはずなのに、これって遅いですか? OSのパーテーションは30Gあたりのほうが良いんですね... 詳細
[5748370] 環境は違えどベンチしてみたので参考に
2006/12/12 13:14:11(最終返信:2006/12/12 13:21:46)
[5748370] ...結果はほぼ同じで速度向上の効果を確認できませんでした。 検証方法が間違っていたのでしょうか?? 以前(2・3年前)にデフラグについて検証したHPを見た際にも速度向上の効果は確認できずということでした。実際に確認したかたにどの程度の速度向上が... 詳細
[5739595] デフラグの事なんですが...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2006/12/10 14:22:38(最終返信:2006/12/11 01:31:54)
[5739595] ...すが、このHDDに限らず、Cドライブ(OSの入ったHDD)をOS標準のデフラグツールでデフラグすると、最適化が完了しました←の下に、最適化できないファイルがいくつかありました。詳細...リーンアップで古いファイルの圧縮の削除は行っていますでしょうか? これを行ってから、デフラグしないと大きなファイルが最適化できずに残ることがありますよ。 レジストリは、CClea...Cドライブはそんなメッセージ出た事ないんですか? なるべく最適化したいなら、OS標準のデフラグでなく、市販のデフラグツールが良いと思います。 PerfectDisk使ってますが、な... 詳細
[5669204] HDDって壊れやすいんですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/11/23 16:43:30(最終返信:2006/11/28 23:17:58)
[5669204] ...そういうふうにHDDに負担をかけたり熱が急激に上昇しなかなか下がらないる使い方を頻繁に行っていると、HDDはすぐ壊れます。デフラグも、ごくたまに行うのはいいのですが神経質になんどもやっているとHDDに負担をかけます。無理な使い方をしているとHDDは3年5年といわず1〜2年で壊れますね... 詳細
[5616342] HDDの動作音
2006/11/08 19:49:53(最終返信:2006/11/13 23:59:04)
[5616342] ...とありますが、 最適化はどうやって行うんですか? デフォルトでされていると思っていましたが。 デフラグで結構時間が変わるのですか? >最適化はどうやって行うんですか? BootVisで最適化します...BootVisでは最適化しないでも何に何秒掛かっているかも計測されます。 Windowsに添付されているデフラグは、低機能なのであまり変わりません。 高機能な市販のデフラグメンテーションソフトであればそれなりに変化がありますが... 詳細
[5267019] ちょっと気になる音がします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250824AS (250G SATA300 7200))
2006/07/18 23:29:09(最終返信:2006/08/22 11:35:00)
[5267019] ...使い始めて3〜4日目に、時折「ギッ」と言う瞬間的に黒板をツメで引っかいたような音がすることに気が付きました。 デフラグやHDD BENCHなどでは音はせず、ネットやメールをしていても15〜30分に一度程度で、「ギギッ」っと連続して発生する様子もほとんどありませんが... 詳細
[5349120] 参りました・・
2006/08/15 22:56:41(最終返信:2006/08/16 13:26:13)
[5349120] ...5G程のMPEG映像が35本ありそのうち、なぜか、3本だけ見れます。これはハードディスクが壊れてしまった症状でしょうか? デフラグは問題なく行えましたが、チェックディスクはフェーズ4でストップしてしまいます。 どういったことが考えられるでしょうか... 詳細
[5326339] ご教授ください
2006/08/07 20:45:26(最終返信:2006/08/08 13:25:17)
[5326339] ...Cには必要最小限の物しか入れていません Cドライブを大容量にすると、バックアップが面倒です。 といって少なすぎるとデフラグ等ができなくなってしまいます。 20G〜30Gがベストなところでしょうか。 (ただしぎりぎりまで使うのはよろしくないです... 詳細
[5293116] 発熱が,,,
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7L250R0 (250G U133 7200))
2006/07/27 10:30:20(最終返信:2006/07/29 22:38:20)
[5293116] ...45度以下での使用が望ましいですね。 http://www.mic.or.jp/disk/tec/tempmtbf.htm デフラグ(最適化)ですが、 マイコンピュータ → ドライブを右クリック → プロパティ → ツール → 最適化...jp/article/Windows/20051025/223339/ defrag:ディスクのデフラグ http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Windows/20051025/223346/... 詳細
[5100383] SATA150で使えますか?
2006/05/22 10:52:50(最終返信:2006/07/09 02:51:34)
[5100383] ...HDD一つでも潰せば勿体無いので冷や冷やしましたが・・。 その後、何度もPCを立ち上げて、ファイルを10%程消してデフラグを行ったり、チェックデスクや、再び151GB程迄ファイルを増やしてみたのですが、結局ファイルもHDDも壊れませんでした... 詳細
[5041084] ワンプラッタのほうが2度低い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160212A (160G U100 7200))
2006/05/01 19:39:33(最終返信:2006/05/05 23:21:02)
[5041084] ...3.40 beta 6 Read Write 63602 61244 ファイルの移動やデフラグでチューニング完了。 ワンプラッタの効果がでてきたようです。 ★ ★ ★ HDBENCH Ver... 詳細
[5000485] このHDDのプラッタ容量は?
2006/04/15 22:50:00(最終返信:2006/04/23 12:25:53)
[5000485] ...ここら辺のベンチの評価は難しいです、いろんなParameterがあり(Bench Softで)、またデフラグの程度やパーティションの切り方、NCQの有無などでも違ってくるでしょう。 HDD Platter容量も各社で違い...saltさん報告ありがとうございました。 ファイル検索やウイルス検索やスパイウェアー検索、ファイルのコピーや移動、デフラグなどの時間がかかるものは、結構差が体感できます。 シーケンシャルアクセスに近いものとなっているのでしょうか... 詳細
[4988421] Gateway GP7-600の13.6G ultra ATA66を交換しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST340015A (40GB U100 5400))
2006/04/11 01:25:48(最終返信:2006/04/11 01:25:48)
[4988421] ...ボードはインテルの440BXですので40GBで5400回転のST340015Aは起動ディスクとして私のPCには丁度よいと思いました。しばらく前からデフラグもスキャンデスクもできなくなってドライブから時よりウィーン、ウィーンと唸りを発するように成っており意を決して交換することにしました... 詳細
[4879011] Serial ATAUケーブルについて
2006/03/04 04:24:52(最終返信:2006/03/09 01:21:53)
[4879011] ...「Win高速化 PC+」「TuneXP」「いじくるつくーる」などレジストリ変更や、「すっきり!! デフラグ」で最適化があります。 レジストリの変更をミスすると、OSから入れ直しという危険性もありますので...最初の40GBと残りで組んでみました。するとやはりWINの起動が少し早くなった気がします。このソフトはデフラグをディレクトリー、大きなファイル、更新日時の配置順序まで変更することが出来ます。説明書が168ページあり... 詳細
[4782765] パーティションについて
2006/01/31 19:01:13(最終返信:2006/02/18 00:53:48)
[4782765] ...こういう掲示板とか個人のページで情報を拾うしかないかと思います。 Cドライブの容量を30G程度にして残りをDドライブ等に割当てるのが正解かなと思いますよ。デフラグ等々で一番妥当な大きさだと思います。インストールアプリの量に左右されるけどね。 それとラストドラ... 詳細
[4720084] これって。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2006/01/09 15:36:50(最終返信:2006/01/09 17:17:39)
[4720084] ...・FeatureToolで、静音設定にする。 ・メモリ増設やOSのチューニングで、HDへのアクセスを減らす。 ・デフラグをかける。 等。... 詳細
[4698648] システムドライブとしてのHDD選択
2006/01/01 07:43:21(最終返信:2006/01/08 10:04:08)
[4698648] ... 「ガリガリ音が設置場所に伝わらない」「ガリガリアクセスをしないようなOSチューニングをする」「デフラグ」等の対策を先に検討されたほうがと思います。 あと。HDはどうしても、メモリに比較して絶対的に遅いです... 詳細
[4700149] TCQ NCQでベンチが下がります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD360GD (36.7G SATA150 10000))
2006/01/02 00:37:25(最終返信:2006/01/03 16:50:24)
[4700149] ...Benchそもそもがどう解釈すべきか難しいところもありますから。 測定Parameterをちょっと変えたり、デフラグの程度、ハードの使用率などで変わってきます。 Serial HDD RAID0では、Onboa... 詳細
