デフラグ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デフラグ"を検索した結果 115件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12534153] 富士通 FUJITSU FMV-NF60Tの交換しても問題ありませんか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2011/01/20 00:25:15(最終返信:2011/01/22 18:49:07)
[12534153]...ありがとうございます。 私の場合、容量というよりは、PCの延命措置として考えています。 100GBのHDDをデフラグしても断片化が、30%以上で音もちょっと気になるので。 正直言えば、250GBまではいらないのかもしれません...詳細
[12056739] セットアップ完了後も画面が真っ黒のままです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/10/14 01:13:33(最終返信:2011/01/11 00:04:14)
[12056739]...ーが書き込まれる可能性があります。 こうなるとブート出来ません。 一時期はブート出来ていても、デフラグやファイルのアップデートで場所が変更され読めなくなる可能性もあります。 絶対に137GB(128GiB)以内で確保してください...詳細
[12453293] VAIO VGN-FS22BのHDDの交換について教えてください!!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2011/01/03 04:46:44(最終返信:2011/01/05 12:49:06)
[12453293]...Manager」という フリーソフトでシステムとデータのパーティションを作成します。 デフラグのフリーソフトをダウンロードしてそれぞれの領域をデフラグすれば 完了です。 私も初めて挑戦したときには価格comの皆さんにいろいろ教えていただき...詳細
[11692280] 体感的に早くなったとは殆んど感じない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2010/07/29 14:01:26(最終返信:2010/10/17 19:25:45)
[11692280]...使用ですがOS立ち上がり時間、 他パーティションへのバックアップ/リストアー、ワクチンソフトのスキャン、デフラグ、 その他やってみましたが、体感的に早くなったと言う感覚が殆んど感じませんでした。  私のやり方が悪いのか解りませんが...詳細
[11879621] HDD交換計画中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/09/08 18:32:08(最終返信:2010/09/09 00:22:06)
[11879621]...起動はします(最近遅くなっている気はしますが)し、普通のソフトも動きますが、 check diskやデフラグ等、HDD全体をチェックするようなプログラムが走りません(苦笑) HDDの型はメーカーHPで調べたところ...詳細
[11459713] MigrateEasyでHDDの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2010/06/06 14:51:37(最終返信:2010/06/08 00:59:49)
[11459713]...disk 1 sector 407038」とは、作業中のdisk 1に読めないセクターがあるとのこと。 デフラグも効かないのでしょう。 作業を一旦終了されてdisk 1を修復した方が良さそうです。 60GBのパソコンのメーカー名/型番は...詳細
[11148252] HDDの種類と交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/03/27 15:01:12(最終返信:2010/03/28 07:55:46)
[11148252]...何度も復元を繰り返したのですが効果は無く。 更にデフラグツールでハードディスク内整理しようとしましたが、 デフラグする容量が足りず、そのままになっておりました。 2日ほど前から、WINDOWSの再インストールを試みましたが...ディスク デフラグツールを開けても、断片化された赤いファイルが、 領域のほとんどを占めているようで、デフラグも出来ません。 またファイルシステムエラーを自動的に修復するなどのところは、 Windowsはディスクの検査を完了できませんでしたと出て...詳細
[11054620] HM160HC か Buffalo HD-NH120/Mか
2010/03/08 19:22:50(最終返信:2010/03/13 03:35:45)
[11054620]...一度リカバリーDiskで復活しWindows Updateし必要なソフトをインストール、HDD・レジストリのデフラグ・掃除を実施後にリカバリ作成ソフトでカスタム・リカバリ・イメージを作成すれば良いと思います。  ...WindowsUpdateを行う。 4,リカバリにより導入された不要なアプリ削除。クリーンアップ・デフラグ(不要でした)を経て、EASEUS Todo Backupにてリカバリイメージ作成。 5,その他諸々調節...詳細
[8066178] 換装してみて
2008/07/12 14:13:33(最終返信:2009/12/07 07:24:45)
[8066178]...20Gの4200rpm。 差は歴然とするはずなんですが変ですね、ディスクのチェックとデフラグなど済んでますか? >速度的には、目に見えて早くなったような感じは受けない。 正常作動...HDTune.html >差は歴然とするはずなんですが変ですね、ディスクのチェックとデフラグなど済んでますか? うん。自分もそう思いますね。 転送速度にして2倍以上の差があるは...D1200BEVEの方が微妙に遅いという結果でした。エラーチェックや転送モードの確認・デフラグなども行ったのですが結果は変わらず・・・ これは2プラッタ品に当たってしまったというこ...詳細
[10410673] 回転速度5400rpmから7200rpm
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420ASG (500GB 9.5mm))
2009/11/02 20:07:43(最終返信:2009/11/14 01:29:17)
[10410673]...HDDの温度をフリーソフトで測定してみました。 まずパソコンの電源を入れ、すぐにデフラグをかけて約一時間後49℃まで上昇しました。 デフラグ終了から30分後には温度は45℃まで下がりました。 本当に5400rpmから7200rpmに入れ替えてもいいんでしょうか...詳細
[10382087] FMV BIBLO NB9/95 で交換可能でしょうか
2009/10/28 17:25:26(最終返信:2009/11/04 22:56:54)
[10382087]...極端に動作が遅くなり、それ以降も同じような状態が続きましたので、スタートアップのソフトを整理するとともに、デフラグをしたほか、タスクマネージャーのパフォーマンスタブを見てみたところ明らかにメモリ不足と判断されましたので...詳細
[10019575] Let's note CF-R4H に換装しましたが,正常でしょうか?
2009/08/19 13:35:01(最終返信:2009/08/22 00:32:01)
[10019575]...近くなったような印象はあります。 計測用ファイルが作成されるドライブ(レター)を C:でなく D:にして Dドライブをデフラグしたり すれば、多少は違うのかもしれません。 SDカードに比べたら速いですし あまり神経質にならなくても大丈夫だと思いますよ... ムアディブさん,Noct-Nikkor 欲しいさん,レスありがとうごいました. Dドライブをデフラグして,Virus Buster等の常駐ソフトを停止し, CrystalDiskMarkで,Dドライブのベンチマークを500MB...詳細
[9867313] ん〜
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9250410ASG (250GB 9.5mm))
2009/07/17 13:29:37(最終返信:2009/08/16 21:56:07)
[9867313]...>起動して数分後に「グギョロッ」って感じで引っかかるような異音が一回だけするんですが、同じような人いますか? 小生も最近同じような音がしましたがデフラグしたら直りました ファイルの断片化のせいかも・・・ ...詳細
[9537604] CrystalDiskMarkで write が16しか出ない
2009/05/13 17:45:04(最終返信:2009/07/22 07:30:10)
[9537604]...結局、よく分かりません。よろしくお願いします。 Dドライブが速いことに気づく。そこで、Cドライブをデフラグすると53まであがりました。Yeah! デフラグってすごいなあ。しかし、相変わらず write は極端に遅い・・・^^;...詳細
[9432100] このHDDからの換装で効果は体感できるでしょうか?
2009/04/22 17:48:03(最終返信:2009/07/21 15:43:14)
[9432100]...50MB/s出ていれば2.5インチなのでそこそこ速いほうではないでしょうか。 「ディスククリーンアップ」、「デフラグ」、「使わないソフトのアンインストール」をしたほうがスピード上がると思います。 それでも遅い場合はSSDという手もあります...詳細
[9706022] PS3のHDD換装(2度目)
2009/06/16 01:08:17(最終返信:2009/07/19 19:14:43)
[9706022]...る個人サイトがあります。) 換装する際思ったのですが、バックアップ→リストアーは、ある意味、「デフラグ」と同じで、 HDDの断片化が解消されるような気が致します。 今お使いの120GBも断片化による速度低下であれば...詳細
[9348366] HDDのアクセス速度について(BOOTCAMP使用)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/04/04 19:08:07(最終返信:2009/04/16 01:57:46)
[9348366]...にシーケンシャルりーど、らいと共に遅くなると。 にたよーな基板なまくみにで試してみましたがプチフリは起こらない のでデフラグ? >>そ ぷ ら のさん  解説と説明ありがとうございます。さっきからMACBOOKドライバアップデートで...詳細
[9399412] 健康度を測ると、 ”注意”。
2009/04/15 22:05:21(最終返信:2009/04/15 22:40:38)
[9399412]...この二つが黄色でした。 最近室温が25℃と高いということもありますが、温度はしばらく後に48℃。 デフラグを週1-2回かけていました。これが原因かなあ。 それともフリーオで週3本ほど3GB消費しているのが悪いのかしら...ご意見をお聞かせください。 >最近室温が25℃と高いということもありますが、温度はしばらく後に48℃。 デフラグを週1-2回かけていました。これが原因かなあ。 原因かどうかはともかく,搭載PCの排熱があまりよくなく...詳細
[9265870] Inspiron 1100に換装
2009/03/18 15:48:19(最終返信:2009/03/19 20:38:20)
[9265870]...リカバリーの際にパーティション分割が可能であれば40GBくらいで区切ればまず問題ないはずです。 断片化やデフラグ、再インストール時のデータ保護などの観点からもパーティション分割はした方がいいです。 SP1以下でも全領域を同一パーティションで使う方法はありますが...詳細
[9181172] 入れ替えを行ったのですが、思ったほどのスピードが・・
2009/03/02 20:09:09(最終返信:2009/03/04 20:14:56)
[9181172]...IDE Controllerです。 ALiだから・・・でしょうか? イメージバックアップをする前にデフラグとか不要ファイルの削除などのメンテはされましたか? ファイルの断片化などもそのまま移植されれば速度の改善度は低くなる様に思います...以上、勝手な感想でした。 中原統一さん、ありがとうございます。 イメージバックアップを取る前に、デフラグ(bootvis,TuneXP)をかけております。 アプリケーションはoffice、動画編集、写真編集...詳細
