デフラグ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デフラグ"を検索した結果 115件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[9059656] 暑い?!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2009/02/08 13:18:36(最終返信:2009/02/12 15:50:07)
[9059656]...Tuneとか,あるいはデフラグなどで長時間ディスクアクセスが続くとそのくらい行くことはあります。 ご返信、ありがとうございます。 これで、安心して使えます。 遅いレスですけど、無闇にデフラグかけたりしても連続動作で高温となり寿命が縮むと聞いたことがあります...このHDDに限りませんが 私はデータのバックアップを兼ねて定期的に3.5インチ外付HDDにデータをコピーした後、デフラグしてからデータを書き戻すことを繰り返して良い結果を得ています。7200RPM 3.5インチは値段も安いし処理も2...詳細
[8974037] 初期不良ではないのでしょうか?
2009/01/22 21:33:35(最終返信:2009/02/05 02:28:28)
[8974037]...いまはWDの仕様だと思って諦めています。 沼っち さん、こんにちは。 私は、今では500Gの方しか使用しておりませんが、デフラグやCHKDSK等の最大時で39〜40℃程度です。56℃は、ちょっと高すぎですね。 なお、私のVAIOノートでは...詳細
[7844664] VAIOのVGN-S72PBに。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVS (250GB 9.5mm))
2008/05/23 16:07:44(最終返信:2008/05/27 21:03:52)
[7844664]...総合的にはHDDが80GBから250GBになり、満足しています。 ディスクのエラーチェックとデフラグはお済ですか? ありがとうございます。エラーチェックとデフラグはしてみましたが、どうやらソースネクストのウィルスセキュリティZEROのシステム防御を有効にすると不具合が出るみたいです...詳細
[7768596] Thinkpad T40 のHDD交換しました!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2008/05/06 03:21:29(最終返信:2008/05/07 00:15:22)
[7768596]...少々拍子抜けな感じですが(^^;) 取説にも書いていましたが、ソフトで操作する前に、「スキャンディスク」と「デフラグ」を 行っておくことが大事なようです。 不良セクター等があると作業が途中で中断されるようなことが書いてあります...詳細
[7613406] MK4025GAS後継品はMK4032GAXですか?80Gor100Gはありますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4032GAX (40GB 9.5mm))
2008/03/31 18:27:13(最終返信:2008/04/08 14:40:46)
[7613406]...しまいにはWindowsが立ち上がらなくなりますが、これはディスクドライブがもう駄目なんでしょうね。Chkdsk -F やデフラグをしてとりあえずは今の所、現象が出ていないです。 さて質問の本題で型番 MK4025GAS(Ultra...詳細
[6518701] 5K160からの換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/07/10 07:48:48(最終返信:2007/07/25 14:08:24)
[6518701]...なのですが、かなり快適になった気がします。特に起動直後 などのI/O負荷が高い状態の時に体感します。 デフラグやウィルススキャン等が明らかに早くなりますが、 個人的に一番嬉しいのは、復元ポイントの作成が早くなった...詳細
[6502407] 換装しました
2007/07/05 12:07:58(最終返信:2007/07/10 10:22:22)
[6502407]...他に選択肢がありませ んから。 あくまでも体感ですが、5400⇒7200回転はやっぱり劇速です。 特に起動、デフラグ、ウィルスチェック、スパイウェアチェック などHD回転がものを言うタスクはやはり劇的に変わりました...詳細
[6487645] vaioの異変で買い替えたいです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/06/30 17:52:50(最終返信:2007/06/30 22:47:47)
[6487645]...しかしHDのある左下側は普通に思えます。熱くてファンがあるのは上側でとくに熱いのは右上です。 HDが一杯になったり、デフラグをすると、PCは激遅モードになり通常の5倍から10倍ぐらいの遅さになり、 軽い動作(IEを開くなど)でCPU使用量が100%になり...詳細
[6302067] Windowsの起動速度(読み込み速度)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2007/05/05 00:28:49(最終返信:2007/05/05 07:15:19)
[6302067]...した。 故障の前兆などではなくて安心いたしました。 ただ、チェックディスク・デフラグともに定期的に実行していますが、デフラグ直後にもフリーズすることがよくありました。 正常動作で現在のスピードに不満なら2...合わせると0.7×0.7≒0.5(1/2)のパフォーマンス。 チェックディスクをかけて問題なければデフラグのみ実行して おけば宜しいのでは? 買い替えについては予算内で最大容量(メーカーは気にせず)で UltraATA品を検討してみては...詳細
[6233546] 東芝Libretto L3のHDDを交換したいのですが・・・。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/04/15 07:35:03(最終返信:2007/04/20 14:14:35)
[6233546]...何もしらずブルーバック後に何度も強制終了や電源ONを繰り返していたらファイルが壊れてしまったことがありました。 ブルーバック後に復旧した場合はデフラグを掛けた方がよろしいかと思います。...詳細
[6194847] FMV NB75HTのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8032GAX (80GB 9.5mm))
2007/04/04 01:45:20(最終返信:2007/04/05 00:48:15)
[6194847]...新品に乗せかえる事で精神衛生上の相乗効果もあったのではと思えます。 コメントありがとうございます。 デフラグはHDDの負担にならない範囲で数ヶ月に1度実行してましたし、スタートアップ登録0、タスクバー上のアイコンも2個だけ...詳細
[5959895] HDDかメモリかどちらでしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2007/02/04 10:02:48(最終返信:2007/02/04 21:58:29)
[5959895]...予算も必要のないデフラグ(最適化)をやってみられたら? 購入時のままだったら体感差感じられるかも・・ 計算逆でしたか。すみませんでした,,, yamaya60さん 少し説明不足でしたね デフラグなどすでに行いました...詳細
[5671711] 換装報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2006/11/24 02:42:45(最終返信:2007/01/18 23:19:18)
[5671711]...デスクトップに比べ弱いです。 前述のHTS721010G9AT00(7200回転)では、ウイルススキャン、デフラグを続けた場合、50℃を超えることがありました。 50℃は、まだ許容範囲ですが、少し気になります。...詳細
[5599078] 「MK2035GSS」 200GB
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝)
2006/11/03 15:53:29(最終返信:2006/12/04 16:19:25)
[5599078]...Faith(TwoTop)製ProgressXG    メモリ=低速4G    デフラグ=未実施 近い将来、システム領域もデフラグ可能な 専用ソフト購入予定。  ...詳細
[5506888] D900Tに換装
2006/10/04 22:48:42(最終返信:2006/10/08 07:19:22)
[5506888]...やはりReadに比べWriteがのびません。原因究明されたら是非書き込みを。 時をかける少年さんならHDDは「デフラグ」完璧でしょうからチップセットの問題だと思います。 自分も以前 Writeの遅い機種「メビウスPC-MC1-3CC」を使ってて...詳細
[4987867] Toshiba SS LX190 に載せました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9SA00 (100G 9.5mm))
2006/04/10 22:41:29(最終返信:2006/10/07 18:58:31)
[4987867]...アクセススピードの向上のヒントでも教えていただけますと幸いです。 ディスクのクリーンアップとデフラグで大方行けると思います、私はデフラグに専用ソフトを使用しますがほんの若干スピードアップする程度です体感速度は増しますが! ワイタンの夜景...詳細
[4958029] 騒音について
2006/03/30 13:17:38(最終返信:2006/03/31 18:33:17)
[4958029]...VAIOメニューとNoton AntiVirus のせいです。ほぼデフォのままで他には新しいソフトは入れておらず、デフラグは月一くらいの割合でやっております。 使いもしないVAIOメニューは消しても良いのですが・・・。(せっかくVAIO買ったのだから)...詳細
[4680194] SONY FR33のHDD交換について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2005/12/24 11:16:22(最終返信:2006/01/30 21:57:27)
[4680194]...東芝HDDには満足しています。 しかし、「Win起動画面」や「ようこその画面」の途中でフリーズや デフラグ中にフリーズは相変わらず発生します。 これはHDDが原因ではなさそうですね。 このパソコンPCG-FR33は本当に疲れますね...このパソコンPCG-FR33は本当に疲れますね。いつになったら正常な状態に戻るのやら・・・。 デフラグや起動中にフリーズすると言う事ですから、HDDの問題ではなく、どちらかと言うとメモリにエラーが有るような症状に思えます...詳細
[4562396] 突然のHDD破損(2度目)!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2005/11/08 01:15:51(最終返信:2006/01/11 17:52:49)
[4562396]...デフラグが途中で一向に終了しないので、強制終了を繰り返しているうちに画面がフリーズし、FUJITSUに問い合わせアプリケーションCDを使っての検査をしたところ、HDD破損が判明!現在は、MEINで立ち上げ最初のセーフモードで操作不能状態です...詳細
[4684526] 換装後の不具合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2005/12/25 23:53:25(最終返信:2005/12/27 11:36:05)
[4684526]...あります。 これを固定するようにしてみます。 有難うございました ディスクのクリーンアップとかデフラグなどをしてあげましたか?エラーチェックもしておきたいですね。...詳細
