デフラグ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デフラグ"を検索した結果 115件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[4594984] 換装完了!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1031GAS ATA100 (100G 9.5mm))
2005/11/21 09:42:35(最終返信:2005/11/23 01:37:01)
[4594984]...100GBを1パーティションというのは大きすぎませんか、OSの入るCを15GB 残りをマイドキュメントのはいるDにしてはいかがでしょうか、今後もデフラグが大変そうです、それに悪いことにOSのあるパーティションに個人のデータを入れるマイドキュメントがあるとデータが増えていくたびにPCが遅くなります...詳細
[4596907] Panasonic CF-R1 に換装成功しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2005/11/22 00:13:56(最終返信:2005/11/22 00:13:56)
[4596907]...在庫があるものに変更ということで、これになりました。差額はサービスになりました。 さて、換装もうまくいき、デフラグなど試してみると、体感的にかなり速くなりました。 ついでに内蔵無線LANも54Mタイプに入れ替えたので...詳細
[4565989] SOS! HDD ERROR(2)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2005/11/09 18:33:48(最終返信:2005/11/09 23:52:41)
[4565989]...デフラグが途中で一向に終了しないので、強制終了を繰り返しているうちに画面がフリーズし、FUJITSUに問い合わせアプリケーションCDを使っての検査をしたところ、HDD破損が判明!現在は、MEINで立ち上げ最初のセーフモードで操作不能状態です...詳細
[4546648] は!発熱が!
2005/11/02 15:01:28(最終返信:2005/11/03 13:03:02)
[4546648]...0Aになるので気になったのですが、今までよりかなり熱くなります。 室温25℃でアイドリング時50℃ぐらい、デフラグをしてみたら60℃になります。今の所(取り付け後1週間)問題無く使用してますが、この位の温度で長期的には問題無いのでしょうか...詳細
[4492787] HDDの交換について教えて下さい!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2005/10/10 10:39:03(最終返信:2005/10/23 14:30:27)
[4492787]...ディスクのクリーンアップ(総てにチェックを入れる) エラーチェック(2ヶ所ともチェックを入れる) デフラグ 以上3点を済ませましょう。かなり時間はかかりますが!...詳細
[4449990] 取扱店増えました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2005/09/23 17:28:27(最終返信:2005/09/26 20:20:36)
[4449990]...れじすとりもいじってはるやろ。 わての環境だと割り引いて考えなあきまへんわ。 ゴーストファイルを展開して、即実行です、デフラグもしていません! あっけにとられました、この感動を一刻も早くお伝えしようと。 早いがご馳走、、またまた失敬...詳細
[4405318] 低発熱に満足!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2005/09/06 15:22:04(最終返信:2005/09/07 10:52:09)
[4405318]...HDD が配置されている為,以前は右手下に暑さを感じていました.MobileMeter というソフトでデフラグ時の計測では最大 49℃まで上昇し HDD 寿命に不安を感じざる を得ませんでした.換装から約 1...詳細
[4376273] 換装方法について教えて下さい!
2005/08/26 16:40:46(最終返信:2005/09/02 19:19:11)
[4376273]...。 Tac8さん返信ありがとうございます。 コピーをする前にHDDのエラーチェックとデフラグをしておくと良いかもしれません。 成功をお祈りします。 本日、HDとHDケースが届き...winxp/hdfmtxp/ copy元のHDDをきれいにするため、エラーチェックとデフラグでしょう。 窓の手で 不要ファイル掃除したりもします。 BRDさん、早速のアドバイ...RDさん、Dynabook一筋さんありがとうございました。ご助言通り、エラーチェックとデフラグをしてからコピーしたことにより、一つもエラーメッセージに驚かされずに終了しました。コピ...詳細
[4318670] 1プラッタ60GB
2005/07/31 23:45:36(最終返信:2005/08/02 22:23:58)
[4318670]...と互角です。 5K80-80 5K100-80とは明らかに違います。 インデックスサービスを入れてデフラグをして条件を統一します。 特に音が無音と言っても良いでしょう、なんだか奇異な感覚さえします。 ワイタンの夜景さん返信ありがとうございます...詳細
[4224743] 乗せ換えてみたけど。。。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2005/05/08 18:06:59(最終返信:2005/05/10 23:53:41)
[4224743]...音はOSインストール時はカリカリとキーンがかなり大きめだと思ったのですが、OS投入が終わりアプリケーション投入、システム設定、デフラグと3〜4時間使っているうちに聞こえなくなりました。 いまでは深夜の静かな部屋ぐらいでしか聞こえません...詳細
[4167917] 買いましたので報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1032GAX ATA100 (100G 9.5mm))
2005/04/15 23:13:06(最終返信:2005/05/09 17:26:35)
[4167917]...以前の環境に戻した後でのテストですので、純粋に比較できます。 1)音がずいぶん静か−になりました。デフラグ時も気がつかないレベルといったら言い過ぎでしょうか?カタログでは消費電力も減っているようです。 2)ベンチ...詳細
[4188486] なかなか速い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9100823A (100G 9.5mm))
2005/04/24 15:00:55(最終返信:2005/04/29 16:16:49)
[4188486]...READ も WRITE も 30000 ぐらいしか出なくなってしまいました。 原因不明です。 デフラグしてもいっしょですし、空き容量も十分です。 そんなものではないでしょうか! 最初が良すぎ!...詳細
[3985659] HDD選びについて
2005/02/25 17:38:46(最終返信:2005/02/26 22:45:38)
[3985659]...RXを使用していますが、内蔵HDD(TOSHIBAMK8025GAS)のアクセス速度にストレスを感じ(クリーンアップ、デフラグ、D\へのファイル移動等はすでに行っています。)HDDの交換を考えています(HDDの取り外しは出来ます)...詳細
[3658727] 交換後の問題です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/12/20 01:00:17(最終返信:2005/01/02 23:21:14)
[3658727]...20000以下であれば、不良品である恐れがあります。 かかる前に、ディスクのクリーンアップ、エラーチェック、デフラグなどはお済ませください。 問題が起きるのはWebブラウジングのときだけなのですか。 他の作業でも起こるのでしょうか...詳細
[2536572] アイドル中のテケテケ音がうっとおしい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/03/02 06:30:55(最終返信:2004/09/29 23:13:48)
[2536572]...機種別でHDDの換装後の不具合についての情報も出ています。 ハンダを使って抵抗つくることも1つの方法ですが、 OSの設定を変える、デフラグ、再セットアップなど自分たちでできることがたくさんあるのでがんばってみてはいかが?...詳細
[3112043] アクセス音が絶え間なく
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/08/06 02:30:24(最終返信:2004/08/13 11:07:17)
[3112043]...アクセスがないはずの状態であるのに、カリカリと1,2秒おきに HDにアクセスしてしてしまう現象です。これが起き始めるとデフラグ、 スキャンディスクが不能になります。これが起きても再起動すれば おさまるので私はそれほど気にはしていません...詳細
[2920299] HDDの温度はどれくらいですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2004/06/14 15:08:14(最終返信:2004/06/15 04:06:22)
[2920299]...昨日このHDDを買って使ってるんですが、温度が高いのが気になってます。 デフラグ直後、最高で40度まで上がってるんですが、みなさんどれくらいですか? 温度は、SpeedFanでSMARTの値を読んでいます...そんなの平熱(以下)しょう。 ↑おっしゃるとおりです。 40度くらいで気にすることなどありません。 デフラグ直後でそのくらいしか上がらないなら,全く問題ありません。 心配するのは50度くらいになってからにしましょう...詳細
[2845130] CF-M2EVに換装 -静音化失敗?
2004/05/24 19:59:39(最終返信:2004/06/08 12:45:43)
[2845130]...以前の回転音にはウンザリですが、アクセス時の音はその1の方がまだよかった気がします。 特に気になるのは、起動、インストール、デフラグ、データ移動の時のように、連続アクセスが起こるときです。 皆さんのHDDはどんな感じでしょうか。私は気にしすぎでしょうか...詳細
[2857146] MK8026GAXはまだか
2004/05/28 00:42:54(最終返信:2004/05/30 19:18:38)
[2857146]...キャッシュ16MBって8MBの他社のとそんなに速くない? キャッシュの恩恵を受けるのはほとんどの場合書き込み時です。 インストールやデフラグなどで体感(僅かに・・・)できるくらいです。 あまり気にすることはないと思います。...詳細
[2651998] 封茶は使える?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DK23EA-60 (60G 9.5mm))
2004/03/31 21:37:07(最終返信:2004/04/04 22:34:05)
[2651998]...どこかに退避させて、10GB程、空きを作ってやりましょう、その後ディスクのクリーンアップ、エラーチェック、デフラグをして再度挑戦!間違いなく早くなります。できましたらレジストリーの不要キーの削除なんかもこの際。...詳細
