デフラグ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"デフラグ"を検索した結果 115件中101〜115 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[779199] 速いです!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm))
2002/06/18 18:57:53(最終返信:2002/08/26 17:58:55)
[779199]...Win2k以降はデフラグツールを搭載してきたことが、NTFSにデフラグツールが必要か否かの答えです。私はNT4.0の時からデフラグを定期的にしてました。 32GB制限については、いつもFDISKで領域確保するもので、XPインストール時に領域確保するときの制限を忘れてました...詳細
[815079] 換装報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHR2040AT (40G 9.5mm))
2002/07/06 14:38:50(最終返信:2002/07/15 22:22:56)
[815079]...遅すぎた感もありますが・・・) 「HDDの耐久性の為にあまりやらないほうがいい」と言われてますが デフラグをまめにしてHDDを整理してやるともう少し速く感じられます。 私は好感を持ったHDDのひとつです...詳細
[791903] IBM ThinkPad i 1620に使えるHDDは?
2002/06/25 01:40:41(最終返信:2002/07/01 05:36:25)
[791903]...私の23Jも異音が出たので急いで新しいHDDを買いに行きました。 交換前にバックアップして、駄目もとでデフラグしたら音がしなくなりました。 でも、折角買った高性能ドライブを使わな損なので交換しました。 IC25N030ATDA04を今使ってます...詳細
[551172] 教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DJSA-220 (20G 9.5mm))
2002/02/21 03:36:13(最終返信:2002/03/30 21:17:58)
[551172]... HDD壊れたかもしれませんね どうせ買うならこの古いのではなく静かなIC25買いましょうね デフラグかけました?あとHDD交換する前に「Format /mbr」とか「物理Format」かけてみる価値あり...詳細
[354210] 異音?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DK23CA-30 (30G 9.5mm))
2001/11/01 17:18:08(最終返信:2002/02/09 05:56:25)
[354210]...ちょっと私では理解できないので分かりやすくお教え頂ければ幸いです。 断片化しまくって空き領域ちょびっと、 ってのは無しですよ。 デフラグで多少おさまりますが。 OSの再インストールした直後から鳴ります。(EdicubeNote 821)...詳細
[422769] IC25NO30ATDA04で音声がとぎれます。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATDA04 (30G 9.5mm))
2001/12/14 02:36:32(最終返信:2001/12/26 22:30:13)
[422769]...メモリは最低192MB積んでますか? win2kではメモリが足りないとHDDにスワップが起こってすごく重いですよ。デフラグもさぼるとHDDが虫食い状態になって遅くなりますよ。 Win2k用のToshiba Utilitiyをインストールし直して電源管理を...詳細
[390473] IC25N030ATDA04 DJSA-230
2001/11/24 13:53:11(最終返信:2001/11/26 10:29:28)
[390473]...両方換装可能です。 どちらが性能がよいのでしょうか? IC25N030ATDA04。 再インストールやデフラグで、かなり酷使したと思うのですがほとんど熱くなっていないことに気がつきました。 新しいほう(IC25N030ATDA04)が速いです...詳細
[298911] 悲しいです
2001/09/22 12:54:09(最終返信:2001/09/22 12:54:23)
[298911]...最初は静かで全く問題なかったのですが2〜3日した頃「ちりっ、ちりっ」と音が聞こえ始め、2週間後アプリケーションの立ち上がりが異常に遅くなりました。デフラグをかけても一向に改善されず、Windowsが壊れたのかと思いフォーマットしたところ20%を過ぎた所で動かなくなりました...詳細
[294643] 8.4GB超過IDE HDD使用判定プログラム
2001/09/18 19:38:25(最終返信:2001/09/19 05:16:05)
[294643]...でも実際に10Gでも20Gでも全くOKです。 FDISKからFORMATして全域使用可能です。 デフラグもOKで性能も出ています。 東芝ノートPCですが こんなこともあるのですね? そりゃあるでしょう...詳細
[252317] 8Gの壁
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3017GAP ATA66(30G 9.5mm))
2001/08/14 01:41:46(最終返信:2001/08/16 12:26:14)
[252317]...これからパーディーションの分け方を思案します。 動作状況ですが、かなり静かになりスピードも倍ぐらいになりました。 デフラグなら3倍程度の体感速度はあります。 発熱量はあまり変わっていません。 ...詳細
[218820] どうしましょう?
2001/07/11 22:41:39(最終返信:2001/07/18 00:06:47)
[218820]...北米使用)のHDDがIBMのDARA-206000(6GB)なので、DJSA-220(20G)に変えたのです。 早いですよ。特にCドライブの“デフラグ”で10%が終わるまでが、以前はチンタラチンタラでしたが、今はサクサクです。フリーセルで“勝利”した瞬間にカードが所定に位置に上がるスピードも...詳細
[193450] 質問ですう。
2001/06/15 12:01:58(最終返信:2001/06/17 20:58:21)
[193450]...いずれにしてもDMA転送は不可だとおもいますが(^^;) 便乗させてください。 その方法で、 fdiskやデフラグなどできますか? また何か普通でない動作とかないですか? 試したいのでよろしくお願いします。...詳細
[166096] toshiba SS3410
2001/05/14 02:13:04(最終返信:2001/05/18 01:55:13)
[166096]...フォーマットユーティリティ(多分DiskManager)を 使うのでは? するとHDも自動的にIBM限定か? しかし、DiskManagerを使うと、デフラグができないとか? あったと思いましたが? 詳しい方いらっしゃいますか? ...詳細
[149758] HDDについて(VAIO)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DJSA-210 (10G 9.5mm))
2001/04/23 00:28:07(最終返信:2001/04/28 04:47:32)
[149758]...html FUMBLEさん、情報ありがとうございます。大容量のHDDを自分の機械で認識させるのは、デフラグやスキャンディスクができなくなる等、リスクもあるんですね。また、わからないことがあったらよろしくお願いします...詳細
[63311] ハードディスクから音が・・・
2000/11/29 02:36:43(最終返信:2000/11/30 02:40:16)
[63311]...このような音は初めてです。 とりあえず、デスクトップPCにつないで、クラスタスキャンを2度かけ、デー タを書き込んでからデフラグを試しましたが、特に問題は検出されませんでし た。 が・・・不安です。 同種のHDをご利用の方で...詳細
