デフォルト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 972件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24184349] 型落ち3881との比較について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2021/06/12 11:16:42(最終返信:2021/06/12 14:49:59)
[24184349] ...この辺りは持ってる方に検証していただかないと分からないでしょうね。 因みにマザーボードのメーカーに依って、デフォルトで無制限なものや、制限のあるものなど様々です。 >>このスコアはどちらもオーバークロックなしの状態で測定したものなのでしょうか...メーカー製マザボでの電力解除はハードルがかなり高いと思っているのでしないつもりです。 何も手を加えないデフォルトの状態でも11400の方が高性能のようなので次のセールで3891を検討しつつ、 こちらのパソコンの検証レビューが投稿されるのを期待したいと思います... 詳細
[23890465] VIDEOメモリサイズを512Mbyteから2048Mbyteに変えられない?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/01/05 17:36:01(最終返信:2021/05/29 23:26:34)
[23890465] ... なるほど、そちらの機種ではBIOSからの設定がきちんと反映されてるのですね。 うちの場合は、デフォルトがAUTOだったので、最大の2048MBに変更したのですが、 WindowsタスクにもRadeon表示も変化が無いというのは... 詳細
[24147943] HDMI端子でのモニター出力について
2021/05/21 15:51:35(最終返信:2021/05/22 11:24:47)
[24147943] ...設定でHDMIから映像出力できないのがデフォルトなのでしょうか? それともHDMI端子が故障しているのでしょうか? どなたか教えてください。 >>設定でHDMIから映像出力できないのがデフォルトなのでしょうか? >>それともHDMI端子が故障しているのでしょうか... 詳細
[24140187] HDDベイの不具合?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T750i Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+512GB SSD・NVIDIA GeForce RTX 3070搭載 90Q8005UJM)
2021/05/17 11:10:37(最終返信:2021/05/17 15:57:56)
[24140187] ...完全にシャットダウンしてから作業してますか? (shift押しながらシャットダウン選択) WINDOWS 10でデフォルト設定でシャットダウンした場合、 スリープモドキなのでUEFIの確認が不足する場合も。 あとはUEFI設定でポートが無効にされていないか確認してみるとか... 詳細
[24135703] SSD、40℃超え始め…書いてる途中で質問化(笑)
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/05/15 00:25:14(最終返信:2021/05/15 10:13:30)
[24135703] ...   SSDの温度確認するのに、CDIはナンセンスです。 機能〜自動更新 を見てください。 デフォルトで10分は変わりません。 また、CDM終わった直後にCDI立ち上げもタイムラグで、軽く5℃以上は低くなります... 詳細
[23892107] 【暫定解決策】有線LANが不安定、というかほぼ繋がらない!
2021/01/06 16:11:40(最終返信:2021/04/26 23:12:56)
[23892107] ...今のところ動いています。メモとして残しておきます。ちなみにトラブルシューティングでは「デフォルトゲートウェイは使用できません。」という表示。今は、トラブルシューティングで「コンピュー...インストールしましたが、全く同じ症状でした。 ・有線LANが不安定(ping -tでデフォルトゲートウェイを指定すると、数秒おきに応答とタイムアウトを繰り返して最後にタイムアウトだ...sotanさんが書かれている事象と同じ印象です。 Driver更新やWindowsのデフォルトに戻す、EEE関連のオフ等試すと、良くなる様に見えても ふとしたタイミングで異常にパケ... 詳細
[24100496] メモリ 速度・CLについて
2021/04/25 15:24:01(最終返信:2021/04/25 17:03:26)
[24100496] ...マニュアルでもクロック設定などありませんから、 挿しただけのポン付け状態で動作です。 おそらくデフォルトで3200Mhzで動作のネイティブ3200メモリーじゃないものを買われたのでしょう? (X.M.Pで3200だと思います)... 詳細
[24075844] このパソコンにWindows8をインストールできますか?
2021/04/12 10:02:31(最終返信:2021/04/24 16:46:34)
[24075844] ...試してみました(ただしCPUはRYZEN5/OSはDL版/インストール先はHDDになります) BIOSはデフォルトのまま Windows8.1ProのUSB起動インストールメディアの作成(UEFI対応) F12... 詳細
[24080931] キーボードからの電源投入について
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 DM 価格.com限定 Ryzen5 PRO 4650GE/8GBメモリ/256GB SSD C8)
2021/04/14 20:42:14(最終返信:2021/04/18 00:24:10)
[24080931] ...Ports)を、ON   S5最大省電力(S5 Maximun Power Savings)は、OFF(デフォルト) キーボードを次のURLのキーボードの絵が記載されている背面(9)に接続。 https://jp... 詳細
[24070729] ゲーム中のGPU温度について
 (デスクトップパソコン)
2021/04/09 18:49:38(最終返信:2021/04/11 11:32:08)
[24070729] ...高温時にファン回転数が上がらない心配をする必要がありません。 RTX3070でFFXVベンチをファン制御デフォルトで回すとGPU最高温度は69℃になりますが、50℃〜80℃をファン回転数80%に設定 すると最高温度が61℃に抑えられました... 詳細
[24059678] 久しぶりの故障?
 (デスクトップパソコン)
2021/04/04 05:09:58(最終返信:2021/04/04 16:34:28)
[24059678] ...その後BIOSの設定を今までのように戻し、事なきを得ました。  しかし疑問が一つ。電池が消耗してただけなら 、BIOSのデフォルトで起動したのだけなのに。今思うと何かのきっかけで、起動しないような設定に間違って変わって、その設定が記憶されていたのだと思います... 詳細
[24056486] HWiNFO64の表示とPCの不調(グラボの故障?)
 (デスクトップパソコン)
2021/04/02 12:48:48(最終返信:2021/04/03 18:28:57)
[24056486] ...CPU100%とかあまりみなくて怖いので温度みながら30分程度やってみようと思います よくわからなかったのでデフォルトで走らせています OCCTを30分だけやりましたがエラーはないっぽいです 1時間やらないとダメなのかな... 詳細
[24055887] ファンクションキーが非常に使いにくい、変更できない
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b290jp 価格.com限定 Core i7/GTX1050/2TB HDD+256GB/16GBメモリ/4Kディスプレイ/タッチ搭載 パフォーマンスモデル)
2021/04/02 00:26:04(最終返信:2021/04/03 13:44:33)
[24055887] ...初期設定ではファンクションキーf1〜f12の機能は従来のキーの機能ではなく音量の調整や明るさの調整等がデフォルトとなっております。ネットではBIOSからの変更できるようなことが書かれておりましたができません。... 詳細
[24054236] PC版フォートナイトのFPS低下について。
 (デスクトップパソコン)
2021/04/01 01:25:59(最終返信:2021/04/03 03:37:04)
[24054236] ...とは簡単にできるんで、別にあり得ない事ではないけど。 ありがちなのは、軽量設定にしていたのがデフォルトに戻ってるとかってのかな。 他に300fpsでプレイしていた人がいればいいんだどね。 >参考になるかわかりませんが... 詳細
[24023444] 今日受け取りました。しかし...。
2021/03/15 23:00:32(最終返信:2021/03/19 15:15:25)
[24023444] ...-2-m75s-gen-2-m75t-gen-2-m75n 上記のページに書かれている通り、デフォルトのドライバーの設定を変更する事で異常な回線切断が発生しなくなる事を確認しました。(昨日情報を聞いてから今まで動作確認してました...他のドライバーに変更するという情報もありますが、将来的にLenovoから正式な修正ドライバーが配布される可能性を考えれば、デフォルトドライバーの設定変更で凌ぐのが正解だと思われます。 これで、俺以外みんな幸せになっとけや! >takejpさん... 詳細
[24005447] このPCの総額は妥当ですか?
 (デスクトップパソコン)
2021/03/06 15:33:55(最終返信:2021/03/08 19:13:20)
[24005447] ...グラフィックボードに関しては,私の用途上サードパーティにしたところで大きな差があるとは思えないのでデフォルトのGPUにしようと思います. 揚げないかつパンさんの経験をもとに分かりやすいご説明ありがとうございました.... 詳細
[23972277] グラボとオンボードからモニターに出力切替え可能?
 (デスクトップパソコン)
2021/02/17 14:32:45(最終返信:2021/02/24 16:52:36)
[23972277] ...何か上手いやり方があるのかと思います。 取り合えず当分はモニターへはHDMI入力でグラボ出力をデフォルトで行くしかないですね*_*;。... 詳細
[23919841] この機種のファンの取り付けについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Celeron G3930・4GBメモリー・500GB HDD搭載 価格.com限定 エントリーパッケージ)
2021/01/21 21:46:54(最終返信:2021/01/21 22:40:04)
[23919841] ...確実にフロントFANは3本線なので3pinです。 そもそもケースFANで4pin PWMは使用されてないのがデフォルトです。 想定されたファンはPWM 4pinなので無理です。 若しどうしても付けたいなら、3pin... 詳細
[23637859] 最近はつまんないねー。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/02 19:45:35(最終返信:2021/01/20 05:58:51)
[23637859] ... また出てたよ お風呂上りに再ベンチした (^_^) メモリーもX.M.Pで、CPUはすべてデフォルト ハイ お付き合い (^_^) フルテストはやめてー。 長くて眠くなる^^; こんばんは トラブルがないことは良い事ですよ〜... 詳細
[23906658] 温度爆上がり状態継続中です。
 (デスクトップパソコン)
2021/01/14 17:40:54(最終返信:2021/01/14 19:40:26)
[23906658] ...PBO等の設定が変わってるのではないですか? よくわからないのなら、BIOSを元のに戻せばよいでしょう? 設定デフォルトに既に戻しましたが、治らなかったです。 >あずたろうさん なんか測り間違いじゃないかとは思うけど... 詳細
