デフォルト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 971件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23866636] なんだか おかしい(大笑い)
 (デスクトップパソコン)
2020/12/24 10:55:45(最終返信:2020/12/24 16:24:31)
[23866636] ...>起動自体は問題なく毎回無事に起動してましたけど〜 OCできるMBは、起動に失敗したらデフォルトで起動してきたりしますけどね。 当然そのときの設定はデフォルトなんで見た目リセットされたように見えるけど、再度起動したら設定戻ってたりとか... 詳細
[23827682] CPUクーラーのアップグレード
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/12/03 22:15:54(最終返信:2020/12/21 18:24:46)
[23827682] ...とあるAAAゲームをプレイしていましたところCPU温度80度付近に張り付いてしまいました。ということで、CPUクーラーの交換を考えています。冷却性能がデフォルトクーラー以上のおすすめクーラーがあれば教えてください。なるべく設置に手間のかからない品だと助かります... けれど、他スレで報告があった大手裏剣参を購入してしまいました…まだ設置はしていないんですがデフォルトクーラーよりましかなと思います。SE-914-XTより値は張るんですけれど。Cafe_59さんの方式は夏になったらぜひ試したいです... 詳細
[23850726] PCゲーム(APEX)を起動するとPCが再起動してしまう、、、
 (デスクトップパソコン)
2020/12/15 17:47:32(最終返信:2020/12/16 13:17:03)
[23850726] ...com/iroha_hana/n/n5577441f8113 また、下記ではファンの動作モードを変更・BIOS更新・メモリ設定をデフォルトに変更、で解決しています。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001299538/SortID=23792432/... 詳細
[23847300] マルチモニタは可能か?
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop Pro A G3 AMD Ryzen3 PRO 3200G/8GBメモリ/256GB SSD 価格.com限定モデル)
2020/12/13 19:00:14(最終返信:2020/12/14 13:19:17)
[23847300] ...いささか厳しいマシンのようですね。 いまや、マルチモニタはデフォルトであって、このような低価格PCでも、接続可能性は確保されてるべきじゃないかと思います。 >いまや、マルチモニタはデフォルトであって、このような低価格PCでも... 詳細
[19397860] 今更ですが、この機種でWIndows10
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D813 D813/T8J 2013年夏モデル)
2015/12/12 17:56:21(最終返信:2020/12/13 16:37:51)
[19397860] ...思い付きでお伺いしてしまい、申し訳ありませんでした。特にカメラメーカーの画像閲覧ソフトや編集ソフト以外デフォルトで使用しているのに最近動きが緩慢になったりするので、windows10にしたらいいのではと思いメーカーに聞いたらサポート対象外の商品です...の程度の質問にご丁寧にご回答ありがとうございました。 もう少し、研究してみます。 >特にカメラメーカーの画像閲覧ソフトや編集ソフト以外デフォルトで使用しているのに最近動きが緩慢になったりするので、windows10にしたらいいのではと思いメーカーに聞いたらサポート対象外の商品です... 詳細
[23473987] UEFIでUSBメモリから起動ができません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/17 01:20:26(最終返信:2020/11/25 17:45:54)
[23473987] ...com/lu/ja/solutions/ht104668 UEFIの設定でStart UPでLegacy Deviceがデフォルトでは無効(UEFI only) になってますが、有効にする設定があります。 そこを直してからF12でUSBを選択でいけますか... 詳細
[23793768] PCのエアフロー/ファン増設
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 18:31:53(最終返信:2020/11/18 16:32:25)
[23793768] ...ただ防塵フィルターはボトムにもあります。 浅学につきご教授のほどよろしくお願いします。 このデフォルトのファン構成(吸気2、排気1)では、前記の構成だと排熱が不十分でしょうか?特に夏場など。 https://hardware-helden... 詳細
[23777275] 動画編集について
2020/11/09 08:30:30(最終返信:2020/11/09 10:37:13)
[23777275] ...Resolveソフト自体は有償版をお使いな前提で。 例えばこの辺↓で紹介されているように、「エンコーダー」の設定はデフォルトから変更済みでしょうか? ●KOBE FINDER「DaVinci Resolveで動画を高速で書き出す方法とグラフィックスのおすすめ」...https://kobefinder.com/davinci-resolve-encoder/ もし現状でデフォルトの「ネイティブ」であれば、拡張グラボが載っていない現状でも「Intel Quick Sync」に変更すれば... 詳細
[23734238] xmpを使用できますか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop Pro A G3 AMD Ryzen5 PRO 3400G/8GBメモリ/256GB SSD 価格.com限定モデル)
2020/10/18 17:40:41(最終返信:2020/11/07 11:44:12)
[23734238] ...残念ながら そのような機能はありません。 追記: 手動でのOC機能も無いですよ。 追記の追記: デフォルトで3200MHzで動作する、このようなメモリーにしましょう。 https://kakaku.com/item/K0001155279/...CFD Selection W4U3200CM-8Gに交換しましたが安定して使用できています。デフォルトで3200なのも良いです。... 詳細
[23713035] 時期モデルについて
2020/10/08 13:36:14(最終返信:2020/10/30 12:20:34)
[23713035] ...デスクトップAPUに比べるとスレッド数と微妙にVegaコア少ないですが 元々Lenovoのこの製品のデフォルトでついてる電源ではフルパワー出ませんし。 電源変更してフルパワー出すと排熱処理に困るし 後継機のM75q... 詳細
[23733302] メモリ交換後CPUファンが爆音に
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/10/18 08:34:45(最終返信:2020/10/28 17:12:03)
[23733302] ...LenovoのUEFIにその辺いじれる項目があるかは知らないけれど。 何かの拍子にBIOSのファンの回転の設定がMAXとかなったのでは?(デフォルトに戻ってしまったとか) もし設定があるのならファンの回転の項目を見てみてください。 皆様ありがと... 詳細
[23739053] FH90とFH77 どちらか迷います。皆様なら?どちらにしますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/D3 FMVF77D3B)
2020/10/21 09:42:01(最終返信:2020/10/22 13:09:43)
[23739053] ...省スペースであることを考えれば悪くは無い性能です。 メモリ。動画を扱うのなら16GBくらいにしたいところ。ただデフォルトで4GBx2のようなので、自分で換装するか。 画面サイズ。どちらもフルHD。フルHDなら、24インチでも良いと思いますが... 詳細
[23701594] WiFiが繋がらず困っています
2020/10/02 23:07:38(最終返信:2020/10/03 18:26:23)
[23701594] ...com/support/dsc/faq/win10_wi_fi/index.html 上記の例では明示的に WPA2-AES を選択する手順ですが、デフォルトのセキュリティの種類が古いタイプになっている場合は「このネットワークに接続できません」と蹴られてしまうのかもしれません... 詳細
[23614862] スリープ復帰は何秒
2020/08/22 12:50:12(最終返信:2020/09/19 16:45:37)
[23614862] ...固定のデスクトップPCは8秒で良い、持ち運びのノートPCは機動性重視で1秒〜2秒復帰というのが業界のデフォルトのように見えます。CPUのスペックには神経質だが、電源スリープ復帰感はあまり話題に上りませんね。... 詳細
[23645779] 初自作パソコンの構成チェックをお願いします
 (デスクトップパソコン)
2020/09/06 17:15:10(最終返信:2020/09/08 13:13:04)
[23645779] ... マザーボードによってこの辺の設定が違うってのは、本当迷惑。変更できるのは構わないんだけど、デフォルト値で無視しているようなのは、依頼されたPCでは使えない(CMOSリセットしたら熱暴走とかになりかねないので)... 詳細
[23642977] お助けを。お願いします。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS370/RS 2014年春モデル)
2020/09/05 10:55:49(最終返信:2020/09/06 08:07:21)
[23642977] ...-40-ghz.html 後18GBだったら16GB+2GBになると思うんですが、この機種のデフォルト仕様は4GBx1なので計算が合わない気が…あずたろうさんの仰る通り、どちらか1枚だけ挿してmemtest86回すのがいいと思いますが... 詳細
[23633402] USB3.0
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2020/08/31 14:02:55(最終返信:2020/09/01 08:59:35)
[23633402] ...そのマザーボードの仕様から調べる。 このへんからまず調べたいところ。 NECあたりのコントローラーなら、デフォルトでドライバが入っていそうですが。…そもそもそのUSBからインストール用USBメモリを起動できるのかな... 詳細
[23611634] 無線LANについて
2020/08/20 21:01:25(最終返信:2020/08/26 00:51:05)
[23611634] ...。 トータルで少しづつ値段が上がるのが残念です。 HDMIは価格コムのスペック見ると通常構成にデフォルトでついているように読み取れます。 ブログやらで情報山ほどありますから自分で情報収集してから質問しては... 詳細
[23415818] ゲーム中に落ちたと思ったら急にこの画面に...
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG STRIX GL12CS GL12CS-I7G1060)
2020/05/20 14:28:19(最終返信:2020/08/19 11:13:42)
[23415818] ...下側のメニューが切れているだけです。 エラーが出ていなければ、CMOSクリア後に電源を入れてF9(デフォルト)とF10(Save and Exit)だけで解決するかもしれません。 CMOSクリアはマニュアルをよく読んで行ってください... 詳細
[23605091] スリープ復帰を1秒以下にできますか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Core i5 10400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/09324-10a)
2020/08/17 10:57:51(最終返信:2020/08/19 10:47:27)
[23605091] ...即時復帰ではなくやはり数秒復帰のスリープが平均でした。一般的には、即時復帰ではなく数秒復帰のスリープをデフォルトで使っているのが普通なのでしょうか?皆さんはどんな感じで運用してますか? 気にはしてませんが、以前のPCよりは遅くなった気はします...デスクトップPCは色々設定変えてもスリープ即時復帰に4〜6秒かかるのが普通の様ですね。 PCショップの店頭デフォルト品を見てきましたが、デスクトップは皆4〜6秒かかっていました。 うちのPCもデスクトップですから7秒なら問題なさそうですね... 詳細
