デフォルト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 971件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[22007085] 新PC購入にあたって
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/08/04 06:40:33(最終返信:2018/08/07 02:53:42)
[22007085] ...私はサポートに詳しくないです。 私の場合は壊れたら壊れたでまぁしゃーないで終わらせてしまう人なのでサポート等は基本デフォルト(最低)設定です。 一応フロンティアのノートPCを使ってますが、購入から2年半経ちますが特に不具合はないです... 詳細
[21431810] iiyama Level Inffinity C-Classの電源とファンをイジる場合
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-C117-i5-LNS [Windows 10 Home搭載] Core i5/8GBメモリ/240GB SSD/GTX 1050)
2017/12/14 19:26:36(最終返信:2018/06/23 00:22:07)
[21431810] ...電源のファンを上に向けて地面に置いた状態で、電源プラグの山部分が上を向くか、右を向く電源でないと、すんなりと入りません。 デフォルトの電源がFSP製のようで、この記事を書いている現在であれば、同社製品のRAIDER IIシリーズなら何も考えずに置き換えれます... 詳細
[21884521] 第2光学ドライブは
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-M1B6-i5-UH [Windows 10 Home搭載] Core i5 8400/8GBメモリ/1TB HDD)
2018/06/09 19:40:55(最終返信:2018/06/21 18:54:16)
[21884521] ...2台目の光学ドライブの取り付けは可能です。 光学ドライブの消費電力は20W以下なので、電源容量はデフォルトの350Wで問題無いでしょう。 ありがとうです、 購入します。 第2ドライブベイのカバーは開閉タイプじゃないので... 詳細
[21723767] HDD交換を行ったのですが…
 (デスクトップパソコン > Dell)
2018/04/02 21:48:31(最終返信:2018/05/08 19:16:23)
[21723767] ...ディスク管理の画面がサマリーになってて物理ドライブがどの様にマウントされてて、どのドライブに割り当てられているかもわかない。 デフォルトではこの画面にならないはずだけど手を抜きましたか? Iドライブが怪しいけど、容量から推察することもできません... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...covery Resource Publication デフォルトは手動になってたと思いますが、デフォルト値をメモに残しておいてください。 エクスプローラーのネッ...and-windows-server-version-1709 Windows10のデフォルト設定ではSMBv1の機能は無効に設定されていると思うのですが、なぜかマスターブラウザー...後にもう1台のPCを起動してみてください。 Windows10ではゲストユーザーはデフォルトで無効化されてますので、「ゲストまたはパブリック」の設定はこのユーザーを有効化した場合... 詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445] ...Win10が徐々にバックグラウンドで適応されていたということはありえません。 また、このPCは、Win8がデフォルトで、Win7ではありません。 Win10は、去年末で無償アップグレードが可能でした。Win10で使用しているということは... 詳細
[21706490] マザーボード新調のための質問。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/26 21:08:27(最終返信:2018/03/29 16:34:48)
[21706490] ...故障したものと同じマザーボードにすればドライバの入れ直しは不要です。 最初にBIOSセットアップ画面に入り、日付時間の設定(必須)と、デフォルト から変更していた項目を再設定してください。 Windows 10のライセンスは失効しますので再認証が必要です... 詳細
[21693559] 省電力
 (デスクトップパソコン)
2018/03/21 20:48:26(最終返信:2018/03/22 23:51:37)
[21693559] ...ないと拡張用のPCI-Eスロットがありません。 Vostro 3267のような普通のPCなら、デフォルトで6ポートくらいUSBポートがありますし、D-subの出力もあるのもあります。 ありがとうございます... 詳細
[21535816] M.2がインストール場所で認識されない問題
 (デスクトップパソコン)
2018/01/23 20:36:49(最終返信:2018/03/15 12:04:16)
[21535816] ...て認識してくれないのです。 その後、UEFI上を確認するとこちらも認識していなく、UEFIをデフォルト化して再度見ると認識しており、インストールを試すと認識していない…というループです。 SAT... 詳細
[21491119] 絵を描くためのBTOデスクトップパソコンを買いたいです
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:16:54(最終返信:2018/01/13 00:06:47)
[21491119] ... まぁ、予算配分の優先順位の問題ですね。お金が出せるのなら良いPCと思います。 …にしても、デフォルトの電源が350Wって、トラップだよなぁ。スリムPCならともかく、ミニタワーの拡張性の意味が無い。... 詳細
[21404717] win10にて、ブート選択起動をやるとエラーで起動できない
 (デスクトップパソコン)
2017/12/03 23:56:03(最終返信:2017/12/04 08:43:37)
[21404717] ...10用のHDDのみを接続してインストールを行う。 3.両方のHDDを接続して、ブートデバイスメニューで起動HDD(OS)を選択する。 ※デフォルトの起動HDD(OS)は、BIOS(UEFI)の起動順位で設定する。 OSのブートメニューを使用する場合... 詳細
[21309870] 64GB DDR4 SDRAMでパワーディレクター
 (デスクトップパソコン)
2017/10/26 22:54:03(最終返信:2017/10/27 07:56:22)
[21309870] ... また、Ediusの画面を貼っても意味はないですよ。 返信有り難うございます。 実は設定自体はデフォルトの状態で既にシャドウ形成後の環境でこのザマです。 少し前のゲームノートです。 i7 2920XM... 詳細
[21141819] 5年前のPCでまだ頑張りたい。
 (デスクトップパソコン)
2017/08/24 17:02:59(最終返信:2017/09/12 18:11:27)
[21141819] ...http://kakaku.com/item/K0000895016/  追伸  私の最初のミスは、BIOSのデフォルトがIDEモードだということを失念していたことです。起動させてもブルースクリーン等で起動せず、暫くしてハッと気づき... 詳細
[21179488] Defraggler(デフラグソフト)について
 (デスクトップパソコン)
2017/09/08 14:34:28(最終返信:2017/09/08 15:59:11)
[21179488] ...気になってしょうが無いのなら、デフラグよりは、半年に一度はOSのクリーンインストールをしましょう。 設定はデフォルトなので、特に空き容量をデフラグする特殊な設定ではないように思います。 今自宅PCで確認しましたが... 詳細
[21083789] マザボのSATA数と電源
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/07/31 13:38:52(最終返信:2017/08/02 22:14:21)
[21083789] ...UICigB&biw=1536&bih=736 先日購入し、本日モノが届きました。 まったくのデフォルト状態での購入で、以下の状態です。 ・3.5インチのHDDがマウントできるベイ×3(1つはマウント済み)... 詳細
[20791638] SSDとHDDについて
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO ZN220ICGK ZN220ICGK-I5G930MX)
2017/04/04 10:40:15(最終返信:2017/06/16 17:34:08)
[20791638] ...写真がどこに保存されるかは保存するときに保存先をHDDに指定すればいいだけです Windowsのデフォルトの状態では写真や動画、ダウンロードファイル、メールなどのデータの保存先はCドライブ(SSD)内のユーザーのフォルダになっています... 詳細
[19944645] Windows10 アップグレード不可?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension C521)
2016/06/10 12:41:08(最終返信:2017/05/25 08:48:50)
[19944645] ...マザーボードのBIOS情報により判断しています。 グラフィックとか機器がは関係ありません。 Dimension C521のデフォルトOSがWindowsXPですよ。 無償アップグレード対象はWindows7と8がプリインストールされていることが条件... 詳細
[16019297] PCI-EXスロットについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2013/04/15 15:27:30(最終返信:2017/05/09 21:02:37)
[16019297] ...不具合の原因は、グラフィックカードがUEFI非対応ため発生したそうです。 このカードを利用するにはデフォルトのBIOS設定では無理で、 オンボード出力でのBIOS設定画面で、 @Authentication→SecureBoot→「Disable」に変更... 詳細
[20853255] BIOSのブートの順番
 (デスクトップパソコン)
2017/04/29 02:42:49(最終返信:2017/04/29 05:14:20)
[20853255] ...起動順位は自分の環境/使用状態に合わせるものだからデフォルトが何であろうが関係ない。 どうしてもデフォルトにしたいなら[Load Default Settings]といった項目を選べば、すべての項目がデフォルトに戻る。 >BIOSのブートの順番は通常は・・・... 詳細
[20812946] UEFIの設定について
 (デスクトップパソコン)
2017/04/13 00:24:59(最終返信:2017/04/28 16:23:49)
[20812946] ...RAID組む場合などに必要なだけ。RAIDなしなら特に設定は不要です。むしろデフォルト設定が望ましいです。 >>CSM設定 基本はデフォルト設定のままでいいはず。うまく動作しない場合に設定をすればいい。OSインストール後にブート順位の一番上にwindows...BootをUEFIのみにしてしまうと一部機器が認識しなかったりすることもあるのでうまく動作しない場合はデフォルトの設定に戻すことをおすすめします。 とりあえず、メーカーHPからマニュアル読んでわかったことはこのくらい... 詳細
