デフォルト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 971件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[19388298] デフォルトのキーボードが玉に瑕
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i640SA7 Core i7/8GBメモリ/GTX960 搭載モデル)
2015/12/08 23:42:54(最終返信:2015/12/08 23:42:54)
[19388298] ...デフォルト(標準装備)のキーボードが使いにくくてそれだけが不満です。小型にしえいるだけあって、キーハイチがかなり使いにくく、変な癖がつきそうで怖いです。  本体そのものはおおむね満足しているだけに、それだけが不満です... 詳細
[19330583] GTA5等のゲーム中における頻繁フリーズ
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA ZI K/05492-10a)
2015/11/18 23:37:55(最終返信:2015/11/28 11:55:44)
[19330583] ...てみる。 NVIDIA GeForce Experienceの設定は使わずゲーム本来のデフォルトで行ってみる。 新しいBIOS(UEFI)のバージョンが無いか調べてみる。(アップは...た。 >NVIDIA GeForce Experienceの設定は使わずゲーム本来のデフォルトで行ってみる。 これについてもいろいろ試してみましたが、超高設定よりも少し軽めのサクサ...設定にしてみる。(普通の人の助言と真反対のこと言っていますが・・・)    いままで、デフォルトやNVIDIAの推奨設定でフリーズが頻発していましたが、少し快適さを欠くくらいの設定の... 詳細
[19290102] Windows10の仮想デスクトップを使う
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/11/05 13:37:54(最終返信:2015/11/05 13:37:54)
[19290102] ...スリープ時とスリープ解除時に 開いているアプリケーションのウインドウ位置やサイズが変わる場合は Windowsのデフォルト(セーフ)モニターサイズを レジストリで1920×1080に設定しておくと回避できます 又、モニターに接続せずにリモート運用するような場合に... 詳細
[19286326] デフォルトパーティションの使いにくさと対策
 (デスクトップパソコン > ASUS > R.O.G. G20 G20BM-A10)
2015/11/04 01:23:50(最終返信:2015/11/04 10:53:53)
[19286326] ...幾つかアプリを入れたりしたらあっという間にパツンパツンになってしまいます。 従いまして、購入後、デフォルトの状態での運用では無く  1.Dドライブを削除してCドライブと統合  2.Dドライブを縮小してCドライブを拡大...Windowsの機能である回復機能を活用するつもりならパーティションを分割したままの方が良いでしょう。 いずれにせよ、デフォルトのパーティション設定ではCドライブが小さすぎるので、早めの対策をお勧めします。 「悪」と言うほどではないかな... 詳細
[19277663] 使用中モニターの電源だけオフに出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/11/01 11:59:12(最終返信:2015/11/04 08:00:55)
[19277663] ...たとえシステムが稼働中であったとしても1分後にはディスプレイの電源は切れると思います。 電源オプションで「ディスプレィの電源を切る」でデフォルトでは、一定時間経ったら切れるようになっています。 >パソコン使用中にモニターのみ電源をオフにする事は可能でしょうか... 詳細
[19260444] セットアップに関する諸々備忘録
2015/10/26 05:48:27(最終返信:2015/10/29 01:51:43)
[19260444] ...且つWindowsUpdateの自動更新を抑止した状態での使用になりました。 (Win10にアップデートする際に、デフォルトで「更新適用」に変更されます) で、この状態でマカフィーのアンインストールやサードパーティ製のpdfツール... 詳細
[19240318] 4k(YouTube動画)の再生とwebブラウザ
2015/10/19 10:04:40(最終返信:2015/10/19 16:27:17)
[19240318] ...v=ChOhcHD8fBA ではどんなもんでしょう? フルスクリーンでなくても構いませんので。 Chrome でも デフォルトで mp4 avc1 となっていました。 シルバーフライさん、こんにちは Windows 10 Insider... 詳細
[19089576] QYAO再生にいて
2015/08/28 10:14:08(最終返信:2015/08/29 23:56:24)
[19089576] ...com/review/K0000753474/#tabでいけるって話もあるし問題ないとは思う ブラウザやアプリの多重起動やデフォルトの罠ソフト満載のまま使用したりしたらわかんないけど・・・... 詳細
[18101841] ブートディスクのSSD化について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/10/28 10:45:36(最終返信:2015/08/29 17:25:57)
[18101841] ...そこからから読み込んだ画像です。 ただ・・・ここまで来て思ったんですが、このPCのBIOSがデフォルト基本のブートしか認可 していないのでは?? って気もしてきました。 メーカー製PCのBIOSは必... 詳細
[19070029] ドライブ換装とリカバリーディスク作成について
2015/08/21 11:23:48(最終返信:2015/08/22 14:33:53)
[19070029] ...私のPCではデフォルトでlenovo rescue systemでした。このソフトは出荷時状態に戻すリカバリーメディアではなく現在のシステムに復元するためのリカバリーメディアを作成するのがデフォルトの機能になってました...リカバリーメディアを作成したことがないということなので応用的なリカバリーメディアではなく製品付属のデフォルトで作成できるリカバリーメディアを先に作成しておきましょう。 この機種はもっていませんがレノボのデスクトップPCは使っています... 詳細
[18963457] メモリ増設とファンの回転について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2015/07/13 21:27:29(最終返信:2015/07/15 13:33:24)
[18963457] ...ホコリ掃除した時に温度センサー触って感度が変わってしまったんだろか、、、 暑いのもあるけど日中2000rpmがデフォルトになっちゃった。 温度センサーも代替できるもの売ってるんだろうか・・・... 詳細
[13849163] ネットワークにつながらくなる
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2011/12/04 17:15:08(最終返信:2015/07/12 11:06:44)
[13849163] ...て、次のIPアドレス使う欄に手動でIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイを入力し次のDNSサーバー(P)欄にデフォルトゲートウエイと同じアドレスを入力する、以上でOKボタンを押す。設定完了...正常に使えています。 やはりハード的な故障だったのでしょうか。 もしくは、マザーボード交換でBIOSの設定がデフォルトに戻った事によって直ったのか。 はっきりとした原因は不明です。 coroka様 貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[18956102] 1080p動画がカクツクのですが…
2015/07/11 14:05:52(最終返信:2015/07/11 15:45:18)
[18956102] ...com/html5 で"HTML5 プレーヤーをできるだけ使用するよう設定されています"とあれば、"デフォルトプレイヤーを利用する"を押して、flashplayerでの再生に切り替えてください。 ... 詳細
[18894698] 製品詳細のカスタマイズについての質問
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/06/21 19:31:18(最終返信:2015/06/21 21:22:13)
[18894698] ...デルの「製品詳細のカスタマイズ」画面まで行くと、以下のアダプタについての選択肢があります。 以下抜粋(デフォルトで[OSメディアキットなし]が選択されていました) =================================...複数の質問となってしまい、申し訳ございませんが、、、もう1点質問させてください。 以下抜粋。(デフォルトで[なし]が選択されていました) =================================... 詳細
[18571816] タワー型のホワイトケースのパソコン
 (デスクトップパソコン)
2015/03/12 22:22:00(最終返信:2015/03/22 23:42:47)
[18571816] ...間に合わせでトップファン2機を追加、CPUクーラーは全ホワイト塗装のエナを入手しました。 裏配線ですが、確かにデフォルトのまま適当にしてあります…(^^; とても面白そうなブログのご紹介、ありがとうございます! んー... 詳細
[18598471] アップデート・ファン・HDDについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/03/20 19:53:53(最終返信:2015/03/20 20:47:49)
[18598471] ...5インチHDD ・無音同然のSSD(おすすめ!) このあたりからお好きなものを。 回答4 デフォルトのファンの仕様(8cmとか12cmとかファン径はどれか。3pinか4pinか。)を調べる。独自規格尽くしのサーバマシンでもなければ... 詳細
[18578117] 先日購入
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC603-A12D)
2015/03/14 19:33:43(最終返信:2015/03/15 12:25:16)
[18578117] ...Windowsアップデートですが標準の設定ではPC起動中に自動で更新される設定になっているのでこのまま(デフォルト)にしておくとディスク使用率が頻繁に100%になってしまい、使えたもんじゃないPCになってしまうかと思います... 詳細
[10715536] 思い出のパソコン語ろう!
 (デスクトップパソコン)
2009/12/31 23:44:54(最終返信:2015/02/28 23:26:04)
[10715536] ...使い勝手もよくなかったし(ウィンドウのリサイズが段階的)、一太郎や花子の起動直後は全画面表示がデフォルトだったのでほとんどの人はジャストウィンドウの存在に気がつかなったハズ。 一太郎Ver.5のMS-... 詳細
[18495949] 無線子機とディスプレードライバー問題について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2015/02/19 21:45:59(最終返信:2015/02/22 22:02:53)
[18495949] ...同じ症状が出て改善できた方法があればお教えください。 よろしくお願いします。 え?デスクトップにUSB無線APつけたんですか? デフォルトのアダプターが有線に向いてるんじゃないんですかね。 BIOSに項目があれば有線LANを無効にしたり... 詳細
[18243898] TVの裏に刺したら電源入れるときの良い方法は無いでしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2014/12/06 19:27:03(最終返信:2015/02/14 00:22:59)
[18243898] ...コントロールパネルーハードウェアとサウンドー電源オプションープラン設定の編集 に有ります。 私の場合、デフォルトで5分程度でスリープになりましたよ!... 詳細
