デフォルト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 322件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23311290] ヒートシンクについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/03/29 13:37:00(最終返信:2020/06/02 20:45:56)
[23311290] ...と思いますが、 CDIのはリアルタイムじゃないですよ。 画面を開いた時の温度、温度更新の時間はデフォルトで10分毎です^^; つまり同時にCDM終わってすぐでも温度低下が始まっているので正確じゃないです... 詳細
[23390202] 購入したばかりですが速度の低下が著しい。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/05/08 18:42:16(最終返信:2020/05/20 14:09:43)
[23390202] ...SATAドライバはAMD謹製ではなくて、MS謹製ですよね? ある時期からWindowsはAMD謹製SATAドライバを、デフォルトでは入れない様になっていて、自分は手動でAMD謹製SATAドライバにしてたら、SSD絡みのトラブルに幾つか見舞われて... 詳細
[23273819] 速度が出ないのですがなにか原因があるのでしょうか。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT)
2020/03/08 23:28:59(最終返信:2020/03/11 12:49:02)
[23273819] ...クリーンインストール直後にCDMベンチを取ってみてください。 CDM 6.0.2の方が安心です。 CDM 7.0.0だとデフォルトアニフィティの有効、無効でベンチに差が生じます。... 詳細
[23234089] SSD Dashboard インストール時の不具合を報告しときまーす
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2020/02/16 10:05:28(最終返信:2020/02/16 10:05:28)
[23234089] ...環境変数のユーザーtempの場所をデフォルトから変更すると上記症状が発生することが判明。 レッツノートのCF-NX1と、他、自作パソコン2台(全てWindows10pro)で同様の症状が出たので、仕様かと。 デフォルトに戻すとインストール可能になり... 詳細
[23229891] キャッシュの利用におけるリスクは?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/02/14 11:17:34(最終返信:2020/02/15 00:07:12)
[23229891] ...となっていますが、これが遅いと遅くなり、早いとディスクへのアクセスも増えたりとか、 マッハドライブはデフォルトが1秒です。 メインメモリに余裕があれば、4GBくらいで運用(設定ができれば)してみてください。... 詳細
[22559600] Magician 5.3で認識しない・・・どうしたら
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/03/26 14:58:07(最終返信:2020/01/19 20:43:54)
[22559600] ...下記は私のBIOS設定です。(不要なところもあります) 変更していないところはデフォルト設定です。 SATAモードはAHCI(デフォルト)です。 ●Z270-A BIOS設定変更【NVMe-M.2】 ▼メイン...▼詳細 ・PCH Storage Configuration_SATAモードの選択【AHCI】デフォルト ・PCH Storage Configuration_STA6G_3_ホットプラグ【有効】 ・オンボードデバイス設定構成_RGB... 詳細
[23021699] CrystalDiskMark 7 正式版
 (SSD)
2019/11/01 18:37:27(最終返信:2019/11/09 07:05:45)
[23021699] ...4GBから8GBへアップしてます。 現在、このノートPCはすらすら動いてます。Crystal Disc Mark 7のデフォルト設定で測定すると、添付のような数値が出ました。 READ WRITEに意味は理解できますが、C... 詳細
[22971107] 4KiB Q8T8の速度について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/10/06 12:02:07(最終返信:2019/10/06 21:19:45)
[22971107] ...らといって実害があるわけじゃないんだけど。 CrystalDiskMark7 だとランダムのデフォルトがQ32T16まで増えてるから、その設定でやってみる、とか・・・・・・それでスコアが上がったからといって大した意味もないけどな(^_^;)... 詳細
[22942810] Magician Software Version 6.0.0
 (SSD > サムスン)
2019/09/23 21:53:37(最終返信:2019/09/26 13:07:49)
[22942810] ...上記項目をクリックする手段が無いです。ナンノコッチャ システム文字を大きくしてるせいかと思って、デフォルトの9ptに戻しても、駄目でした(10p64/1809)。 似た様な目に遭ってる人は居ますか? ... 詳細
[22928115] 初SSD装着
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/09/17 12:07:01(最終返信:2019/09/21 20:25:00)
[22928115] ...SSDが共生できるタイプでSSD用スロットもありますので、基本させばいいだけみたいです。同一筐体でHDDはGPT, 本製品のデフォルトフォーマットもGPTのようなので、クローン化で苦労しなさそうな気がします。 この手のYoutobeですとサムソン使用のパターンが多々... 詳細
[22759941] 「CrystalDiskinfo」で見ると55度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/26 01:43:17(最終返信:2019/09/20 15:21:13)
[22759941] ...最高温度は30足すと68℃、この解釈で良いのでしょうか。 SMART に表示されている数値はデフォルトでは16進数です。 10進数でいう右端一の位は以下のように進んでいきます。 [16進数] 1...それでもHDDのSATA3と比較しても数段速い優位性は変わりませんでした。 とりあえずCDIを最新(8.2.0以降)にすれば、警告温度がデフォルトで60℃になるから、五月蠅いのは避けられるかと。モウ、シテルキモシマスガ https://crystalmark... 詳細
[22923125] 温度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1)
2019/09/15 10:21:48(最終返信:2019/09/16 13:33:37)
[22923125] ...ノートだったら設定を変えるしかないので 温度表示のところを押すと設定だ出ますから そこでアラート設定を変えましょう。 こんな感じ デフォルトでは60℃になってます。アラーム音に驚いてCDIを見たときは既に52℃へ下がってたのでしょう。 起動時やアクセスの激しいときは温度が高くなります... 詳細
[22858319] 全体的に速度が遅いので困っています
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/08/15 02:10:20(最終返信:2019/08/18 11:57:33)
[22858319] ...上のズルした結果を貼って自慢している自称高学歴はほっとくとして。 書かれた対策は、昔の話でして。デフォルトでインストールする分には、今は全く意識する必要は無いのですが。 OSはその構成のPCでクリーンインストールしたものですか...Windowsでの設定の前に、BIOS(UEFI)の設定とSSDはどう認識されていますか? 試しにデフォルト設定(初期設定)にしてみてはどうでしょうか? CMOSクリアでも良いと思います。 >KAZU0002さん... 詳細
[22842820] ターボブーストアプリは使えないのでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/08/06 22:07:57(最終返信:2019/08/09 23:41:50)
[22842820] ...もかく。 こういったソフトは今でも効果はあると言えばありますが、そもそもすでにWindowsがデフォルトでやってくれることですから。差し引きで考えれば、メモリを占有される/ベンチマークが騙されるというデメリットしかありません... 詳細
[22761577] SSDでのデフラグについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/26 22:23:40(最終返信:2019/07/03 01:29:39)
[22761577] ...も瞬時に終わるので負担にならない。 またSSDの書込量は増えない。 最適化の実行スケジュールはデフォルトで毎週になっている。 ご回答いただいた皆様、ありがとうございます。 やはりデフラグは、今となっては必要ないとのご意見が大半のようですね... 詳細
[22711111] SSDの加速
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2019/06/03 20:03:52(最終返信:2019/06/04 12:42:32)
[22711111] ...com//web/jp/download-ToolBox そうですか、ありがとう御座います。 Windowsはデフォルトでキャッシュシステムを持っています。 CrystalDiskMarkの様なベンチソフトは、Windowsのキャッシュは排除して計測できますが... 詳細
[22629679] 分解して中身を見てみた。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/04/28 07:22:36(最終返信:2019/05/17 06:35:00)
[22629679] ...▼CrystalDiskMark 6.0.2 ・テスト回数:5回 ・テストサイズ:1GiB ・テストデータ1:デフォルト(ランダム) ・テストデータ2:0x00 仕様上のデータ書き込み速度が当てにならない SSD ... 詳細
[22639578] 三世代目SSDです
2019/05/02 09:41:03(最終返信:2019/05/02 12:50:59)
[22639578] ...クローンコピー作業は正常に終了しました。 事前準備は、こちらもしっかり実施しています。 カスタマイズしていた部分を、デフォルトに戻す作業が中心です。 換装後のWindows7→Windows10のアップデートは、所要時間は30分かかったのって感じで完了しました... 詳細
[22562816] 速度より価格がうれしいね (^_^)
2019/03/27 23:00:01(最終返信:2019/05/01 23:32:16)
[22562816] ...ゲームのインストール先のような用途にこれを使う、とかいいんじゃないかと妄想するんだわ。 M.2のスロットの中には、デフォルトではx2でSATA5と6を無効にすればx4で使える、みたいなスロットもあるけどそういうスロットに向いていそうじゃないですか...現在それをSATAの250GBのSSDに押し込んでるので これに交換しようかな〜と考慮中。 >デフォルトではx2でSATA5と6を無効にすればx4で使える、みたいなスロットもあるけど >そういうスロットに向いていそうじゃないですか... 詳細
[22530958] 今日はこれの大容量データー読み書きのチェックをしてみた (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/03/14 07:06:44(最終返信:2019/03/14 19:08:32)
[22530958] ...4.PHISON E12 → \21,600 安くて高性能なCFD PG2VNの登場で1TBがデフォルトになりつつあります。 (しかしヒートシンク浮きが発覚して炎上中です) NVMe-M.2(1TB)が2万円で買える時代になりました... 詳細
