デフォルト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 322件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20492491] ユーザー使用可能容量を教えてください
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/12/18 00:53:09(最終返信:2016/12/18 12:17:23)
[20492491] ...250GBなら225GBくらいです。 カスタムで200GB以上になるように設定すれば良いのでは? デフォルト設定の10%使用で209.5GBとなっています。 >>(ちなみに私の500GBディスクの場合、ユーザー使用可能領域は419GBです)... 詳細
[19485765] ASUS Z170-DELUXE+U.2HyperKit(付属品)で動作OK
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPE2MW400G4X1)
2016/01/12 21:07:52(最終返信:2016/12/18 09:22:25)
[19485765] ...PRO 64bit UEFIの設定は、マニュアルに書かれている設定をそのまま採用しました。 デフォルトから変えた項目は下記3点です。 マニュアル 1-39 14.M2スロット(M.2) に記載のある変更点...「Advanced」→・・・・ 「Boot」→・・・・ マニュアル 3-39 Hyper Kit Mode デフォルト設定から変更している場合は、 マニュアル 3-42 〜 の Onboed Device Configuration... 詳細
[20372235] PHM2-256GB買ってみました。
 (SSD)
2016/11/08 00:10:27(最終返信:2016/11/27 22:13:56)
[20372235] ...CDMとATTOでHWinfoとCPU-Zを同時に実施してみました。 ベンチマークソフトの設定はデフォルトで、HWinfoの数値の取得間隔2secごと、 CPU-ZでCPUとメモリの設定状態を示しておきました... 詳細
[20205255] これって正常ですか?Samsung SM961のスピード
 (SSD)
2016/09/16 09:39:40(最終返信:2016/09/26 18:40:47)
[20205255] ... 導入時より下がったところもありますが、使用するにつれ安定してきたのかなとも思います。 設定はデフォルトで常駐ソフト(CDI,Kaspersky等)も止めていませんので、普段使いでの状況です。 環境が違っていますので... 詳細
[20198688] SanDisk SS DDashboard について
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-240G-J25)
2016/09/14 00:04:39(最終返信:2016/09/15 16:40:58)
[20198688] ...「WindowsのTRIMを有効にする」のチェックは何のためにあるのでしょうか?  WindowsのTRIMはデフォルトでONになってるはずですから、これはWindowsのTRIMをOFFにするスイッチでしょうか? ... 詳細
[20183736] 転送モードが「PCIe 3.0 x1」になってしまう
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2016/09/09 04:19:50(最終返信:2016/09/12 16:50:38)
[20183736] ...の項目をUEFIのみにしてみては如何でしょうか? >野良猫のシッポ。さん ありがとうございます。 結論からいうと、ダメでした。 デフォルトの設定は、 Storage Boot Option Control :Legacy Only Other... 詳細
[19836247] SSDが起動しない
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/01 17:40:25(最終返信:2016/05/08 23:40:24)
[19836247] ...こちらが起動できなくて黒画面にカーソルがポツリ状態の様に思えて来ましたね 起動した状態で何処かからリセットできませんかね? BIOSの設定 デフォルトでは、ダメなんですかね? コンタタクトさん、 パーティションのサイズの変更はEaseUS Partition... 詳細
[19800269] MLCの256GBで最安値6,980円。しかも5年保証。
 (SSD > SANDISK > Z400s SD8SBAT-256G-1122)
2016/04/19 00:14:04(最終返信:2016/04/30 08:56:45)
[19800269] ...次回はCDM3ではなくてCDM5を使ってみて下さい。経験上CDM5の方が影響を受けにくい気がします。 (あと100MBの結果は不要です。デフォルトの1GBだけでOKです。) どうもDRAMキャッシュレスなSM2246XTコンだと、成績がバラツキ易い様ですが... 詳細
[14806565] 使用6ヶ月で故障
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/07/14 18:06:26(最終返信:2016/04/29 16:14:23)
[14806565] ...OSが見つからないことはあるんでしょうかね。 tak14200さん マザーは 何ですか? フリーズして BIOSがデフォルトに戻っただけと違いますか。 BIOS の見直し 起動順序とか  PEX ROM boot-----disabled... 詳細
[19756527] OCZ Trion 150 は,日本で販売されているのでしょうか?
 (SSD > OCZ > Trion 100 TRN100-25SAT3-240G)
2016/04/03 23:25:43(最終返信:2016/04/23 09:04:28)
[19756527] ...補足 例え4CH動作でも、疑似SLCキャッシュ利用で、そのサイズ内なら8CH動作と大差は出ず、デフォルトで1GiBサイズ動作なCDMの成績等では差は出ません。 逆に言えば、疑似SLCキャッシュサイズを超えたデータを... 詳細
[19762457] ちょっと性能不足が否めませんがビデオワークとしては十分です。
 (SSD > Silicon Power > Slim S55 SP960GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/04/05 23:15:41(最終返信:2016/04/20 10:22:16)
[19762457] ...>KAZU0002さん ご指摘ありがとうございます。 不覚にもIDEモードのままになっていました。 BIOSのデフォルト設定がAHCIでしたので、レジストリだけを修正して、IDEからAHCIへ移行されたものと思い込んでいました... 詳細
[19740079] サムスンの懸賞品届きました。(^o^)
 (SSD > サムスン)
2016/03/29 18:37:14(最終返信:2016/04/07 23:30:35)
[19740079] ...ってみましょうかね(でもこの前SanDiskの爆熱なの買っちゃって金がないです(^ ^;)) デフォルトのFAT32フォーマットの状態で、CDM5.1.2の計測結果です。 ... 詳細
[19484211] Acronis True Image2016 でのバックアップ
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/01/12 10:36:15(最終返信:2016/03/30 13:08:07)
[19484211] ...バグかと思っていたらバックアップオプションに除外フィルターがありました。 なぜかChromeのデーターがデフォルトで除外に設定されていました。 除外から外したらブックマークも復元出来ました。 除外フィルターは、いらないファイルを指定して消せるので便利ですね... 詳細
[19624413] SSD換装に関して
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/02/24 11:27:47(最終返信:2016/03/26 12:33:00)
[19624413] ...ブートセクタの関係かもしれませんね。  HDDクローンするときにHDDとSSDは容量が違うから、デフォルトでクローンするとCドライブが少なくなって、わけのわからんシステムの予約領域や(自作なら無いかもで... 詳細
[19700521] asus h170 pro gaming でのosインストール設定
 (SSD > サムスン > SM951 MZVPV128HDGM)
2016/03/17 04:26:57(最終返信:2016/03/18 06:31:32)
[19700521] ...SATA Mode Selection はマニュアルではRAIDにしとけ〜!となっていますが、現在はデフォルトのAHCIのままでも大丈夫です。 CSMの設定はUEFIにしておけば良いですね。 OSはWindows10... 詳細
[19652150] アクセスランプの点滅について
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2016/03/03 09:04:36(最終返信:2016/03/05 08:44:15)
[19652150] ...Disk Copyも聞いた事はありましたが、今回はとりあえずで コピーして行いました。 とりあえず、デフォルト状態でパナのアプリがうっとうしかったので 別のDISCから新規インストールさせて使ってます。 少しづつソフトを入れていってますので... 詳細
[19538967] HDDそれともMBとの相性?
 (SSD > OCZ > VTR180-25SAT3-120G)
2016/01/30 14:47:28(最終返信:2016/01/31 10:14:17)
[19538967] ...Priorityや、Boot Priorityでは、#2のhddは表示されません。 試しに、BIOSをデフォルトの状態にしてリセット&電源オフをしてみましたが、改善はされませんでした。 ちなみに、HDDにもWindows10がインストールされている状態で... 詳細
[19505277] ASRock H87 Pro4 での動作について
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2016/01/19 13:13:59(最終返信:2016/01/26 22:39:03)
[19505277] ...に制限かかってるという認識で問題無いよ。 PCIeスロット用に変換基板も市販されてるけれど、デフォルトでM.2ソケット付のマザボを買った方が安い。 >twin-driveさん ご返信ありがとうございました... 詳細
[19462681] 保証について [2]
2016/01/05 18:45:19(最終返信:2016/01/10 17:04:38)
[19462681] ...紹介していただいたアプリの方がバックアップ・リカバリ共に速いです。 ですが、デフォルトの圧縮状態では何故か SSD の容量よりも少し大きく保存されていました。対してHD革命では、 デフォルトで圧縮状態でして、27.4GBが約1/2程度に圧縮されていました...(EaseUS Todo Backupを同居させると喧嘩(障害発生)するかも!) AOMEIの設定 → デフォルト ▼AOMEI Backupper v3.2  ・バックアップ実施日:2016-1-09 ・C:\... 詳細
[19406530] 保証について
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW240A4K5)
2015/12/15 15:07:42(最終返信:2016/01/05 18:47:26)
[19406530] ...お二人とも、ありがとうございます。 夏のひかりさんも使用されていて、お勧めとの事でしたが、このSSDのデフォルトではこの状態ではあり ませんでしたでしょうか? 今更で申し訳ないですが、環境は Windows... 詳細
