デフォルト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 322件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[16917499] RAID0でこんなもの?
 (SSD > ADATA > ASX900S3-64GM-C [7mm])
2013/12/05 05:23:37(最終返信:2014/02/06 05:14:57)
[16917499] ...住みませんが同じく0Fillというのがわかりません、、、 >>ガリ狩り君さん ATTOをダウンロードしデフォルトの設定のまま測定してみた結果を添付しています。 細かな読み方まで理解してないのですが、数字的には予測していた数値でした... 詳細
[17110002] BIOSで認識しません。
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW120A401)
2014/01/25 04:09:12(最終返信:2014/02/02 09:24:10)
[17110002] ...GTX660Tiにしようかと言う人には関係ありませんよね? 一応0Fillでは公称値近い数値が出ているようですが、 デフォルトのランダムの方が実使用に近い数値なのですよね? まぁ、体感する程、違いがある訳ではないし、 Readは... 詳細
[17098910] SSDへの換装
 (SSD > ADATA > ASP600S3-64GM-C [7mm])
2014/01/22 01:14:13(最終返信:2014/01/22 20:50:11)
[17098910] ...64GBの購入を考えているのですが大丈夫でしょうか。 64GBのWindows8のタブレット端末で、ほぼデフォルト状態で空き容量は28.5GBです。 タブレットでヘビーな使い方をしませんので、この空き容量でも別に問題はありませんが... 詳細
[17066656] SSDが認識しません。故障?
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/01/13 09:42:06(最終返信:2014/01/16 21:04:58)
[17066656] ...1TBをシステムだけに使うのはもったいないですね、パテ切って使うんでしょう。 JZS145さん やはり、デフォルトでは未formatのようですね。 私もそう思って”ディスク管理”へ行きましたが、 これが認識していない... 詳細
[16855047] SSDフォーマットしたけど・・・・
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/11/19 13:09:59(最終返信:2013/11/19 19:49:07)
[16855047] ...BIOSのSATAモードをAHCIに変更すると元のSSDも起動でき、新規インストールできるかもしれませんので試してみては。 一旦パソコンのBIOSをデフォルトに戻して、 SSD も SecureErase すればいいんじゃないかなーと思いました。 SecureErase... 詳細
[16642456] 参考程度にお聞きしたいです。
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/09/28 16:22:22(最終返信:2013/10/15 07:15:56)
[16642456] ...web.fc2.com/secure.htm 最小限の構成にして CMOS クリアー後 UEFIデフォルトロード後 AHCIモード SATA HOT PLUG----enable 状態で  再インストールしてみてください... 詳細
[16669391] 変な壊れ方をしました。類似の事例があったら教えてください。
 (SSD > CFD > CSSD-PM64NJ)
2013/10/05 17:08:23(最終返信:2013/10/13 10:56:21)
[16669391] ...ムエラーを自動的に修復する(A)」と「不良セクターをスキャンし、回復する(N)」があり、前者がデフォルトでチェックが入っています。前者の方は、FATとディレクトリの矛盾をチェックしてくれて、自動修復できるものはしてくれて... 詳細
[16642886] インテルのHDDクローンソフトについて
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT180A4K5)
2013/09/28 18:38:36(最終返信:2013/09/28 20:40:10)
[16642886] ...色々とアドバイスありがとうございます。 自己解決しました。 電源長押しで強制シャットダウン、BIOSメニューに入って デフォルトセッティングをロードしたら起動出来ました。 >you-wishさん さすがにSSDを分解するとかリスク高杉で尻込みします・・・... 詳細
[16532036] FW070Hで改善しません。もうどうしたら・・・
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/09/01 11:59:41(最終返信:2013/09/09 18:45:21)
[16532036] ...ただ、これって単にスケジュール時刻になると負荷が掛かってスピード落ちるよっていうものですよね。 デフォルトは日曜am1:00です。 この時間にPCを使っていないかもしれませんが、そもそもシステムの性能を評価してくれるツールなんて... 詳細
[16551607] 予備知識もなく安易に購入してしまったのですが...
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5S)
2013/09/06 15:45:28(最終返信:2013/09/06 16:09:07)
[16551607] ...ボケをかましたのは私だったようでorz 衝動買い!!! 取り敢えずCドライブで… ダウンロードしたり製作したりしたデータは、デフォルトではC:\USERの下に溜められますので。 そこに置いておく必要のないデータは、HDDに移すなりDVD-Rに焼くなりして待避させましょう... 詳細
[16532489] RAID 0で1.6GB/s達成。PLEXTOR「M5 Pro Xtreme」
2013/09/01 14:27:07(最終返信:2013/09/01 21:47:14)
[16532489] ...アイコンが若い! あっはっは! ブルースクリーンになる度に、設定しくてはならないので、面倒なのでデフォルトのままにしました。(汗) ... 詳細
[16278432] DELL PCでフリーズ
 (SSD > Silicon Power > SP120GBSS3V55S25 [ブラック])
2013/06/21 12:07:45(最終返信:2013/06/26 20:00:31)
[16278432] ...Configuration」の設定は、 ・Disabled(無効) ・Compatible(互換) ・PEG/PCI(デフォルト) の三種類で、デフォルトから互換に変更してもダメでした。 同様の症状で初期不良かと思い、新品交換してもらいましたが全く同症状です...LPMの設定を変更してみましたが、症状変わらずでした。BIOSにLPMの有効/無効設定があり、デフォルトで無効となっています。 ヘタリンさん> SATAの設定箇所が見当たらず、「ATA/IDE Configuration」の設定は... 詳細
[16043163] BIOSで認識しません。初期不良でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/04/21 19:06:06(最終返信:2013/06/10 21:55:20)
[16043163] ...アドバイスありがとうございます。 SATAのモード変更を含めて、関係ありそうなマザーボードの設定は一通り試しました。 デフォルトでIDEモードでしたがAHCIに切り替えても認識しませんでした。 一時はまったく認識しなくなったのですが... 詳細
[13528241] XPのインストール方法は?(アライメントの調整方法は?)
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/09/21 11:01:37(最終返信:2013/06/02 02:28:14)
[13528241] ...NTFSでフォーマット。 ※先頭のパーティションがGPartedだと前方の空き領域1MB、Windows7ならデフォルトでパーティション開始オフセットが1048576バイト=2048セクタ=1MBです 3.Windows... 詳細
[16033914] いや〜良いではないですか
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2013/04/19 12:38:27(最終返信:2013/05/21 21:16:33)
[16033914] ...コントローラの下の空き空間には256GBでもキャッシュ用のDDR3メモリが載らないんですね。 512GB版ではあるのかな・・・ デフォルトでは「湿布」の貼り方がテキトーで曲がっているので、真ん中に貼り直すと少し冷えますよ。 剣山みたいな波形で... 詳細
[16107601] Write Zeroテストでドライブ故障
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT512M4SSD2)
2013/05/07 23:13:17(最終返信:2013/05/15 14:54:22)
[16107601] ...OSやアプリとは別のレベルで暗号化が使われているSSDもあります。Intel製とか。 ついでに。 フラッシュメモリのデータの値は、デフォルトで1です。0Writeは、消すと言うよりは全部に書き込むという処理になりますね。 しばらくおいて見ると...当社のSSDを使用する際はWindowsのコントロールパネル内あるに電源設定  でハードディスクの電源を切る設定をデフォルトの20分から無しに変更することを推奨する。  これで、バッググラウンドでの処理中に電源が落ちて、再度ドライブが見えなくなる現象が発生... 詳細
[16103922] HDDとの換装手前で足止め
2013/05/06 23:11:06(最終返信:2013/05/08 19:41:05)
[16103922] ...Todo Backup Free 4.5」を Dドライブ(CドライブはWin8が入っているためか、Dがデフォルト選択であった) にインストールし、デスクトップのショートカットから実行、 「bootable disk」の作成を行い... 詳細
[15641248] vistaもういやだ><
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/01/19 17:45:59(最終返信:2013/05/07 22:27:54)
[15641248] ...どなたか閲覧している方いましたらご教授ねがいます。 下記のような変換マウンタを使用すれば取り付けできます。 というかデフォルトでマウンタが入ってたと思います。 そういえばサムスンに変更したんだっけ。 ベーシックキットならマウンタが必要なのでマウンタ買ってね...今の現状から 脱出するには 電源抜いて CMOSクリアー,メモリーも1枚だけにして、BIOSをデフォルトに戻して Secure Erase したSSDだけを付けて BIOS-AHCI ,他も見なおして... 詳細
[15943111] 起動時間
2013/03/27 01:20:06(最終返信:2013/03/31 19:10:28)
[15943111] ...現在公開されている最新バージョンは1601です。 ・現在のSATAモードはAHCIですか?IDEですか?このM/Bのデフォルト設定はIDEです。 BIOSバージョンが古い場合アップデートした方が良いのですが非常にリスクがあります...現在公開されている最新バージョンは1601です。 ・現在のSATAモードはAHCIですか?IDEですか?このM/Bのデフォルト設定はIDEです。 >>普段PCでハイビジョン画質の動画とかを編集しているので能力が落ちるようでしたら... 詳細
[15909595] SSD購入後、皆さんは、Usersフォルダをどうしてますか?
 (SSD)
2013/03/19 01:24:07(最終返信:2013/03/20 20:00:36)
[15909595] ...人になんだかんだ言われても、やってみないと気が済まないと思いますよ。 色々やって私が実感したことはデフォルトが一番安定するということです。参考までに… やはり愚かな考えのようですね。 一応、やってみました... 詳細
