デフォルト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 322件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[15873291] SSD交換後
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/03/10 10:37:40(最終返信:2013/03/11 13:51:51)
[15873291] ...交換したパソコンは Acer Time Line Aspire 3830T です。 とりあえずBIOSに入ってデフォルトロード。 サムスンのSSDもこの画面とは違いますが似たようなものが表示されてから起動します。 LAN経由で起動しようとしているだけに見えます... 詳細
[15637121] 憎らしいくらい安定してます(°△°
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD512B/IT)
2013/01/18 20:28:58(最終返信:2013/02/09 06:19:50)
[15637121] ...レーザービーム ですね ☆彡 546.8MB/s (*゚▽゚*)ノ゙ こん! HD Tuneはデフォルトで計測してもド安定ですよ。 あ ちなみに計測はいつものようにOCも無ければOSの軽量化も BIOSの省電力機能もEnabledです... 詳細
[15689965] intel Toolbox について
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/01/29 23:51:22(最終返信:2013/01/30 13:56:38)
[15689965] ...ベンチマークについてはCrystaldiscmarkを入れているのですが、 こちらでもよろしいのでしょうか? 添付した写真はデフォルト(ランダム)です。 URL先参考にさせていただきます。ありがとうございます。 AS SSD Benchmark... 詳細
[15650401] 840pro、840、335で迷っています。
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/01/21 14:49:21(最終返信:2013/01/25 01:57:55)
[15650401] ...Live Mailのフォルダを確認したところ200MBほどありました。 設置場所はCドライブのデフォルトです。 一度安定してしまえばそれほど重くないのですが・・・ Outlook Expressからのインポートファイルが重くて相性悪いような気がしました... 詳細
[15651663] INTEL 320シリーズ 80GBからの更新は?
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2013/01/21 20:45:59(最終返信:2013/01/24 22:47:50)
[15651663] ...アプリやデータの読み込みには適したメディアではあるのですが。寿命の関係でライトを伴う作業に使って良いか?には、躊躇するところがあります。 C:にデフォルトで作業領域を持つソフトくらいなら、その辺を気にするほど寿命が短いわけではありませんが。映像処理のように... 詳細
[15622477] バックアップソフトの性能比較
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/01/15 14:20:41(最終返信:2013/01/24 18:45:54)
[15622477] ...256バイトなのでしょうか? 被害者が増えないうちに誰か説明して下さい。 デフォルト設定で使いました。 AcronisTrueImage2013はデフォルトでSSDに特化しているとどこかに記載がありました。 こんにちは〜...す。(^^; 受け取って下さい。 SSDはかなり普及していると思うのでAcronisみたいにデフォルト設定にしてほしいです。 いちいちチェックを付ける方法は時代遅れです。 TrueImage2013もTodo... 詳細
[15644366] デメリット
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/01/20 09:46:33(最終返信:2013/01/22 09:47:41)
[15644366] ...http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm 私は地デジをW録画しているのですが デフォルト録画先はCドライブになっていますので自分でDドライブに変更しています。 しかしDドライブが見つからないと勝手にCドライブに戻されます... 詳細
[15614262] AMD環境
2013/01/13 21:59:41(最終返信:2013/01/14 17:39:31)
[15614262] ...MSAHCIに設定しようとしてもドライバーが別紙の通りで選択できません。 AMD 785Gでは、設定できないんでしょうか? デフォルトでRAIDになっていますが、BIOSでそれを変えようとしても ブルースクリーンの繰り返しです。 更にリカバリーも受け付けず...windows8でどうなるかを試そうと思っているところです。 今なら3300円ですし。 > 「デフォルトでRAIDになっていますが、BIOSでそれを変えようとしてもブルースクリーンの繰り返しです。」 マザーボードのボタン電池を抜いても... 詳細
[14245879] Trim EnablerでTrim有効化できず・・・
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M3P)
2012/03/05 21:10:43(最終返信:2012/12/29 14:45:51)
[14245879] ...どれを使ったですが、申し訳ありません。覚えていません。 昨晩3つダウンロードし、その時に同じだと認識し、しかもデフォルトファイル名も同じであり、実行する際に 気にする事もなく適当に選択してしまったため、どれがどのdocだったか分からない状態です... 詳細
[15516002] 0309から040Hへのファームウェアアップデートが出来ない
2012/12/22 23:14:50(最終返信:2012/12/26 21:28:01)
[15516002] ...UEFI BIOSにアップデートしようとしても、手段がわからず行っていません。 5.BIOSを一旦デフォルトにし、CMOS電池を抜き取り、クリアを行っても現象かわりませんでした。 6.最小構成(3TB HDDを抜く...をNON-EFIに変更し実行しました。 EFIやAutoだと今までフリーズしていたことが再現されました。(デフォルト値呼び出しやCMOSクリアしてもAutoになりました。) IDE・AHCIどちらでもフリーズ画面は通過しました... 詳細
[15516790] AMDのチップセットではtoolbox が動かない?
2012/12/23 02:15:15(最終返信:2012/12/23 14:37:55)
[15516790] ...cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c02993055#N487 ディスク1台しかないのにデフォルトのRAID設定が有効って。。 ブルースクリーンは そこに書いてある通り Microsoft FIX...com/kb/922976/ja 1台のRAID ---シングルRAIDですね。こういうのも有りですが、確かに デフォルトでRAIDは止めてほしいですね。 Microsoft FIX it 50470適用も一度試して、... 詳細
[15448568] ベンチについて
2012/12/08 09:17:17(最終返信:2012/12/11 12:19:24)
[15448568] ...駄目もとで1つの案。 BIOSに入り、全項目の設定値をメモしておく。 次にBIOSを工場出荷状態にデフォルトロード(Load Optimized Defaultsみたいな項目)する。 日付が合っているか確認しセーブして再起動...測定結果が変わらなければ、BIOSに入り、メモを見ながら再設定する。 あくまで自己責任でね。 デフォルトロードで余程変な設定にならない限り、OSが起動しない事はないと思う。 もう一回始めにレスした事だけど... 詳細
[15442391] STOP:0x000000F4エラーが出ます。
2012/12/06 21:20:55(最終返信:2012/12/10 01:10:35)
[15442391] ...Engine]が統合された[AI Suite II 2.01.01]も入っています、 EISTは無効にしましたが、その他はデフォルトのままで、有効だったと思います。 これでうまくいったので、「よし!こっちのXP機も!」の結果が今回です...だの、 そんなことまったく関係ありませんし、 BIOS もかまう所ありません。 ボタン電池抜いて、デフォルトで出来ます。 そもそも始めから基本的な事してれば経験しないでいいこと。 価格.com には出来ない事をあえてして... 詳細
[15394182] HDDからの換装で・・
2012/11/26 14:39:05(最終返信:2012/12/01 23:13:57)
[15394182] ... 結論ですが・・ 数度のCMOSクリアを繰り返しておりました為 SATA コントローラが、デフォルトの「Native IDE」となっておりました。(汗) 度重なるCMOSクリアをしているうちに「AHCIモード」への再設定を忘れていたようです... 詳細
[15391705] 読み込み、書き込み速度について
2012/11/25 22:08:32(最終返信:2012/11/27 07:30:38)
[15391705] ...問題はありませんでした。 >>you-wishさん INTEL RSTを削除して再起動を行えば、デフォルトでMSAHCIになるという認識で良いのでしょうか? 上記手順でやってみたところ、速度が読み込み308mb/s... 詳細
[15366296] この容量だとプログラムファイルを入れても良いですか?
2012/11/20 15:32:57(最終返信:2012/11/23 22:35:03)
[15366296] ...File(x86)に入れると空き容量はぐっと少なくなります。 SSDの容量を現状の2倍、240GBの本製品に換装すれば、ソフトのデフォルト設定で C:Program FileやC:Program File(x86)にインストールしても問題ないでしょうか... 詳細
[15338261] 寒い日の立ち上がり
2012/11/14 09:14:01(最終返信:2012/11/22 23:08:33)
[15338261] ...電源かもしれないし、メモリかもしれませんね メモリならちょいと電圧盛ってあげるか、OCしてるならデフォルトに戻してみたりすると機嫌がよくなるかもしれませんね。 人間で言えば低血圧症の方が朝 起動が芳しくないみたいなもんかと... 詳細
[15242242] SSDの公称値
 (SSD > トランセンド > TS128GSSD320)
2012/10/23 17:42:55(最終返信:2012/10/27 14:16:48)
[15242242] ...lはあまりリアルな測定方法ではない と書いた本人です。 テラノ58さんのレビューではデフォルト(ランダム)0Fillなどの測定値を載せています。 テラノ58さんは詐欺ではないですよ...コンの中にはないのでリアルな性能ではないですね。 レビュー書く人によっては親切に、「デフォルト(ランダム)」の数値を書いているので、そっちの数値を信じましょう。 SSDの公称値は ...sh.web.fc2.com/speed.htm 圧縮の聞いた 0Fill と 普通のデフォルト(ランダム) の数値は同じ土俵じゃないので、0Fillはデフォルメされたような感じにも... 詳細
[15038109] 書込は、安定してますか?
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT240A3K5)
2012/09/08 17:06:56(最終返信:2012/09/24 13:13:54)
[15038109] ...測定を。 何度も連続で行うのは、良くないy 0Fillでは、良い数字は出ておりますがランダムデフォルトにてのデータ値になります。520シリーズ180GBモデルが別ノートパソコンにて使用中ですがランダムでも...ブレクスター→プレクスター サムソン→サムスン わざわざありがとうございます。 どなたかランダムデフォルトにて書込の安定の情報ありましたら お願い致します。 当方のノートパソコンは、測定1/5から5/5の測定の際... 詳細
[15109753] 速度が360MB/sくらいしか出ない
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B)
2012/09/23 16:00:32(最終返信:2012/09/24 07:30:29)
[15109753] ...AHCI設定) CPU:Xeon E5 2620 6コア ベンチマーク:クリスタルディスクマーク(デフォルト設定) Crucialのm4のときはほぼ公称値どおり出せました。 SSDの速度が出ない時のチェック項目... 詳細
