(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI)
2022/02/13 10:55:55(最終返信:2022/02/13 20:39:53)
[24596835]
...接続しようと考えております。 ASUS B560Mマザー使用です。 デフォルトじゃなく、APE2.0機能 ONで電力解放でパフォアップ化して使用ですが、 デフォルトの状態なら、こんな感じです。 当初の28秒間だけ、156W...Limitに変わります(実質もその通りに) その時点の温度は54℃、 ファン回転数は 800rpm。 ファン設定は、デフォルトのスタンダード状態です。 ケースが薄型だから、なら自分なら12世代の方が良いとは思うけど。。。 放熱で苦労したくないから...
(マザーボード)
2022/02/12 14:32:49(最終返信:2022/02/12 19:30:49)
[24595120]
...反応の良いHPをメインに変更することで解決) あと、これはうちのASUS B560Mマザー BIOS設定ですが・・ デフォルトは「システム動作中のLED設定」 ・・・ 「ステルスモード」 これだと電LEDRは点かない。 ここを...
(マザーボード > MSI > PRO B660M-A DDR4)
2022/02/11 03:40:43(最終返信:2022/02/11 09:18:44)
[24592425]
...cinebench回してみました。 キチンと140wベースで稼働して、上が180w。 ちなみにデフォルトの上限は202wに設定されていました。(流石msi) multiが21000弱くらいでした。十分すぎる数字です...
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2022/01/15 12:36:01(最終返信:2022/01/29 20:12:37)
[24545429]
...約2年ほど前にPCを初めて自作したのですが、何度かUEFIの設定が元に戻っている事があります。 OC等の知識がないのでメモリ以外はデフォルトのままですが、XMPの設定がいつの間にか自動になっていて2133Mzになっています。言語設定も日本語からEnglishになってます...
[24562994] i7 12700kとH670マザーとのトラブル
(マザーボード)
2022/01/26 04:59:58(最終返信:2022/01/26 21:36:39)
[24562994]
...suite3で設定を最大にするとほぼ190w手前まで性能が発揮出来ました! しかしこのソフトいちいちPCが再起されると設定がリセットされるので、デフォルトでそうするやり方があるようなのですが、それがわからないです... あと190wで動かして、クーラーもCPUも限界まで動いているのは分かるのですが...
[24540313] Power Limit の変更方法について
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS D4)
2022/01/12 11:56:08(最終返信:2022/01/23 12:19:31)
[24540313]
...t duration Package Power Limit] が 共に 4095W(デフォルト?)に 設定されています。このまま試しにジョブ(8コア)を流してみましたが、 ワットチ...い致します。 >目に青葉さん Alder Lakeになってから、何処のメーカーもデフォルトでは無制限状態の仕様だそうです。 Power Limitは各個人で下げて行うか、自分の...自分はオフセット-0185V 入れて、 電力133Wで温度も64℃ですよ 自分のも、デフォルトで同じベンチマークすれば、CPUだけで190W、 PC全体では230Wありますよ。 新...
(マザーボード > ASRock > Z690M-ITX/ax)
2022/01/20 21:56:02(最終返信:2022/01/22 22:00:21)
[24554527]
...もし設定方法や確認事項がありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。 IXTU使うなら、BIOSはデフォルト状態がよいですよ。 またPL1のこと書かれていますが、PL2のほうは弄ってできないのですか? ...LimitのところがPL1だと思うのですが、この値を入れても変わらないんです。125.000のままです。デフォルトはAutoになっていますが、Autoの場合は125Wになっているようです。直接数値を入れるのですが...
[23912492] Nahimic 使えない方にお聞きしたい事
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2021/01/17 18:56:41(最終返信:2022/01/20 17:20:09)
[23912492]
...Windows10が古いってことはないですよね? 失礼。いま ASRockマザー向けのNahimic3を入れたところ、デフォルトなら綺麗で明瞭な音が聞こえます。 ゲーム使用はしないので映画や音楽使用です。 >あずたろうさん >けーるきーるさん...
[24550514] このマザーボードを所有している方にお聞きします。
(マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/01/18 10:23:29(最終返信:2022/01/20 07:41:58)
[24550514]
...電圧設定で140W未満で使用もできます。 その電力なら空冷の良いクーラーなら、問題もなく使用可能でしょう。 デフォルト使いだったら、確かに190Wくらいになり温度も上がります。 >月曜の午後さん >アサシンV用のLGA1700用リテンションキットが売ってるんですね...メール問い合わせのレスポンスも良いですよ。 上のは+100MHz OCしてのデータでした。 倍率デフォルトなら、コア電圧次第でここまで電力・温度が下げれます。 当方は360mm簡易水冷です。 >あずたろうさん...
2022/01/09 19:33:17(最終返信:2022/01/10 13:45:23)
[24535552]
...その他。しっかりした造りです。 私もこの電源(850W)を使用しています。 自分のマザーボードをデフォルトの状態で使うと、このような状態になります。 ・CPU電力 195W ・温度 87℃...
(マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/11/09 09:22:46(最終返信:2022/01/08 14:34:35)
[24437319]
...りましたね・・・ ブザーを取り付けていたのですが、BIOS設定を変更するまでビープ音は無し(デフォルト)でした。 取説P111に書かれてる「Boot」→「Boot Beep」の所です 電源スイッチ押して直ぐに「プッ」って鳴らないと冷や冷やします...
[24523278] Windows 11のスリープ設定画面がない
(マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2022/01/02 11:34:59(最終返信:2022/01/02 12:22:46)
[24523278]
...Windows 11、BIOS 7C94v19ですが、スリープの設定ができません。 BIOSはデフォルトです。 具体的には、 「現在利用可能ではない設定を変更します」に「スリープ」がありません。 「電...
2021/12/20 22:15:26(最終返信:2021/12/31 20:53:28)
[24504181]
...それから循環しているのはオイルではなく水です。 ファンカーブはファンに合わせて調整して使います。 デフォルトで使うものではありません。(ファンごとに特性が違う為) CPU温度が22℃なら室温は更に低いでしょうから...CPU温度が上がってもシステム温度は上がっていなかったのが原因だと思います・・・ 今まで温度回りの設定がデフォルトでも問題なかったので ご指摘頂き大変助かりました、皆様ありがとうございます。...
2021/12/30 21:32:06(最終返信:2021/12/31 18:56:33)
[24519799]
...を触ってみましょう。 Z690は何もしなければF2もF3もF5もVMDはデフォルトオフですけどね。 「BIOSのデフォルト設定でIntel VMDが無効(Disabled)になっているならまったく問題なく、その存在に気がつくこともないのだが...その存在に気がつくこともないのだが、一部の「Intel Z690チップセット」マザーボードでは、デフォルトで有効(Enabled)に設定されていることもある。」 何でわざわざGigaマザーで紹介されたのだろう。...
2021/12/28 23:13:44(最終返信:2021/12/30 15:54:19)
[24516761]
...P)のメモリーテストもしますが、 X.M.P ONで落ちるくらいなら、デフォルト状態のBIOSで、メモリーテスト行ってみましょう。 それでエラー吐くならダメですね。 デフォルトSPDは、DDR5-4800です。 まずはそこからです...まずはそこからです。 >あずたろうさん windowsのメモリ診断では何もエラーがなかったようです。。。。。 デフォルトの4800の状態でもクラッシュやソフトが落ちたりするので やはりBIOSなのかなと・・・・ 知識が薄いので何とも言えないのですが・・・・・...
[24505766] AuraSync再起動後に設定が戻る・・・困っています。
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
2021/12/21 21:57:08(最終返信:2021/12/29 11:44:48)
[24505766]
...ArmouryCrateをインストールすることで、再起動しても 設定かわらず、正常に戻りました。 BIOSのAURA設定のデフォルトが、何だったのか不明ですが、 少なくとも買ったそのままの状態では、うまく行かないかもしれません、ありがとうございました...
(マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/12/28 01:18:18(最終返信:2021/12/28 18:03:16)
[24515230]
...確かにBIOS更新の手順を書いたサイトにはCMOSクリアーとか書いてるところもあるけど、自分はまずやりませんね。 そもそもBIOSアップしてデフォルトに戻らない設定って何かありますか? 最近のマザーはBIOSの設定をUSBメモリーやマザーのフラッシュメモリーに保存できたりするものがありますが...
(マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/12/23 23:58:48(最終返信:2021/12/24 22:51:18)
[24508620]
....SKILL Trident Z Neo)の LED制御ができていたのですが、ふと気が付いたらデフォルトのレインボーで4枚の メモリがバラバラに動作するようになりました。 あらためてPolychromeRGBでやってみるもメモリの表示なし...
[24505989] PCI-Express Gen3のSSDの導入について
(マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2021/12/22 01:23:39(最終返信:2021/12/24 02:26:23)
[24505989]
...・HDD の場合空き容量が減るほどに重く成るはず(Windows が デフォルト 設定の場合) ・OneDriveの設定をデフォルトから変更していなければ重い ・> SATA接続のRAID5のディスクアレイを2機別途利用中ですので当然重要なデータはそちらへ...SMB? Windows 側の設定をデフォルトから変更しなければ スループット が出ない筈 (Ether アダプタの設定も含む) ・OS 側の設定がデフォルト設定のままでは重いと思いますが設定変更されている...
[24504461] HDDを認識しているが、bootされない
(マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2021/12/21 03:10:41(最終返信:2021/12/21 07:53:27)
[24504461]
...これを,無効にしてみましょう ・・・ ありがとうございます!! 無効にしたら認識できました! デフォルトで有効になっていたのでそのままにしていました。。。 本当にありがとうございます!! それは宜しゅう御座いました...
