デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1183件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20060665] ゲームを始めると1〜2分でクロックが215Mhzに
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/23 16:49:42(最終返信:2016/07/25 21:30:33)
[20060665] ...1030Mhzまで行けるもの 4.1080Mhzまで行けるもの に分類されました。 勿論ファン全開です。 そもそも1はデフォルトクロックでもスコアがちょっと低いらしく 「初期不良レベルだろ常識に考えて」 とワタクシとその知り合いは合意に達しました...・冷やしても電圧入れても何をやってもダメ。 GPUコアは自分から見たらCPU以上に個体差が激しく ともすればデフォルトでも怪しい個体がある。 自分はRADEON派なのでその後HD6970やHD7970を幾つか買いましたが... 詳細
[20051290] EVGA SLI Bridge HB
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/19 23:11:20(最終返信:2016/07/25 20:06:18)
[20051290] ...F4-4000C19D-8GTZ 4020Mhz 19-21-21-278 1T ・GPU:EVGA GTX1080 SC デフォルトクロック   SLI:EVGA Pro SLI Bridge V2 (3-Way/2-Way) ... 詳細
[20054875] 補助電源が足りない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/07/21 13:43:54(最終返信:2016/07/25 04:35:00)
[20054875] ...安定した電源供給を得るために8pin+8pinにしてある。 他にも理由を思い付きますが、大雑把にこの二つ。 デフォルトの最大消費電力は220Wなので、単純に電源供給3系統分の3で割ったら1系統あたり73Wになります...>杜夫さんが許容できるのであれば問題ないかもしれませんが、個人的にはおススメしません。 ちなみに、このカードはFireStrikeのフルロード時にデフォルトでは180W〜190Wの消費電力なので、オーバークロックしなければ200W程度です。マザーボード... 詳細
[20047894] これかROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMINGか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme ZT-P10700B-10P [PCIExp 8GB])
2016/07/18 15:44:47(最終返信:2016/07/19 22:21:00)
[20047894] ...STRIX-GTX1070-O8G-GAMINGと迷っています。 好みの問題でしょうか。 >teranさん デフォルトの状態で比べると、最大コアクロックはROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING(ソフト使用時)が... 詳細
[20028657] 性能がでない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1070G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2016/07/11 09:04:12(最終返信:2016/07/14 22:49:11)
[20028657] ...SSD:SDSSDXPS-240G-J25 HDD:HGST 2TByte で、結果が画像の通りです。ベンチ設定はデフォルトです。 GTX1070の性能が私の持っているGTX960以下のはずが無いので、正常に機能していませんね... 詳細
[20021308] RX 480 Crimson 16.6.2から16.7.1の変更点など
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Radeon RX 480 8GB GDDR5 AXRX 480 8GBD5-M3DH [PCIExp 8GB])
2016/07/08 18:38:01(最終返信:2016/07/08 18:38:01)
[20021308] ...Compatibility Modeが追加されてるようです 尚、ドライバによる電圧関係の変更は無くデフォルトの値は以前と変わらない様子です ここからは自己責任になりますが 私の環境ではすでに低電圧化しているのでCompatibility...パフォーマンスもやや上昇しているのが確認できました Compatibility Modeはインストール後、デフォルトでOFFになっておりますので通常使用、もしくは低電圧化などしていない方はONでそのまま使用されると良いかと思います... 詳細
[20003425] RX480 OCによる消費電力量のトラブル。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/02 00:53:56(最終返信:2016/07/05 05:08:08)
[20003425] ...480を買ってみてゲームはFFXIV, Dragon Age: Inquisition, HITMAN(DX12)他色々 デフォルトで色々試してますけどクロックは1230〜1266Mhz近辺で変動、150Wとか到底行かないですね...これを見ると今回から搭載されたWattManの調整不足だけなのかもしれないです 多少のバラつきはあると思いますが自分の個体は他の個体よりデフォルトでState3〜7の電圧が少し低いです 性能維持しつつさらに電力下げられるならやってみたほうがよさそうですね... 詳細
[20000749] メモリーインターフェースについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 4G FFTZ [PCIExp 4GB])
2016/07/01 00:48:07(最終返信:2016/07/02 15:36:40)
[20000749] ...>twin-driveさん おっしゃるとおりRadeonの発色について私が言いたかったのは、「デフォルト」でのことですね。 同じモニターでA10 7870K内蔵・Core i7 4790内蔵・R9 380・GTX950と見比べましたが明らかに発色...自分好みにはある程度調整できますけど、例えばR9 380と GTX950とを全く同じ発色には私にはできません(笑) なので、デフォルトのまま自分好みなのはRadeonなので、発色については私はRadeonの方が好きです。 んで... 詳細
[19204368] 画面の表示について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-FX5500-A256HS [AGP 256MB])
2015/10/06 16:43:54(最終返信:2016/06/15 18:23:40)
[19204368] ...拡大鏡はオフの状態です。 三菱電機のサポートに問い合わせましたが、解決には至りませんでした。モニターの設定 をデフォルトにしたりしましたがダメでした。 最新のドライバーVer.175.16ですと、上記の状態になるので古いバージョンのVer... 詳細
[19835512] R9-290XからR9 nano CFXへ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 NANO 4G HBM PCI-E HDMI/TRIPLEDP [PCIExp 4GB])
2016/05/01 12:03:36(最終返信:2016/05/26 18:18:35)
[19835512] ...最初は理解出来ませんでしたが、 PSO2中制限しているのに75℃以上になり電源断一回経験。 やはりラデオンはデフォルトではファンがまわらないようです。 まわしてあげる設定にしたら、 プライマリ59℃〜61℃ 40%回転... 詳細
[19889627] 起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/05/20 00:44:06(最終返信:2016/05/20 01:34:48)
[19889627] ...ビデオカードを外した場合に映像端子に映像ケーブルを繋ぎ換えているのだろうか?。 UEFI-BIOSでデフォルト設定時にCPU内包GPUとビデオカードのGPUのどちらを使うかの設定がAutoなら、 ビデオカー... 詳細
[19881376] ご教授を…
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/05/16 23:22:24(最終返信:2016/05/17 21:44:35)
[19881376] ...ソフト面まで言及するなら、知っておいた方がいいのがカラー設定関係の問題です。 Geforceではデフォルトで限定レンジになっていることが多いから DVI接続だとくすんだ映像になることがあります。 Radeonの方が発色がいいと言う人がいる原因の一つです... 詳細
[19871906] GTX1080 3DMark GPU-z他 情報出る!!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/05/13 17:01:35(最終返信:2016/05/16 20:45:27)
[19871906] ...GTX980Ti AMP Extremeで20384、GTX980Ti HOF LN2で19566(デフォルトクロック) GTX980Ti OC版との比較だと+7〜10%程度ですね。 リファでこの差なら、OC版だとどの程度の差なんだろ... 詳細
[19872005] NVIDIA GeForce ドライバー Ver365.19 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/05/13 17:53:21(最終返信:2016/05/14 03:10:21)
[19872005] ...→ 365.19へ3台上げた。 NVIDIA サウンドが強制的にデフォルトになるようになったので、削除してUSB−DACがデフォルトになるようにしました。 再起動で勝手に復活するやないかい。 ゲーム無縁の私めには何ともですが... 詳細
[19843765] 買い換え検討中
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2016/05/04 02:43:13(最終返信:2016/05/05 18:48:54)
[19843765] ...今度はブーストクロックを抑えDCでリファレンスに合わせてみました。 ですが、GPU Boost 2.0 が勝手に盛っていますねw デフォルトでは100以上スコアが上がります。 尚、Core i5 4690K は4GHzで常用しています。OSの違いなどは画像から読み取ってください... 詳細
[19766012] Futuremark 3DMark v2.0.1979
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/07 08:56:29(最終返信:2016/04/18 21:05:12)
[19766012] ...ど(^_^;) 4.けーるきーるさん紹介の小細工をする SystemInfoのフォルダの中(デフォルトならC:\Program Files (x86)\Futuremark\SystemInfo)のFMSIDiag...lerから更新しました。 これでやっとベンチ試せます(^^) ありがとうございました☆ 画像はデフォルト時スコアです。 CPU:Core i7-5960X Extreme Edition GPU:MSI... 詳細
[19758315] NVIDIA GeForce Experience が機能しない事について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G FFTZ [PCIExp 2GB])
2016/04/04 17:15:00(最終返信:2016/04/05 08:45:50)
[19758315] ...M/B:GA-H97-HD3 G/B:GTX970 SSD:3機 HDD:2機 DVD-R:1機 で 電源管理デフォルト アイドリング:74W(73と74Wをうろうろします。) です。 ドライブ多めなのでこんなものかな・・・... 詳細
[19617961] 取付の注意
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2016/02/22 16:32:14(最終返信:2016/04/03 03:48:53)
[19617961] ...も重要な選択基準ですので。知らずに買う人は居ないのでは? >BIOS確認は忘れずに! 普通は、デフォルトで「ビデオカード→オンボード」という検出順番になっているはずです。 >付属CDは要注意! 普通は... 詳細
[19749233] cinebenchのfps値について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING [PCIExp 6GB])
2016/04/01 18:52:09(最終返信:2016/04/02 17:58:13)
[19749233] ...CinebenchのOpenGLテストは、Radeonのほうがスコア高く出る傾向があります。 たぶん、デフォルト映像とのマッチング率が多少低いため、描画が端折られてるかなにかで。 実用的にはほとんど差はないんですけど(リアルタイムプレビュー描画だし)... 詳細
[18403546] 8k解像度でff14ベンチ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/25 00:37:27(最終返信:2016/03/17 23:26:52)
[18403546] ...せんね。 ちなみに私はWindows7 64Bit&メインメモリー8GBで仮想メモリー関係はデフォルト設定で変えていません。 こんにちは。 いい感じでVRAM 4GB使えてますね・・・ 再チャレンジ... 詳細
