デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1178件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23392495] 10年前のPCですが使用できるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/09 16:36:27(最終返信:2020/05/13 22:53:58)
[23392495] ...一応IE11ならVP9非対応なのでH.264で再生しますけど 旧Edgeなら基本的にVP9を自動(デフォルト)か常にオフならH.264で再生しますが、常にオフが無難ですね。 about:flagsで開発者向け設定が開くので... 詳細
[23350180] グラボの電圧について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/04/20 19:23:58(最終返信:2020/05/09 01:37:31)
[23350180] ...電圧上げ = OCと同じ。 保証無いよ OCしてるのなら電圧を上げないと安定しない場合もありますが、デフォルトの場合は何もしないで安定動作が一般的だとは思います。 GPUコア自体が少し外れなのかもしれませんが... 詳細
[23369243] Monitot VL-P27-7でサウンドが出ない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/04/29 20:58:01(最終返信:2020/04/29 22:04:56)
[23369243] ...High Difinition Audio)に切り替えるだけですが ドライバーを変えるとこちらがデフォルトにはなります。 ドライバーは本日ダウンロードした ”Adrenalin 2020 Edition... 詳細
[23365330] DisplayPortが使えない…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:20:27(最終返信:2020/04/28 20:27:27)
[23365330] ...あるいはドライバー周りの可能性もありますので、nVIDIA Experienceで 最新のドライバーに更新したり、設定を工場出荷時のデフォルトに戻したりしてみましょう。 それでも、ダメならば、ハードウェアの初期不良の可能性が高いですね。 >沼さんさん... 詳細
[23365082] 温度が80℃を超えると電圧が下がりFPSが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/04/28 02:10:08(最終返信:2020/04/28 18:36:48)
[23365082] ...る所は気になりますね。(デフォルト1370MHz、OC 1424MHz) 個人的にOCは無理がありそうですのでサイレントモードかデフォルトモードで使用した方が安全...) RX 480を利用してた時は確かState 7で1266MHz時に1131mVがデフォルトでしたから1200MHz時に1181mVは高すぎます。 同様に各State自体高く設定...けで特に設定は触ってないのですが、何故なんでしょうね。 電圧の高さはともかくとして、デフォルトのクロックですら動かせないんではちょっとなぁ、ともはや使う気が失せつつあります(^_^... 詳細
[23352594] フォートナイトのfpsが出ません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/21 22:52:30(最終返信:2020/04/22 00:43:08)
[23352594] ...探せないので、覚えてたことを 使わせていただきます。関係なければすみません。 アクセントカラーの設定をデフォルトに戻されてください みたいな内容でした。 その記事は多分。これだと思いますが。。。 https://bbs...因みにこれは低設定ではないです。 ちゃんとNVIDIAのドライバーをDDUで消しましたか? 確認してみたらデフォルトだったので違うみたいです。返信ありがとうございます。 1050tiを外してRX5700をセットした状態でNvidiaドライバをDDUで削除して... 詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...ュンさん こんばんわ 良い個体ですね♪ RTX2080Tiの個体選びの目安にしたのがデフォルトでCoreClock2000MHzオーバー Power設定のみで2100MHz超えでし...たですよ(^^;) 画像は2080Ti定格でのCoreClock2025Mhzです、デフォルトで2000MHz以下がホント多くて 検証するまでドキドキでした(^^) 2080Tiで...0Kで5GHzで回そうかな、、、現状の小型CPUクーラーでは冷えそうにないですが。 デフォルトにはあまりこだわってませんでした。なにせAdvanced OCはブースト1635MHz... 詳細
[23318824] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/03 06:43:19(最終返信:2020/04/03 06:43:19)
[23318824] ...合があります。 ・ホットキーを1つの数字または文字に割り当てることはできません。これは、一部のデフォルトのWindows 機能をブロックまたは妨害する機能があるためです。 ・Radeon FreeSync... 詳細
[23308479] NZXT G12で簡易水冷化してみた
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2020/03/28 00:43:46(最終返信:2020/03/28 21:39:24)
[23308479] ...中〜高負荷のゲーム中、デフォルトのファンが高回転で回りあまりにもうるさく感じてきて我慢できずに簡易水冷化を試してみたくなり、ネットで色々と検索したもののこのグラボでの実績が見当たらず、もともとAmaz...2基 単純にファンを水冷ヘッドに載せ替えるだけだとVRAMやVRMが熱ダレを起こしてしまい、デフォルトファンより性能が落ちた時は泣きそうでした。。。 が、画像2枚目のGPUダイ周りのVRAMと右側に... 詳細
[23303861] USB認証に時間がかかるようになった・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2020/03/25 00:46:55(最終返信:2020/03/27 23:14:37)
[23303861] ...・ボタン電池を取り付ける。 ・ACプラグを挿し、電源を入れBIOSセットアップ画面に入る。 ・デフォルト値のロードと日付時間を設定を行い、セーブして終了する。 ・OSが起動する。 ※BIOSセットアップができなかった場合は... 詳細
[23296266] NVIDIA コントロール設定の3D設定っていじってます?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/21 07:33:12(最終返信:2020/03/21 11:26:39)
[23296266] ... 最近までNVIDIAコントロールパネル(グラフィックボードの設定)内の設定は 基本デフォルトのままであまり変更したことが無かったです。 3Dゲームでグラフィックの設定はゲーム側...てやると、レースゲームがやりやすくなったと感じて、 それで運用しています。 他の設定はデフォルトのままです。 GPUとモニタースペック、主ゲームジャンルやスタイルもしくはタイトル...はドライバーではいじらないんですね。 自分と使い方のスタイル近いかもしれません。 でもデフォルトだと新しい機能が宝の持ち腐れっぽくなることもありそうですよね。 >ガリ狩り君さん プ... 詳細
[23294076] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/20 05:26:59(最終返信:2020/03/20 05:28:20)
[23294076] ...ReLiveで記録およびスクリーンショットを撮るためのデフォルトのホットキーが更新されました。 記録はデフォルトで「Ctrl + Shift + E」になり、スクリーンショットはデフォルトで「Ctrl + Shift +... 詳細
[22948645] NVIDIA OptiX で Blender Cycles レンダリング
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/09/26 14:55:20(最終返信:2020/03/18 17:35:00)
[22948645] ...画質は殆どの人がデフォルト設定のままレンダリングしたものと見分けがつかないとおもわれます。 同様に victor (Gooseberry Cosmos laundromat) のシーンも デフォルト設定から Noise... 今度は Ryzen 3700X デフォルト超静音モードで barbershop_interior_cpu.blend デフォルト設定から Noise Thresh... ON。 Radius その他デフォルト。画像参照) した結果、所要時間は 280s01。 bmw27_cpu.blend デフォルト設定から Noise Thre... 詳細
[23186165] ゲームを起動中、突然PCが再起動したり画面が切れたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/01/23 14:53:08(最終返信:2020/03/09 21:32:17)
[23186165] ...nvidiaInspectorというソフトでPower and Temperature Targetの値を、デフォルトの100%から60%に落としてみました。 1時間ほどプレイしてみましたが、グラボが落ちることはありませんでした... 詳細
[22605346] Unigine Superposition ver 1.1 に更新
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/04/16 12:11:16(最終返信:2020/03/09 12:52:08)
[22605346] ...ケースサイドガラス閉じ。 CPU(3700X)はデフォルト。ドライバ 442.19。モニタ 4K60Hz。 GPU(RTX 2080 SUPER)デフォルト時 score 9767 , avg 73.06fps... 詳細
[23224705] 何スロット占領しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/11 20:50:12(最終返信:2020/02/12 17:27:06)
[23224705] ...自分は熱がケース内に残るのが嫌なのでリファレンスモデル、まあ、考え方は人それぞれなので 後は箱の大きさと相談ですね うちのグラボでテスト。 デフォルトと、+131MHzでこの程度の差です。 あまり気にすることは無いと思います。 >あずたろうさん... 詳細
[23107422] ニーアオートマタでフルスクリーンでやると解像度が下がる
2019/12/14 23:05:02(最終返信:2020/01/28 22:58:41)
[23107422] ...入れてるソフトなどは ウイルスバスターのnod32 TVソフトの EpgTimer などです。 設定をデフォルトにしても相変わらず ライザのアトリエは起動しません。 地球防衛軍5や他のゲームは問題なくできます... 詳細
[22973224] ファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/10/07 11:11:33(最終返信:2020/01/22 17:01:34)
[22973224] ...mくらいで回り温度はみるみると70度くらいまで下がってくれます。 まとめますと @グラボのデフォルトの制御では、GPU・VRAMの温度が100℃を超えてもほとんどファンは1400rpm以上では回らない... 詳細
[23183596] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3 x64
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/22 06:07:58(最終返信:2020/01/22 06:07:58)
[23183596] ...一部の言語ローカライズで発生する場合があります。 ・ailable利用可能なGPUを切り替えると、ファンチューニングがデフォルトの状態に戻る場合があります。 ・テキストのコピーオプションは、Radeon Softwareのディスプレイ仕様表では使用できません... 詳細
[23165939] ドライバがインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/01/13 17:44:20(最終返信:2020/01/13 21:39:44)
[23165939] ...DCHが標準になったんですね、理解しました。 普通にDLページだと出てこなかった為、勘違いしました。 DCHがデフォルトになったんですね。 標準は標準ですね。 なんかややこしい >キャッシュは増やせないさん すいません…グラボを差し替えても全然写らなかったので... 詳細
