デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1178件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23152167] ASUS GPU TweakIIについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/06 13:52:47(最終返信:2020/01/07 00:18:22)
[23152167] ...ASUS GPU TweakIIについて教えてください デフォルトでPC起動時に自動で立ち上がる設定になっていて、GPUモニターと設定ウインドウが出てきます。 設定から自動起動を外せるのですが、この場合... 詳細
[23128595] 画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/12/25 18:33:38(最終返信:2020/01/01 18:50:01)
[23128595] ...電源としては最廉価グレードだけど特にL5は電源の出力に問題が有ってもおかしくはない電源ですが。。。 UEFIマザーボードはデフォルト設定が適していない事があるので、設定は一通り見直して変更する必要もあるでしょう。 「UEFIやセキュアブートの勘違いしやすい設定30個...その前にメモリーテストくらいはした方がいいかも知れません。 >1から作るという話なのでCSM関連の話は関係無さそう。 ASUSのマザーボードはデフォルトロードを行うと CSMとセキュアブート更にはFast Boot どれも有効になるという意地悪なマザーボードがあります... 詳細
[23132439] なぜかMystic LightでLEDを操作できません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING Z [PCIExp 11GB])
2019/12/27 19:26:10(最終返信:2019/12/27 20:27:45)
[23132439] ...なぜかこのグラボだけMysticLightでLEDが操作できません。(デフォルトの発光のまま)ドライバはすべて最新です。他のマザーボード(MSI MEG X570 ACE)やファンなどは操作できてます... 詳細
[23112613] マザーボードASUS P8Z77-Vとの相性(互換性)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/12/17 16:01:17(最終返信:2019/12/27 18:56:14)
[23112613] ...CMOSクリアしなければならないではなく、CMOSクリアされてしまいます。 BIOS更新後はBIOSはデフォルト設定に戻ります。 BIOS更新後に行うのはデフォルトロードです。 因みに、CMOSクリアはBIOS更新直後には行わない方がいいそうですよ... 詳細
[23116873] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/19 18:11:07(最終返信:2019/12/23 14:30:55)
[23116873] ...on ・この拡張機能は、浮動小数点計算の丸めモード、非正規化、符号付きゼロおよび無限大のデフォルト動作の照会とオーバーライドをサポートします。 ・VK_KHR_separate_depth_stencil_layoutsextension... 詳細
[23080076] グラボから音が出ません(HDMI)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/12/01 07:55:06(最終返信:2019/12/21 14:54:30)
[23080076] ...Initiate Graphic Adapter というのがありました。デフォルトはPEGとなっていました。選択肢は他にIGDがありましたがデフォルトのままにしています。 このあとBIOS設定保存し再起動、ドライバーを削除して再起動して...クリーンインストールという選択肢は見当たらず、ただし、インストールする項目にチェックを入れる様式でした。 デフォルトでナント!AMD High Difinition audio ドライバーだけチェックが入っていませんでした... 詳細
[23064838] 5700XTでHEVC動画に酷いノイズ有り。weightpが原因か
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/11/23 16:07:03(最終返信:2019/12/12 20:25:59)
[23064838] ...>spritzerさん HEVCではpresetがultrafastかsuperfast以外はデフォルトでweightp=1に設定されるそうです・・・(実際にveryfast+weightp指定なしは... 詳細
[23061182] Fire Strikeスコアについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/11/21 18:26:20(最終返信:2019/11/27 19:10:55)
[23061182] ...GPUデフォルトクロック設定(メモリのみOC設定) と書きましたが、メモリのみOC設定というのはメインメモリの事で GPUコア&メモリ(VRAM)はデフォルトという...をデフォルトの「最適電力」から「パフォーマンス最大化を優先」に変更していますか? PC構成変更後の不調ならマザーボードのBIOSリセットを試しては? デフォルトロ...時のクロックを下げて温度を下げる設定 みたいなものです。 ただ、MSIのマザーでしたらデフォルトではこの設定になっていないと思うので大丈夫かとは思います。 見た感じCPUの温度や動... 詳細
[23053196] vBIOS書き換え
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700-E8GB [PCIExp 8GB])
2019/11/17 17:35:55(最終返信:2019/11/17 17:35:55)
[23053196] ...64bit Driver: Radeon Adrenalin 19.11.2 GPU側のファン設定はデフォルトで測定しています。 ※書き換え前 → 書き換え後 【ベンチマーク】 ■3DMark TimeSpy... 詳細
[23032260] Displayportからの出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/11/07 11:53:35(最終返信:2019/11/13 12:12:40)
[23032260] ...こちらですが、どうも設定がうまく行かなかったようで自動的にデフォルトの設定に治ってました。 どのタイミングで戻ったか分からないので、HDMI接続後デフォルトに戻しました。 >あずたろうさん ありがとうございます...古いグラボも同様に何かのソフト設定のまま同じ電圧に下げられて起動されてないですか? まずは電圧設定をデフォルトへ戻してみないことには。 >N.Kazuhikoさん 原因の可能性としては、DP-HDMIケーブルが1番でしょうね... 詳細
[23037994] VRAMの温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/11/10 08:46:01(最終返信:2019/11/12 04:06:44)
[23037994] ...海外の方のYouTubeのレビュー見てると、一部のVRAMにサーマルパッドが半分しか貼られてなくて、デフォルトだとメモリの温度が高くなりがち、みたいな事があるそうなんですけど、実際の所どうなんでしょうか? VRAMの温度高くなったりしてます... 詳細
[23029895] グラボのTV音声出力
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 01:43:28(最終返信:2019/11/07 14:50:26)
[23029895] ...マニュアル(英語版)で設定を確認致しましたが、オンボード側の出力を停止できるかは不明でした。 デフォルトはAUTOでForceで有効になるとは読めるのですが。 HDMIケーブルは他の機器で問題がなくても... 詳細
[22921796] GTX1080からRTX2080へ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/09/14 17:57:24(最終返信:2019/11/06 07:39:40)
[22921796] ...Clock スライダーを+1000とかにしております。 Memory ClockはRTX2080の場合デフォルトが1750MHz 1750×4=7000MHz データレート 14000MHz(7000MHz×2)... 詳細
[22997686] グラボを積んでから起動が遅い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/10/20 03:35:27(最終返信:2019/10/20 18:32:02)
[22997686] ... はどうでしょう。 マザーボードのBIOSバージョンは念の為に書くべきですが BIOS更新後にデフォルトロードは行っていますか? 実行しないと不調の原因になることもあります。 実行済みでも不十分なこともあるので... 詳細
[22512351] 4K60p表示させたいが59pと認識されてしまう。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/03/06 08:00:20(最終返信:2019/10/19 00:03:02)
[22512351] ...YouTUBEなんかもビデオの世界なんだから59.94だし、利益を得られるユーザーが多いでしょ?という理屈で「59Hz」がデフォルトになっていると思います。 ですから実際には59pでなく、4K60pでちゃんと動いています。 G... 詳細
[22984206] スペックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/10/12 20:27:41(最終返信:2019/10/12 20:48:16)
[22984206] ...このROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMINGをASUSの公式サイトでスペックを確認すると Gaming Mode(デフォルト) - GPU Boost Clock : 1683 MHZ , GPU Base Clock :...STRIX-GTX1070-O8G-GAMINGを同じくASUSの公式サイトで確認すると Gaming Mode(デフォルト) - GPU Boost Clock : 1835 MHZ , GPU Base Clock :... 詳細
[22980672] こちらの製品の質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/11 01:26:08(最終返信:2019/10/11 22:21:15)
[22980672] ...らの製品を最近買ったんですが、こちらの製品のGPU Clockに関して質問なんですが、デフォルトでのBoostクロックが1815 MHzなんですが、GPU-Zとかゲームで付加をかけた...AXの方のレビューを見たんですが、だいたい1970から1980MHz位出てたんですね。デフォルトでocしない状態で、構成とかに関係があるのかそれともこれが標準?できたらこちらの製品を...んのクロック数値見ました。だいたいのあずたろうさんの言ってることわかるんですが、自分のデフォルト数値が1815MHzなのでやはり1920から1960MHzでると分かるんですけど出ない... 詳細
[22968487] ファン回転ゼロ設定
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/10/05 09:17:23(最終返信:2019/10/05 16:08:31)
[22968487] ...そういうものなのでしょうかね。 >キャッシュは増やせないさん 試してみました。 スィッチを切り替えると、デフォルトでは最小回転数が35%だったのが、0%から設定できるようになりました。あとは好みで何度から回転し始めるかを設定できる様になります... 詳細
[22925923] ゲーム中にPCが再起動します・・・
2019/09/16 13:54:09(最終返信:2019/09/17 01:06:12)
[22925923] ...こちらの内容をじっくりご覧ください。 当方もメモリーがX.M.PでのOCだったことが原因というのがありまして、デフォルトのクロックにすれば消えた次第です。 (そのメモリーは交換しましたが) >あずたろうさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[22924611] 初めてのRadeonでドライバーの不具合?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/09/15 22:15:05(最終返信:2019/09/16 23:35:20)
[22924611] ...アンインストールしました。 したんですけど、Windowsの青い奴が、アンインストールする前からですが、Biosをデフォルトにしてから映らなくなりました。 @DDUで「NVIDIAのドライバー削除」 ADDUで「Radeonのドライバー削除」... 詳細
