デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1178件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22883720] 3DMark バージョン2.10.6751
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/27 23:50:02(最終返信:2019/09/13 18:45:01)
[22883720] ...test」縄してみました。 CPU:9900K 5.0Ghz GPU:2080Ti FTW3 デフォルト On/Offで下記倍率となりました。 1920*1080:1.49倍 2560*1440:1... 詳細
[22901941] OCした結果
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 VENTUS 8G V2 [PCIExp 8GB])
2019/09/05 13:51:10(最終返信:2019/09/05 13:51:10)
[22901941] ...(コアのみOCとコア+メモリOCで測定) Time Spy    Graphics1 デフォルト:68.72 FPS コア170MHzOC:72.78 FPS (+4.06 FPS)...リ700MHz OC:75.01 FPS (+2.23 FPS) Graphics2 デフォルト:62.23 FPS コア170MHzOC:66.63 FPS (+4.30 FPS)....48 FPS (+1.85 FPS) Fire Strike Graphics1 デフォルト:129.76 FPS コア170MHzOC:139.33 FPS (+9.57 FP... 詳細
[22889406] GTX1060(3GB)からの乗り換えで、ベンチマークが上がりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62070015P2-1062A (GeForce RTX2070 8GB Dual Ver.2) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/08/30 20:31:09(最終返信:2019/09/05 04:38:30)
[22889406] ...DDR4-2400デュアルチャネルでもRTX2070の能力は引き出せないと思いますよ。 電源は足りてるようですね。 漆黒試した見ました。 デフォルトでは紅蓮とスコア同じ最高画質で17820でした。 自分の使っているメモリはF4-2666C18D-16GTZR...×4の32G(スロット全部埋めて光らせたいだけで余分に2枚後で追加しました) ちなみにスコア差は2枚も4枚も差が出ませんでした。 デフォルトの紅蓮はメモリ2枚(デュアルチャンネルでのスコアしかありません)4枚は漆黒で計った物です。 メモ... 詳細
[22849797] XFXってどうなの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/08/11 00:34:49(最終返信:2019/09/03 18:07:29)
[22849797] ...私のXFXは負荷時でも70℃代前半ですよ。 まだ負かかけてません。いまいちラデオンのツールの使い方がわからないです。基本デフォルトですか? うーん、でもハードの相性じゃなくてソフトの相性ですよね。 アプデで解消される可能性もあるかもしれませんよ...ていうか、ACEからSteelLegendってかなりのグレードダウンでもったいないような^^; デフォルトですよ。 ちなみに50℃未満だとファンは止まってるっぽいですね。 もったいないですよね。アプデ待ちます... 詳細
[22850488] 起動時に必ずでるWattmanのエラー
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/08/11 11:32:09(最終返信:2019/08/13 14:34:44)
[22850488] ...Radeonのソフトウェア上だと「予期せぬシステム障害により、デフォルトの RadeonWattMan 設定に復元されました。」ですね。 しかし、そもそもWattmanの設定はデフォルト状態からいじっておらず、またこのエラーがでるのはPC起動時のみで... 詳細
[22762849] たまにマザーのビープ音が鳴って、起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1060-3G [PCIExp 3GB])
2019/06/27 17:43:25(最終返信:2019/07/23 16:07:25)
[22762849] ...こちらで質問してから1か月経ちました。 UEFIの設定で、「POST Deray Time」の設定を1秒にしてたのを、デフォルトの3秒へ戻してみたんです。 すると、PC起動時のエラーのBEEP音は一度も鳴らなくなりました。 ... 詳細
[22793622] RX5700/RX5700XTのオリファンはいつ頃?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/13 01:48:16(最終返信:2019/07/15 22:35:48)
[22793622] ...MHzと振り切ってます (平均では1800〜1900MHzくらい) Wattman確認するとデフォルトで上限2040MHzに設定されてるようで 冷却が間に合えばここまでは設定上行くのかもしれないです...FF14のベンチマークをループさせていましたが、GPU最大温度80℃、平均2100rpm 40%回転数前後と言った感じでした。デフォルトの回転数であればそこまで音は大きくない感じは受けます。 オリファンならいい感じに運用できそうですね... 詳細
[22777491] ASUS H97-Pro 対応可否
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/07/04 23:59:15(最終返信:2019/07/05 16:35:24)
[22777491] ...Seriesチップセット以前なので、H97マザーボードなら問題ないです。 もしも認識しない場合は、ASUSのマザーボードは多分デフォルトでセキュアブートが有効なので無効で試してください。 ご丁寧にありがとうございます! 安心できましたので... 詳細
[22682045] 故障かどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/21 16:37:39(最終返信:2019/06/09 15:55:48)
[22682045] ...確かに解像度設定がズレて映らないだけって可能性もあるかなぁ? ゲームの解像度設定なんかは再インストールでデフォルトに戻せますよね。 パーツ損耗と決めつけるには弱いかなあ。 >20St Century Manさん... 詳細
[22709856] 負荷時のファンの音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/06/03 04:14:23(最終返信:2019/06/04 07:14:45)
[22709856] ...2500rpm超えは流石に耳にきます。 仕様上ではブースト1620MHzとなっていますが、OCモデルと同じくデフォルトで普通に1800MHz出ますね。 VRAMがMicronなのも気になりますね・・これから暑くなっ... 詳細
[22706339] ASUS P5B Deluxeで初回BOOTができません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2019/06/01 16:39:14(最終返信:2019/06/03 05:50:24)
[22706339] ...html ビデオカードを挿し直して改善する場合もありますが PC構成変更での不具合は、BIOSのデフォルトロードを、それでもダメならCMOSクリアを行うのが基本です。 本件とは別に、Windows10なら高速スタートアップは無効が無難です... 詳細
[22691169] スリープ(休止)復帰後にファンの回転数が制御できなくなる
2019/05/25 21:47:20(最終返信:2019/05/26 20:44:31)
[22691169] ...わかりやすく説明いただきありがとうございました。大変助かりました! ZERO RPMという項目はオフに設定して運用しておりますが、デフォルトの状態にもどってしまうのですね、、、 RADEON SETTINGSはスリープする度に設定が無効になってしまうのでしょうか...PC全面刷新したくなったのでその時にこちらのソフトを活用してみますね! 自分のPCでもやってみましたが、やっぱりスリープに入ると回転数制御はデフォルトに戻ってしまいますね。 通常で考えるとアプリケーションよりもドライバーに依存すると思われるので... 詳細
[22612771] 起動時に画面が乱れる
2019/04/19 19:42:22(最終返信:2019/05/01 15:57:18)
[22612771] ...(自分の場合はAsrockマザーなのでUltrafastモード) このグラボは対応してないようですね 最近のマザボは高速起動がデフォルトでオンになっている機種もあるみたいなので要注意かも ... 詳細
[22608853] GPUの温度について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/04/17 21:47:09(最終返信:2019/04/17 23:03:14)
[22608853] ...購入したのですが通常時は大丈夫なんですがゲームをするとデフォルトの設定だとファンの音がかなりうるさく温度が84度だったのでTWEAKでサイレントモードにしたらファンの音がかなりマシになりました。 温度... 詳細
[22533124] Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/03/15 08:16:32(最終返信:2019/03/15 08:16:32)
[22533124] ...Radeonソフトウェアのインストール中にインストールに失敗することがあります。 ・ファンカーブがデフォルトの動作に設定されているときに手動トグルを切り替えた後、ファンカーブが手動モードに切り替わらない場合があります... 詳細
[22492890] このカードでその他のベンチマークをやってみた (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP Edition ZT-T20600D-10M [PCIExp 6GB])
2019/02/25 13:45:01(最終返信:2019/03/06 16:37:15)
[22492890] ...リネームでのSLI有効等をしてHighfで10000〜12000 LowだとCPUがネックで10000超えがやっとだったのに… CPU常用OC+デフォルトクロック1GPUで14000超え・ 8年での進化は大きいですね。 おは〜!   チャンピオン 昨日は早くに休ませて頂きました...3800Mhz 19-20-20-40 1Tと このカードの環境であります。 >CPU常用OC+デフォルトクロック1GPUで14000超え >8年での進化は大きいですね。 ほんとややこしいセッティングも必要なしで... 詳細
[22485405] 性能が出ない件
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini 3GB ZT-P10610A-10L [PCIExp 3GB])
2019/02/22 13:21:53(最終返信:2019/02/28 23:03:54)
[22485405] ...GPUのBIOS書き換えは壊してしまう恐れがあるので最後の手段です。 >おひいさん VBIOSでクロックが落とされている場合、大概GPU-Zの表示デフォルトクロックも下がりますが・・・ ダメ元でやるならPowerTechに該当バージョンのVBIOSは落ちているようです... 詳細
[22469684] 故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2019/02/16 02:32:48(最終返信:2019/02/26 17:05:49)
[22469684] ... >spritzerさん こんばんは、ありがとうございます。 Radeon SettingデフォルトでHBCCはオフではなかったでしょうか? 今は580に戻してしまい諸事情あって検証出来ない現状なんです... 詳細
[22381508] 3DMARK PORT ROYAL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/09 05:06:09(最終返信:2019/02/17 17:18:24)
[22381508] ...Mem:4.15Mhz 17-17-17-39 1T GPU:EVGA RTX2080Ti FTW3 デフォルト スコア:8316 平均:38.50 FPS こんにちは、日頃より拝見させてもらってます。 Port... 詳細
[22456847] 古いマザーで認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/02/10 19:42:07(最終返信:2019/02/11 19:19:07)
[22456847] ...UEFI過渡期のマザーボードのようで「ファストブート」や「セキュアブート」の設定がないようですね。 CSM Supportはデフォルトで有効で、他もデフォルトはレガシー向けの設定になっているようです。 BIOSが既に最新ならCMOSクリアでBIOSのリセットを試しては... 詳細
